二水氯化铜有哪些主要用途? 1个回答.15人已关注
二水氯化铜是一种蓝绿色斜方晶系晶体,相对密度为2.54。它在潮湿空气中易潮解,在干燥空气中易风化。加热至100℃时会失去2个结晶水,但在...
长街听风旧巷 ,技术员(储备干部) 2024-04-10回答
二水氯化铜是一种蓝绿色斜方晶系晶体,相对密度为2.54。它在潮湿空气中易潮解,在干燥空气中易风化。加热至100℃时会失去2个结晶水,但在高温下会水解而难以得到无水盐。当从氯化铜水溶液生成结晶时,在不同温度下会形成不同水合物,如26~42℃得到二水物,在15℃以下得到四水物,在15~25.7℃得到三水物,在42℃以上得到一水物,在100℃得到无水物。
二水氯化铜易溶于水,也溶于醇、氨水和丙酮。在乙醚和乙酸乙酯中也有一定溶解性,因此在有机反应中常用作催化剂(尤其是碳氢活化反应)。其水溶液呈弱酸性。
<span style='color:red;'>二水氯化铜</span>
主要用途:
①用作化学反应如烃的卤化、有机物的氧化等的催化剂;
②食品工业用作食品添加剂;
③印染工业用作媒染剂、染料着色剂、木材防腐剂;
④石油工业用作脱臭、脱硫和纯化剂;
⑤水处理中作为净水消毒剂;
⑥农药工业用作杀虫剂;
⑦玻璃、陶瓷、颜料、氧化剂的制造和金属提炼等;
⑧用作分析试剂。
二水氯化铜的主要用途是什么? 1个回答.4人已关注
名称:二水氯化铜 化学式:CuCl2·2H2O 相对分子质量: 170.5 理化性质: 蓝绿色斜方晶系晶体。相对密度2.54。在潮湿空气中易潮解,在干燥空...
八坂含珊 ,暂无简介 2023-06-06回答
名称:二水氯化铜
化学式:CuCl2·2H2O
相对分子质量: 170.5
理化性质:
蓝绿色斜方晶系晶体。相对密度2.54。在潮湿空气中易潮解,在干燥空气中易风化。易溶于水,溶于醇和氨水、丙酮。在乙醚,乙酸乙酯中也有一定溶解性,故在有机反应中为常用的催化剂(尤其是碳氢活化反应)。其水溶液呈弱酸性。加热至100℃失去2个结晶水,但高温下易水解而难以得到无水盐。从氯化铜水溶液生成结晶时,在26~42℃得到二水物,在15℃以下得到四水物,在15~25.7℃得到三水物,在42℃以上得到一水物,在100℃得到无水物。毒性低。
主要用途:
②食品工业用作食品添加剂;
④石油工业用作脱臭、脱硫和纯化剂;
⑤水处理中作为净水消毒剂;
⑥农药工业用作杀虫剂;
⑧用作分析试剂。
二水氯化铜的化学性质及应用领域? 1个回答.6人已关注
1、品名:二水氯化铜 2、化学式:CuCl2·2H2O 3、相对分子质量: 170.54 4、理化性质: 二水氯化铜是一种蓝绿色斜方晶系晶体,相对密度为2.5...
