如何制备偏锡酸并应用于工业中? 1个回答.5人已关注
偏锡酸是一种重要的化学物质,广泛应用于化学纤维、塑料制品、油漆涂料和环氧树脂密封材料的阻燃剂,以及陶瓷制品的色料和印刷油墨的添加...
爱人刘。 ,给排水工程师 2020-10-19回答
偏锡酸是一种重要的化学物质,广泛应用于化学纤维、塑料制品、油漆涂料和环氧树脂密封材料的阻燃剂,以及陶瓷制品的色料和印刷油墨的添加剂。目前,制备和应用偏锡酸的方法仍然具有重要意义。现有的制备方法包括剥锡废液的回收和冶炼厂火法冶炼回收锡金属。然而,这些方法存在碱的大量消耗、废水产生量大和能耗高等问题。
一种湿法制备偏锡酸的方法
一种湿法制备偏锡酸的方法是在密闭加压加氧的条件下,使锡与硝酸反应后过滤,再经过中和洗涤和干燥得到偏锡酸。具体步骤如下:
1) 密闭加压加氧反应:在密闭容器中,按比例加入水、硝酸和金属锡原料,液固质量比为5~13∶1,硝酸与锡的质量比为0.6~1.5。然后,通入压缩空气或氧气,加热并控制在100~160℃温度范围内反应4~8小时,反应压力为0.7~2.0MPa,氧气氛0.7~1.2Mpa。在此过程中,主要发生的反应是生成二氧化氮,二氧化氮溶解度增大,硝酸再生,加速锡的溶解。增大压力和温度可加速反应,缩短反应时间。
2) 中和洗涤:反应完成后,通过沉清分离,反应残液可以补加锡原料和硝酸后返回继续反应。中间产物经过碳铵中和洗涤除去残留的硝酸,然后经过干燥即可得到偏锡酸产品。
主要参考资料
[1] CN200410100843.5偏锡酸(二氧化锡)粉体制造方法
[2] CN201810423995.0一种偏锡酸生产装置及偏锡酸生产方法
偏锡酸怎么溶解? 1个回答.6人已关注
绿里尐女 ,储运巡检员 2019-01-16回答
强碱,浓酸,均可溶。
如果是结晶型溶解速率会慢一点,但可以提高温度使其溶解,在高压釜中效果更好。
如何制备氢氧化镱用于医药合成中间体? 1个回答.6人已关注
氢氧化镱是一种常用的医药合成中间体。 制备方法 步骤1) 纯化氯化镱原料: 1.1) 将工业级氯化镱原料放入搪瓷反应釜内,加入去离子水,加热...
imdc0746 ,暂无简介 2019-12-15回答
氢氧化镱是一种常用的医药合成中间体。
制备方法
步骤1) 纯化氯化镱原料:
1.1) 将工业级氯化镱原料放入搪瓷反应釜内,加入去离子水,加热溶解至比重为1.13。
1.2) 在溶液温度降低至30℃以下时,加入少量双氧水并搅拌均匀,然后加入微量的碳酸镱,调整PH值至2.7。静置6小时后,将溶液过滤入另一个容器中。双氧水与氯化镱的体积比为2:1000,碳酸镱与氯化镱的体积比为5:1000。
1.3) 将步骤1.2)过滤好的氯化镱溶液放入搪瓷反应釜中,加入去离子水调整溶液比重至1.10。在搅拌的情况下,再加入浓度为0.8%的偏锡酸溶液并搅拌均匀。加热升温到90℃,保温60分钟后,将溶液过滤入另一容器中,得到氯化镱过滤液。偏锡酸溶液与氯化镱溶液的体积比为0.6:1000。
1.4) 从氯化镱过滤液中取样进行ICP检测,检测溶液中金属元素Fe、Cu、Ni、Cr、Co、Mn、Ti、V、Pb的含量。如果均小于0.3ppm,则说明步骤1.3)得到的氯化镱过滤液满足后续制备要求,进入步骤2。如果Fe含量大于等于0.3ppm,则返回步骤1.2)。如果Fe含量小于0.3ppm,但Cu、Ni、Cr、Co、Mn、Ti、V、Pb中有任一元素含量大于等于0.3ppm,则返回步骤1.3)。
步骤2) 制备氢氧化镱滤饼:
2.1) 向纯化合格的氯化镱过滤液中缓慢加入浓度为40%的高纯试剂级氢氧化钾溶液,反应终点PH值为9,得到氢氧化镱沉淀。所述高纯试剂级氢氧化钾溶液为含Fe、Cu、Ni、Cr、Co、Mn、Ti、V、Pb含量均小于0.3ppm的氢氧化钾溶液。
2.2) 将氢氧化镱沉淀用板框压滤机去头压滤,压滤过程中用去离子水洗涤氢氧化镱至其中氯离子小于30ppm后,取出氢氧化镱滤饼。
主要参考资料
[1] CN201910394822.5一种高纯度光学玻璃添加剂偏磷酸镱的制备方法
二氧化锡的生产方法是什么? 1个回答.20人已关注
二氧化锡是锡的最高价态的氧化物,是锡存在于自然界中最稳定的一种状态。天然二氧化锡称锡石,是炼锡的主要矿物。人工制造的二氧化锡为白...
