冰晶石是什么? 1个回答.16人已关注
冰晶石(英语:Cryolite)是一种稀有的矿物,主要成分为氟铝酸钠(Na3AlF6),曾经在格陵兰岛西海岸伊维图特的大型矿床中发现,该矿床于19...
kzaa4040 ,暂无简介 2024-09-16回答
冰晶石(英语:Cryolite)是一种稀有的矿物,主要成分为氟铝酸钠(Na3AlF6),曾经在格陵兰岛西海岸伊维图特的大型矿床中发现,该矿床于1987年枯竭。
<span style='color:red;'>冰晶石</span>
作用
冰晶石在霍尔-埃鲁法中用作氧化铝的溶剂,用于精炼铝,在电解铝工业作助熔剂,它将氧化铝的熔点从2000 - 2500°C降低到900–1000°C,从而使铝的提取更加经济。
冰晶石可用作杀虫剂和农药。它也用于使烟花呈现黄色。
生产方法
一种冰晶石的生产方法,其特征在于:
该方法以氟铝酸铵、工业盐以及烧碱为原料在水相中反应,其中,氟铝酸铵原料的粒度为180-220目,先将氟铝酸铵配制成料浆,配制成的氟铝酸铵料浆的浓度为15-25%,然后缓慢均匀加入到常温条件下的工业盐水中,加料时间为45-60分钟,其中工业盐配制成浓度为250-300g/l的盐水,盐水溶液中要先加入少量烧碱,烧碱的浓度20-30Kg/m3;待加料结束后,开始升温,在45-60分钟内匀速升温至80-120℃,继续保温15-30分钟后,过滤,得软膏,经300-400℃高温煅烧后,即得产品。
健康危害
冰晶石可经吸入其气溶胶和经食入被吸收到体内。
长期或反复接触冰晶石可能对骨骼和牙齿造成影响。可能导致氟中毒。反复或长期吸入粉尘颗粒,可能对肺造成影响。
CN1325380C
冰晶石是什么产品?冰晶石产品的价格是多少? 1个回答.15人已关注
冰晶石,又称氟铝酸钠,是一种白色细小的结晶体,广泛应用于化工和铝合金制造等领域。它是一种矿物,遇水溶解度微弱,因此在储存时需避免...
zlli8700 ,暂无简介 2022-10-26回答
冰晶石,又称氟铝酸钠,是一种白色细小的结晶体,广泛应用于化工和铝合金制造等领域。它是一种矿物,遇水溶解度微弱,因此在储存时需避免潮湿环境,建议存放在阴凉干燥处,避免阳光直射。最佳存放温度为2至8摄氏度。冰晶石的熔点为1012摄氏度,可用作电解铝工业的助溶剂,也可用于制造乳白色玻璃和搪瓷的遮光剂。其外观呈玻璃光泽,与水溶液混合后呈酸性。
冰晶石除了可用作助溶剂和研磨产品的耐磨添加剂外,还可提高砂轮的耐磨性,延长砂轮的使用寿命或存储时间。此外,在农药行业中可用作杀虫剂,还可用作搪瓷的乳化剂或玻璃抗反射涂层产品。
冰晶石的价格因供应商和品质不同而有所差异。目前常见的一克规格产品价格约为180元,五克规格产品价格约为615元。
冰晶石的用途是什么? 1个回答.12人已关注
冰晶石又名氟铝酸钠或氟化铝钠,分子式为na3alf6,白色细小的结晶体,无气味,溶解度比天然冰晶石大,比重为3,硬度2~3,熔点1000℃,易吸...
