二棕榈酸磷脂酰胆碱的特性及应用? 1个回答.16人已关注
二棕榈酸磷脂酰胆碱是一种化学物质,具有稳定性和多种应用。它是一种白色固体,熔点为229-229.5 °C,可溶于氯仿、甲醇等有机溶剂,不可以...
上升6 ,暂无简介 2023-09-16回答
二棕榈酸磷脂酰胆碱是一种化学物质,具有稳定性和多种应用。它是一种白色固体,熔点为229-229.5 °C,可溶于氯仿、甲醇等有机溶剂,不可以氧化剂共同放置。
<span style='color:red;'>二棕榈酸磷脂酰胆碱</span>.jpg
二棕榈酸磷脂酰胆碱的应用领域
1. 皮肤外用制剂制备:通过制备脂质体悬液,二棕榈酸磷脂酰胆碱可以用于制备皮肤外用制剂,具有良好的皮肤靶向性。
2. 分子材料研究:通过LB技术制备的二棕榈酸磷脂酰胆碱分子有序薄膜具有优异的摩擦学性能。
3. 肺表面活性物质:二棕榈酸磷脂酰胆碱在肺泡气液界面起重要作用,能够降低表面张力。
4. 制备卷柏精油脂质体:通过将二棕榈酸磷脂酰胆碱和胆固醇混合物制备脂质体,可以制得卷柏精油脂质体。
二棕榈酸磷脂酰胆碱的合成方法
二棕榈酸磷脂酰胆碱可以通过甘油磷酰胆碱和棕榈酸的缩合反应合成。该方法步骤简单,反应温和,适合工业化生产。合成得到的二棕榈酸磷脂酰胆碱可用于药物的制备。
[1]江彬彬,张三泉,曾抗,等.鬼臼毒素二棕榈酸磷脂酰胆碱脂质体局部外用的实验研究[J].南方医科大学学报, 2002, 22(010):875-877.DOI:10.3321/j.issn:1673-4254.2002.10.004.
[2]叶滨,张晓峰,牛坚,等.LB技术制备二棕榈酰磷脂酰胆碱分子有序膜的结构及摩擦学性能研究[J].硅谷, 2010(10):2.DOI:10.3969/j.issn.1671-7597.2010.10.049.
[3]孙瑜(综述),夏照帆(审校).肺表面活性物质治疗急性呼吸窘迫综合征的临床研究[J].中国危重病急救医学, 2008.
[4]赵森淼,宋丰奎,周世瑕.一种卷柏精油脂质体的制备方法:CN202211011305.3[P].CN202211011305.3.
[5]宗玺,吉民,李锐,等.一种合成磷脂DPPC的制备方法:CN201610150811.9[P].CN105753897A.
二棕榈酸磷脂酰胆碱的特性和应用 1个回答.6人已关注
简介 二棕榈酸磷脂酰胆碱是一种磷脂类分子,具有高热稳定性和低氧气透过性,广泛应用于生物学和医学领域。 二棕榈酸磷脂酰胆碱的性状 用途...
像温柔野兽 ,设备工程师 2024-08-04回答
简介
 <span style='color:red;'>二棕榈酸磷脂酰胆碱</span>的性状
二棕榈酸磷脂酰胆碱的性状
用途
二棕榈酸磷脂酰胆碱是细胞膜的重要成分,尤其在肺泡表面活性物质中起关键作用。在医学领域,它被广泛用于治疗与肺部功能相关的疾病,并作为药物递送系统的重要组成部分。
毒性
目前研究显示二棕榈酸磷脂酰胆碱毒性较低,但仍需注意其易受潮、易氧化等物理化学特性,以确保安全使用。
[1] Tiera V A D O , Winnik F M ,Márcio José Tiera.Interaction of amphiphilic derivatives of chitosan with DPPC (1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine)[J].Journal of Thermal Analysis & Calorimetry, 2010, 100(1):309-313.