clpj3782 ,暂无简介 2023-04-24回答
1、品名:二水氯化铜
2、化学式:CuCl2·2H2O
3、相对分子质量: 170.54
4、理化性质:
二水氯化铜是一种蓝绿色斜方晶系晶体,相对密度为2.54。它在潮湿空气中容易潮解,在干燥空气中容易风化。它可以溶于水、醇和氨水、丙酮。在乙醚和乙酸乙酯中也有一定的溶解性,因此在有机反应中常被用作催化剂,尤其是碳氢活化反应。其水溶液呈弱酸性。当加热至100℃时,它会失去两个结晶水,但在高温下容易水解,难以得到无水盐。从氯化铜水溶液生成结晶时,在26~42℃得到二水物,在15℃以下得到四水物,在15~25.7℃得到三水物,在42℃以上得到一水物,在100℃得到无水物。此化合物的毒性较低。
5、主要用途:
②在食品工业中用作食品添加剂;
③在印染工业中用作媒染剂、染料着色剂、木材防腐剂;
④在石油工业中用作脱臭、脱硫和纯化剂;
⑤在水处理中用作净水消毒剂;
⑥在农药工业中用作杀虫剂;
⑦用于玻璃、陶瓷、颜料、氧化剂的制造和金属提炼等领域;
⑧用作分析试剂。
氯化铜和二水氯化铜性质上有什么区别? 4个回答.4人已关注
小傲娇 ,生产管理人员 2018-12-18回答
它俩吸水性不同,而且颜色和相对分子量不同
抗坏血酸制备氧化亚铜,抗坏血酸与氢氧化铜的摩尔比为多少? 1个回答.11人已关注
双木.耳东. ,设备工程师 2018-04-13回答
有文献啊,。170mg二水 氯化铜,1.06g抗坏血酸。
二氯化铜是什么化合物? 1个回答.7人已关注
二氯化铜是一种无机化合物,化学式为CuCl2。它是共价化合物,具有平面链状结构。与空气接触时,它容易吸湿并形成蓝绿色的斜方晶体二水合物...
vscg4310 ,暂无简介 2023-03-05回答
二氯化铜是一种无机化合物,化学式为CuCl2。它是共价化合物,具有平面链状结构。与空气接触时,它容易吸湿并形成蓝绿色的斜方晶体二水合物CuCl2·2H2O。氯化铜是一种黄棕色粉末,可溶于水、乙醇、丙酮,也可溶于氨水,稍溶于丙酮和乙酸乙酯,微溶于乙醚。其水溶液呈酸性反应,对石蕊有影响。在自然界中,氯化铜以水氯铜矿的形式存在。通常通过碳酸铜和盐酸反应制备。它常被用作有机反应和无机反应的催化剂、媒染剂、杀虫剂,以及石油脱臭、脱硫和精制剂。
图1 二氯化铜。
二氯化铜的性质是蓝绿色的斜方晶系晶体,相对密度为2.54。在潮湿空气中容易潮解,在干燥空气中容易风化。与其他过渡金属二氯化物(如氯化亚铁)不同,二氯化铜由于离子极化和姜-泰勒效应的影响,呈平面四方形结构。它可溶于水、醇和氨水、丙酮,在乙醚和乙酸乙酯中也有一定的溶解性,因此在有机反应中常被用作催化剂,尤其是碳氢活化反应。其水溶液呈弱酸性。加热至100℃时会失去2个结晶水,但在高温下容易水解,难以得到无水盐。从氯化铜水溶液生成结晶时,在26~42℃得到二水物,在15℃以下得到四水物,在15~25.7℃得到三水物,在42℃以上得到一水物,在100℃得到无水物。
二氯化铜具有刺激性,对眼、皮肤和呼吸道有刺激作用。遇热时会产生铜烟尘,吸入后会引起金属烟雾热。口服摄入会导致出血性胃炎,对肝、肾和中枢神经系统造成损害,还可能引起溶血等严重后果,严重者可能死于休克或肾衰。
二氯化铜具有广泛的用途,可用作媒染剂、氧化剂、木材防腐剂、食品添加剂、消毒剂等,还可用于石油馏分的脱臭和脱硫、金属提炼、照相等。它也可以作为氯化试剂、氧化试剂和路易斯酸试剂。与硫酸铜相比,二氯化铜在生物学有效性和生物安全性方面更高。它不仅可以降低饲料成本,还可以显著减少铜排放对环境造成的污染,对保护生态环境具有重要意义。
[1] GB/T 15901-2021, 化学试剂二水合氯化铜(氯化铜)[S].
[2] 赵庆生,郭子义.关于二氯化铜的结构[J].内蒙古教育学院学报,1994(04):11-12+10.
138关注者
6k关注者
