用户
半导体
物理测试?
4人已关注
超乖
2018-08-04回答
半导体
物理测试基础知识
10
n型
半导体
和p型
半导体
光电分解水?
2人已关注
你好,就想问一下,一般n型材料测光电催化分解水,都是测试LSV曲线,那么p型
半导体
应该测试什么曲线了?三电极中
半导体
材料都是作为工作电...
傲娇欧巴.
2018-12-30回答
半导体
应该测试什么曲线了?三电极中
半导体
材料都是作为工作电极,Pt电极作为对电极,Ag/AgCl作为参比电极。... p型
半导体
当然也是测量LSV曲线,只是电压扫描的方向和n型相反,这是由前述的性质决定的
11
硅芯是
半导体
吗?
3个回答
4人已关注
喵颜
,水性漆工程师
2018-05-25回答
2楼上已经说了,硅芯是
半导体
,温度升高电阻率降低,这个也是
半导体
的特性。 启动时,电阻率低的肯定更容易击穿。直径粗点的硅芯对启炉还是有好处的。
半导体
复合光催化材料?
9人已关注
就我看文献得来,复合
半导体
氧化物催化剂的催化效果绝不仅仅跟两者的价带相对位置有关,即便是价带调控载流子流动,复合的原理目前来看也不...
词欲
2019-01-08回答
就我看文献得来,复合
半导体
氧化物催化剂的催化效果绝不仅仅跟两者的价带相对位置有关,即便是价带调控载流子流动,复合的原理目前来看也不清楚。复合
半导体
的形貌,以及内部是否存在缺陷等等因素都会影响催化效果。就个人而言,我感觉靠价带调控来提高催化效率真的是玄之又玄的事情,现在一般好文章都是在做形貌。以上……,
20
半导体
光电化学求助?
3人已关注
顾凉.
2018-05-16回答
载流子不会无限制增加的。除了光照初期的电子-空穴复合外,光生载流子在
半导体
内电场作用下发生电荷分离,这一过程建立的电场用来抵消
半导体
原来的电场,当两电场相等时,内部就没有电场。这时,可能就是复合过程了。
为什么N型
半导体
不带电?
7人已关注
不知道楼主问题的意思我是否理解正确了: n型
半导体
是在外接负电压达到导通电压时可以让电流通过。
半导体
内部有电势,但是整个半...
七巷公子
,化工工艺设计师
2018-03-13回答
半导体
半导体
内部有电势,但是整个
半导体
正负电荷平衡,不带电。任何
半导体
(p,n型)都是如此。 n型p型的区别只在掺杂不同,而使导电电子还是使导电空穴富余,而使
半导体
更易导电。 ps:楼主放问题的位置不太正确,这样回答的人会比较少。
半导体
带系范围是多少?
12人已关注
导体,
半导体
,绝缘体,通过能带理论区分的话,是根据带宽来区分的,也就是说倒带到价带之间的宽度,这个称谓带隙。导体的导带一般为半满...
玄策,守约
,销售经理
2018-03-26回答
导体,
半导体
,绝缘体,通过能带理论区分的话,是根据带宽来区分的,也就是说倒带到价带之间的宽度,这个称谓带隙。导体的导带一般为半满或者空大,价带中的电子可以通过带隙到导带,因此称谓导体;绝缘体的倒带一般为满带,且带隙一般大于3.6ev,因此不能够形成电子的迁移;对于
半导体
导带一般为空带,但是带隙较窄一般为0.5-3.6ev,在有杂质能级或者物理场的作用下可以形成电子迁移,这个称谓
半导体
6
半导体
硅片的化学清洗技术?
1人已关注
过客.
2018-05-25回答
好资料,学习了。现在对
半导体
材料的清洗要求越来越高了,方法更新较快。
拆解车用
半导体
制冷器?
15人已关注
抛去江山如画
,高级研发工程师
2019-01-10回答
半导体
制冷片也没拆到?就看到了个散热器
18
为什么光阳极一般用n型
半导体
,光阴极一般用P型
半导体
5个回答
14人已关注
安逸稳定
2018-11-29回答
看看
半导体
-电解液接触带隙弯曲的原理。我们现在做
半导体
光阴极。 请问 钒酸铋可以做
半导体
光阴极吗,
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