[2] Morrow M R , Taneva S , Simatos G A ,et al.2H NMR studies of the effect of pulmonary surfactant SP-C on the 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine headgroup: a model for transbilayer peptides in surfactant and biological membranes.[J].Biochemistry, 1993, 32(42):11338-44.
[3] Agnes Csiszár, Koglin E , Meier R J ,et al.The phase transition behavior of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) model membrane influenced by 2,4-dichlorophenol--an FT-Raman spectroscopy study.[J].Chemistry & Physics of Lipids, 2006, 139(2):115-124.
磷脂酰胆碱在生物体中的作用是什么? 1个回答.17人已关注
磷脂酰胆碱是一种带有胆碱头基的磷脂,是生物膜的重要组成部分。它可以通过机械加工或己烷萃取等方法从蛋黄、大豆等来源中提取出来。磷脂...
yyza6224 ,暂无简介 2022-03-01回答
磷脂酰胆碱是一种带有胆碱头基的磷脂,是生物膜的重要组成部分。它可以通过机械加工或己烷萃取等方法从蛋黄、大豆等来源中提取出来。磷脂酰胆碱属于卵磷脂的一种,其中二棕榈酰磷脂酰胆碱是肺表面活性剂的主要成分,可用于测定胎儿肺成熟值。在动物和植物细胞中都含有磷脂酰胆碱,但大肠杆菌等大多数细菌的细胞膜中缺乏磷脂酰胆碱。
磷脂酰胆碱的结构与性质
磷脂酰胆碱由一个胆碱头基、一个甘油磷酸和两个脂肪酸构成。其中包括一个饱和脂肪酸(例如棕榈酸或蛋黄中的十九酸)和一个不饱和脂肪酸(例如油酸)。
磷脂酶D可以催化磷脂酰胆碱的水解,生成磷脂酸和胆碱。
磷脂酰胆碱的生理功能
磷脂酰胆碱是细胞膜的主要成分,通常存在于细胞膜外质膜面上。它也是肺表面活性剂的主要成分。一些研究认为磷脂酰胆碱通过磷脂酰胆碱转运蛋白(PTCP)在生物膜之间进行转运。
此外,磷脂酰胆碱还参与了膜介导的细胞信号传导和PTCP对其他酶的活化过程。
脂肪酸是如何产生的?怎样制取CH4气体? 1个回答.5人已关注
脂肪酸(fatty acid):是指一端含有一个羧基的长的脂肪族碳氢链。脂肪酸是最简单的一种脂,它是许多更复杂的脂的成分。 饱和脂肪酸(satu...
如初. ,设备工程师 2018-03-01回答
脂肪酸(fatty acid):是指一端含有一个羧基的长的脂肪族碳氢链。脂肪酸是最简单的一种脂,它是许多更复杂的脂的成分。 饱和脂肪酸(saturated fatty acid):不含有—c=c—双键的脂肪酸。 不饱和脂肪酸(unsaturated fatty acid):至少含有—c=c—双键的脂肪酸。 必需脂肪酸(occential fatty acid):维持哺乳动物正常生长所必需的,而动物又不能合成的脂肪酸,如亚油酸,亚麻酸。 三脂酰苷油(triacylglycerol):又称为甘油三酯。一种含有与甘油脂化的三个脂酰基的酯。