多晶硅单位限额? 21个回答.5人已关注
standbyme ,销售 2018-05-24回答
应该是产能折标煤耗计算吧,即那个单位所建项目每年的产量,所对应的标煤耗!
proII中如何定义SCMH单位 1个回答.2人已关注
风尘两清让步 ,给排水工程师 2018-08-03回答
不要被单位限制了!没有可以换成其它的单位的呀!这样不就完了吗!每 个软件都有自己的特点的呀!
摩尔浓度的单位问题? 2个回答.5人已关注
sprt. ,设备工程师 2018-05-25回答
回复 2# 木林森 这个是物性模型的应用浓度范围,不是自己定义的,手册里面没有单位
Pro II压力单位设置? 9个回答.5人已关注
三千. ,设备维修 2018-08-04回答
这个改了后,所有的输出单位压力都是mpag了! 这个不重要,关键是怎么改呢?
反应速率怎么变化单位? 1个回答.1人已关注
从文献上找到的反应速率r的单位都是1/s。都是通过类似tga的实验做出来的。比如c+co2》2co。找到一个反应速率是r=9.87*10^12*exp(-e/rt)*ph...
青葱年少 ,设备工程师 2018-08-03回答
从文献上找到的反应速率r的单位都是1/s。都是通过类似tga的实验做出来的。比如c+co2》2co。找到一个反应速率是r=9.87*10^12*exp(-e/rt)*ph2o. 但是aspen中要求r的单位是kmole.m-3.s-1(volm basis).遇到这种情况怎么处理呢?多谢啦。
考试单位资质问题? 3个回答.4人已关注
为她,不为我 ,化工研发 2018-05-18回答
哦,谢谢! 好像是要求工程技术或设计公司,不要求甲级和乙级,只要是工程单位就可以的
ACM是什么单位的缩写? 2个回答.3人已关注
2l复制粘贴的就不要发上来了。。。。人家问单位acm,你发那个有用么。。。个人觉得是模拟立方单位analog cubic meter 因为scm是标准立方单...
草莓? ,销售 2018-08-05回答
2l复制粘贴的就不要发上来了。。。。人家问单位acm,你发那个有用么。。。个人觉得是模拟立方单位analog cubic meter 因为scm是标准立方单位,standard cubic meter。。。今天上午在组态超声波流量计时看到的,量程 *-*acm/h当时我们设的是4-20ma的
Aspen plus中的单位集。? 27个回答.1人已关注
青珂 ,给排水工程师 2018-08-04回答
按你说的新建了后,在结果显示里面,仍然不是自己想要的单位啊。-------我也是这样啊,请大佬解惑 单位制建立后,要把当前单位切换到你所建立的单位制,才会出现你要的单位,切换就在左上角那里有
关于脱硫的烟气单位 3个回答.1人已关注
也好 ,自控设计工程师 2018-05-24回答
应该是地方单位吧····这个我也不清楚··但是这个项目到是不是很难做!!都是成熟工艺!有机会可以讨论一下!
aspen中亨利系数的单位 3个回答.2人已关注
爱人刘。 ,给排水工程师 2018-05-23回答
同问亨利系数单位
2k回答
665关注者
