阻燃剂性能测试方法标准及仪器设备?.请帮忙看下吧? 1个回答.10人已关注
阻燃性能测试有很多方法:水平垂直燃烧法,氧指数法,灼热丝法。建议参照astm标准,有关阻燃性的测试同样为条件实验,风速是很关键的测试...
书生 ,工艺专业主任 2018-02-09回答
阻燃性能测试有很多方法:水平垂直燃烧法,氧指数法,灼热丝法。建议参照astm标准,有关阻燃性的测试同样为条件实验,风速是很关键的测试条件,对排风扇的风速要求较高。燃烧性有着火性测试、表面火焰传播速度、发烟实验、耐火实验等方法,不知你需要什么方面的知识你可以参考下这篇文献《阻燃剂化学分析和阻燃组织物性能测试》测试设备的话可以用ftt的锥型量热仪,它可以测试材料的燃烧性能,根据材料的添加阻燃剂前后的燃烧性能的变化,得出阻燃剂的效果好坏,但这个设备很贵。如果只是评估阻燃效果的话,建议就用氧指数燃烧法就可以。
测试溶液的pH值有什么好的方法或者仪器或者pH计吗? 7个回答.20人已关注
笑姬 ,化验员 2018-03-22回答
比较方便的是hanna 便携式数字ph 计, 可以精确到0.01ph. 谢谢回复~~
连载:部分实验仪器的使用方法(请大家多多补充)? 21个回答.16人已关注
书生折扇 ,设备工程师 2019-01-10回答
基本仪器基本都说到了,赞[s:271]
是否有简单的可以检测钾钠钙镁离子的仪器或检测方法? 4个回答.19人已关注
微凉·暖心· ,设备工程师 2018-12-16回答
快速简单还是用icp,可以联系我
国产仪器没有自动进样器怎么做分析方法验证? 3个回答.5人已关注
气质. ,工艺工程师 2018-04-22回答
手动进样不也都有定量环的吗
用什么方法和仪器可以分析一瓶未知防腐剂的成分? 3个回答.23人已关注
昙花朝拾 ,设备维修 2018-11-28回答
如果LZ有液质的话就最好了??没有液相也可以了 拿常用的防腐剂来比对定性
关于毛细管串联柱出峰问题? 2个回答.2人已关注
书生 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
能出一部分峰?你看看仪器方法对不对吧,是不是仪器应该有个程序升温过程。温度是不是满足分析分离条件。
请问分析方法开发和方法预验证阶段的实验室需要符合cGMP对仪器的确认要求吗? 3个回答.11人已关注
清风与共明月 ,给排水工程师 2019-01-15回答
不需要,只要仪器具有审计追踪,且经过验证即可
分析检测时,能具体说下怎么检测仪器和方法检出限吗? 6个回答.19人已关注
梓七柠九 ,化工工艺设计师 2019-10-28回答
如滴定管10 至50ml精确到0.1ml,或10ml精确到0.02ml
PTA厂测量常规参数(液相中)所需要用的仪器和方法? 1个回答.4人已关注
清风与共明月 ,给排水工程师 2018-05-25回答
在pta生产中,按照各流程的需要,取各自的值去分析。如催化剂只要分析co,mn,br,等。在配料罐中就要看离子比,px浓度,酸含量等。 在干燥机处只要了解ta,离子浓度。4-cba等。 在精馏考虑采出浓度。。。
2k回答
665关注者