豹cat ,设备维修 2018-03-13回答
冰晶石又名氟铝酸钠或氟化铝钠,分子式为na3alf6,白色细小的结晶体,无气味,溶解度比天然冰晶石大,比重为3,硬度2~3,熔点1000℃,易吸水受潮。冰晶石主要用作铝电解的助熔剂,橡胶、砂轮的耐磨填充剂,搪瓷乳白剂,玻璃遮光剂和金属熔剂,农作物的杀虫剂等。hall heroult法是用冰晶石为基的氟化物熔体作溶剂的以生产金属铝的方法,迄今为止还没有发现另一种化合物可以代替冰晶石的。这是因为冰晶石除了能够溶解氧化铝以外还具有其它一些不可缺少的性质,如不含比铝更正电性的元素,稳定性好,在一般条件下不分解、不挥发、不潮解,熔点高于铝,导电性好,节约电量等。可以说,如果没有冰晶石,全世界也许就没有如此大规模的铝工业,价格也就没有这么低,应用也就没有这么广泛。格陵兰西海岸是冰晶石的主要产地,此矿于1987年开采完毕。现时多以萤石人工合成六氟铝酸钠供工业使用。 西班牙、俄罗斯和美国也有产出。 主要用作铝电解的助熔剂;也用作研磨产品的的耐磨添加剂,可以有效提高砂轮耐磨,切,削力,延长砂轮使用寿命和存储时间;铁合金及沸腾钢的熔剂,有色金属熔剂,铸造的脱氧剂,链烯烃聚合催化剂,以及用于玻璃抗反射涂层,搪瓷的乳化剂,玻璃的乳白剂,焊材的助熔剂,陶瓷业的填充剂,农药的杀虫剂等行业企业。
冰晶石有哪些主要用途? 1个回答.5人已关注
冰晶石是一种常见的矿物质,在工业上有广泛的应用。除了在农药制造行业,冰晶石还可以用于其他行业。冰晶石在遇到水后会微溶解,因此建议...
jolh6599 ,暂无简介 2022-02-13回答
冰晶石是一种常见的矿物质,在工业上有广泛的应用。除了在农药制造行业,冰晶石还可以用于其他行业。冰晶石在遇到水后会微溶解,因此建议在干燥环境中存放。那么冰晶石到底是什么产品?它有哪些主要用途呢?
冰晶石的熔点约为1012摄氏度,存放时建议在2到8摄氏度的环境中。在电解铝工业中,冰晶石可用作助溶剂产品。此外,它还可用作制作乳白色玻璃或搪瓷的遮光剂产品。在制造铝合金、铁合金和其他钢铁产品时,冰晶石可用作电解液或砂轮配料,因此在工业上有广泛的应用价值。此外,在农药杀虫剂行业中,冰晶石也可广泛应用。
现在我们对冰晶石有了更深入的了解。在购买冰晶石时,除了以上效果外,还要考虑它在玻璃工业、搪瓷工业、数值行业和橡胶工业等不同行业中的应用效果。购买时也要选择正规的生产厂家。目前,冰晶石的价格从每吨7000元下降到每吨6700元。同时,购买时也要注意选择适合的包装。根据不同的包装,冰晶石的价格大约为每克86元或每五克294元。
冰晶石的应用领域及优势? 1个回答.13人已关注
冰晶石是一种透明或半透明的条状晶体,可溶解于水,但不能大量溶解。在化工工业中,冰晶石常被用作玻璃或陶瓷的遮光剂。添加含有冰晶石的...
如此良人 ,设备维修 2021-09-05回答
       冰晶石是一种透明或半透明的条状晶体,可溶解于水,但不能大量溶解。在化工工业中,冰晶石常被用作玻璃或陶瓷的遮光剂。添加含有冰晶石的遮光剂可有效提高白色玻璃或陶瓷的遮光效果,提升产品品质,增加消费者的喜爱度。
       此外,冰晶石的分子占比较高,提取和提纯过程相对简单,产量较大。与其他遮光剂相比,冰晶石的提取制作更为方便、简单且经济实惠。在自然界中提取其他晶体往往难以同时满足高产量和高浓度的要求,而冰晶石则能轻松做到这两点,因此具有很大的优势。此外,冰晶石添加到特殊工艺品中的方法简单,操作容易,因此更易推广到大型工业生产中。
       最后,冰晶石在电解工艺中的应用也具有显著优势。它不仅能增加电解力度,延长电解槽的使用寿命,还能减小槽内物质性质的变化程度,从而延长反应物之间的接触时间,有利于电解反应的充分发生。
铝电解时,冰晶石是怎样助熔的?冰晶石不是铝电解的助熔剂吗? 1个回答.12人已关注
情话.情愿. ,设备工程师 2018-03-13回答
就像食盐溶于水是一个道理,冰晶石是溶剂,而氧化铝是溶质。氧化铝的的电解不是是真正意义上的“熔融电解”,其实,熔融的是冰晶石,氧化铝只是分散质,分散于液态的冰晶石中而已,熔液中的阴离子是复杂的原子团,并非简单氧离子。
为什么冰晶石降熔点? 2个回答.4人已关注
久病。解药。 ,工艺专业主任 2018-12-02回答
1.一般规律,混合物熔点降低,几乎不用考虑物质的种类。2.冰晶石的熔点本身就很低,因为从组成Na3[AlF6]就可以清楚看出,其晶格能很低;熔化后就是熔剂了。3.原理类似于水将NaCl的熔点降低(水溶液的冰点低),自己想想就可以类比了,
冰晶石的主要用途是什么?在哪些行业中使用频率较高? 1个回答.19人已关注
一款化学产品的研发必须满足市场需求才会被加工生产。冰晶石作为一种化学产品,它的主要用途是什么?在哪些行业中使用频率较高? 冰晶石在...
