这是三元前驱体XRD图吗? 7个回答.11人已关注
明年今日。 ,仪表管理 2018-12-02回答
我在实验室做论文... 1.从XRD上看完全不像三元前躯体。2.你合成前躯体用共沉淀法,沉淀剂是什么?合成条件是什么?做的多大批量的?3.可否吧球形SEM图传上来看看?
三元材料前驱体混锂问题? 6个回答.5人已关注
别了―― ,设备工程师 2018-04-21回答
你也是做锂离子电池材料的吗?... 我也是这样干的,但是你得保证磨的均匀,否则分几次出来的样重复性差
三元前驱体的PH怎么测定? 2个回答.6人已关注
温文尔雅 ,设备维修 2018-04-21回答
应该是1:100吧,再折算成固体的,
三元正极材料,前驱体和Li源烧结后成块状,能不能使得成粉状? 5个回答.6人已关注
空心 ,化工设备专员 2019-01-15回答
草酸盐的前驱体和锂源配锂后怎么一种混料方式啊,球磨还是手工研磨啊,干磨或者湿磨? ,
我想请问一下,为什么三元球形前驱体烧结完以后形貌完全破坏了,...? 5个回答.14人已关注
无期警官 ,设备工程师 2018-12-26回答
赡艿脑颍? 1、前驱体做的不密实,振实密度低,干混时容易破碎; 2、烧结温度过高,一次晶粒过大会导致破碎。 3、工业前驱体球磨烧结后是不会出现破碎的现象,除非温度过高,球料比过多。速度过快,
为何旋转蒸发仪器得到凝结小块的前驱体 3个回答.9人已关注
理科男文科女 ,仪表工程师 2020-10-12回答
这个是我制备的粉体,颗粒特别大,我想问一下这个温度是应该高点还是低点
不清楚你用的多少度,正常来说以降低水解速度为目标,使用的浓度尽量的低一些,不然水解速度很快,就很难控制了
共沉淀法制备中前驱体的问题? 7个回答.6人已关注
苦苦de甜甜de ,化验员 2018-03-22回答
硫酸钛和硅溶胶直接反应,在碱性条件下,高温结晶30天,会有非常漂亮的晶体
铱负载活性炭 前驱体 氯铱酸? 3个回答.20人已关注
为她,不为我 ,化工研发 2018-03-19回答
用1m的盐酸溶液浸泡4h,再用蒸馏水冲洗,至ph为中性,然后在120度下烘干
如何负载钯(前驱体为硝酸钯)? 6个回答.5人已关注
猫七姑娘 ,化工主管 2019-01-11回答
用稀硝酸溶解的话,多出来的那部分最好是补充稀硝酸。 你说的有道理,能具体点么。我买的是硝酸钯固体,需要用什么浓度的稀硝酸溶解?溶解在稀硝酸中的钯温度吗?
求助,鼓泡法如何求前驱体流量? 3个回答.26人已关注
你愿讲我便听 ,工程设计 2018-12-16回答
木有。。放弃了... 好吧,总感觉有问题,又想不明白,
2k回答
665关注者
