双相钢的焊接? 16个回答.3人已关注
柠萌薄咊 ,销售工程师 2018-08-03回答
双相钢的焊接性很好的
材料-双相钢选择? 1个回答.1人已关注
君臣风流 ,工艺技术员 2018-05-18回答
双相钢saf2205最普遍、常用
双相钢使用场合? 13个回答.2人已关注
像温柔野兽 ,设备工程师 2018-05-23回答
由于双相钢存在高温脆化的问题,使用温度被现在在316℃以下。
双相钢换热管 的问题? 4个回答.5人已关注
病态娇女 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
如果氯很高的话,双相钢也是不行的。我们这种情况采用的是钛材。其实价格下来,贵不了多少,你双相钢是8的密度,钛是4.9的,所以虽然钛是比双相钢贵不少,但相同尺寸用的量少啊。还是要看你氯的ppm 还和ph的情况,还有客户的承受能力。
双相钢换热管问题? 4个回答.2人已关注
幻墨轻尘 ,设备工程师 2018-06-24回答
为评价双相不锈钢在氯化物环境抵抗孔蚀的能力,建立了孔蚀抗力当量值(pre) pre=%cr+3.3×%mo+16×%n 一般pre25-43,当pre超过40时通常称为超级双相钢
双相钢复合板? 2个回答.3人已关注
傲娇欧巴. ,设备维修 2018-06-20回答
对于双相钢复合来讲,热处理的影响就更严重些。其在475至850度的区间加热,极易产生脆性相,搞不好会严重影响其耐蚀性,复合板的生产、容器的热处理都必须严格控制。
双相钢换热管腐蚀试验方法? 1个回答.3人已关注
89号帆船 ,化工研发 2018-08-04回答
下述是我们刚做过产品双相钢s22253的几种腐蚀试验方法,仅供参考,希望对你有用。
钛合金和双相钢设备的制造要点? 4个回答.1人已关注
一只偷腥猫 ,电仪主管 2018-06-28回答
我先自己顶一下吧,欢迎大家补充。 钛合金设备,首先钛合金无法与碳钢焊接,如果是钛钢复合板焊接,则基层 ... 双相钢设备,双相钢焊接可能会造成氢致裂纹,焊后一般会检查焊缝硬度来判断焊接的质量。 请问为什么会产生氢致裂纹呢?
尿素使用双相钢的相关资料? 6个回答.5人已关注
你入我心 ,项目文控 2018-08-04回答
请关注最新一期《大氮肥》杂志,有全面介绍该种材料在尿素设备中的使用情况。 我在这个论坛上发表过一篇 ... 谢谢楼上,我想看到的这个双相钢的成分组成、力学性能、化学性能、防腐蚀性能等等情况。
超级双相钢SAF2507的焊接问题? 4个回答.3人已关注
乏味 ,化工研发 2018-05-23回答
有没有人超级双相钢的相关规范或者说明发一份呗,
139关注者
