偏苯三酸酐,学名1,2,4-苯三甲酸酐,别名为偏酐,是一个多用途的有机化工原料。它在化学工业中占据了举足轻重的地位,主要用途包括制造聚酯树脂、增塑剂、环氧树脂固化剂、耐热绝缘材料、粉末涂料等。此外,在染料、颜料、表面活性剂、胶片和水溶性涂料等领域也有广泛应用。
在欧盟的REACH法规框架下,TMA被列为重点监管物质,寻找替代方案成为了行业内的迫切需求。可能的替代方案包括苯基丁二酸酐、合成不含TMA的聚酯树脂、三羟甲基丙烷(TMP)等。此外,还可以考虑研发新型酸酐类化合物来替代偏苯三酸酐。在选择替代方案时,需要综合考虑应用场景、性能要求、成本效益等因素,并关注市场供应情况和价格波动,以确保替代方案的稳定性和可持续性。
随着化学工业的不断演进,偏苯三酸酐作为一种重要的有机合成中间体,其生产方式也在不断创新与改进。本文将探讨四种不同的生产方式,为偏苯三酸酐的制备提供多样性和效率的视角。
简介:偏苯三酸酐(TMA)是一种重要的精细化工原料,主要用于生产优质TMA类增塑剂、耐温聚 酰亚胺绝缘漆、高级粉末涂料及树脂固化剂、改性 醇酸树脂等,另外有少量用于高级航空飞机发动 机润滑油、偏苯酸酯钠盐阴离子表面活性剂以及橡胶硫化促进剂等。TMA分子式为C9H4O5,外观为白色或微带色片状固体,沸点 245℃,熔点165℃,溶于乙醇、丙酮、环己酮、乙酸乙酯、二甲基甲酰胺等有机溶剂和热水,微溶于四氯 化碳、甲苯和石油醚。TMA分子中含有酸酐和羧基两种官能团结构,使其兼具了酸酐和芳香羧酸的化学性质,是一种重要的有机合成原料和聚酯单体TMA与碱发生酸碱中和反应生成盐,与醇类发生反应生成酯或聚酯,与烃类发生缩合反应,与氨(胺) 发生反应生成酰胺/酰亚胺。TMA可以用作聚氯乙 烯(PVC)树脂的增塑剂和环氧树脂的高温固化剂, 合成的聚酰亚胺树脂漆和水溶性醇酸树脂涂料具有异的性能。
生产方法:目前,工业生产偏酐的方法有偏三甲苯液相硝酸氧化法、间二甲苯甲醛液相空气氧化法和偏三甲苯液相空气氧化法,统称为液相氧 化法,此外还有气态偏三甲苯空气氧化法(属于气相氧化法)。
1 液相偏三甲苯硝酸氧化法
偏三甲苯硝酸氧化法采用偏三甲苯作为原料,在180℃~205℃,1.5~3.0 MPa条件下,通过硝酸逐步分段进行氧化,然后蒸发降温结晶、固液分离、溶剂冲洗、烘 干后得到偏苯三甲酸,最后加热脱水得到偏酐。该法工艺容易操作,工序简单,产品收率较高,但硝酸法存在成本高、腐蚀严重、对设备材质要求高、污染严重等问题。
2 间二甲苯甲醛液相空气氧化法
间二甲苯甲醛液相空气氧化法是1985年日本三菱瓦斯化工公开的一种生产工艺:以间二甲苯和甲醛为原料合成偏酐,因此也称MGC法。该法是在汇总前人方 法的基础上研发了间二甲苯在强酸催化剂HF-BF3络合作用下与一氧化碳进行甲酰化反应制备2,4-二甲基苯甲醛的新路径,然后在水溶液中经空气氧化制备偏苯三甲酸,接着脱水成酐得到偏酐,最后经精制和切片工序后得到成品。
该连续工艺反应过程是以水为溶剂,原料易得,具有较高的产品收率和纯度,自动化容易操作和实施,几乎没有挥发损失,爆炸危险可以降至最低,副产物处理也较为容易;但该法使用强酸性催化剂HF-BF3,氧化部分核心设备需利用昂贵的镍钛锆等合金制作,制作成本高,增加了装置建造的投入。
3 气态偏三甲苯空气氧化法
由日本触媒化工公开的气态偏三甲苯空气氧化法,催化剂采用含V、Ti、P、Fe、Cr、Mn、Si和卤素等金属和非金属化合物,气态偏三甲苯金属催化氧化反应合成偏苯三甲酸,再通过脱水成酐生成偏酐,也可以在V-P-Ti Fe体系和碱金属氧化物作催化剂条件下,气态偏三甲苯通过氧化工艺V-Cu-Mo体系催化开展空气氧化。
