二水氯化钙去除结晶水? 6个回答.5人已关注
夏梓潼 ,研发部主管 2018-03-31回答
干燥箱200度,40min 谢谢,成功除去结晶水后性状有无变化,二水氯化钙是白色小片粒状。成功去除有什么标志吗
二水氯化钙的外观是什么样的? 1个回答.11人已关注
二水氯化钙外观呈现白色,以奶白、灰白等居多,外观形状上有颗粒、粉末、片状等主要是根据使用的场所以及方便使用者而选择。 理化性质 二...
辉夜哲圣 ,暂无简介 2024-10-14回答
<span style='color:red;'>二水氯化钙</span>
理化性质
二水氯化钙吸湿性极强,暴露于空气中极易潮解。易溶于水,同时放出大量的热,其水溶液呈微碱性。溶于醇、丙酮、醋酸。与氨或乙醇作用,分别生成CaCl28NH3和 CaCl24C2H5OH络合物。
在低温下溶液结晶而析出的为六水物,逐渐加热至30℃时则溶解在自身的结晶水中,继续加热逐渐失水,至200℃时变为二水物,再加热至260℃则变为白色多孔状的无水氯化钙。
应用
1、二水氯化钙用作一种多用途干燥剂,例如干燥氮气、氧气、氢气、氯化氢、二氧化硫等气体。用作乙醇、酯、醚、丙烯酸树脂生产中的脱水剂,二水氯化钙水溶液是冰箱和制冰的重要制冷剂,它能加速混凝土的硬化,提高建筑砂浆的抗寒性。这是一种很好的建筑防冻剂,可作为港口消泡剂、路面除尘器、织物阻燃剂。可作为铝镁冶金中的保护剂和精炼剂,它是生产湖泊颜料的沉淀剂。用于废纸脱墨,同时也是生产钙盐的原料。
2、可以用作螯合剂、固化剂、钙强化剂、制冷制冷剂、干燥剂、防结块剂、抗菌剂、酸洗剂、组织改性剂等。
3、还可用作干燥剂、道路除尘器、消泡剂、织物阻燃剂、食品防腐剂、钙盐等。
4.用于道路上的融雪剂或是复合型融雪剂中,并且具有耐低温不结冰的情况。
生产方法
一种二水氯化钙的生产方法,其特征在于,包括以下步骤:
a.浓缩:浓缩后获得质量分数为68%~70%的CaCl2浓缩液;
b.结晶:结晶后晶浆,所述晶浆包括二水氯化钙晶体和表面水,所述表面水是CaCl2的质量分数为55%~60%的氯化钙水溶液;
c.预热除水;
d.干燥:干燥后得到CaCl2的质量含量为74%~77%的二水氯化钙产品。
本发明具有以下有益效果:本发明方法具有工艺流程简便,易于操作和控制,装置结构紧、节能、环境友好的优点。
CN104495904A
二水氯化钙加热多长时间转变为无水氯化钙? 1个回答.20人已关注
二水氯化钙在常温下由水溶液结晶而析出的常为六水物,逐渐加热至30℃时则溶解在自身的结晶水中,继续加热逐渐失水,至200℃时变为二水物,...
清欢作伴。 ,化工研发 2018-03-13回答
二水氯化钙在常温下由水溶液结晶而析出的常为六水物,逐渐加热至30℃时则溶解在自身的结晶水中,继续加热逐渐失水,至200℃时变为二水物,再加热至260℃则变为白色多孔状的无水氯化钙. 其实加热到260℃的时候就快了,大概不到1分钟,就可以看到白色多孔状的无水氯化钙了.
