十溴二苯乙烷是一种具有良好热稳定性和抗紫外线性能的化学物质,可作为高档阻燃材料应用于电器、电脑、电话、家电和复印机等领域。那么,十溴二苯乙烷还有哪些应用领域呢?
十溴二苯乙烷是一种新型环保的添加型阻燃剂,具有广谱和高效的特点。与其他材料相比,它具有良好的耐热性、耐光性和不易渗析等优势。虽然与其他阻燃剂在性质上没有太大差别,但使用效果却不同,十溴二苯乙烷更安全,不会产生毒性。
由于一些阻燃剂存在毒性过大或其他原因而被禁止使用,十溴二苯乙烷作为优良替代品,适用于聚苯乙烯、高苯乙烯、ABS、环氧树脂和弹性体等胶黏剂和密封剂。
通过以上介绍,我们可以了解到十溴二苯乙烷的应用领域非常广泛。希望这些内容能对大家有所帮助。
本文将介绍十溴二苯乙烷的性质、合成方法以及主要应用领域。
十溴二苯乙烷是一种无色结晶性固体,具有强烈的倒相性。它的熔点为95-96℃,沸点为315-316℃,在常温下几乎不溶于水,但容易溶于有机溶剂如醇、醚等。此外,十溴二苯乙烷具有良好的热稳定性,不易发生分解。
十溴二苯乙烷可以通过苯乙烯经过溴化反应得到。具体的合成步骤如下:
这种合成方法简单、高效,并且产率较高,适用于工业生产。
十溴二苯乙烷在阻燃剂、涂料、塑料等领域有着广泛的应用。
1. 阻燃剂
由于十溴二苯乙烷具有良好的阻燃性能,在电子产品、建筑材料等领域被广泛应用。它可以有效减缓火焰蔓延的速度,保护材料不被火灾引起的破坏。
2. 涂料
十溴二苯乙烷可以作为涂料的添加剂,提高涂料的阻燃性能。在建筑、航空航天等领域,涂料通常需要具备一定的防火性能,十溴二苯乙烷可以满足这个需求。
3. 塑料
十溴二苯乙烷可以作为塑料的阻燃剂,提高塑料的耐燃性。广泛应用于电子产品外壳、电器配件等领域,有效保护塑料制品免受火灾的损坏。
十溴二苯乙烷在正常使用条件下是相对安全的,但在高温、明火等条件下会发生分解,产生有毒气体。因此,在使用过程中应注意避免高温和火源。
通过对十溴二苯乙烷的性质、合成方法和应用领域的介绍,我们可以了解到它在阻燃剂、涂料和塑料等领域有着广泛的应用价值。同时,我们也要注意正确使用,并注意化合物的安全性。
十溴二苯乙烷是一种新型的环保型阻燃剂,它具有极优异的热稳定性和极高的溴含量,同时具有抗紫外线能力强和毒性低等优点。该物质可以取代十溴二苯醚阻燃剂,广泛应用于热塑性材料的生产过程中。
图1 十溴二苯乙烷的性状图
十溴二苯乙烷的分子结构中含有十个溴原子,具有极高的溴含量,热稳定性好,抗紫外线性能佳,较其他溴系阻燃剂的渗出性低。该物质在热裂解或燃烧时不会产生有毒的多溴代二苯并二恶烷( PBDO )及多溴代二苯并呋喃( PBDF ),符合欧洲关于二恶英条例的要求,对环境无危害。十溴二苯乙烷无毒性,对生物无致畸性,对水生物如鱼等也无副作用,符合环保要求。该化合物在使用的体系中相当稳定,用它阻燃的热塑性塑料可以循环使用。此外,该化学品对阻燃材料性能的不利影响较传统阻燃剂十溴二苯醚小,且耐光性能好。
十溴二苯乙烷作为一种性能优异的阻燃剂,特别适用于生产高档材料的阻燃,如电脑、传真机、电话机、复印机、家电等。它的耐热性、耐光性和不易渗析性等特点都优于十溴二苯醚,且阻燃时不会产生多溴二噁英问题,毒性比十溴二苯醚低。虽然十溴二苯醚已于2005年10月被豁免,但十多年之后仍有可能被禁止生产和使用,因此,十溴二苯乙烷是十溴二苯醚的优良替代品。十溴二苯乙烷适用于聚苯乙烯、高苯乙烯、ABS、环氧树脂、弹性体等胶黏剂和密封剂。
[1] 李荣勋, 李超勤, 李少香,等. 十溴二苯乙烷协同三氧化二锑阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯[J]. 塑料工业, 2004, 32(5):3.
[2] 宋飞, 徐晓楠, 李响. 十溴二苯乙烷阻燃ABS燃烧性能评价[J]. 火灾科学, 2006, 15(4):5.
