叔丁基过氧化氢有哪些特点和用途? 1个回答.13人已关注
叔丁基过氧化氢(t-Butyl hydrogen peroxide)是一种无色至淡黄色的液体,具有类似于过氧化氢的气味。它是一种高效的氧化剂和引发剂,可用...
vmuz8727 ,暂无简介 2023-09-03回答
叔丁基过氧化氢(t-Butyl hydrogen peroxide)是一种无色至淡黄色的液体,具有类似于过氧化氢的气味。它是一种高效的氧化剂和引发剂,可用于多种化学反应,如氢化物的氧化、烯烃的环氧化、多烯的氧化裂解等。此外,叔丁基过氧化氢还常用于有机合成中的氧化反应和高分子材料的制备。
叔丁基过氧化氢的常见用途有哪些?
叔丁基过氧化氢在工业和实验室中有广泛的用途,包括:
  1. 作为研究中的引发剂,引发聚合反应和有机合成。
  2. 用于制备高分子材料,如聚合物和树脂。
  3. 用于合成有机化合物,如醛、酮、羧酸等。
  4. 用于环境领域中的化学氧化作用,在处理废水和废气中起到净化作用。
  5. 用作清洁剂和漂白剂。
使用叔丁基过氧化氢需要注意哪些安全性事项?
在使用叔丁基过氧化氢时,需要注意以下安全事项:
  • 避免与可燃物、还原剂和酸性物质接触,以防止发生剧烈反应。
  • 避免吸入、皮肤接触和眼睛接触,使用时应佩戴防护手套、护目镜和防护服。
  • 存放时应密封保存,远离火源和热源,在阴凉、通风的地方。
  • 在使用和处置过程中应遵守相关法律法规和安全操作规程。
总之,叔丁基过氧化氢是一种常用的有机过氧化物,具有广泛的应用领域。在使用时需要注意其特点、用途和安全性,以确保安全高效地进行化学实验和工业生产。
叔丁基过氧化氢(TBHP)的应用领域和产能分布情况如何? 1个回答.5人已关注
叔丁基过氧化氢(Tert-butylHydroperoxide)简称TBHP,是一种常用的烷基氢有机过氧化物,具有易燃、强氧化性的性质。它广泛应用于化工、材...
止水诱棠 ,气化主操 2022-09-24回答
叔丁基过氧化氢(Tert-butylHydroperoxide)简称TBHP,是一种常用的烷基氢有机过氧化物,具有易燃、强氧化性的性质。它广泛应用于化工、材料及能源等领域。中国是全球重要的TBHP生产国,但由于技术复杂和市场容量有限,TBHP生产企业相对较少。
近年来,受市场需求增长和中小企业退出生产等因素影响,部分大型企业扩大投资,兴建或扩建TBHP生产线。尤其是一些国际化工巨头,如优耐德、诺力昂等,通过多种投资方式积极扩充在华TBHP产能。
在产能分布方面,华东地区是中国TBHP企业分布较多的地区,如江苏强盛功能化学股份有限公司、淄博市临淄红泰化工有限公司、江苏培星化工有限公司等。此外,其他地区也有少量TBHP产能分布,如西北地区的兰州助剂厂有限公司。
叔丁基过氧化氢的应用领域较为广泛,作为聚合引发剂、干燥机等在化工及材料行业有广泛应用。同时,作为一种催化剂,TBHP也应用于汽油、柴油等能源领域。能源行业的发展一定程度上推动了TBHP行业的进步。
破坏叔丁基过氧化氢的方法? 1个回答.3人已关注
幻墨轻尘 ,设备工程师 2018-05-16回答
< >加甲醛
求助:叔丁基过氧化氢含量分析方法? 7个回答.12人已关注
褒姒厌生 ,设备工程师 2019-01-11回答
Mr__Right,你好,怎么给你发金币啊菜鸟一个 klicking 回头我把银行账号告诉你,直接转账就行
TBHP(叔丁基过氧化氢)的纯化方法? 1个回答.1人已关注
右手左手 ,质量保障部副经理 2019-11-04回答
你找到了方法了吗,同样求教这个问题
叔丁基过氧化氢的含量检测问题 ppm级别如何定量检测 求助? 1个回答.13人已关注
纯情轰炸 ,销售 2021-02-14回答
用碘化钠或硫代硫酸钠还原后,检测叔丁醇???
