十二烷醇,也被称为月桂醇或十二醇,化学式为C12H26O。它是一种无色液体,属于醇类化合物,具有弱而持久的油脂气味。
十二醇的命名来源于其分子中含有12个碳原子。
十二醇是淡黄色的油状液体或固体,具有刺激性气味。它可燃,低毒,不溶于水,但可以溶于乙醇和乙醚等有机溶剂。与浓硫酸反应会发生酯化反应,生成十二烷基硫酸。通过引入钠,可以制得常见的表面活性剂——十二烷基硫酸钠。十二醇常用于牙膏、肥皂等清洁用品的生产。但是,它与碱性物质作用时通常不会发生反应。
可以通过椰子油在铜铬催化剂的作用下加氢得到C8~C18的混合醇,然后在常压环境下蒸馏切割出C12~C14醇。另外,椰子油也可以与甲醇在硫酸催化下发生酯交换反应,经过催化氢化和蒸馏,最终得到十二醇。
十二醇广泛应用于制取邻苯二甲酸酯增塑剂、表面活性剂、矿物浮选剂、植物生长调节剂和润滑油添加剂等高效剂与清洁剂的生产。
异十二烷,化学名为2,2,4,4,6-五甲基庚烷,英文为Isododecane,是一种无色或淡黄色透明液体。它不溶于水,但可溶于常见的有机溶剂。
异十二烷具有非常稳定的理化性质,其分子结构中不含有任何活性官能团。因此,在化学基础研究中,它可以作为化学反应中的溶剂和内标物,用于测定反应的产率和转化率。
此外,在工业化学中,异十二烷还可以用于多种化妆品的研发和生产过程中。
图1 异十二烷的性状图
由于异十二烷分子结构中含有支链,使得分子间的相互作用较弱。这种较弱的相互作用使得异十二烷分子在液体状态下相对容易挥发。
异十二烷是一种氢碳化合物,其分子仅包含碳和氢原子。这种简单的化学结构使得异十二烷具有稳定性和化学惰性,成为各种应用领域的理想选择。
在化妆品制造中,异十二烷是一种重要的成分。它可以作为化妆品产品中膏体的乳化剂,帮助将水和油性成分混合在一起,实现产品的均匀分布和质地。由于其无色、无味、无臭的特性,不会影响化妆品的香气或颜色。
此外,异十二烷还可以作为有机溶剂,使商品具有清新的材质,便于擦抹,并能降低和防止肌肤水分的外流。
在化学反应中,由于其稳定性,异十二烷常被用作溶剂。在分析化学中,它还常用作内标物,用于测定反应的产率和转化率。作为内标物,它可以在分析样品中添加已知浓度的异十二烷,以校正分析数据并确保准确性。
[1] 凯尔戈西恩,用于化妆和/或护理角质纤维且具有改善的持久性能的组合物:CN201180024465.5[P]
十二醇是一种由椰子油制成月桂酸,再经催化加氢而制得的一元醇。下面让倍特化工为您详细介绍:
十二醇是一种黄色油状液体或固体,具有刺激性气味。它可燃,熔点为26℃(24℃),沸点为255-259℃,192℃(13.3kPa),150℃(6.67kPa),134.7℃(1.33kPa)。相对密度为0.8309(24/4℃),折射率为1.4428,闪点高于100℃。它可以溶于乙醇(1份月桂醇溶于2份70%乙醇中)和乙醚,但不溶于水。此外,它还具有花香味。
1. 高压加氢法:椰子油在铜铬催化剂中进行连续加氢,得到C8-C18的混合醇。油脂中的甘油则氢解为异丙醇和水。混合脂肪醇经过蒸馏去除水分和异丙醇后,通过减压蒸馏切割得到C8-C10醇、C12-C14醇和C16-C18醇。
2. 酯化加氢法:椰子油在硫酸存在下与甲醇发生酯交换反应,生成月桂酸甲酯和甘油,经过催化加氢和蒸馏,得到月桂醇。
1. 十二醇广泛用于制造高效洗涤剂、表面活性剂(如脂肪醇醚硫酸钠、K12、AEO等)、包泡剂、乳化剂、乳选剂、纺织油剂、杀菌剂、化妆品、增塑剂、植物生长调节剂、润滑油添加剂和其他一些特种化学品。
2. 它在轻工、化工、冶金、医药等工业领域也有广泛应用。
