二甘醇酸有哪些化学性质和应用? 1个回答.19人已关注
二甘醇酸,又称Diglycolic acid,是一种白色结晶固体,具有一定的水溶性和酸性。作为羧酸类衍生物,它在有机合成和医药化学中间体中有广泛...
巴蜀雅洁 ,暂无简介 2023-08-30回答
二甘醇酸,又称Diglycolic acid,是一种白色结晶固体,具有一定的水溶性和酸性。作为羧酸类衍生物,它在有机合成和医药化学中间体中有广泛的应用。
化学性质
二甘醇酸的酸性主要来自于其结构中的羧基单元。这个羧基单元可以与胺类或醇类化合物发生缩合反应,生成酰胺或酯类衍生物。在还原剂硼烷的作用下,它还可以转变为二醇类化合物。在碱性条件下,二甘醇酸可以释放出可溶于水的羧酸负离子,从而与过渡金属发生络合反应。它还可以作为有机配体参与催化有机转化反应,调控反应速率和选择性。
<span style='color:red;'>二甘醇酸</span>的脱水缩合反应
图1 二甘醇酸的脱水缩合反应
二甘醇酸和草酰氯溶解在干燥的甲苯中,加入新鲜蒸馏的N,N-二甲基甲酰胺,用氩气吹扫反应容器,搅拌反应3小时。反应结束后,倾去甲苯溶液,过滤反应混合物,浓缩滤液并加入乙醚研磨,得到晶型产物。
应用
二甘醇酸在有机合成和医药化学中间体中有重要的应用。在浓硫酸催化下,它可以与醇类化合物发生缩合反应,形成二酯类衍生物。此外,在脱水剂存在下,它还可以发生环化反应,得到环状酸酐类化合物。
[1] Kantin, Grigory; et al Tetrahedron Letters (2017), 58(32), 3160-3163.
二甘醇酸的电化学合成方法是否具有潜力? 1个回答.12人已关注
背景技术 二甘醇主要来自于环氧乙烷水合生产乙二醇的副产物,产量约为10%。近年来,随着国内大型生产装置的相继建成,乙二醇的生产能力已...
孤独患者. ,设备工程师 2024-07-16回答
背景技术
二甘醇主要来自于环氧乙烷水合生产乙二醇的副产物,产量约为10%。近年来,随着国内大型生产装置的相继建成,乙二醇的生产能力已高达100万吨/年,其中副产物二甘醇约10万吨/年。因此,开发二甘醇的下游产品是一项极具经济价值和市场潜力的项目。由二甘醇合成的二甘醇酸是一种重要的精细化工原料,其用途广泛。二甘醇酸二酯类化合物是聚氯乙烯的优良增塑剂、二甘醇酸的钠盐是优良的洗涤剂。由二甘醇酸、二甘醇、苯乙烯等合成的不饱和聚酯树脂可用于制作玻璃钢制品、电绝缘品、胶黏带和原子灰产品,具有良好的性能和使用效果。此外二甘醇酸还可用作植物的助长剂等.
目前,二甘醇酸产品均需依赖于进口,主要生产国集中在美国、德国等发达国家,国内研究仍处于开发试验阶段。二甘醇酸的制备方法主要有硝酸氧化法、空气氧化法和电化学法。前两种工艺以硝酸作氧化剂或以贵金属铂为催化剂、空气作氧化剂,将二甘醇氧化成二甘醇酸,水溶液经浓缩提纯,得到二甘醇酸产品。这些方法选择性差、产品收率低、生产成本高且对环境污染严重。相比于前者,电化学法以氧化镍电极作为电催化剂,在鲅性水溶液中将醇类化合物经电氧化反应制得转化率相当高的羧酸,既能节约资源和能源,又有利于保护生态环境,是一种绿色化学合成技术.
制备方法
1、电极的制备与活化
取高纯镍(1cm2或30cm2)为工作电极,以等面积的不锈钢为对电极,该电极体系依次用稀硝酸、去离子水冲洗干净后浸入活化液中,通过电极极性转换技术将镍电极进行活化处理,首先以镍电极为阳极,不锈钢为阴极进行阳极极化,电流密度为25mA?cm-1,活化温度为25℃,极化10s后,转换电极的极性,以相同的电流阴极极化2s,反复上述操作10min,最后以镍电极为阳极,不锈钢为阴极进行阳极极化5min,将活化后的电极浸入2mol?L-1 NaOH溶液中待用。活化前后镍电极的表面形貌采用S114000型扫描探针显微镱(AFM)观察.