该方法合成偏苯三甲酸的优势在于工艺简单,设投资小,简单易操作,但该工艺在工业化生产时,使用的 催化剂无法回收,造成催化剂浪费,对环境污染较大,且对于目标产物来说,产率较低,副产物较多,连续化生产 无法实现,后处理过程中消耗水较多,产生的废料也很多,这些废水废渣对环境和经营造成了较大的压力。
4 偏三甲苯液相空气氧化法
目前广泛采用的1,2,4-苯三甲酸酐生产工艺是偏三甲苯液相空气氧化法。以1,2,4-三甲苯为原料和高纯乙酸作为溶剂,Co-Mn-Br为催化剂,在1.4~1.6 MPa, 220℃~230℃条件下通过空气液相氧化合成1,2,4-苯三甲酸,然后在高温条件下脱水生成1,2,4-苯三酸酐。该方法是由美国中世纪公司开发,后经阿莫科公司不断改进实现工业化生产,因此简称Amoco法,工艺流程图如下:
[1]. 邢跃军, 偏苯三酸酐的合成技术与应用前景. 化工技术与开发, 2020. 49(09): 第49-53页.
[2]. 李江华, 偏苯三酸酐的生产工艺、市场和发展趋势. 安徽化工, 2022. 48(03): 第31-34页.
[3]. 李涛, 偏苯三酸酐生产技术及现状分析. 石油化工技术与经济, 2021. 37(05): 第59-62页.
偏苯三酸酐是一种具有广泛用途的有机化合物,其在众多领域的应用前景备受瞩目。本文将探讨偏苯三酸酐的主要用途以及未来的应用前景,揭示其在现代科学和工业中的重要性。
简介:偏苯三酸酐简称偏酐,化学名称为1,2,4-苯三甲酸酐,英文缩写TMA。
偏酐活泼的化学性质使其成为重要的有机合成原料,能够合成较多高附加值环保精细化工产品,具有广泛的应用:
(1)偏酐和一元醇通过酯化反应合成的偏苯三酸酯类增塑剂,具有十分优良的电热性能,广泛应用于聚氯乙烯(PVC)耐热环保增塑剂,如耐热等级90℃和105℃以及高压6 kV和10 kV的电线电缆料等。
(2)偏酐和二异氰酸苯基酯发生聚合反应得到酰胺-酰亚胺聚合物,具备高温环境性能好,抗溶剂溶解,抗冲击性能好,抗辐射及蠕变性能好等优点,广泛用于电动机用槽设备和电线电缆绝缘漆。
(3)醇酸树脂材料具有优良的稳定性,常用于电泳涂装底漆。该醇酸树脂材料的耐火时间和火焰传播比 值指标均达一级标准。
(4)以偏酐为原料先合成聚酯树脂,再按一定配方与环氧树脂混合配料可以生产聚酯环氧粉末涂料,还可以将粉末熔融成膜,具有环保和施工上的优点。
(5)利用偏酐为原料合成的嵌段高聚物橡胶具有良好的耐候性、柔韧性和光照稳定性;通过偏酐和十二烷基醇、十八醇等高级脂肪醇反应,可制得偏苯三甲酸酯钠盐,是一类极好的阴离子表面活性剂。
TMA的主要用途:
1. PVC增塑剂
TMA和醇类反应生成的偏苯三酸酯作为PVC 增塑剂,具备优良的耐候性、抗氧化性、绝缘性、耐性和可加工性,其挥发性不到邻苯类增塑剂邻苯二 甲酸二辛酯(DOP)挥发性的1%。偏苯三酸三辛酯(TOTM)是PVC增塑剂中用量最大的偏苯三酸酯类增塑剂,其他的还有偏苯三酸三异辛酯(TIOTM) 和偏苯三酸三壬酯(TINTM)等。
TMA和异辛醇在催化剂如C16H36O4Ti、NaAlO2、SnO、C4H10SnO2等的作用下,发生酯化反应,得到TOTM。反应方程式如下:
作为一种绿色环保型PVC增塑剂,TMA在增塑剂行业所占的比重越来越大,发展前景广阔。
2.环氧树脂固化剂
