六氢苯酐是一种常见的化学物质,其纯度通常超过98%。如果纯度低于这个范围,即使价格便宜,也不建议购买。有些人可能需要购买六氢苯酐,因此他们可能会考虑在网络平台上购买。那么,六氢苯酐是否可以在网络平台上购买呢?
答案是肯定的。在网络平台上可以购买到六氢苯酐,但具体的产品纯度和价格会因商家的选择而有所不同。购买时应尽量选择纯度更高的六氢苯酐,并确保商家能够进行密封包装和安全发货。如果没有进行密封处理,在运输过程中可能会发生泄露,给运输人员带来安全隐患。此外,网络平台上也存在许多伪劣产品,因此消费者应注意辨别真伪,避免因贪图便宜而引发问题。在操作六氢苯酐时,也应加强防护,避免吸入粉末或蒸汽。如果误吸或误食,应立即就医,听从医生的科学处理建议。
另外,如果您需要大量购买六氢苯酐,建议选择规模较大的厂家,以确保供货量并获得更好的价格和产品质量。有些商家还提供零售服务,即使您购买数量较少,也可以直接发货。以上是关于六氢苯酐是否可以在网络平台购买的解析。如果您有购买需求,可以选择可靠的平台进行购买。
六氢苯酐是在催化条件下高压加氢制得的产物,具有低凝固点、小挥发性和毒性的特点。在工业上,六氢苯酐有多种用途,主要用于环氧树脂固化、合成特种环氧树脂、合成聚酯树脂和醇酸树脂等领域。
六氢苯酐熔化后粘度低,制成的环氧树脂固化物具有优良的耐候性和电绝缘性能,特别适用于户外大型电气设备绝缘件。此外,六氢苯酐还可用于生产六氢苯酐二缩水甘油酯型环氧树脂,该树脂具有低粘度、无色透明、绝缘性能优越等特点。
制备六氢苯酐的方法包括使用不同载体的PdRu催化剂,在特定条件下进行反应。助剂的加入可以抑制水解反应和侧链加氢反应,提高反应效率。具体反应条件为:反应压力10MPa,反应温度100℃,底物与催化剂质量比5:1,反应时间8h。
在日常选购六氢苯酐时,除了关注价格外,还需要注重细节部分。正确的选购方法能够保证产品的使用效果和后期维护,因此注重这些细节非常重要。
为了提高产品的使用效果,我们建议选择正规的厂家进行购买。虽然价格可能没有太大优势,但是正规厂家能够提供专业的售前咨询和售后服务,从采购到使用的每个环节都能得到保障,这符合人们对产品品质的要求。
在购买六氢苯酐时,我们应该注重货比三家。尤其是对于没有太多经验的采购人员来说,多了解市场上的产品品质、售后服务和加工厂家等细节是非常关键的。科学有效的选购方法能够保证购买到优质产品,这是我们应该关心的方向。
另外,我们还可以关注品牌口碑。了解购买该厂家产品的用户对其评价如何,如果好评如潮,说明产品质量过关,这样的厂家值得选购;如果反响平平,我们应该慎重考虑。
缩水甘油苯醚 (GPE) 和4-甲基六氢苯酐(MHHPA) 反应中的潜热引发剂具有关键作用,可促进反应的进行并控制反应的温度。本文将探讨该反应中常用的潜热引发剂。
简述:4-甲基六氢苯酐,英文名称:Hexahydro-4-methylphthalic anhydride,CAS:19438-60-9,分子式:C9H12O3,外观与性状:透明液体。甲基六氢苯酐为环氧树脂的新型固化剂,与胺类固化剂相比,它贮存稳定,毒性小,可实现安全无洁剂化施工,可节约能源所得产品的耐热性、耐气候性和电气绝缘性大大改善,使环氧树脂在电器工业上应用范围更广,由于它不含不饱和双键,所以比甲基四氢苯酐性能更优良。
引发剂研究:
(1)咪唑插层 α-磷酸锆作为潜热引发剂
Osamu Shimomura等人通过在不同温度下将缩水甘油苯基醚 (GPE) 和4-甲基六氢苯酐(MHHPA) 与咪唑插层 α-磷酸锆共聚一小时,研究了咪唑插层 α-磷酸锆 (α-ZrP·咪唑):咪唑 (α-ZrP·Im)、2-甲基咪唑 (α-ZrP·2MIm) 和 2-乙基-4-甲基咪唑 (α-ZrP·2E4MIm) 作为潜热引发剂的能力。直到反应物加热到 100 ℃ 或更高时才观察到聚合。升高温度,在α-ZrP·Im、α-ZrP·2MIm或α-ZrP·2E4MIm存在下,聚合在140 ℃下进行1小时,转化率超过90%。测试了α-ZrP·Im、α-ZrP·2MIm和α-ZrP·2E4MIm在40 ℃反应264小时的热稳定性。对于α-ZrP·2MIm,转化率在96小时内低于15%。对于α-ZrP·Im和α-ZrP·2E4MIm,在264小时时转化率低于15%。 α-ZrP·Im、α-ZrP·2MIm、α-ZrP·2E4MIm 在 40 ℃ 下的热稳定性优于市售的热潜伏性引发剂 HX-3088 和 HX-3722。
