以下方法适用于铅的限量检定:1 原理 样品经处理加入柠檬铵、氰化钾和盐酸羟胺等,消除铁、铜、锌等离子干扰,在ph8.5~9.0时,铅离子与双硫腙生成红色络合物,用三氯甲烷提取,与标准系列,比较做限量试验或定量试验。 2 试剂 除特别注明外,本标准所用试剂均为去离子水或无铅水。 2.1 硝酸(gb 626-78)。 2.2 硫酸(gb 625-77)。 2.3 氨水(gb 631-77)(1+1):如含铅,须用全玻璃蒸馏器重蒸馏。 2.4 盐酸(gb 622-77)。 2.5 三氯甲烷(gb 682-78):不应含氧化物。 2.6 酚红指示液:0.1%乙醇溶液。 2.7 柠檬酸氢二铵(hgb 3294-60):50%溶液。 称取100g柠檬酸氢二铵,溶于100ml水中,加2滴酚红指示液,加氨水(1+1)调节ph8.5~9.0(由黄变红,再多加2滴),用双硫腙三氯甲烷溶液提取数次,每次10~20ml,至三氯甲烷层绿色不变为止,弃去三氯甲烷洗涤二次,每次5ml,弃去三氯甲烷层,加水稀释至200ml。 2.8 盐酸羟胺(hg 3-967-76):20%溶液。 称取20g盐酸羟胺,加40ml水溶解,加2滴酚红指示液,加氨水(1+1)调节ph至8.5~9.0(由黄变红,再多加2滴),用双硫腙三氯甲烷溶液提取数次,每次10~20ml,至三氯甲烷层绿色不变为止,再用三氯甲烷洗二次,每次5ml,弃去三氯甲烷层加盐酸(1+1)呈酸性,加水至100ml。 2.9 氰化钾:10%溶液。 2.10 二苯基硫巴腙(双硫腙)(hgb 3343-60):0.05%三氯甲烷溶液,保存于冰箱中,必要时按下述方法纯化。称取0.5g研细的双硫腙,溶于50ml三氯甲烷中,如有残渣,可用滤纸过滤于250ml 分液漏斗中,用氨水(1+99)提取三次,每次100ml,将提取液用棉花过滤至500ml分液漏斗中,用盐酸(1+1)调至酸性,将沉淀出的双硫腙用200,200,100ml三氯甲烷提取三次,合并三氯甲烷为双硫腙储备溶液。 2.10.1 双硫腙使用液:吸取1.0ml双硫腙储备溶液,加9ml三氯甲烷,混匀。 用1cm比色杯,以三氯甲烷调节零点,于波长510nm处测吸光度(a),用式(1)算出配制100ml双硫腙使用液(70%透光率)所需双硫腙储备溶液的毫升数(v)。 10(2-lg70) 1.55 v=---------------------=---------- ………… (1) a a 2.11 铅标准溶液:精密称取0.1598g高纯硝酸铅(hg 3-1309-80),加10ml 1%硝酸,溶解后定量移入100ml容量瓶中,加水稀释至刻度。此溶液1ml相当于1mg铅。临用前水稀释成1ml相当于10μg铅。 2.12 1%硝酸:取1ml硝酸(gb 626-78),加水稀释至100ml。 3 仪器 所用玻璃仪器均用10~20%硝酸浸泡24h以上,用自来水反复冲洗,最后用水冲洗干净。 3.1 分光光度计。 3.2 125ml分液漏斗。 3.3 250ml凯氏烧瓶或250ml三角烧瓶。 4 样品处理 4.1 无机样品的“样品处理”可按各标准文本中规定的方法进行。 4.2 有机样品的“样品处理”除按各标准文本中规定的外,一般按下述程序进行。&nbs安全阀怎么选型 p; 4.2.1 湿法消解:称取5.0g样品,置于250ml凯氏烧瓶或三角烧瓶中,加入10ml硝酸浸润样品,放置片刻(或过夜)后,缓缓加热,待作用缓和后稍冷,沿瓶壁加入5ml硫酸,再缓缓加热,至瓶中溶液开始变成棕色,不断滴加硝酸(如有必要可滴加些高氯酸,在操作过程中,应注意防止爆炸),至有机质分解完全,继续加热,至生成大量的二氧化硫白色烟雾,最后溶液应呈无色或微带黄色。冷却后将溶液移入50ml容量瓶中,用少量水分次洗涤凯氏烧瓶或三角烧瓶,将洗液一并移入容量瓶中,加水至刻度,混匀备用。每10ml溶液相当于1.0g样品。 取一坩埚,按上述方法做试剂空白试验。 4.2.2 干法消解:村法适用于不适合用湿法消解的样品。 称取5.0g样品于瓷坩埚中,加入适量硫酸湿润样品,小心炭化后,加2ml硝酸和5滴硫酸,小心加热,直到白色烟雾挥尽,移入高温炉中,于550℃灰化完全。冷后取出。加1ml硝酸(1+1)溶液,加热使灰分溶解,将样品液转移到50ml容量瓶中(必要时过滤),并用少量水洗涤坩埚,洗液一并移入容量瓶中,加水至刻度,混匀备用。每10ml溶液相当于1.0g样品。 取一坩埚,按上述方法做试剂空白试验。 5 测定 5.1 限量试验 吸取适量样品液及铅的限量标准液(含铅不低于5μg),分别置于125ml分液漏斗中,各加1%硝酸至20ml。 向样品液及铅的限量标准液中各加入1ml50%柠檬铵溶液、1ml20%盐酸羟胺溶液和2滴酚红指示液,用氨水(1+1)调至红色,再各加2ml 10%氰化钾溶液,混匀后,加入5.0ml双硫腙使用液,剧烈振摇1min,静置分层后,三氯甲烷层经脱脂棉滤入1cm比色杯中,于波长510nm处,以三氯甲烷调节零点,测定吸光度,或进行目视比色,样品液的吸光度或色度不应大于铅的限量标准液的吸光度或色度。 若样品经处理,则铅限量标准也应同法处理。 5.2 定量测定 吸取10.0ml(或适量)样品液和同量的试剂空白液,分别置于125ml分液漏斗中,各加1%硝酸至20ml。 吸取铅标准溶液0.0,0.1,0.3,0.5,0.7,1.0ml(分别相当于0,1,3,5,7,10μg铅)。分别置于125ml的分液漏斗中。各加1%硝酸至20ml。向样品液、试剂空白液及铅标准溶液中各加入1ml 50%柠檬酸铵溶液,1ml 20%盐酸羟胺溶液和2滴酚红指示液,用氨水(1+1)调至红色,再各加入2ml 10%氰化钾溶液,混匀,各加5.0ml双硫腙使用液,剧烈振摇1min,静置分层后,三氯甲烷经脱脂棉滤入1cm比色杯中,于波长510nm处,以零管调节点,测定吸光度,绘制标准曲线。 5.3 计算 (a1-a2)×1000 c=-------------------------------- …………………(2) v2 m×------×1000 v1 式中:c-样品中铅的含量,mg/kg或mg/l; a1-样品液中铅的含量,μg; a2-试剂空白液中铅的含量,μg; m-样品质量(体积),g(ml); v1-样品处理后定容体积,ml; v2-测定时所取样品液体积,ml