求助乳液合成用叔丁基过氧化氢和还原剂去除残余单体?除臭剂? 1个回答.18人已关注
专属迷妹 ,改性塑料销售 2018-12-26回答
有可能是连二亚硫酸钠,一般还原剂都是水溶性的,
有没有人用叔丁基过氧化氢做过引发剂的?危险程度是不是很高? 4个回答.15人已关注
青尢. ,销售 2019-01-11回答
我用过4当量,150℃,也没事的,还有师弟10当量120℃ 好的,谢啦,但是我的是在密闭空间里热固化,因为我查它的性质好像易爆炸,
怎么把水中的异丙苯过氧化氢及叔丁基过氧化氢萃取出来?用什么好呢? 5个回答.10人已关注
丧偶 ,工艺专业主任 2019-01-11回答
这个估计得自己多试试了,一般这些工艺都保密的.
过氧化苯甲酸叔丁酯有哪些用途? 1个回答.10人已关注
过氧化苯甲酸叔丁酯又名过苯甲酸特丁酯,简称:TBPB或CP-02, 无色透明液体,具有芳香味,熔点8.8C,沸点124C,相对密度1.043,折射率1.49...
活着. ,给排水工程师 2024-07-21回答
过氧化苯甲酸叔丁酯又名过苯甲酸特丁酯,简称:TBPB或CP-02, 无色透明液体,具有芳香味,熔点8.8C,沸点124C,相对密度1.043,折射率1.495-1.499(20C),不溶于水,溶于一般有机溶剂,遇水分解,室温下稳定,对钢、铝无腐蚀。
过氧化苯甲酸叔丁酯
有哪些生产工艺?
过氧化苯甲酸叔丁酯可用作有机合成原料,应用于高压聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等聚合引发剂以及橡胶硫化剂,调合漆的干燥促进剂。由于该产品的生产原有工艺中原料投入量较大,成品产率低,因副产品多而带来杂质增多,如含有叔丁基过氧化氢、二叔丁基过氧化氢,同时产品中还含有一定量的铁离子,譬如在室温条件下放置不超过15天便出现产品颜色的改变,影响产品品质的稳定性。
有哪些生产工艺?
一种过氧化苯甲酸叔丁酯生产工艺,其特征是:该工艺其操作过程如下:
A.配酸:98%浓硫酸71.4重量%;水28.6重量%。
先将98%浓硫酸全部投入反应釜中,再在冷却的条件下加入水,使温度不高于80℃,滴加时间60分钟,先快后慢,视温度而定。滴加完后冷却至室温。得70%稀硫酸备用。
B.酯化:叔丁醇30.6-35重量%;70%稀硫酸65-69.4重量%。
将叔丁醇全部投入反应釜中,再将70%稀硫酸全部滴加入其中,将冷冻盐水打入反应釜夹层进行循环泵循环周转,利用冷冻盐水控制其温度在30℃-34℃之间。滴加完即得酯化液备用。
C.合成:27.5%双氧水31.4-37.8重量%;酯化液62.2-68.6重量%。
将含量为27.5%的双氧水投入反应釜中,再将上述酯化液的全部滴加入内,利用冷冻盐水控制其温度在34℃-38℃之间。滴加完后搅拌30分钟,静止10小时后,分去下层稀酸,即得粗叔即粗叔丁基过氧化氢备用。
酯化液双氧水粗叔丁基过氧化氢叔丁基过氧化氢
D.钠盐配制:30%液碱25.8-26.8重量%;粗叔20.7-23.7重量%;水50.5-52.5重量%。
先将含量为30%的液碱投入装有水的反应釜中,利用冷冻盐水控制其温度,将全部粗叔滴加入内,控制温度在15℃-20℃之间。滴加完后搅拌30分钟,静止1小时后,下层为钠盐,上层为副产品——水。
粗叔 液碱 钠盐 水
E.缩合:钠盐77.2-80重量%;苯甲酰氯20-22.8重量%。
将苯甲酰氯全部投入反应釜中,利用冷冻盐水降温,至20℃以下将钠盐滴加入内,滴加完后,在15℃-20℃之间保温1小时,静止1小时后分层,上层为粗品,下层为废液。
钠盐 苯甲酰氯 粗品 氯化钠
F.洗涤、干燥:30%液碱14.6-15重量%;水7880重量%;无水硫酸钠5-7.3重量%。
将30%液碱、水分别投入反应釜中,再将全部粗品加入,搅拌20分钟,静止1小时分去下层废液。再以同样方法用水洗涤2-3次后,分去上层废水,后再加入一定量的无水硫酸钠,搅拌30分钟后抽滤即得成品。
CN1763001A
138关注者
