用户
国内有那些厂家提供SNG
压缩机
和CO2
压缩机
3个回答
1人已关注
我很可爱诶
2018-05-22回答
国内沈鼓提供lng(不是sng吧?)
压缩机
和co2
压缩机
,造价要看参数
往复
压缩机
启动油温?
10个回答
2人已关注
Fckle.
2018-05-25回答
各位工程师你们好,我是想知道往复式
压缩机
每次启动前,对油温的要求是多少,我看有的是10℃以上,有的是15℃,有的是20-25℃左右,请问这些参数是不是跟
压缩机
使用的润滑油有关系?那一般往复式
压缩机
使用的是哪一种润滑油?谢谢
往复式
压缩机
的启动 往复式
压缩机
5个回答
5人已关注
不一样型号和入口压力的
压缩机
不一样,前几天去平顶山京宝新奥,往复式的,一入压力到0.35mpa,就需要开机前进出口关闭,像我们公司,和京...
训乖
,应届毕业生
2018-05-23回答
不一样型号和入口压力的
压缩机
不一样,前几天去平顶山京宝新奥,往复式的,一入压力到0.35mpa,就需要开机前进出口关闭,像我们公司,和京宝新奥一样的
压缩机
,因为一入压力只有20kpa,l开机的时候开着进口就可以了,不一样的情况不一样的操作!有的公司的
压缩机
和一如压力挂着连锁,一出现负压立即连锁跳车,其实即使出现暂时性轻微抽负也没有问题,赶紧开回路调节就可以。
离心
压缩机
异音?
8个回答
2人已关注
听众
2018-08-04回答
防喘振阀打开会有异常声响。 防喘振阀离得有点远,声音是
压缩机
出口处
9
氮氧化物
压缩机
5人已关注
殊途.
2018-05-23回答
滑片式
压缩机
或隔膜
压缩机
是首选. 不知你的n-o化物与水反应否,如不反应,也可用水环式
压缩机
因为气量小,有腐蚀性
循环机或者
压缩机
1人已关注
宝哥哥林妹妹
貌似上海的往复机,使用皮带轮的那种。其实循环机是比较简单的
压缩机
4
压缩机
入口火炬放空阀?
5人已关注
压缩机
入口火炬放空阀是在
压缩机
停机检修时,得想办法吧
压缩机
入口管段的气体放空,所以才用入口放空阀放到火炬的,正常运行时候当然要关...
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
2018-05-24回答
压缩机
入口火炬放空阀是在
压缩机
停机检修时,得想办法吧
压缩机
入口管段的气体放空,所以才用入口放空阀放到火炬的,正常运行时候当然要关闭了。如果运行时候打开,相当于漏气了,入口处的介质就漏到火炬了。正常情况下火炬的背压很低的,
压缩机
的入口处压力肯定要高于火炬背压,不会把火炬气吸入
压缩机
的。
压缩机
最长连续运行周期?
7个回答
4人已关注
往复式
压缩机
检修:主要是活门,轴瓦,活塞环,支撑环,当
压缩机
的进出口温度、压力有较大变化时候可以判断为活门漏气,或者活塞环漏气,...
Fary
2018-05-17回答
往复式
压缩机
压缩机
的进出口温度、压力有较大变化时候可以判断为活门漏气,或者活塞环漏气,活门为往复式
压缩机
易损部件,当轴瓦温度迅速上升轴瓦损坏,或者
压缩机
有撞缸现象,这些当紧急停车处理,往复式
压缩机
正常的检修周期约为4000h.一年小修,两年大修。
关于隔膜
压缩机
8个回答
5人已关注
暖岛.
,班长
2018-08-04回答
你好,如果还有膜片破损情况,请联系我15905219452,十余年的
压缩机
售后经验。帮你彻底解决问题、
4
往复
压缩机
气阀数量?
2人已关注
野猫眼红
2018-05-25回答
气阀数量要看
压缩机
的型号
上一页
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
140
关注者
关注话题
13w
12w
6k
关注者
关注话题
