有机氟化学合成技巧? 1个回答.3人已关注
有机氟化学合成技巧 a. 作者:a. de meijere · k.n.houk · j.-m. lehn · s.v. ley j. thiem · b.m. trost · f.vögtle · h.y...
爱你不过三个 ,设备维修 2018-05-25回答
有机氟化学合成技巧 a. 作者:a. de meijere · k.n.houk · j.-m. lehn · s.v. ley j. thiem · b.m. trost · f.vögtle · h.yamamoto b. 分类:理工医学类 c. 内容简介:有机氟化学合成技巧 d. 是否是扫描版:否 e. 出版社\出版日期 springer f. isbn 号码 isbn 3-540-63170-4 http://
化学合成聚吡咯问题? 7个回答.5人已关注
冰言儿〆 ,设备维修 2018-05-16回答
主要看你沉降参数和体系,不是必须的 您好!请问您说的沉降参数和体系 有什么具体的规律吗?我尝试电化学合成聚吡咯 结果对电极铂片上面全是聚吡咯了..
药物成份中的化学合成和生物提取? 5个回答.13人已关注
1、通过化学合成方法制备药物是较好的选择,生物提取方法有时受到资源的局限,例如:紫杉醇有kang癌的作用,但是规模化的提取将导致资源的...
Grübchen ,设备工程师 2019-01-21回答
1、通过化学合成方法制备药物是较好的选择,生物提取方法有时受到资源的局限,例如:紫杉醇有kang癌的作用,但是规模化的提取将导致资源的迅速枯竭。
2、再如:农药中也有类似的情况,拟除虫菊酯就是化学模拟合成的一类高效杀虫剂。
3、化学合成后,最好做一下生物等效性试验,验证一下。
化学合成外包? 1个回答.4人已关注
着妆 ,工程设计 2019-08-23回答
奖励金
化学合成求助? 1个回答.14人已关注
我怕光可你却 ,设备维修 2022-04-16回答
DMF碱性够不够?我做过安息香羟基的氯代,用吡啶热溶解,冷却后成固体,滴加氯化亚砜,用玻璃棒搅拌,点板监控,最后水洗至中性,产率可以做重结晶
化学合成药? 1个回答.4人已关注
巷口酒肆 ,销售 2018-07-20回答
耳目一新
求助化学合成!? 7个回答.3人已关注
不落世俗 ,设备工程师 2018-05-23回答
高人啊,能不能说一下这个问题是从哪儿看到的?
请教化学合成 1个回答.1人已关注
幻墨轻尘 ,设备工程师 2018-08-03回答
中国专利信息网查查,免费的
化学合成的死结? 2个回答.3人已关注
笑颜灿烂如春 ,工程管理/监理 2018-08-03回答
< >是啊 低温下才能稳定 -20都不行,氨基不保护就会被氧化,而保护之后氨基就不能在低温下与氧化生成的活泼中间体反应,郁闷啊
[em06]
化学合成问题? 1个回答.11人已关注
我们供维纶电缆管 我公司13932750990;生产维纶水泥电缆管,海泡石电缆保护管等规格:ф100-ф225(内径),产品标准长度为4米.该产品具有自重...
呆檬 ,给排水工程师 2018-03-08回答
我们供维纶电缆管 我公司13932750990;生产维纶水泥电缆管,海泡石电缆保护管等规格:ф100-ф225(内径),产品标准长度为4米.该产品具有自重轻,无污染,内壁光滑,摩檫力小,硬度大,抗折,抗压强度高等优点.能够满足地下电缆敷设,运行的要求.适宜在城市电网改造中作电缆保护之用。
2k回答
665关注者