是月天吖 ,暂无简介 2022-01-25回答
二氧化锡是锡的最高价态的氧化物,是锡存在于自然界中最稳定的一种状态。天然二氧化锡称锡石,是炼锡的主要矿物。人工制造的二氧化锡为白色,主要用于陶瓷工业中用做釉的颜料和遮光剂,大理石、花岗岩表面抛光用的研磨剂,玻璃工业中烧结用作电极以及玻璃表面增强剂,化学工业中用作催化剂及其载体。
生产方法
关于二氧化锡的生产方法,主要有如下两种:
(1)气化法。是在空气中,将锡加热到沸点以上,气化出来的锡被空气氧化,形成二氧化锡。由于锡的沸点高达227(TC,气化加热是用特殊的设备,能耗也高。
(2)酸法。如冶金工业出版社2000年出版的专著《锡》第808页所记载的,是将金属锡熔化,通入水中,制成锡花,再与硝酸反应生成偏锡酸,经洗涤、烘干、煅烧、粉碎即得。
根据本发明人多年来对二氧化锡中试生产的研究,上述两种生产二氧化锡的方法,都是以价格昂贵的精锡为原料,原料成本高。此外,气化法还存在反应温度太高,能耗高的问题;酸法产生的氮氧化物吸收不完全,存在环境污染的问题。硝酸与锡花在压力釜中通氧反应,虽然几乎不产生氮氧化物,但要用到压力釜并且需要通氧,存在设备投资大、使用维修费用高的问题。
一种二氧化锡的生产方法,其特征在于依次由以下步骤组成:
 ①四氯化锡与碱中和,加水洗涤,固液分离,得到白色沉淀氢氧化锡;
 ②氢氧化锡经过煅烧、破碎筛分,得到二氧化锡产品。
泄漏处置
个人防护:适用于该物质空气中浓度的颗粒物过滤呼吸器。 适当情况下,首先润湿防止扬尘。 将泄漏物清扫进有盖的容器中。 小心收集残余物中。 然后按照当地规定储存和处置。
列举一些酸 碱 盐 氧化物 的化学式 这是一个作业? 1个回答.1人已关注
偏铝酸 halo2 四钼酸 h2mo4o13 铝酸 h3alo3 亚硝酸 hno2 偏亚砷酸 haso2 硝酸 hno3 亚砷酸 h3aso3 叠氮酸 hn3 砷酸(正) h3aso4 偏磷酸 h...
清欢作伴。 ,化工研发 2018-03-12回答
偏铝酸 halo2 四钼酸 h2mo4o13 铝酸 h3alo3 亚硝酸 hno2 偏亚砷酸 haso2 硝酸 hno3 亚砷酸 h3aso3 叠氮酸 hn3 砷酸(正) h3aso4 偏磷酸 hpo3 偏硼酸 hbo2 磷酸(正) h3po4 硼酸(正) h3bo3 焦磷酸 h4p2o7 四硼酸 h2b4o7 亚磷酸 h3po3 过硼酸 hbo3 次磷酸 h3po2 氢溴酸 hbr 亚铅酸 h2pbo2 次溴酸 hbro 铅酸 h2pbo3 溴酸 hbro3 氢硫酸 h2s 碳酸 h2co3 亚硫酸 h2so3 氢氰酸 hcn 硫酸 h2so4 酸 hocn 焦硫酸 h2s2o7 雷酸 honc 过一硫酸 h2so5 硫酸 hscn 过二硫酸 h2s2o8 氢氯酸(盐酸) hcl 硫代硫酸 h2s2o3 次氯酸 hclo 连四硫酸 h2s4o6 亚氯酸 hclo2 亚硒酸 h2seo3 氯酸 hclo3 硒酸 h2seo4 高氯酸 hclo4 硅氟酸 h2sif6 亚铬酸 hcro2 原硅酸 h4sio4 铬酸 h2cro4 硅酸 h2sio3 重铬酸 h2cr2o7 锡酸 h2sno3 氢氟酸 hf 亚锡酸 h2sno2 铁酸 hfeo2 氢碲酸 h2te 高铁酸 h2feo4 亚碲酸 h2teo3 氢碘酸 hi 碲酸 h2teo4 次碘酸 hio 钛酸 h2tio3 碘酸 hio3 钨酸 h2wo4 锰酸 h2mno4 铀酸 h2uo4 高锰酸 hmno4 氯铂酸 h2ptcl6 钼酸 h2moo4 氯金酸 haucl4
所有酸的化学式? 1个回答.13人已关注
  一些酸的化学式和名称   名称 化学式 名称 化学式   偏铝酸 halo2 四钼酸 h2mo4o13   铝酸 h3alo3 亚硝酸 hno2   偏亚砷酸 ha...