2、电化学测试
电化学测试在CHI660B电化学工作站(CHI,USA) 中进行,采用三电极电解池,工作电极为经活化处理的镍电极(1cm2),对电极为大面积不锈钢,参比电极为饱和甘汞电极(SCE),电解液为2mol?L-1NaOH溶液,实验温度为(25±1)℃。在进行电化学测试前,首先在电解液中通人高纯N2 30min,以驱除电解液中的溶解气体杂质.
3、恒电流电解实验
电解实验在100ml带搅拌装置的无隔膜电解槽进行,工作电极为活化后的镍电极(30cm2),对电极为不锈钢,电解液组成为2mol?L-1NaOH+0.3mol?L-1二甘醇溶液,通人的直流电流为0.1~0.6A,反应温度为20~60℃,通入理论电录的1.1倍时停止电解。电解结束后,取出电解液用50ml乙酸乙酯萃取,分液获得水相,加如少量盐酸调节pH值约为2,用旋转蒸发仪进行分离,旋蒸后的固体用无水乙醇萃取,萃取后将溶液过滤,取滤液旋干获得二甘醇酸粗产品.
[1]赵峰鸣,李姗姗,朱英红,等. 活性氧化镍电极电催化合成二甘醇酸[J]. 化工学报,2008,59(z1):88-92. DOI:10.3321/j.issn:0438-1157.2008.z1.020.
求助:二硫代甘醇酸的合成? 2个回答.3人已关注
Emoton. ,设备维修 2018-08-03回答
回复 1# tongbo 请问你找到这种东西了吗,我也在找,我的邮箱是 fans81
如何制备2,5–FDCA? 1个回答.15人已关注
2,5–FDCA是一种常温下为白色粉状固体的呋喃二甲酸,具有广泛的应用。目前已报道了多种制备2,5–FDCA的方法。 图1 FDCA的结构式 根据文献...
伏魔半兰 ,暂无简介 2023-03-20回答
FDCA的结构式
图1 FDCA的结构式
根据文献报道,制备2,5–FDCA的方法主要有六种:①以5–羟甲基糠醛为原料制备;②以糠醛/糠酸为原料制备;③以呋喃为原料制备;④以己糖二酸为原料制备;⑤以果糖/葡萄糖为原料制备;⑥以二甘醇酸为原料制备。
以糠醛(糠酸)为原料制备2,5–呋喃二甲酸(FDCA)
糠醛可以通过氧化得到糠酸。制备2,5–FDCA的关键在于引入特征基团,并将其转化为—COOH基团。
一种方法是使用纳米CuO作为催化剂,在KOH水溶液中将糠醛氧化为糠酸钾,然后经过真空干燥。接着,在CO2气氛下,使用锌盐催化糠酸钾进行Henkel反应,生成呋喃二甲酸二钾盐和呋喃。最后,对呋喃二甲酸二钾盐进行酸化处理,得到2,5–FDCA。
制备2,5–呋喃二甲酸的反应路线
研究表明,适宜的催化剂种类和反应温度是提高2,5–FDCA产率的关键因素。
除了Henkel反应,还可以通过溴化和羰基化的方法制备2,5–FDCA。首先,使用CCl4与醋酸为混合溶剂,在适当的温度下,将溴素逐次加入糠酸中。然后,使用双二亚苄基丙酮钯与三苯基膦磺酸钠构成的水溶性配合物作为催化剂,在CO氛围中进行羰基化反应。最后,对产物进行酸化处理,得到2,5–FDCA。
制备2,5–呋喃二甲酸的反应路线
硫代二乙酸的合成及应用有哪些? 1个回答.6人已关注
硫代二乙酸的合成及应用 简介 硫代二乙酸是一种广泛应用于化工、轻工、制药、石油开采、选矿等行业的重要化工原料和化学中间体。目前,国...