脂肪和油是三脂酰甘油的混合物。 磷脂(phospholipid):含有磷酸成分的脂。如卵磷脂,脑磷脂。 鞘脂(sphingolipid):一类含有鞘氨醇骨架的两性脂,一端连接着一个长连的脂肪酸,另一端为一个极性和醇。鞘脂包括鞘磷脂,脑磷脂以及神经节苷脂,一般存在于植物和动物细胞膜内,尤其是在中枢神经系统的组织内含量丰富。 鞘磷脂(sphingomyelin):一种由神经酰胺的c-1羟基上连接了磷酸毛里求胆碱(或磷酸乙酰胺)构成的鞘脂。鞘磷脂存在于在多数哺乳动物动物细胞的质膜内,是髓鞘的主要成分。 卵磷脂(lecithin):即磷脂酰胆碱(pc),是磷脂酰与胆碱形成的复合物。 脑磷脂(cephalin):即磷脂酰乙醇胺(pe),是磷脂酰与乙醇胺形成的复合物。 脂质体(liposome):是由包围水相空间的磷脂双层形成的囊泡(小泡)。 脂肪酸是由碳、氢、氧三种元素组成的一类化合物,是中性脂肪、磷脂和糖脂的主要成分。根据脂肪酸分子结构中碳链的长度分为短链脂肪酸(碳链中碳原子少于6 个),中链脂肪酸(碳链中碳原子6~12 个)和长链脂肪酸(碳链中碳原子超过12 个)三类。一般食物所含的脂肪酸大多是长链脂肪酸。根据碳链中碳原子间双键的数目又可将脂肪酸分为单不饱和脂肪酸(含1 个双键),多不饱和脂肪酸(含1 个以上双键)和饱和脂肪酸(不含双键)三类。富含单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸组成的脂肪在室温下呈液态,大多为植物油,如花生油、玉米油、豆油、菜子油等。以饱和脂肪酸为主组成的脂肪在室温下呈固态,多为动物脂肪,如牛油、羊油、猪油等。但也有例外,如深海鱼油虽然是动物脂肪,但它富含多不饱和脂肪酸,如20碳5烯酸(epa)和22碳6烯酸(dha),因而在室温下呈液态。下表是一些常用油脂的脂肪酸组成。 几种常用油脂的脂肪酸组成(%脂肪酸) 油 脂 饱和脂肪酸 单不饱和脂肪 多不饱和脂肪酸 大豆油 14 25 61 花生油 14 50 36 玉米油 15 24 61 低芥酸菜子油 6 62 32 葵花子油 12 19 69 棉子油 28 18 54 芝麻油 15 41 44 棕榈油 51 39 10 猪 脂 38 48 14 牛 脂 51 42 7 羊 脂 54 36 10 鸡 脂 31 48 21 深海鱼油 28 23 49功能 脂肪酸(fatty acid)具有长烃链的羧酸。通常以酯的形式为各种脂质的组分,以游离形式存在的脂肪酸在自然界很罕见,最普通的脂肪酸见下表。大多数脂肪酸含偶数碳原子,因为它们通常从2碳单位生物合成。高等动、植物最丰富的脂肪酸含16或18个碳原子,如棕榈酸(软脂酸)、油酸、亚油酸和硬脂酸。动植物脂质的脂肪酸中超过半数为含双键的不饱和脂肪酸,并且常是多双键不饱和脂肪酸。细菌脂肪酸很少有双键但常被羟化,或含有支链,或含有环丙烷的环状结构。某些植物油和蜡含有不常见的脂肪酸。不饱和脂肪酸必有1个双键在c(9)和c(10)之间(从羧基碳原子数起)。脂肪酸的双键几乎总是顺式几何构型,这使不饱和脂肪酸的烃链有约30°的弯曲,干扰它们堆积时有效地填满空间,结果降低了范德华相互反应力,使脂肪酸的熔点随其不饱和度增加而降低。脂质的流动性随其脂肪酸成分的不饱和度相应增加,这个现象对膜的性质有重要影响。饱和脂肪酸是非常柔韧的分子,理论上围绕每个c—c键都能相对自由地旋转,因而有的构像范围很广。