着迷取悦 ,项目文控 2018-03-02回答
  一些酸的化学式和名称
  名称 化学式 名称 化学式
  铝酸 h3alo3 亚硝酸 hno2
  偏亚砷酸 haso2 硝酸 hno3
  亚砷酸 h3aso3 叠氮酸 hn3
  过硼酸 hbo3 次磷酸 h3po2
  氢溴酸 hbr 亚铅酸 h2pbo2
  次溴酸 hbro 铅酸 h2pbo3
  溴酸 hbro3 氢硫酸 h2s
  碳酸 h2co3 亚硫酸 h2so3
  氢氰酸 hcn 硫酸 h2so4
  酸 hocn 焦硫酸 h2s2o7
  雷酸 honc 过一硫酸 h2so5
  硫酸 hscn 过二硫酸 h2s2o8
  氯酸 hclo3 硒酸 h2seo4
  铬酸 h2cro4 硅酸 h2sio3
  氢氟酸 hf 亚锡酸 h2sno2
  铁酸 hfeo2 氢碲酸 h2te
  氢碘酸 hi 碲酸 h2teo4
  次碘酸 hio 钛酸 h2tio3
  碘酸 hio3 钨酸 h2wo4
  锰酸 h2mno4 铀酸 h2uo4
无机酸是什么?有哪些种类? 1个回答.20人已关注
无机酸是指无机化合物中的酸类,也称为矿酸。它是由氢和一非金属元素或其基团组成的化合物,能够解离出氢离子。常见的无机酸有盐酸、硝酸...
夜店男神射全 ,化工主管 2023-04-12回答
无机酸是指无机化合物中的酸类,也称为矿酸。它是由氢和一非金属元素或其基团组成的化合物,能够解离出氢离子。常见的无机酸有盐酸、硝酸、硼酸、硫酸、碳酸、磷酸等。
根据组成成分的不同,无机酸可以分为含氧酸、无氧酸、络合酸、混酸和超酸等。根据解离程度的不同,可以分为强酸和弱酸。根据分子中能电离出的氢离子个数的不同,可以分为一元酸、二元酸和多元酸。无机酸主要用于提供氢离子。
以下是一些常见的无机酸:
  • C:重铬酸、次碘酸、次氯酸、次溴酸
  • D:碘酸、碲酸
  • G:高氯酸、高锰酸、高铁酸、铬酸、硅酸、过二硫酸、过二碳酸、过硼酸、过碳酸
  • J:焦磷酸、焦硫酸、焦亚硫酸
  • L:连四硫酸、磷酸、硫代硫酸、硫酸、氯酸
  • M:锰酸、偏亚砷酸
  • Q:铅酸、氢碘酸、氢叠氮酸、氢碲酸、氢氟酸、氢硫酸、氢氯酸、氢溴酸
  • S:砷酸、四硼酸
  • T:钛酸、碳酸、铁酸
  • W:钨酸
  • X:硝酸、硒酸、锡酸、溴酸
  • Y:亚碲酸、亚硫酸、亚磷酸、亚氯酸、盐酸、亚铬酸、亚铅酸、亚砷酸、亚硝酸、亚硒酸、亚锡酸、铀酸、原硅酸、原磷酸、原硫酸、原碳酸
工厂里的锡烟到底有多毒?如果吸入会导致什么病? 1个回答.17人已关注
  锡中毒   锡 (tin,sn)是银白色微带蓝色的金属。原子量118.70,密度5.75g/cm3,熔点231.89℃,沸点2260℃。锡具有延展性大、抗腐蚀...