天际奕声 ,暂无简介 2021-10-10回答
冰晶石在自然界中产量稀少,通常是通过人工生产加工制成的产品。许多企业在生产特殊产品时会使用冰晶石。它可以作为铝电解的助熔剂,也可以作为研磨产品的耐磨添加剂。它不仅可以提高砂轮的使用效果,还可以延长产品的使用寿命和存储寿命。在铁合金和沸腾钢的加工生产中,冰晶石可以作为熔剂使用。在需要熔合的许多有色金属中,也会添加冰晶石熔剂以获得更好的熔合效果。此外,在玻璃生产中,冰晶石是一种常用的反射涂层材料。因此,冰晶石的应用范围非常广泛。
许多厂家需要采购冰晶石,现在有很多采购渠道可供选择。如何购买到性价比较高的产品呢?可以通过网络渠道进行查找。许多网络平台提供产品销售服务,厂家可以直接销售产品,减少中间环节,从而确保产品质量的同时,享受到较优惠的购买价格。
聚丙烯酰胺絮凝对冰晶石过滤的影响? 2个回答.2人已关注
他叫易烊千玺 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
不知是那种过滤设备,一般情况下加入pam会让细小颗粒絮凝成大颗粒对滤料回收及提高过滤效率是有利的。但pam也有很大的缺点,它对特别类型及颗粒型状的物质过滤提升效果并不是特别好,不过冰晶石应该不属此类。
请把冰晶石的化学方程式告诉我好吗? 1个回答.5人已关注
冰晶石冰晶石 冰晶石,分子式na3alf6,主要用作铝电解的助熔剂,也用作橡胶、砂轮的耐磨填充剂、搪瓷的乳白剂、玻璃的遮光剂和金属熔剂等...
只做风流人 ,实习生-操作员 2018-03-05回答
冰晶石冰晶石 冰晶石,分子式na3alf6,主要用作铝电解的助熔剂,也用作橡胶、砂轮的耐磨填充剂、搪瓷的乳白剂、玻璃的遮光剂和金属熔剂等。冰晶石(cryolite)一种矿物,六氟铝酸钠(na3alf6),白色单斜晶系(109摄氏度),微溶于水,能溶于氧化铝,在电解铝工业作助熔剂、制造乳白色玻璃和搪瓷的遮光剂。格陵兰西海岸是冰晶石的主要产地。 一、冰晶石的物理化学性质分子式 ,分子量是209.94,是一种络合化合物或 和 的复盐,颜色因含杂质而呈白色,灰白色,黄色粉末或结晶状颗粒,其熔点1025℃,堆积密度为0.6~1.0g/l,真密度为2.95~3.05g/cm3 ,生成热为225kj,比重为2.75~3.00g/cm3,熔化热107kj。二、用途主要用作铝电解的助熔剂;也用作研磨产品的的耐磨添加剂,可以有效提高砂轮耐磨,切,削力,延长砂轮使用寿命和存储时间;铁合金及沸腾钢的熔剂,有色金属熔剂,铸造的脱氧剂,搪瓷的乳化剂,玻璃的乳白剂,焊材的助熔剂,陶瓷业的填充剂,农药的杀虫剂等行业企业。三、质量执行标准 gb/4291—1999 等级 化学成分% f al na sio2 fe2o3 so42ˉ p2o5 h2o 灼减 (550℃) 不小于≥ 不大于≤ 特级(a) 53 13 32 0.25 0.05 0.7 0.02 0.4 2.5 一级(b) 53 13 32 0.36 0.08 1.0 0.03 0.5 3.0
138关注者
