双甲脒是一种白色或淡黄色针状结晶,可用作杀虫剂和杀螨药。它在农业领域可以控制多种害虫和害螨,如二斑叶螨、潜叶蝇、介壳虫、蚜虫、螟蛉虫、粉虱和斜纹夜蛾等。在畜牧业中,双甲脒也常用于控制蜱、螨、虱等寄生虫。相比于同类杀虫脒,双甲脒的毒性较低。
双甲脒可以应用于果树、蔬菜、棉花、甜菜、茶树等作物上的叶螨类、瘿螨类、绣壁虱、橘黄粉虱、蚜虫、梨黄木虱等害螨和同翅目害虫的防治。它还对棉铃虫、食心虫等部分鳞翅目害虫的卵有一定的活性。此外,双甲脒对动物体内的各种螨、蜱、蝇、蚤、虱等也有效。
双甲脒具有触杀、拒食和驱避作用,同时具有一定的熏蒸和内吸渗透性。它对幼螨、若螨、成螨和螨卵都有活性,但对冬季的螨卵效果不佳。双甲脒对蜜蜂和天敌的毒性较低,在生物体内不会累积毒性。
双甲脒能够抑制害虫和害螨体内的单胺氧化酶活性,从而影响害虫和害螨的中枢神经系统,使其不能正常发挥作用,最终导致害虫和害螨的死亡。
根据中国农药毒性分级标准,双甲脒属于中等毒性杀螨、杀虫剂。纯度为99%的双甲脒对大鼠经口的LD50为800mg/kg,对大鼠经皮的LD50大于1600mg/kg,毒性低于同类的杀虫脒。20%双甲脒乳剂对小鼠经口的LD50为1680mg/kg。双甲脒具有弱蓄积毒性,微核试验和Ames试验结果均为阴性,没有致癌、致畸和致突变的作用。
双甲脒是一种被广泛应用于果蔬和果树种植行业的杀螨杀虫剂。它是一种白色或黄色的针状结晶物质,具有氨的味道。存放时需要注意温度,推荐在零下20摄氏度以上存放,以免影响产品效果。
双甲脒在种植果实、蔬菜、茶叶、棉花、大豆和甜菜等作物时,对于杀害螨虫、预防和治疗害虫和疾病等方面都有良好的效果。它还可以预防红铃虫、棉铃虫和蚜虫等害虫。
然而,对于不同作物的种植,使用双甲脒的用量和比例可能会有所不同。例如,在种植棉花时,为了更好地预防棉铃虫和红铃虫,通常建议与乳油产品一起使用,并在高温晴朗的天气下使用,因为药效在低于25摄氏度时会较差。此外,在使用双甲脒时要避免与碱性农药混用,以免影响产品的药效。
双甲脒是一种广泛应用于农业和园艺的杀菌剂。为了确保其有效性和安全性,在采购和生产过程中需要严格控制其质量。
首先,纯度是双甲脒的重要因素之一。为了保证其杀菌效果,通常要求双甲脒的纯度在95%以上。在采购和生产过程中,需要进行严格的质量控制,确保纯度符合要求。
其次,杂质会影响双甲脒的杀菌效果和安全性。常见的杂质包括未反应的原料、反应副产物和其他有害物质。在采购和生产过程中,需要进行严格的杂质控制,确保杂质含量不超过规定的限制。
此外,双甲脒需要保证自身不含有微生物,以免对农作物造成污染和影响其生长。在生产过程中,需要采取严格的卫生措施和消毒操作,确保产品的微生物质量符合要求。
最后,双甲脒中含有一些重金属等有害物质,需要进行限制和控制。在采购原材料和生产过程中,需要进行严格的检测和控制,确保重金属等有害物质的含量不超过规定的限制,以保障产品的安全性。
综上所述,双甲脒的采购和生产过程中,需要严格控制其质量。纯度、杂质、微生物质量限制、重金属等有害物质的限制是重要的质量要求。只有通过严格的质量控制和检测,才能确保双甲脒的有效性和安全性,从而更好地保护农作物的生长和健康。
双甲脒是一种无色晶体状的抗寄生虫药。它有多个商品名,包括Aazdieno、Acarac、Aludex、Amitraze、Avartin、Baam、Edrizan、Maitac、螨克(Mitac)、Mitaban、Triatox、Triatix、特敌克(Taktic)、Triazid、Topline、Tudy、Ectodex、Garial、Danicut、Ovidrex、Acadrex、Bumetran和Ovasyn等。