ifzl9901 ,暂无简介 2023-04-05回答
硫代二乙酸的合成及应用
简介
硫代二乙酸是一种广泛应用于化工、轻工、制药、石油开采、选矿等行业的重要化工原料和化学中间体。目前,国内外的工业化生产方法有多种,但这些方法要么不是高压下合成,要么工艺操作复杂,要么需要金属还原剂,这些都会带来环境污染和原料成本增加的问题。
合成
图1 硫代二乙酸的合成路线[2]
图1 硫代二乙酸的合成路线[2]
在1L四颈玻璃烧瓶中,加入氯乙酸、巯基乙酸和水,并使用水浴保持温度。然后,滴加氢氧化钠水溶液和硫酸,进行中和处理。中和后,提取硫代二甘醇酸,并通过高效液相色谱法分析。最后,浓缩有机层,得到纯度为91%的硫代二乙酸。
用途
硫代二乙酸是一种同时包含琉基和羧酸基的有机物,可用于多种化学反应,如加成反应、消去反应、环化反应等。它广泛应用于合成聚氯乙烯稳定剂、钻井酸化处理、油田工业中的腐蚀抑制、医药品、农用化学品和染料的制造、烫发制品、纺织品染色、皮革处理等领域。
[1] 丁为民.硫代二乙酸合成方法的研究[J].化学工程师,2005(07):7-8.DOI:10.16247/j.cnki.23-1171/tq.2005.07.003.
[2] Hashizume, Tomohiro; Ono, Mitsuru. Preparation of dimethyl thiodiglycolate from chloroacetic acid, and thioglycolic acid and/or sodium sulfide. Japan, JP2008303173 A 2008-12-18.
pH测定问题,甘醇酸PH测定问题? 3个回答.14人已关注
1、你说的稳定后出现一个值,是稳定多长时间呢?是不是稳定时间太短,其实仍在下降中。另外,我在测ph值时都是时不时的摇晃下,直到摇晃后...
鸿雁. ,给排水工程师 2018-03-31回答
1、你说的稳定后出现一个值,是稳定多长时间呢?是不是稳定时间太短,其实仍在下降中。另外,我在测ph值时都是时不时的摇晃下,直到摇晃后没有较大的变化为止2、你说的是70%的甘醇酸,而你计算的是不是70%的甘醇酸 ... 稳定至少30s,然后再按一下读数按键,又出现一个下降的读数(在这次测定是下降的,我想在别的东西测定时有可能是上升的),所以我想是不是我的操作不对呢,是不能按第二下吗?进行测定的是透明均一的溶液,操作时若直接静止测定,测定值是1.3左右,但是如果按照我之前所说的,不断摇晃,不断按读数键,读数可以降到0.6左右,我困惑的是到底测ph值要怎样操作才是正确的呢?70%甘醇酸是指用99%的甘醇酸配置成的70%的甘醇酸水溶液。望答复~,
请问有对环氧乙烷下游产品熟悉的朋友吗?.请帮忙看下吧? 1个回答.3人已关注
环氧乙烷及其工业衍生物用途 杀菌剂、消毒剂 乙二醇 防冻剂、聚酯纤维和薄膜 表面活性剂乙氧基烷基酚:非离子型表面活性剂; 乙氧基高级醇...
自勉 ,化工工艺工程师 2018-03-13回答
环氧乙烷及其工业衍生物用途 杀菌剂、消毒剂 乙二醇 防冻剂、聚酯纤维和薄膜 表面活性剂乙氧基烷基酚:非离子型表面活性剂; 乙氧基高级醇:非离子型表面活性剂; 聚乙二醇脂肪族脂类、食品乳化剂、农业用喷雾乳化剂 乙醇氨类 一乙醇氨:肥皂与洗涤剂中间体、腐蚀抑制剂、酸性气体吸收剂、液态洗涤剂; 二乙醇氨:纺织用特殊化学品、树脂与增塑剂的中间体; 三乙醇氨:化妆品用的脂肪酸肥皂、干洗肥皂和洗发肥皂、 熔剂纺织助剂。 乙二醇类 二甘醇、三甘醇:橡胶与树脂的增塑剂、润滑油粘度改进剂非离子型表面活性剂;多甘醇:润滑剂、粘合剂、纸上涂料、化妆品溶剂。 乙二醇醚类 乙二醇-甲基醚、乙二醇-乙基醚、乙二醇-丁基醚:溶剂 一缩乙二醇醚类 溶剂
甲醇储罐内介质? 1个回答.16人已关注
绿牌防爆化工潜泵适用于地下罐,设计寿命8年,终身免维护。提供项目整体解决方案。 适用物料:(不断增加中…) 甲醇或乙醇与汽油的混合物; 1...
