aspen模拟实例,涉及各种模型和反应器的应用? 1个回答.5人已关注
メSomnus丶せ ,设备工程师 2018-08-04回答
aspen plue模拟实例,涉及各种模型和反应器的应用
请教高手!ASPEN 动力学反应器出错,计量反应器不反应? 4个回答.3人已关注
化工渣 ,只会问问题 2023-03-27回答
你解决了吗?请问是怎么解决的啊?
我用aspen模拟反应器,但是反应器内部不发生反应...? 4个回答.3人已关注
极简 ,设备工程师 2018-05-23回答
你可以百度一下警告内容或者把内容和bpk发上来,可以考虑是不是气液相设置的问题
总觉得Aspen的反应器模拟不是太好,有没有很适合模拟反 ...? 9个回答.5人已关注
aspen plus的反应器属于通用的反应器,在aspen plus界面没有专门的针对特定工艺反应器模型,当然在excel界面的炼油反应器除外。如果需要利...
右手左手 ,质量保障部副经理 2018-08-04回答
aspen plus的反应器属于通用的反应器,在aspen plus界面没有专门的针对特定工艺反应器模型,当然在excel界面的炼油反应器除外。如果需要利用aspen plus模拟复杂的反应过程比如煤气化、费托合成、异构化等等过程时,要么自己编写反应器模型或者反应器动力学子程序,或者就是利用已有的经验选择aspen plus的收率反应器、平衡反应器、吉布斯反应器等等,当然这种方法得出的结果是否可靠全凭使用者的工程经验。另外一种方法就是使用具有专门反应器模型的软件比如hysys,在新版8.6中hysys已经具有了丰富的炼油反应器模型,对于炼油当然也可以选择petrosim、proii remeo6.2.对于脱硫、脱碳、酸气处理、硫回收等工艺,建议采用promax、vmgsim等专门带有特殊的热力学模型或者反应器的专门软件这类软件虽然不如aspen plus通用,但是在这些专门领域中非常出色。总之就是根据自身的情况要么就是利用aspen plus编写特定的模型,或者就是选择专门的软件。
在ASPEN中,脱硫反应如何选取反应器? 1个回答.5人已关注
自勉 ,化工工艺工程师 2018-08-04回答
应该是rgibbs,好像记得看到过相关例子,设置比较简单,需要输入的参数不多,就是不知道准确率如何
Aspen模拟固定床反应器的反应应该选用哪个反应器模块, ...? 3个回答.1人已关注
殉情 ,仪表工 2018-08-04回答
无动力学参数,可以计量反应器或平衡反应器。
aspen的RGIBBS反应器的问题,求指点~? 11个回答.1人已关注
是妳 ,销售 2018-05-24回答
cao连续再生循环,比较容易。你的估计是间歇再生,交替使用,rgibbs反应器不好实现。
aspen hysys 中,CSTR反应器不反应,是怎么回事? 5个回答.5人已关注
cstr - computes the conversion of each component entering the reactor. the conversion in the reacto ... 大神知道hysys中吉布斯反应...
超乖 ,设备维修 2018-08-03回答
cstr - computes the conversion of each component entering the reactor. the conversion in the reacto ... 大神知道hysys中吉布斯反应器怎么建立吗?我用的时候老提示 不计算,
aspen合成氨全流程模拟,反应器模拟问题? 19个回答.4人已关注
很酷不撩你. ,工艺专业主任 2018-08-04回答
aspen合成塔
ASPEN PLUS做生物质气化模拟,RGIBBIS反应器出错? 2个回答.3人已关注
狗樣 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
在做生物质气化模拟时,rgibbis反应器运行出错,不好办 是呀,您有没有好的办法,可以帮我看看我的模型吗?
139关注者