双甲脒在燃烧时会分解,产生含有氮氧化物的有毒烟雾。
双甲脒是一种脒,可用作杀虫剂和杀螨药,用于控制二斑叶螨、潜叶蝇、介壳虫、蚜虫、螟蛉虫、粉虱、斜纹夜蛾、蜱、螨、虱等动物寄生虫。美国国家环境保护局将其分类为第III类 - 轻微毒性。但双甲脒不能用于马,因为可能引起不可逆的肠道停滞。
双甲脒可通过吸入和食入被吸收到体内。
双甲脒可能对中枢神经系统和心血管系统造成影响。
目前尚未确定该物质达到空气中有害浓度的速率。
双甲脒是可燃物质,含有机溶剂的液体制剂可能易燃。在火焰中会释放出刺激性或有毒烟雾(或气体)。如果制剂中含有易燃/易爆溶剂,则存在着火和爆炸的危险。
根据中华人民共和国国家标准,双甲脒在食品中的最大残留限量分别为果菜0.5mg/kg、梨果0.5mg/kg、柑桔0.5mg/kg、棉籽油0.05mg/kg。
双甲脒是一种常见的有机化合物杀螨剂,适用于农业和家畜。它具有触杀和熏蒸的功效,对于螨虫非常有效。那么,在使用双甲脒时,我们需要注意哪些事项呢?下面一起来了解一下吧。
1、双甲脒的使用需要在高温晴朗的天气条件下进行,低于25℃的气温会降低药效。
2、请勿将双甲脒与碱性农药混用,每季最多只能使用两次。同时,不要将其与硫磷混合用于苹果或梨树,以免产生药害。
3、对于柑橘的使用,需要在收获前21天停止使用,最高使用量不得超过1000倍。对于棉花,需要在收获前7天停止使用,最高使用量为三升。
4、如果双甲脒接触到皮肤,应立即用肥皂和水冲洗干净。
双甲脒具有广谱杀螨的作用,适用于各种植物,如棉花、苹果和柑橘等。它对幼若螨、成螨和螨卵都非常有效,并具有较好的持续性。此外,它还可以应用于草莓和其他园艺作物。
了解了使用双甲脒的注意事项后,我们在使用时一定要正确操作,以确保效果的同时减少对人体的伤害。
双甲脒原药为白色或黄色针状结晶,具有一些碳胺的味道,熔点86℃~87℃,20℃时蒸气压为506.6×10-7Pa,微溶于水,可溶于二甲苯、丙酮和甲醇等多种有机溶剂。在无水条件下对温度和光是稳定的,在酸性条件下不稳定,长期储存在潮湿地方易分解变质。
双甲脒系广谱杀螨剂,主要是抑制单胺氧化酶的活性。具有触杀、拒食、驱避作用,也有一定的内吸、熏蒸作用。
1、对果、茶树害螨的防治。如柑橘锈螨、木虱、柑橘红蜘蛛、苹果叶螨,可以使用百分之二十的螨乳油1000到1500倍液进行喷雾。
2、对蔬菜害螨的防治。茄子、豆类红蜘蛛,可以使用百分之二十的乳油1000到2000倍液喷雾。西瓜、冬瓜红蜘蛛,可以使用百分之二十的乳油2000到3000倍液喷雾防治。
3、对棉花害螨的防治。防治棉花红蜘蛛,可以使用百分之二十的乳油1000-2000倍液喷雾。与此同时还可对棉铃虫、红铃虫具有一定的兼治作用。
1.果、茶树害螨的防治苹果叶螨、柑橘红蜘蛛、柑橘锈螨、木虱,用20%螨乳油1000-1500倍液喷雾。
2.茶树害螨的防治防治茶半跗线螨,用有效浓度150-200mg/kg药液喷雾。
3.蔬菜害螨的防治茄子、豆类红蜘蛛,用20%乳油1000-2000倍液喷雾。西瓜、冬瓜红蜘蛛,用20%乳油2000-3000倍液喷雾。
大鼠急性经口LD50为200-400mg/kg,急性经皮LD50>250mg/kg,对试验动物眼睛、皮肤无刺激作用。
东方澳龙公司最新研发的一种双甲脒溶液产品(澳满消)是一种广谱的驱杀畜禽体外寄生虫的药物。它对畜禽体表的各种螨虫、蜱虫、虱子、蝇类等具有优异的驱杀效果,并且药效持续时间长达2个月以上。双甲脒的作用机制是通过引起吸血节肢昆虫的过度兴奋,导致口器失调,从而达到驱杀的目的。
1.广谱驱虫