青珂 ,给排水工程师 2019-11-04回答
适用物料:(不断增加中…)
甲醇或乙醇与汽油的混合物;
100%甲醇、乙醇、乙二醇、(正)丁醇、戊醇、异丙醇、苄醇、正己醇、正辛醇、二甘醇、环己醇;
乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸乙烯酯、乙酸丁酯、正丙酯丙烯酸乙酯、丙烯酸(正)丁酯、丙烯酸异辛酯、水杨酸甲酯、油酸甲酯、邻苯二甲酸二乙酯,甲基丙烯酸甲酯、碳酸二甲酯等;
甲苯、二甲苯、粗苯、苯乙烯、重芳烃、100#芳烃、 150#芳烃;
二氯甲烷、正己烷;
丙二醇甲醚、石油醚、四氢呋喃、二乙二醇单丁醚;
丙烯酸;
120#溶剂油、6#溶剂油;
丁酮、丙酮、环己酮;
二甲基甲酰胺;
甲基异丁基甲酮;
环氧乙烷、一氯甲烷、四氯化硅类低温气化介质是我们目前科研目标。
1-二十二烷基硫醇的应用及其制备方法? 1个回答.2人已关注
概述 [1] 1-二十二烷基硫醇是一种醇类有机物,具有广泛的应用领域,尤其在医药合成中间体方面具有重要作用。 应用 [1] 1-二十二烷基硫醇的...
描眉 ,机修/电工 2020-03-08回答
概述[1]
应用[1]
1-二十二烷基硫醇的应用非常广泛,以下是一些典型的应用举例:
1)制备一种金银表面防氧化防变色保护剂。该保护剂的配方包括防变色剂、成膜剂、醇醚溶剂、乳化剂、阳离子杀菌剂、羧酸型去氧化剂、缓蚀剂、抗氧化剂、光亮剂和水等成分。其中,防变色剂是一种含硫醇基团的化合物,可以选择使用正十二硫醇、叔十二硫醇、十四硫醇、十六硫醇、十八烷基硫醇、1-二十二烷基硫醇、硫代二甘醇或硫代二甘醇聚氧乙烯醚等。
2)用于一种FCC汽油选择性加氢脱硫催化剂的硫化。在开工硫化过程中,可以选择在FCC汽油选择性加氢脱硫催化剂中添加含有选择性脱硫效果助剂。这些助剂可以是钠、钾、镁、钙、铁、铜、锌、锆等金属中的一种或几种,也可以是含氮有机化合物如尿素、乙二胺、乙醇胺、三乙醇胺、乙二胺四乙酸中的一种或几种,或者是含硫有机化合物如二甲基二硫、巯基乙酸、巯基丙酸、二甲基亚砜、1-二十二烷基硫醇中的一种或几种,还可以是含氧有机化合物如草酸、丙二酸、酒石酸、柠檬酸、乙二醇、丙三醇、四甘醇、聚乙二醇、葡萄糖、果糖、乳糖、麦芽糖、蔗糖中的一种或几种。
主要参考资料
[1] CN201910563375.1一种金银表面防氧化防变色保护剂及其制备方法和应用
[2] CN201210408382.2 一种FCC汽油选择性加氢脱硫催化剂的硫化方法
六甲基二硅基氨基锂哪里有卖,价格多少? 1个回答.4人已关注
我司长期代理以下产品: 醇类,醚酯类:正丙醇 南非,台湾 165公斤/桶异丙醇 美国壳牌 160公斤/桶三甘醇 台湾南亚 225公斤/桶异壬醇 日本协...