3. 十二醇具有月下香及紫罗兰的香气,可用于玫瑰型、紫罗兰型和百合水仙型香精中。
4. 它的化学物化性质稳定,因此在皂用香精中使用是安全的。
5. 十二醇经氧化或脱氢反应可得到正十二醛。
6. 它还可用作化妆品、香料、纺织助剂、化纤油剂、乳化剂和浮选剂的原料。
7. 十二酸和十二醇衍生物也被用作一些表面活性剂和消毒杀菌剂。
α-(1-十二酰基-ω-基十二烷基)-ω-[(1-羰十二酰氧基十二烷基)氧基]聚氧乙烯,又称为二月桂酸聚乙二醇酯,是一种脂肪酸酯。它可以通过月桂酸和聚乙二醇在对甲苯磺酸催化下制备得到。该化合物具有广泛的应用,是一种性能优良的醚酯类非离子表面活性剂。它具有良好的润滑性、乳化性、增溶性、去污性、渗透性、抗硬水性和润湿性,并且具有一定的消泡性。此外,α-(1-十二酰基-ω-基十二烷基)-ω-[(1-羰十二酰氧基十二烷基)氧基]聚氧乙烯具有较宽的HLB值,活性高、毒性低,对洗发香波、护发素起着显著的增稠作用。它在化妆品中可以起到增溶、乳化和保湿的作用。在食品行业中,它可以作为添加剂,具有乳化、消泡、润湿、分散和抗氧化的功能。在纺织业中,它被广泛应用于涤纶油剂。此外,在医药、农药、金属加工和皮革等行业中,它也起到重要的助剂作用。
制备α-(1-十二酰基-ω-基十二烷基)-ω-[(1-羰十二酰氧基十二烷基)氧基]聚氧乙烯的方法如下:将摩尔比为2.2∶1的月桂酸和摩尔质量为600g/mol的聚乙二醇放入反应器中,加热并加入占反应物总量5%的对甲苯磺酸作为催化剂。继续加热反应6小时,通过分水器不断蒸出反应器中产生的水。反应结束后,冷却粗产品并除去过量的反应物。为了去除酸催化剂,需要通过碱洗和水洗,直至产物中性。产物中的水可以通过蒸馏除去。未反应的脂肪酸可以通过减压蒸馏除去。如果使用多相酸催化剂,则只需通过简单的过滤即可除去催化剂。
[1] [中国发明] CN200610080720.9 无溶剂的脂肪酸酯化反应新工艺
[2] [中国发明] CN201510534128.0 一种月桂酸聚乙二醇酯柠檬烯络合物的制作方法
叔十二烷基硫醇是一种重要的硫醇产品,广泛应用于橡胶、树脂、聚烯烃等领域。它可以调节分子量,降低高分子链的支化度,使分子量分布均匀。此外,它还可以用作聚烯烃的稳定剂和抗氧剂,以及合成表面活性剂、有机化学品、杀菌剂、润滑油添加剂等。
有两种报道的制备方法:
报道一:
首先对十二烯原料进行减压精馏,收集十二烯馏分。然后将硫化氢从钢瓶卸入低压储罐,并经过干燥塔干燥后加压进入高压储罐。硫化氢与液态十二烯混合后进入固定床催化反应器进行反应。反应液经冷凝冷却器进入气液分离器,未反应的硫化氢返回低压储罐循环使用。制备过程中需要控制系统压力和温度。最后经过减压精馏,收集叔十二烷基硫醇馏分。
报道二:
工业生产方法主要有:
(1) 十二烷醇高温高压法:采用十二烷基醇的蒸气和硫化氢在高温高压条件下,经过催化剂的作用制得叔十二烷基硫醇。这种方法操作困难,原料不易获得,成本较高,目前工业生产较少采用。
(2) 十二烷基氯法:采用十二烷基氯与硫化氢反应制备叔十二烷基硫醇。这种方法的原料价格昂贵,来源有限,并且副产大量盐,收率较低。
(3) 十二烯与硫化氢直接加成法:采用四聚丙烯或三聚异丁烯与硫化氢在催化剂的作用下直接反应制得叔十二烷基硫醇。这种方法的原料来源较丰富,工艺成熟,流程简单,收率高,基本无副反应,产品质量好,目前工业上大多采用此法生产。
[1] 胡永玲,张春荣,田勇,韩大维.叔十二碳硫醇的合成方法[J].化工进展,2008(05):720-723.
[2] 精细化工辞典
[3]胡永玲,张春荣,徐晓沐.叔十二硫醇制备方法[J].化学工程师,2008(01):37-39.