(2)DBU 插层 γ-磷酸钛作为潜热引发剂
Ayumi Fujiwara等人在不同温度下,通过对GPE 和MHHPA进行共聚,研究了 γ-磷酸钛 (γ-TiP) 与 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯 (DBU) 作为潜热催化剂的能力和性能,共聚时间为 1 小时。直到反应物加热到 100 ℃ 才观察到聚合反应。当温度升高到 120 ℃ 时,在 γ-TiP·DBU 作为催化剂的存在下,1 小时内的转化率达到 98%。GPE 和 MHHPA 的热稳定性使其在 γ-TiP·DBU 的存在下在 40 ℃ 下反应 144 小时,GPE 的转化率不到 7%。GPE 的转化率在 40 ℃ 时没有显著增加。
(3)1,5,7-三氮杂双环[4.4.0]dec-5-ene与2-甲基咪唑插层α-磷酸锆作为潜热引发剂
Osamu Shimomura等人研究了1,5,7-三氮杂双环[4.4.0]癸-5-烯 (TBD) 与 2-甲基咪唑插层 α-磷酸锆 (α-ZrP?2MIm) 在GPE与MHHPA反应中的催化作用。60℃ 时,反应 1 h 内未进行。升温至 100℃ 时,1 h 转化率达到 93%。不添加 TBD 时,100℃ 下 1 h 转化率为 67%。25℃ 储存 7 天后,GPE 的转化率仅为 18%。通过差示扫描量热法评估了 2,2-双(4-缩水甘油氧基苯基)丙烷 (DGEBA) 和 MHHPA 在 TBD 与 α-ZrP?2MIm 存在下的固化行为。添加 TBD 与 α-ZrP?2MIm 作为潜伏性热引发剂,在加热条件下保持了储存稳定性,反应迅速进行。
(4)DABCO和DBU插入的α-磷酸锆作为潜热引发剂
Osamu Shimomura等人通过在不同温度下对GPE和MHHPA进行共聚,检测了叔胺插层 α-磷酸锆 [(α-ZrP·胺):1,4-二氮杂双环[2,2,2]辛烷 (α-ZrP·DABCO) 和 1,8-二氮杂双环[5,4,0]十一碳-7-烯 (α-ZrP·DBU)] 的潜在催化能力,共聚时间为 1 小时。直到反应物加热到 100 ℃ 或更高时才观察到聚合。随着温度升高,GPE 的转化因子增加,以至于在 140 ℃ 时,α-ZrP·DABCO 和 α-ZrP·DBU 的转化率均超过 90%。测试了GPE和MHHPA在40℃下反应144h的热稳定性:以α-ZrP·DBU为催化剂的GPE转化率为9%。以α-ZrP·DABCO为催化剂的反应在40℃下反应144h没有进行。
参考:
[1]https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/ra/d2ra08209h
[2]https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pola.29530
[3]https://www.mdpi.com/2073-4344/7/6/172
[4]https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1381116915301370
[5]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1381116915301370
[6]甲基四氢苯酐催化加氢制甲基六氢苯酐.四川省,四川大学,2001-01-01.