但是,其充分伸展的构象具有的能量最小,也最稳定;因为这种构象在毗邻的亚甲基间的位阻最小。和大多数物质一样,饱和脂肪酸的熔点随分子重量的增加而增加。 动物能合成所需的饱和脂肪酸和亚油酸这类只含1个双键的不饱和脂肪酸,含有2个或2个以上双键的多双键脂肪酸则必须从植物中获取,故后者称为必需脂肪酸,其中亚麻酸和亚油酸最重要。花生四烯酸从亚油酸生成。花生四烯酸是大多数前列腺素的前体,前列腺素是能调节细胞功能的激素样物质。 脂肪酸可用于丁苯橡胶生产中的乳化剂和其它表面活性剂、润滑剂、光泽剂;还可用于生产高级香皂、透明皂、硬脂酸及各种表面活性剂的中间体。了解脂肪维护健康 无论是植物性或动物性油脂每克都有 9卡的热量。但是植物性油含分解脂肪的物质,适度摄取是有益的,但并不表示其热量较低。一般人认为植物油很安全,可以多吃,这个是错误的观念,不但减肥的人必须限量摄食植物油,以免对减肥不利,要健康长寿的人更应如此。 人们所需的脂肪酸有三类:多元不饱和脂肪酸、单元不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸。我们常用的食用油通常都含人体需要的三种脂肪酸。 每人每日油脂摄取量只能占每日食物总热量的二成,(每天的用油量控制在15至30毫升)每人每天要吃齐这三种脂肪酸,不能偏好任一油类,否则油脂摄取失衡,会形成疾病。每日单元不饱和脂肪酸的摄食量要占一成,多元不饱和脂肪酸要占一成,而饱和脂肪酸要少于一成。 动物油、椰子油和棕榈油的主要成分是饱和脂肪酸,而多元不饱和脂肪酸的含量很低。心脏病人舍弃动物性饱和油后,可从植物油中摄取植物性饱和油。 橄榄油、菜籽油、玉米油、花生油的单元不饱和脂肪酸含量较高,人体需要的三种脂肪酸中,以单元不饱和脂肪酸的需要量最大,玉米油、橄榄油可作这种脂肪酸的重要来源。 葵花油、粟米油油、大豆等植物油和海洋鱼类中含的脂肪多为多元不饱和脂肪酸。多元不饱和脂肪酸是这些食用油的主要成份,其他两种脂肪酸含量不多。三种脂肪酸中,多元不饱和脂肪酸最不稳定,在油炸、油炒或油煎的高温下,最容易被氧化变成毒油。而偏偏多元不饱和脂肪酸又是人体细胞膜的重要原料之一。在细胞膜内也有机会被氧化,被氧化后,细胞膜会丧失正常机能而使人生病。故即使不吃动物油而只吃植物油,吃得过量,也一样会增加得大肠乳癌、直肠癌、摄护腺癌或其他疾病的机会。 高油脂食物是人们得癌症的重要成因之一,而癌症又是人类死亡的主要原因,随着人们物质的富裕,大家的脂肪摄入量也正在逐年增加,预期在往后几十年里,人们得癌症的可能性也将逐年增加。癌症的形成需要十五至四十五年,过程非常缓慢,以前癌症发生都在中老年人身上,现在已有年轻化的迹象,所以我们要从现在起就养成少吃油脂的习惯,让自己现在苗条,将来健康。奶粉添加脂肪酸可增加婴儿智慧 一项新研究显示,在婴儿喝的婴儿奶粉中添加两种脂肪酸可能增加婴儿智慧。研究员研究56名喂食婴儿奶粉的孩子,一些孩子的婴儿奶粉内添加两种特殊脂肪酸,另一些孩子没有添加这些脂肪酸,结果喝了有脂肪酸婴儿奶粉的婴儿在记忆力、解决问题能力和学习语言能力等各方面都比没有喝脂肪酸的婴儿高七个百分点。这两种脂肪酸是二十二碳六烯酸和花生四烯酸。事实上人类母奶内都含有这两种脂肪酸,过去对婴儿进行心理测验一再显示吃母奶婴儿比吃牛奶婴儿聪明一些。欧洲有些婴儿食品公司早已把这两种脂肪酸掺和在婴儿奶粉里,美国还没有食品公司这样做。 波士顿儿童医院加克希克医师说,这个问题在婴儿营养上长久以来引起很大争议,虽然值得进一步研究,可是区别没有多大。
138关注者
1k关注者
