氢氧化物前驱体 7个回答.3人已关注
故事还有他 ,销售 2018-11-30回答
这个我做过,不需要通氮气,只要控制好共沉淀完全就ok。
氢氧化物镍锰二元前驱体,烘干时颜色没有太大变化? 5个回答.13人已关注
垃圾, ,工程管理/监理 2018-12-05回答
楼主有没有镍锰二元前驱体的文献 推荐一篇
三元前驱体生产工艺问题? 1个回答.15人已关注
尽兴. ,销售 2019-09-13回答
溢流会导致D10减小?这个概念没有听过,如果是减小的话,那是不是D10一直在减小,最后导致粒度分布越来越宽,进而对三元材料的烧结造成影响,所以溢流还是要控制D10的大小还有其他的粒度参数,这个说法本身是有问题的
前驱体比例不同煅烧、导致形貌不同? 2个回答.8人已关注
注意了° ,人事职员/行政职员 2019-08-08回答
比例不同,稳定性不同所以形貌不同
醋酸盐作为催化剂前驱体 6个回答.9人已关注
幻墨轻尘 ,设备工程师 2018-03-26回答
我觉得制备过程应该考察一下。感觉上醋酸铜和硝酸铈的分解(还原或煅烧)的温度差异应该很大,一个组分对另一个组分的分解可能会产生一定的影响。 这个差别应该不是很大吧,我查了一下文献,二者的分解温度都在二百度左右,
二元前驱体工艺求助!!? 5个回答.4人已关注
温言软语 ,工艺专业主任 2018-05-16回答
就按你的工艺2吧控制好氨水量和ph就ok了对了,你的镍钴是什么比例?
磷酸铝分子筛 前驱体凝胶 制备? 6个回答.11人已关注
上面写得这些方法都没调pH,因为查的文献中的做法都没有人调过。 我按照做铝溶胶的方法调过一次pH,水铝比160,90度封口加热1.5h(里面实际...
眉目 ,安全工程师 2019-01-11回答
上面写得这些方法都没调pH,因为查的文献中的做法都没有人调过。 我按照做铝溶胶的方法调过一次pH,水铝比160,90度封口加热1.5h(里面实际温度只有85度),100度敞口加热1h(里面实际温度不到90度),调pH 3-4(那 ... 我做的不是这个体系,单纯异丙醇铝水解的话先80℃和水混合搅拌,1.5h后逐渐升温到95℃,半小时升上去,然后就加浓硝酸,好像只加零点几毫升,异丙醇铝好像二十几克,五六年前的事了记不太清楚,你看看文献吧,
三元正极材料前驱体的问题? 5个回答.4人已关注
犹存 ,仪表管理 2019-01-11回答
两者结构不一样 一个是一维橄榄石结构 结构本身稳定 但是锂离子迁移通道少 阻力大??粒径做小减少锂离子迁移行程??可以减小倍率充放电时的极化? ?另外一个是二维层状结构 锂离子迁移阻力小? ?另外就是压实 振实??真密度 比表面 一致性等导致的加工性能表现不同
共沉淀制备三元材料前驱体 3个回答.23人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-12-03回答
pH影响求得成形,也就是一次结晶和二次结晶。最终影响球的粒径,振实密度和比表面
锂电正极材料前驱体的洗涤除钠? 5个回答.2人已关注
小妹妹の大哥 ,仪表维修员 2018-04-03回答
我发明组装了离子膜脱钠装置,将长征火箭的氧化剂的na+,mg2+,k+等金属离子脱到5ppm以下。
详见如下:
2k回答
665关注者