溴化阻燃剂(BFR)是一类用于各种产品的阻燃化学品,如电子设备、泡沫、填料和纺织品。多溴二苯醚(PBDEs)是其中一种广泛使用的BFR,但由于其持久性、生物积蓄性和对生物体的毒性,对环境和人类健康造成危害。根据《斯德哥尔摩公约》规定,自2009年起,PBDE的组成成分如五溴二苯醚、八溴二苯醚和十溴二苯醚(BDE-209)等被列为持久性有机污染物。随着PBDE的限制,对新型BFR的需求不断增加。十溴二苯乙烷因其性能稳定、适用广和生物利用率低,逐渐取代BDE-209,成为市场上广泛应用的新型广谱阻燃剂。
图1 十溴二苯乙烷性状图
十溴二苯乙烷具有良好的热稳定性、耐火性和耐紫外性能,在热解和燃烧过程中不会产生多溴二苯和二恶英,可应用于车辆、机器、计算机和电器等产品,也广泛应用于建筑材料中以防止火势蔓延,如低能耗建筑的围护结构和再生塑料材料等。
由于与BDE-209化学结构相似,十溴二苯乙烷具有类似的毒性,容易对周围环境造成污染。随着环境中十溴二苯乙烷的检测增多,它已成为一种新兴的环境污染物,并在动物和人体内积累。十溴二苯乙烷具有持久性污染、生物积累性、远距离迁移性和固有毒性。已有研究表明,十溴二苯乙烷对人体和动物的肝脏、肾脏、甲状腺、生殖系统、心血管系统和神经系统具有毒性作用,对环境和人体具有潜在危害。
十溴二苯乙烷的广泛应用具有生物富集效应和毒性效应,不仅对环境产生影响,还对人的身心健康造成潜在危害。虽然已知十溴二苯乙烷对肝肾、甲状腺、生殖、心血管和神经具有毒性,但其毒性作用机制尚不明确。目前,十溴二苯乙烷的人体暴露风险评估体系尚不完善,未考虑生物放大效应和多种暴露途径的风险。对十溴二苯乙烷的毒性效应研究主要集中在人体和动物上,对植物毒性的相关研究较少。
未来,应重视十溴二苯乙烷与其他环境污染物的联合作用,分析十溴二苯乙烷代谢产物和降解产物对环境和机体的影响,开展毒性效应研究,并研发解毒药物。此外,还应关注十溴二苯乙烷的降解方法,通过生物学、化学等方法减小其毒性作用,消除对环境、动植物和人类的潜在威胁。
[1] 王爽,路珍,李斐,等. 典型溴系阻燃剂四溴双酚 A 和十溴二苯乙烷的污染现状及毒理学研究进展[J]. 生态毒理学报,2020,15(06):24 -42.
十溴二苯乙烷(DBDpe)是一种新型的、广谱性、高效化、环保的通用性阻燃添加剂。它具有高溴含量,比十溴二苯醚具有更出色的耐高温性、耐光性和不容易渗析性等特点,可以替代十溴二苯醚在工程塑料中的应用。它与所有溶剂都能很好地相溶,适用于苯乙烯类高聚物、工程热塑性塑料、线缆包覆料和绝缘性料、聚氨酯弹性体以及热塑性塑料等。因此,它非常适用于生产加工办公用品、家电产品、汽车零配件、施工材料等阻燃制品。十溴二苯乙烷无毒性,在燃烧时不会产生有害的多溴代二苯并二恶烷(DBDO)和多溴代二苯并呋湳(DBDF),使用它阻燃的材料符合欧盟有关二恶英条例的规定,对生物没有致畸性,对环境也没有危害性,使用DBDpe制造的塑料产品可以循环应用。
十溴二苯乙烷(DBDpe)与三氧化二锑相互配合应用,具有优异的阻燃效果,大幅度降低了产品成本。它广泛适用于abs、PA、PP塑料、PBT、pe、Pc、PS、PVC塑料、peT、LCP、HIPS、PPO、PPS、EPS、EVA、TPU等工程热塑性塑料、电线和电缆包覆物、橡胶、三元乙丙橡胶、环氧树脂、绝缘体、聚氨酯弹性体以及热塑性塑料等,具有良好的阻燃效果,也可以适用于纺织品和电子设备。
十溴二苯醚(DBDPO)是一种无毒性、零污染、无公害的环保通用性阻燃添加剂。在众多溴系阻燃剂中,十溴二苯醚是加工工艺最完善、成本费用优越性突出的传统种类之一,也是目前世界上使用量最大的阻燃剂之一。它适用于电子器件、电气设备塑料组件的阻燃,可以减缓火灾蔓延的速度,也广泛适用于纺织品和交通运输行业。十溴二苯醚具有高溴含量、强大的阻燃效率、良好的耐高温性、稳定的水解性能和广泛的通用性等出色特点,其生产加工和应用已有30多年的历史。十溴二苯醚DBDPO与三氧化二锑Sb2O3相互配合应用,阻燃效果更好,该产品在物理性能和效益性方面都表现出较好的性能。
十溴二苯醚DBDPO是一种添加型阻燃剂,具有高溴含量、良好的耐高温性和优异的阻燃效能,广泛适用于abs、PA、PP塑料、PBT、pe、Pc、PS、PVC塑料、peT、LCP、HIPS、PPO、PPS、EPS、EVA、TPU等工程塑料树脂、硅橡胶、环氧树脂、酚醛树脂、不饱和树脂、三元乙橡胶、聚脂纤维、胶粘剂、棉纤维等材料的阻燃剂。
