哌嗪二盐酸盐是一种化学物质,具有独特的分子结构和广泛的应用领域。其分子式为C4HCl2N2,是一种白色晶体固体,具有稳定的物理和化学性质。在化学、医药、农业等领域,哌嗪二盐酸盐都发挥着重要作用。
图1哌嗪二盐酸盐的性状
哌嗪二盐酸盐在水中具有良好的溶解性,便于制备各种溶液和反应体系。同时,作为药物合成的重要原料,可以制备多种具有治疗作用的药物。
哌嗪二盐酸盐在医药领域应用广泛,常被用作药物合成的原料。在农业领域,可促进植物生长和作为农药原料。此外,在化工生产和材料科学领域也有重要应用,如催化剂、新型材料等。
[1]赵皖华,朱传慧,杨瑛,等.哌嗪二盐酸盐的合成和降压作用[J].南京药学院学报, 1980, 000(001):1-4.
[2]葛长乐.哌嗪二盐酸盐新晶型的制备方法:CN201210461001.7[P].CN102898403A[2024-03-14].
[3]吴义杰,周廷森,刘超美,et al.哌嗪二盐酸盐的合成[J].中国医药工业杂志, 1995, 26(9):2.DOI:CNKI:SUN:ZHOU.0.1995-09-018.
[4]王京昆,朱兆云,宋鹤,等.一种哌嗪二盐酸盐的多晶型物及其制备方法和应用.CN201680090972.1[2024-03-14].
1-环丙哌嗪二盐酸盐是一种常用的医药合成中间体。在使用过程中,如果吸入了1-环丙哌嗪二盐酸盐,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触到了该物质,请脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,请及时就医。
1-环丙哌嗪二盐酸盐的制备分为以下两步:
1) 首先制备4-环丙基哌嗪-1-羧酸叔丁酯。将叔丁基哌嗪-1-羧酸酯(9.31g,50mmol),[(1-乙氧基环丙基)氧基]三甲基硅烷(20.11mL,100.00mmol)和乙酸(14.31mL,250.00mmol)的四氢呋喃溶液(100mL)在20℃下,用氰基硼氢化钠(4.71g,75.00mmol)处理甲醇(10mL)。将所得溶液在60℃下搅拌18小时。冷却反应混合物,过滤并蒸发至干。加入1NHCl(40ml)和水(60ml),溶液用乙酸乙酯(3×50ml)萃取。用固体碳酸钾将水层碱化至pH10,并用乙酸乙酯(4×50ml)萃取。用饱和氯化钠溶液(50ml)洗涤有机萃取物,用MgSO4干燥,过滤并蒸发至干,得到4-环丙基哌嗪-1-羧酸叔丁酯(7.73g,68.3%),为白色蜡状固体。
1HNMR(399.9MHz,CDCl3)δ0.33-0.40(4H,m), 1.39(9H,s), 1.52-1.55(1H,m), 2.48(4H,t), 3.31(4H,t)。
2) 然后制备1-环丙基哌嗪二盐酸盐。将4.0MHCl的二恶烷溶液(42.7mL,170.78mmol)加入到搅拌的4-环丙基哌嗪-1-羧酸叔丁酯(7.73g,34.16mmol)的混合物中。甲醇(50.0mL)和乙酸乙酯(200mL)。将所得悬浮液在室温下在氮气下搅拌24小时。滤出白色固体,得到1-环丙基哌嗪二盐酸盐(6.30g,93%)。
1HNMR(399.9MHz,DMSO-d6) δ0.73-0.86(2H,m), 1.07-1.18(2H,m), 2.85-2.99(1H,m), 3.30-3.40(4H,m), 3.52-3.65 (4H,m)。
[1] (WO2008075068) ACYLAMINOPYRAZOLES AS FGFR INHIBITORS
1-(3-甲基苯基)哌嗪二盐酸盐是一种医药中间体,可以通过与氯化氢反应制备得到。
制备1-(3-甲基苯基)哌嗪的通用路线如下:反应条件为a.SOCl2 ,rt,14-15h;b.3-甲基苯胺,MW,170℃-180℃,30-45min。