好感 ,化工研发 2018-03-03回答
  锡中毒
  锡 (tin,sn)是银白色微带蓝色的金属。原子量118.70,密度5.75g/cm3,熔点231.89℃,沸点2260℃。锡具有延展性大、抗腐蚀性好、熔点低、沸点高的特性。在常温下不与稀硫酸、稀盐酸起作用,但可溶于稀硝酸和热碱。在13.2℃以下时,锡可发生晶形转变,成为粉状的灰锡。
  锡的价态有+2和+4,但它的重要化合物均为+2价。
  【职业接触】
  锡用作金属的保护涂面,如食品罐头的内层、镀锡电线等。锡常用于焊接金属,用锡的合金(例如锡锌合金)作为水闸部件保护壳,锡镉合金作为机器部件的涂料。
  锡的无机化合物常用于纺织工业,如氯化亚锡在白棉布印染中作为还原剂;水合锡酸、偏锡酸钠、水合氯化锡及氯锡酸铵等用作印染的媒染剂。此外,还用于玻璃、搪瓷等工业。因此,在这些行业中的工人均有机会接触锡的无机化合物。而接触机会较多的为开采锡矿的工人及锡冶炼工人。锡矿工人接触的锡大多为二氧化锡 (sno2),部分为锡的硫化物,如亚锡酸盐矿(cu2fesns及pbznsn2)。锡冶炼工人主要接触二氧化锡烟尘。
  【临床表现】
  1.急性中毒
  据报道,由锡污染罐装食品、水果引起急性中毒的最低浓度为5omg/kg。另有报道,食用了锡污染浓度为563mg/kg或400mg/kg浓度的水果罐头,临床上均出现恶心、呕吐、腹泻等急性胃肠炎症状。此需与急性细菌性胃肠炎相鉴别,并给予对症支持治疗。
  2.锡尘肺
  锡冶炼工人在锡烟尘浓度9.362mg/m3环境中工作,有锡尘肺发生。临床上少有咳嗽、咳痰、胸闷等症状,多数患者无肺功能改变。胸部x线片典型表现为两肺野广泛分布的成簇状圆形或类圆形小斑点状阴影,似分瓣的小桂花朵,但彼此不融合,其直径可达3~5mm,密度高,边缘锐利。肺门常无扩大。肺纹理多数不能辨认或仅隐约可见。在确诊10~15年后,两侧肺野的斑点状阴影逐渐变小,密度降低,数量亦减少,肺野逐渐清晰,但肺门密度却逐渐增高。经25~30年后,肺门有形态多样化的金属块状阴影形成,而肺野则基本清晰。
  3.慢性影响
  长期接触四氯化锡的工人可有呼吸道刺激症状和消化道症状,如恶心、上腹部不适、便秘,时有肩和足部疼痛等。四氯化锡尚可引起皮肤溃烂和湿疹。
  【诊断及鉴别诊断】
  锡尘肺的诊断应根据职业史、临床表现及胸部x线检查而作出。但应排除其他肺部疾病,并做好与矽肺的鉴别诊断。
  【治疗】
  以对症治疗为主。根据报道,锡尘肺患者在脱离接触后,经过一段缓慢的过程,不论是否治疗,肺部簇状阴影均有不同程度的减轻或消失。亦有用二巯丙磺钠进行驱锡治疗而使肺部病变减轻的报道。
  【预防】
  锡冶炼、粉碎等工序要机械化、密闭化,加强通风排尘。对接触锡烟尘的工人除加强个人防护外,应定期做好健康监护。
乙基黄原酸钾的应用领域有哪些? 1个回答.13人已关注
研究背景 乙基黄原酸钾,又称为O-乙基二硫代碳酸酯钾盐,是一种白色至淡黄色结晶或结晶性粉末,易溶于水和乙醇。其相对密度为1.558 g/cm 3...
