动力学子程序的导入目录问题? 1个回答.1人已关注
问题解决。 所谓的“the run directory”(运行目录)就是c:\program files\aspentech\working folders\aspen plus 11.1 将*.f文件复制到该...
为她,不为我 ,化工研发 2018-05-25回答
问题解决。 所谓的“the run directory”(运行目录)就是c:\program files\aspentech\working folders\aspen plus 11.1 将*.f文件复制到该处,即可在模拟引擎下用aspcomp编译它,编译的结果也自动保存在该处。
用户自定义动力学子程序问题? 1个回答.4人已关注
故事还有他 ,销售 2018-05-24回答
有哪位大侠能指点一下,在反应器模拟时如何载入fortran子程序,子程序有什么特别要注意的吗?
aspen RPLUG 的fortran动力学子程序 纠错? 4个回答.5人已关注
笛鹿 ,设备维修 2018-05-25回答
模拟说明文件中,平衡常数是根据理想气体自由能和逸度计算的,可是aspen的用户模型中只提到了逸度的物性监视器使用方法,对理想气体的自由能不知道该如何调用。
动力学子程序中声明变量出错? 4个回答.4人已关注
老街后街 ,化学工艺工程师 2018-08-04回答
把变量conano后面的逗号去掉试一试。 好眼力啊,我之前也遇到过这种问题,就是这么个小逗号,害我折腾了好长时间
乙二醇合成外接动力学子程序的模拟? 5个回答.4人已关注
惹眼 ,设备工程师 2018-08-03回答
文件在哪里?
ASPEN中反应器动力学子程序编程及调用? 3个回答.2人已关注
无期警官 ,设备工程师 2018-08-04回答
自己顶一下,期待高手能给与些指点
DMO加氢合成乙二醇外接动力学子程序的流程模拟? 1个回答.1人已关注
wul小仙女 ,设备工程师 2018-05-25回答
学习学习。
全混流反应器rcstr、外嵌入动力学子程序 16个回答.5人已关注
褒姒厌生 ,设备工程师 2018-05-23回答
楼主还记得咱们弄这个模拟么,我最近也在弄丙烯氢甲酰化,反应器动力学搞不定。。。。。
如何在ASPEN中设置非均相反应? 2个回答.5人已关注
温柔. ,化工研发 2018-05-24回答
需要编写动力学子程序。 aspen plus提供了模板(接口程序)。具体参考aspen plus的用户模型手册。
甲醇合成产品气低温分离的物性方法选用哪种? 6个回答.2人已关注
桃羡 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
甲醇合成流程模拟中,采用内嵌动力学方程式的rplug模型的方法存在的问题是所使用催化剂的动力学方程的缺少或 ... 编写用户动力学子程序可以解决
139关注者