对于畜禽体表的各类寄生虫,如螨虫、蜱虫、虱子、蝇类等均具有优异的驱杀效果。一般在用药后24小时能使虱、蜱等解体,48小时可使螨从患部皮肤自行脱落,对大蜂螨和小蜂螨也有较强的杀虫作用。
2.超长药效
一次用药,药效持续长达2-3个月,是目前驱杀体外寄生虫药物中药效最长的,特别适合于需要长久驱虫的畜禽。
3.适用性广
可以广泛用于各种畜禽的体表驱虫,如羊、猪、牛、鸡等,甚至可以用于蜜蜂驱除蜂螨。
双甲脒为广谱杀虫药,对各种螨、蜱、蝇、虱等均有效,主要为接触毒,兼有胃毒和内吸毒作用。双甲脒的杀虫作用在某种程度上与其抑制单胺氧化酶有关,而后者是参与蜱、螨等虫体神经系统胺类神经递质的代谢酶。因双甲脒的作用,吸血节肢昆虫过度兴奋,以致不能吸附动物体表而掉落。本品产生杀虫作用较慢,一般在用药后24小时才能使虱、蜱等解体,48小时可使螨从患部皮肤自行脱落。一次用药可维持药效6-8周,保护畜体不再受外寄生虫的侵袭。此外,对大蜂螨和小蜂螨也有较强的杀虫作用。
主要用于防治牛、羊、猪的体外寄生虫病,如疥螨、痒螨、蜱、虱等;亦可用于驱杀蜂螨。
1.本品毒性较低,但马属动物敏感。
2.对皮肤和黏膜有一定刺激性。
1.马敏感,慎用。
2.本品对皮肤有刺激性作用,使用时防止药液沾污皮肤和眼睛。
3.对鱼有剧毒,禁用。勿将药液污染鱼塘、河流。
4.产奶期禁用。
5.凉开水稀释,现用现配。
6.流蜜期禁用。
非洲猪瘟的生物媒介为猪的一种体外吸血寄生虫-软蜱,此类寄生虫如叮咬了被非洲猪瘟病毒感染的猪时便会携带此病毒,当再次吸血时会导致该病的传播。因此在非洲猪瘟防控措施中,驱杀软蜱是十分重要的。
双甲脒(澳满消)作为其中一种高效低毒的杀虫剂,对猪体外寄生的软蜱、虱均有优良的驱杀效果。在美国双甲脒和氰氟虫腙联合应用已成为预防和治疗蜱的标准药物。
澳满消不含二甲苯,采用绿色环保溶剂,人畜安全。无黏膜刺激性,对动物皮肤无腐蚀性,使用过程中动物无过敏反应。
2,4-二甲基苯胺是一种无色油状液体,具有显著的碱性,可溶于多种有机溶剂。它是一种苯胺类衍生物,可用于药物分子和农药化学品的制备。
2,4-二甲基苯胺分子中含有苯环和氨基,具有一定的极性。它可以发生氧化反应,形成氧化产物。
图1 2,4-二甲基苯胺的缩合反应
在一个干燥的反应烧瓶中,将2,4-二甲基苯胺和乙醛酸乙酯在二氯甲烷中的溶液中剧烈搅拌反应30分钟,得到缩合产物。
2,4-二甲基苯胺可用于杀虫杀螨剂单甲脒、双甲脒的制备。它对多种害虫有一定的杀灭活性,并且对柑橘、苹果、棉花等作物上的螨有防治作用。此外,它还可用于制备偶氮型染料。
[1] Maiti, Swarupananda; et al Journal of Combinatorial Chemistry (2010), 12(5), 713-722
原甲酸三乙酯是一种重要的化工原材料,不仅在医药和农药行业有广泛应用,还可以在其他行业中使用。尤其是在医药行业中,人们更加关注它的医药价值。
除了医药行业,原甲酸三乙酯还可以在农业和染料行业中使用。在农业中,它可以用于生产双甲脒等产品。而在医药制作行业中,它可以用于合成奎派、二氯喹啉和氨基嘧啶等药物。此外,它还可以作为防光晕材料,在燃料和其他行业中使用。例如,它可以用于照相药品和彩色电影胶片的感光材料。
原甲酸三乙酯是一种无色液体,但具有一定的刺激性味道。它会在遇到水时分解,因此不建议与水溶液产品存放在一起。此外,它还是一种易燃液体,存放时需要注意避免与易燃易爆的产品放在一起。
使用原甲酸三乙酯时,我们应该重视正确的使用方法。除了合成农药和花青染料产品外,它还对制作许多药物有很好的帮助。不同药物的使用量或添加量可能有所不同,因此需要按照标准和规范进行操作。
