请教几个电化学合成PANI和MnO2的问题? 1个回答.1人已关注
你尽情哭 ,化工操作 2018-04-22回答
推挤你一篇文献吧
循环伏安沉氧化锰的电位有些高了,加点醋酸铵,电位最高到1v时就差不多了
化学合成原料药的炙灼残渣不合格咋处理? 5个回答.1人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-05-16回答
肯定是盐份超标了,除盐即可。
化学合成的siRNA溶解是否和引物类似需要4度过夜? 1个回答.15人已关注
一般操作步骤是:1,拿到在公司合成的siRNA后,一般是干粉状得,先高速离心半分钟左右,目的是使在运输过程中飞到管壁上的粉末积聚到管底。...
苦苦de甜甜de ,化验员 2019-03-11回答
一般操作步骤是:1,拿到在公司合成的siRNA后,一般是干粉状得,先高速离心半分钟左右,目的是使在运输过程中飞到管壁上的粉末积聚到管底。2,然后根据实验浓度和公司提供的说明书加适量的DEPC水进行溶解,,溶解过程中可以轻微震荡,加速溶解,因为siRNA是水溶性的,一般短时间内便可以溶解,即可使用
化学合成为何控制温度在零下76度? 5个回答.6人已关注
清欢作伴。 ,化工研发 2018-04-28回答
估计应该形成的形貌原因吧,呵呵,低温保持原貌啊,也有可能是反应条件要求啊
大家感觉现在电化学合成方面那个方向比较火? 7个回答.13人已关注
现在使用离子液体进行电沉积应该是比较热门的一个方向吧。。。 把离子液体当做电解液是电合成新出现的一个方向吧,《morden strategies in...
爱我吗 ,销售 2018-03-22回答
现在使用离子液体进行电沉积应该是比较热门的一个方向吧。。。 把离子液体当做电解液是电合成新出现的一个方向吧,《morden strategies in electroorganic synthesis》这篇文献里提到的,楼主多看看文献自然知道哪方面比较热门了,
ASPEN Plus 聚合物项目(聚苯乙烯的化学合成)? 9个回答.2人已关注
呆男孩︴ ,化工研发 2018-06-27回答
很好,应该有用
求助化学合成实验室或者通风橱,北京、燕郊、大厂均可? 1个回答.2人已关注
情话.情愿. ,设备工程师 2020-03-21回答
求租上海实验室。有通风橱即可
如何制备1-氯-2-碘乙烷并应用于化学合成? 1个回答.2人已关注
背景及概述 [1] 1-氯-2-碘乙烷是一种常用的医药合成中间体,可在医药、农药、化妆品等行业中广泛应用。它可以用于制备多种1-(卤烷氧基)-2-...
maym2543 ,暂无简介 2020-07-21回答
背景及概述[1]
1-氯-2-碘乙烷是一种常用的医药合成中间体,可在医药、农药、化妆品等行业中广泛应用。它可以用于制备多种1-(卤烷氧基)-2-烷氧基-5-硝基苯类化合物。
制备[1]
制备1-氯-2-碘乙烷的步骤如下:
首先将碘化钠(30.0g,200.0mmol)放入索氏抽提管中,然后在21小时内用冷凝液从1,2-二氯乙烷和丙酮(200mL)沸腾混合物(500mL)的蒸气中萃取。接着从反应混合物中蒸馏出丙酮,并用饱和NaHCO3洗涤2次。将洗涤后的溶液用Na2S2O5水溶液(500mL)处理,然后用MgSO4干燥并过滤。最后,通过分馏得到1-氯-2-碘乙烷,它呈棕色液体。产率为m=15.387g(80.8mmol),约为40%。沸点为133摄氏度。
应用[2]
1-氯-2-碘乙烷可用于合成1-(卤烷氧基)-2-烷氧基-5-硝基苯类化合物。在碱性物质的水溶液中,加入2-烷氧基-5-硝基苯酚或其盐类化合物、卤代烷烃类化合物及相转移催化剂,经过烷氧基化反应即可得到1-(卤烷氧基)-2-烷氧基-5-硝基苯类化合物。最佳的卤代烷烃类化合物包括1-氯-2-溴乙烷、1-氯-2-碘乙烷、1,2-二溴乙烷、1-氯-3-溴丙烷、1-氯-3-碘丙烷、1,3-二溴丙烷、1-氯-4-溴丁烷、1-氯-4-碘丁烷、1,4-二溴丁烷、1-氯-5-溴戊烷、1-氯-5-碘戊烷、1,5-二溴戊烷、1-氯-6-溴己烷、1-氯-6-碘己烷或1,6-二溴己烷。其中,1-氯-3-溴丙烷或1-氯-4-溴丁烷是较佳的选择,尤其是1-氯-3-溴丙烷。
[1] Boudou, Marine, Enders, Dieter. Asymmetric synthesis of trisubstituted isoindolines and tetrahydropalmatine via tandem 1,2-addition-cyclisation[J]. Rwth Aachen, 2005.
[2] CN200610119369.X 1-(卤烷氧基)-2-烷氧基-5-硝基苯类化合物的合成方法
如何制备1,2-双甲苯氧基乙烷并应用于化学合成? 1个回答.8人已关注
1,2-双甲苯氧基乙烷是一种常用的医药合成中间体,可以通过对甲苯磺酰氯和乙二醇的反应制备。它还可以用于制备化合物1,4,7-三对甲苯磺酰基-...
颖昕可爱吗 ,暂无简介 2020-08-24回答
1,2-双甲苯氧基乙烷是一种常用的医药合成中间体,可以通过对甲苯磺酰氯和乙二醇的反应制备。它还可以用于制备化合物1,4,7-三对甲苯磺酰基-1,4,7-三氮杂环壬烷,该化合物在低温漂白催化剂中作为配体使用。
制备方法
报道一
在带有干燥管的三口瓶中加入对甲苯磺酰氯,并用丙酮溶解。将三口瓶放入冰浴中,加入吡啶、三乙胺和乙二醇,溶液变浑浊并生成白色固体。经过反应后,过滤滤液并蒸干,用二氯甲烷和蒸馏水进行萃取和结晶,得到白色固体1,2-双甲苯氧基乙烷。
报道二
将乙二醇溶于甲苯中,冷却后滴入对甲苯磺酰氯的甲苯溶液和三乙胺,反应后蒸干甲苯,用水洗涤并重结晶,得到白色晶体1,2-双甲苯氧基乙烷。
应用
1,2-双甲苯氧基乙烷可用于制备1,4,7-三对甲苯磺酰基-1,4,7-三氮杂环壬烷。将三对甲苯磺酰基二乙烯三胺溶解于二氯甲烷中,加入碳酸钾后与1,2-双甲苯氧基乙烷反应,得到目标产物。
[1]CN201210551534.4去氧肾上腺素的生物素衍生物及其制备方法和应用
[2]CN201110276405.4一种低温漂白催化剂配体的制备方法
化学合成复合肥和复合肥造粒彼此的区别是什么? 9个回答.2人已关注
眼泪的错觉 ,实验室主任 2018-08-04回答
我是这么认为的,在生产过程中涉及到氢键的形成和断裂,也可以归到复合肥当中!
2k回答
665关注者
