吲哚吲哚 2个回答.9人已关注
眼泪的错觉 ,实验室主任 2022-02-20回答
我们就是做吲哚了,室温保存了好久,除了带取代基的,纯吲哚不是白色的,就没见变质过,打个核磁看看再说
吲哚是什么? 1个回答.5人已关注
吲哚室温下是固体,广泛分布于自然环境中,尤其是人类和畜禽粪便中,有强烈粪臭味;但很低浓度的吲哚有像花的香味,是橘子花等许多花香的...
雾都以欣 ,暂无简介 2024-10-14回答
吲哚室温下是固体,广泛分布于自然环境中,尤其是人类和畜禽粪便中,有强烈粪臭味;但很低浓度的吲哚有像花的香味,是橘子花等许多花香的成分,煤焦油中也会有吲哚
<span style='color:red;'>吲哚</span>
化学反应
亲电取代反应
吲哚能亲电取代,多取代于3位。取代吲哚是许多色胺碱的基础结构,比如神经传递素复合胺,褪黑素,迷幻药,二甲基色胺,5-甲氧基-二甲基色胺和LSD。其他的吲哚化合物包括植物生长素(吲哚-3-乙酸),抗炎药物消炎痛(茚甲新)和血管舒张药物心得乐。
氧化反应
吲哚富电子,很易氧化。氮-溴代丁二酰亚胺可以选择将吲哚氧化为羟吲哚
用途
吲哚其实广泛存在于自然中! 其中包括植物、细菌和动物都能见到他的影子。它是许多重要分子的关键组成部分,例如:色氨酸(蛋白质中的一种必需氨基酸)。色氨酸是许多重要分子的前驱物,包括了血清素和褪黑激素,而以上两者可是在情绪调节和睡眠功能上担任着不可或缺的角色!
因为吲哚的多样生物活性,其是制各医药、农药、香料、染料和饲料添加剂的重要原料,是重要的杂环精细化工中间体。
合成方法
吲哚及其衍生物可由多种原料合成。主流工业路线以苯胺与乙二醇为原料,在气相催化反应得到。反应温度控制在200至500℃,产率可高达60%[8]。
吲哚会二聚? 1个回答.18人已关注
二聚吲哚指的是3,3'-二吲哚甲烷(CAS:1968-05-4 ),这个是吲哚和甲醛合成的;联吲哚指的是2,2'-联吲哚,CAS号:40899-99-8,这个也很难通...
德芙少女社. ,化工研发 2021-07-10回答
二聚吲哚指的是3,3'-二吲哚甲烷(CAS:1968-05-4 ),这个是吲哚和甲醛合成的;联吲哚指的是2,2'-联吲哚,CAS号:40899-99-8,这个也很难通过两个吲哚单体连接而成,要么是一个吲哚溴和另一分子吲哚硼酸偶联合成,要么是二炔前体一步构建两个吡咯环合成。
吲哚的精致? 2个回答.3人已关注
飞天 ,来年再战 2021-07-14回答
我可以做到98%的吲哚
吲哚啉是什么? 1个回答.4人已关注
吲哚啉是一种具有芳香性的含氮有机双环杂环化合物,它由一个苯环并上一个五元氮杂环。实际上它是吲哚在2,3位上被加成得到的产物。将其氧化/...
tsnq3855 ,暂无简介 2024-04-24回答
吲哚啉是一种具有芳香性的含氮有机双环杂环化合物,它由一个苯环并上一个五元氮杂环。实际上它是吲哚在2,3位上被加成得到的产物。将其氧化/脱氢可以得到吲哚
<span style='color:red;'>吲哚</span>啉
吲哚啉的用途
吲哚啉的用途广泛,常用于制药或用于合成吲哚类的衍生产品,吲哚啉类染料用作固态染料敏化太阳能电池的敏剂。
吲哚啉的制备方法
一种吲哚啉的制备方法,其特征在于:包括以下步骤(1)将吲哚和催化剂加入到高压反应釜内,用氮气置换釜内空气,升温至150~200℃,通入氢气,并保持5.0~9.0Mpa的压力,反应至压力不下降时停止加热;
(2)降温至40℃以下,过滤,滤液进行减压精馏得到吲哚啉;
步骤(1)中的催化剂为雷尼镍催化剂;
步骤(1)中吲哚与催化剂的质量比例为10:0.6~1.2。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本发明方法简单,收率高,收率可达90%以上,以吲哚为原料,雷尼镍为催化剂进行加氢反应,精馏得到吲哚啉的纯度可达99.5%。
CN103664733B
吲哚生产技术? 4个回答.5人已关注
我可以做到98%的吲哚,欢迎交流:QQ1337562586
怎样制备吲哚 6个回答.3人已关注
小妹妹の大哥 ,仪表维修员 2018-05-17回答
< >我发过一个帖子就是 制备吲哚 的
< >检索一下吧!!
吲哚怎么合成? 1个回答.14人已关注
体面 ,设备工程师 2019-01-10回答
降解靛蓝、
用锌粉还原靛红
想合成的话用费歇尔合成法。
用酮或醛的芳香腙在酸性条件下,发生重排反应。
但是要注意所用的酮必须有一个一级碳原子与羰基相连,才能得到吲哚
吲哚的提取与精致? 2个回答.5人已关注
草莓少女薄荷 ,化工研发 2018-05-17回答
香料级的吲哚
请教4-甲氧基吲哚能转换为4-羟基吲哚吗?? 8个回答.2人已关注
youaremyhear ,设备维修 2018-05-25回答
quote:
以下是引用longm688在2006-2-17 22:12:00的发言:
真诚请教4-甲氧基吲哚能转换为4-羟基吲哚吗??
2k回答
662关注者