想寻求用盐酸和石灰石生产二水氯化钙的工艺? 4个回答.2人已关注
沙哑情话随笔 ,化工研发 2018-07-05回答
大家谁清楚用12%盐酸和石灰石生产二水氯化钙的工艺?一个朋友想上的项目,缺少技术来源。谁有这种工艺可以站内联系一下,技术转让。谢谢! # + + 。
二水氯化钙和无水氯化钙设备厂家? 2个回答.3人已关注
描眉 ,机修/电工 2018-05-25回答
目前技术还是比较成熟的。
格氏试剂 会不会和 二水氯化钙 反应啊??? 1个回答.8人已关注
会。格氏试剂是怕水的有机金属化合物rmgx x=cl,br,ir是很强的碱性,很容易夺得质子形成r-h比如 ch3ch2mgbr + h2o = ch3ch3 + homgbr甚至跟...
vk艾辰 ,化工研发 2018-03-09回答
会。格氏试剂是怕水的有机金属化合物rmgx x=cl,br,ir是很强的碱性,很容易夺得质子形成r-h比如 ch3ch2mgbr + h2o = ch3ch3 + homgbr甚至跟空气中的二氧化碳反应:rmgbr + co2 = rcoomgbr 加水:rcoomgbr + h2o = rcooh + homgbr 制得羧酸。所以,格氏试剂只能隔绝空气和水的条件下放置或者反应。
请问磷酸氢二钾和二水氯化钙生成什么? 2个回答.16人已关注
她的混世大魔 ,给排水工程师 2018-12-25回答
个人理解同楼上,磷酸氢钙溶解度小,应该生成磷酸氢钙沉淀。
氯化钙的性质和用途? 1个回答.11人已关注
氯化钙是一种由氯元素和钙元素组成的化学物质,具有极强的吸湿性。它是一种离子型卤化物,在室温下呈白色或灰白色的立方结晶体。 氯化钙的...
沙哑情话随笔 ,化工研发 2022-11-16回答
氯化钙的区别
1、外观区别:二水氯化钙通常呈片状或光滑的球状,而无水氯化钙则呈刺球状。
2、含量区别:二水氯化钙中氯化钙的含量为74%,而无水氯化钙中氯化钙的含量高达94%。
3、存在形式区别:二水氯化钙中每个氯化钙分子带有两个结晶水,而无水氯化钙基本不含水。
二水氯化钙的用途
1、用作冷冻剂,也可用于食品加工和制药。
2、在食品工业中用作钙质强化剂、螯合剂、固化剂和冷冻用致冷剂。
3、作为饲料中的钙补充剂。
4、作为凝固剂,可在豆制品中适量使用。
5、用作冷冻剂、防冻剂、汽车防冻液、灭火剂;用于熔冰和熔雪,棉织物的整理和精加工的阻燃剂;用作胶黏剂和木材防腐剂;是制造无水氯化钙的原料;用于墙壁粉刷及抹灰作业中,增加凝结能力;橡胶生产用作凝析剂;混合淀粉糊用作上胶剂;还用于有色金属冶炼;用作医药品。
6、用作氧、硫吸收剂;食物保护剂;上浆剂;净水剂;防冻剂。
氯化钙 价格 急要? 1个回答.18人已关注
无声情话无言 ,销售 2018-03-14回答
无水氯化钙 价格1650元/吨左右 二水氯化钙 价格950元/吨左右 食品级价格1550元/吨 近来价格有下降的趋势 山东海化的优质氯化钙销售:臧帅15953681616
请教:使用氯化钙脱水的原理,及废渣如何处理?.请帮忙看下吧? 1个回答.4人已关注
首先:是化学反应,一般发生这个反应cacl2 + 2h2o== cacl2·2h2o ,不过在不同温度下可以形成不懂的结晶水化合物(可以1、2、3、6个结晶水...
傲气 ,工艺专业主任 2018-03-14回答
首先:是化学反应,一般发生这个反应cacl2 + 2h2o== cacl2·2h2o ,不过在不同温度下可以形成不懂的结晶水化合物(可以1、2、3、6个结晶水) 还有,无水氯化钙不能干燥氨气,乙醇和部分脂类等有机物电影下载,因为会与之形成络合物 。其次:反应后的产物可以循环利用,即将二水氯化钙再加热至260~300℃,干燥脱水,即变为白色的无水氯化钙。
138关注者