环氧树脂是以芳香族或脂环族有机化合物为骨架,通过其含有的环氧基团反应而形成的热固性高分子低聚物。环氧树脂是聚合物基复合材料领域中应用最广泛的基体树脂,常用作金属防腐材料、防火绝缘材料和黏结材料等。固化剂和环氧树脂发生反应生成的热固性聚合物具有三维网状结构,使得环氧树脂能发挥出实用价值。TMA与环氧树脂中的羟基作用,短时间内就能使环氧树脂固化。TMA对环氧树脂的固化温度在100℃以上,属于高温型固化剂。TMA与脂肪族多元醇反应生成的酯类固化剂,可以改善其与环氧树脂的溶解性。
3.高性能绝缘材料
TMA分子中的苯环、酸酐和羧基结构,使得其成为合成聚酰胺酰亚胺(PAI)的理想原料。
以TMA为原料合成PAI的方法主要有缩聚法、 偏苯三酸酐酰氯(TMAC)法和二异氰酸酯(MDI)法等。其反应机理如下:
4. 其他应用
TMA与含羟基的醇酸树脂反应,可制得水溶性醇酸树脂涂料。由于用水代替了大部分有机溶剂,因此挥发性有机物(VOC)的排放大幅降低,对生态环境和人类健康起到了保护作用。且水性涂料 可以采用电泳、浸涂、刷涂和辊涂等多种方式进行涂膜施工,涂膜工具可直接用水清洗,易于实现全自动化机械涂膜,大大节省了施工成本,可以在工业设备防腐、家电涂装、家居装饰中广泛使用。此外,TMA还可作黏结剂,亦可用于制造航空润滑油,在染料工业中也有应用。
1,2,4-三甲基苯又称偏三甲苯,主要用于偏苯三酸酐,其次用于三甲基氢醌等的生产。
偏苯三酸酐主要用于生产增塑剂偏苯三酸酐三辛酯(TOTM),TOTM用于替代目前塑料工业常用的增塑剂邻苯二甲酸二辛酯(DOP),DOP因存在析出苯成分而受到欧盟法规的限制,因此这将是一个比较有前景的替代应用。
熔点:-43.8 °C;
沸点:169.38 °C;
凝固点:-43.9℃;
外观:无色透明液体,有强烈气味;
溶解情况:不溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯;
环境标准:前苏联:车间空气中的最高容许浓度10mg/m3。
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品对眼、呼吸道有刺激作用;对中枢神经系统有抑制作用。
毒性:属微毒类。
急性毒性:
LC50:18000mg/m3,4小时(大鼠吸入)。
LD50(mg/kg):大鼠腹腔注射最低致死量2000毫克/公斤。
易燃,遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏:用砂土或其它不燃性材料吸附或吸收。也可以用大量水刷洗,洗液稀释后放入废水系统。
大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防毒物渗透工作服。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量水,催吐。就医。
灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。
灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过37℃,远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
本品为基本有机化工原料,主要用于生产偏苯三酸酐以进一步生产增塑剂偏苯三酸酐三辛酯(TOTM),其次用于三甲基氢醌以进一步合成维生素E。还可生产均苯四甲酸二酐、水溶性醇酸树脂、不饱和聚酯树脂以及增塑剂、环氧树脂固化剂及表面活性剂。
主要从催化重整汽油的芳烃中碳九馏分分离而得,也可由煤焦油馏分、裂化汽油馏分分离而得,或由二甲苯的甲基化或歧化而得。