咏春安萱 ,暂无简介 2024-07-27回答
研究背景
乙基黄原酸钾,又称为O-乙基二硫代碳酸酯钾盐,是一种白色至淡黄色结晶或结晶性粉末,易溶于水和乙醇。其相对密度为1.558 g/cm3,在高于210℃时会分解。紫外分析显示,乙基黄原酸钾在301nm处有最大吸收峰,在酸性条件下会迅速分解并使吸收峰消失。
分析检测
根据乙基黄原酸钾的特性,可以利用紫外分光光度法测定生产废水中的含量。该方法的检出限为0.01mg/L,线性范围为0.04-18mg/L,相对标准偏差为1.63%,加标回收率为98.65%-102.3%。
应用
乙基黄原酸钾广泛应用于分析检测、有机合成、医药合成等领域。
分析检测
乙基黄原酸钾可用作金属离子分析剂,例如在岩石矿物分析中具有高灵敏度和准确度。此外,还可用于有机合成,如合成聚偏氟乙烯。
有机合成
通过乙基黄原酸钾与2-溴丙酸反应,可以合成端羧基黄原酸酯,进而制备聚偏氟乙烯。此外,还可以制备二苯基硫化锡三聚体。
医药合成
乙基黄原酸钾是有机磷、有机氯农药以及医药甲砜霉素的中间体。
[1]李文艳,罗延谷.紫外分光光度法测定废水中的乙基黄原酸钾[J].光谱实验室,2011,28(04):1812-1815.
[2]刘成梁,袁群.PVC膜电极的研究 Ⅳ、乙基黄原酸离子选择电极的研制[J].化学传感器, 1984(03):62-64.
[3]李代白.乙基黄原酸钾-甲基异丁酮萃取原子吸收法测定岩石矿物中微量铜、铅、钴、镍、银、镉[J].分析化学, 1988(8):102.
[4]朱忠凯,马佳晨,翟丛丛,等.端羧基黄原酸酯的合成及其在聚偏氟乙烯合成中的应用[J].有机氟工业, 2018(1):4.DOI:CNKI:SUN:YJFG.0.2018-01-001.
[5]张志德,郑国静,陈玉琴,等.一种二苯基硫化锡三聚体的制备方法:CN201610378794.4[P].CN106046042A.
有机酸和无机酸的区别? 1个回答.15人已关注
  有机酸是指一些具有酸性的有机化合物。最常见的有机酸是羧酸,其酸性源于羧基 (-cooh)。磺酸 (-so3h)等也属于有机酸。   有机酸可与...
清悸 ,设备工程师 2018-03-12回答
  有机酸可与醇反应生成酯。
  无机酸列表:
  c
  重铬酸(h2cr2o7)
  次碘酸(hio[1])
  次氯酸(hclo[2])
  次溴酸(hbro)
  d
  碘酸(hio3)
  碲酸(h2teo4)
  g
  高氯酸(hclo4)
  高锰酸(hmno4)
  高铁酸(h2feo4)
  铬酸(h2cro4)
  硅酸(h2sio3)
  过二硫酸(h2s2o8)
  过二碳酸(h2c2o6)
  过硼酸(hbo3)
  过碳酸(h2co5)
  j
  焦磷酸(h4p2o7)
  焦硫酸(h2s2o7)
  焦亚硫酸(h2s2o5)
  l
  连四硫酸(h2s4o6)
  磷酸(h3po4)
  硫代硫酸(h2s2o3)
  硫酸(h2so4)
  氯酸(hclo3)
  m
  锰酸(h2mno4)
  钼酸(h2moo4)
  p
  硼酸(h3bo3)
  偏硼酸(hbo2)
  偏磷酸(hpo3)
  偏亚砷酸(haso2)
  q
  铅酸(h2pbo3)
  氢碘酸(hi)
  氢叠氮酸(hn3)
  氢碲酸(h2te)
  氢氟酸(hf)
  氢硫酸(h2s)
  氢氯酸[3]
  氢溴酸(hbr)
  s
  砷酸(h3aso4)
  四硼酸(h2b4o7)
  t
  钛酸(h2tio4)
  碳酸(h2co3)
  铁酸(hfeo2)
  w
  钨酸(h2wo4)
  x
  硝酸(hno3)
  硒酸(h2seo4)
  锡酸(h2sno3)
  溴酸(hbro3)
  y
  亚碲酸(h2teo3)
  亚硫酸(h2so3)
  亚磷酸(h3po3)
  亚氯酸(hclo2)
  盐酸(hcl)
  亚铬酸(hcro2)
  亚铅酸(h2pbo2)
  亚砷酸(h3aso3)
  亚硝酸(hno2)
  亚硒酸(h2seo3)
  亚锡酸(h2sno2)
  铀酸(h2uo4)
  原硅酸(h4sio4)
  原磷酸(h5po5)
  原硫酸(h6so6)
  原碳酸(h4co4)
138关注者