笑颜灿烂如春 ,工程管理/监理 2018-03-13回答
我司长期代理以下产品:
醇类,醚酯类:正丙醇 南非,台湾 165公斤/桶异丙醇 美国壳牌 160公斤/桶三甘醇 台湾南亚 225公斤/桶异壬醇 日本协和 170公斤/桶叔丁醇 日本可乐丽 155公斤/桶1,3-丁二醇 日本协和 200公斤/桶聚乙二醇 美国陶氏 230公斤/桶甲基丙二醇 美国 200公斤/桶正十二硫醇 美国 170公斤/桶甲基异丁基甲醇 美国 165公斤/桶3,5,5-三甲基己醇 日本协和 170公斤/桶乙二醇甲醚 美国陶氏 190公斤/桶乙二醇叔丁醚 日本丸善 180公斤/桶乙二醇丙醚 陶氏 190.51公斤/桶醋酸正丙酯 南非 180公斤/桶丙二醇甲醚 美国陶氏 190公斤/桶二乙二醇丁醚 德国 190公斤/桶丙二醇甲醚醋酸酯 美国陶氏200公斤/桶二乙二醇丁醚醋酸酯 美国陶氏 204.1公斤/桶异佛尔酮二异氰酸酯 德国 200公斤/桶
丙烯酸酯类:丙烯酸 韩国lg原装 200公斤/桶丙烯酸羟乙酯 日本触媒 200公斤/桶丙烯酸羟丙酯 日本触媒 200公斤/桶丙烯酸异辛酯 韩国lg 200公斤/桶丙烯酸异癸酯 美国 181.4公斤/桶丙烯酸四氢呋喃酯 美国 181.4公斤/桶丙烯酸异冰片酯 美国 204.1公斤/桶双季戊四醇五丙烯酸酯 美国 217.7公斤/桶丙烯酸乙氧基乙氧基乙酯 美国 181.4公斤/桶二缩三丙二醇二丙烯酸酯 美国 204.1公斤/桶聚乙二醇(200)二丙烯酸酯 美国 217.7公斤/桶聚乙二醇(400)二丙烯酸酯 美国 217.7公斤/桶甲氧基聚乙二醇(350)丙烯酸酯 美国 181.4公斤/桶
甲基丙烯酸酯类:甲基丙烯酸 韩国lg,日本三菱 200公斤/桶甲基丙烯酸正丁酯 日本三菱 180公斤/桶甲基丙烯酸异丁酯 日本三菱 180公斤/桶甲基丙烯酸羟乙酯 日本三菱 200公斤/桶甲基丙烯酸月桂酯 日本三菱 180公斤/桶甲基丙烯酸十八酯 日本三菱 150公斤/桶甲基丙烯酸环己酯 日本三菱 180公斤/桶甲基丙烯酸缩水甘油酯 日本三菱 200公斤/桶二甲基丙烯酸乙二醇酯 美国 218公斤/桶二甲基丙烯酸二乙二醇酯 美国 218公斤/桶二甲基丙烯酸三乙二醇酯 美国 217.7公斤/桶
烷烃类,胺类,酮类及其他:正庚烷 日本,韩国 137公斤/桶正己烷 日本,韩国 132公斤/桶正戊烷 德国 125公斤/桶二氯甲烷 日本信越 250公斤/桶环氧氯丙烷 日本,韩国 240公斤/桶四氢呋喃 日本三菱 180公斤/桶四氢萘 德国 200公斤/桶异壬酸 日本德国 180公斤/桶氢氧化钠 台塑珠碱 25公斤/包叔丁胺 德国 135公斤/桶二甘醇胺 美国 218公斤/桶二甲基乙醇胺 日本三菱 180公斤/桶二甲基甲酰胺 韩国三星 190公斤/桶二甲基乙酰胺 日本三菱 190公斤/桶二甲基氨基丙胺 德国,美国 165公斤/桶甲基异丁基甲酮 韩国锦湖 165公斤/桶二异丁基甲酮 美国陶氏 168公斤/桶二丙酮醇 日本三菱 190公斤/桶聚乙烯吡咯烷酮 pvp k17,k30 德国 45公斤/桶
138关注者