具体操作如下:
(β-氯乙基)胺盐酸盐(X)的合成
在100ml烧瓶中,将二乙醇胺(10g)溶于氯仿(40ml)中,室温下缓慢滴加二氯亚砜(2.6ml)的氯仿(20ml)溶液。反应7h,反应完全,旋干,补加氯仿,再旋干,将二氯亚砜蒸干。干燥,得到14g白色固体IX,收率85%,mp: 214.1-215.2℃(文献值>215-216℃)。
N-苯基哌嗪衍生物(XI)的合成
将1.58g(10mmol)IX与1mol苯胺衍生物加入到 10ml正丁醇中,180℃下微波反应,反应30min。反应结束后静置,冷却析晶。过滤用少量二氯甲烷洗滤饼,真空干燥得白色晶体(XI),收率45-54%。
CN103467456报道了1-(3-甲基苯基)哌嗪二盐酸盐的游离碱可用于合成 3,5-二取代吲哚酮类衍生物如:3-((1H-吡咯-2-基)甲烯基)-5-(4-(间甲基苯基)哌嗪-1-羰基)吲哚-2-酮(化合物30),这种3,5-二取代吲哚酮类衍生物可用于制备MAPK抑制剂和AKT抑制剂,从而用于制备抗肺癌药物。结构如下:
[1] (CN103467456) 3,5-二取代吲哚酮类衍生物及其制备方法和应用
1-[2-(2-羟基乙氧基)乙基]哌嗪二盐酸盐是一种常用的医药合成中间体,可用于制备富马酸喹硫平等药物。富马酸喹硫平是一种非典型抗精神病药物,可以阻断多巴胺、5-羟色胺等神经受体,用于治疗精神分裂症和抑郁症。然而,目前制备1-[2-(2-羟基乙氧基)乙基]哌嗪二盐酸盐的工艺中存在一些问题,如高温减压蒸馏纯化过程中可能带入哌嗪类微小杂质,导致最终产品的毒副作用增加,同时生产成本也较高。
下面是一种制备1-[2-(2-羟基乙氧基)乙基]哌嗪二盐酸盐的方法:
将无水哌嗪和哌嗪二盐酸盐加热至120摄氏度,滴加2-(2-氯乙氧基)乙醇,继续加热搅拌,升温至136-140摄氏度,保持1小时,待反应完全后停止加热。降温至80摄氏度时,加入95%乙醇,冷却过夜后过滤回收哌嗪二盐酸盐。用乙醇洗涤滤饼,合并滤液,加入30%氢氧化钠溶液碱化,过滤掉不溶解的无机盐。浓缩溶剂后,用乙酸乙酯提取残留物,通入干燥的氯化氢气体,过滤干燥后得到1-[2-(2-羟基乙氧基)乙基]哌嗪二盐酸盐。通过重结晶可得到纯度高达99.5%的产物。
1-[2-(2-羟基乙氧基)乙基]哌嗪二盐酸盐在医药合成中具有广泛的应用,特别是在制备富马酸喹硫平等药物方面。
[1] CN201610854166.9喹硫平的一种新的制备方法
1-(2,4-二氯苯基)哌嗪二盐酸盐是一种常用的医药合成中间体。它可以通过哌嗪和2,4-二氯溴苯经过Buchward反应制备得到。
下面是制备1-(2,4-二氯苯基)哌嗪二盐酸盐的具体步骤:
首先,将BINAP(219mg),乙酸钯(II)(397mg,0.176mmol),tBuONa(1.19g,12.3mmol),哌嗪(837mg,9.73mmol)溶解在THF(40mL)中,然后在室温下在氮气氛下搅拌30分钟。接着,将2,4-二氯溴苯(2g,8.84mmol)的THF(10mL)溶液逐滴加入混合物中,并在70℃下加热14小时。然后,蒸发过量的THF并用乙酸乙酯萃取。最后,用盐水洗涤并干燥后,将乙酸乙酯层浓缩下获得粗产物。通过在硅胶上进行快速色谱,并用2%MeOH的CHCl3溶液洗脱,得到纯度较高的1-(2,4-二氯苯基)哌嗪。
1-(2,4-二氯苯基)哌嗪二盐酸盐主要用于制备2-氯-1-[4-(2,4-二氯-苯基)-哌嗪-1-基]-乙酮。
制备2-氯-1-[4-(2,4-二氯-苯基)-哌嗪-1-基]-乙酮的方法如下:
将1-(2,4-二氯苯基)哌嗪二盐酸盐(1.0g,3.29mmol)和氯仿(7mL)加入配备有搅拌棒的50mL圆底烧瓶中。将溶液冷却至0℃并加入三乙胺(1.38mL,9.87mmol),然后滴加氯乙酰氯(0.29mL,3.62mL)。在0℃下搅拌2.5小时,用水(50mL)淬灭反应并用二氯甲烷(3×50mL)萃取。将合并的有机层用盐水(50mL)洗涤,用无水硫酸钠干燥,过滤并真空浓缩。最后,将残余物在硅胶上使用己烷二乙醚= 70:30至40:60以梯度方式纯化,得到所需产物。
通过以上方法,可以得到纯度较高的2-氯-1-[4-(2,4-二氯-苯基)-哌嗪-1-基]-乙酮。
[1]PCT Int. Appl., 2005056015, 23 Jun 2005
[2] (WO2007087135) PIPERAZINES AND PIPERIDINES AS mGluR5 POTENTIATORS
1-(2,2,2-三氟乙基)哌嗪二盐酸盐是一种杂环化合物,可用作医药合成中间体。如果吸入1-(2,2,2-三氟乙基)哌嗪二盐酸盐,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,应脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,就医;如果眼晴接触,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果食入,立即漱口,禁止催吐,应立即就医。
1-(2,2,2-三氟乙基)哌嗪二盐酸盐的制备方法如下:
步骤1):将2,2,2-三氟乙醇溶解在无水二氯甲烷中,加入无水的三乙胺,并加入处理三氟甲磺酸酐的溶液。在低温下加入叔丁基哌嗪-1-羧酸叔丁酯,然后将反应混合物温热至室温。加入水并分离各相,用水洗涤有机相,干燥后纯化。
步骤2):将步骤1)中的化合物与氯化氢的1,4-二恶烷溶液混合,搅拌16小时。除去挥发物后,与乙醚混合,抽滤并用乙醚洗涤。干燥后得到1-(2,2,2-三氟乙基)哌嗪二盐酸盐。
[1] WO2010054763 HETEROCYCLICALLYSUBSTITUTEDARYLCOMPOUNDSASHIFINHIBITORS
1-(3-甲烷磺酰基丙基)哌嗪二盐酸盐是一种常用的医药合成中间体。如果不慎吸入该物质,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,应立即脱去污染的衣着,并用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,应立即就医;如果眼睛接触,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果误食,应立即漱口,但禁止催吐,应立即就医。
1-(3-甲烷磺酰基丙基)哌嗪二盐酸盐可以通过1-叔丁氧基羰基-哌嗪和甲磺酸3-甲磺酰基丙酯的反应制备。具体步骤如下:首先用二氯甲烷稀释1-叔丁氧基羰基-哌嗪(15mmol)和二异丙基乙胺(17mmol,1.3当量),得到总体积为8mL的溶液。然后将胺溶液以分批方式加入到氯乙酰氯(13mmol)的二氯甲烷(10mL)溶液中,在密封的40mL小瓶中冷却至约-40℃。在低温下搅拌反应混合物1小时。随后用1NHCl酸化溶液,再用10mL二氯甲烷稀释。将反应混合物搅拌并离心,将有机层转移至40L小瓶中并真空浓缩。将残余物(1.69g,10.21mmol)用10mL二甲基甲酰胺稀释。加入甲磺酸3-甲磺酰基丙酯(8.67mmol)和二异丙基乙胺(13.27mmol,1.3当量)。将反应混合物在65℃下振荡过夜并真空浓缩。将粗残余物溶于10mL二恶烷和10mL4M盐酸的二恶烷溶液中。在室温下摇动过夜,然后离心。除去上清液,将剩余的固体与己烷一起摇动,然后离心。除去上清液,收集固体并真空干燥,得到1-(3-甲烷磺酰基丙基)哌嗪二盐酸盐。
1-(3-甲烷磺酰基丙基)哌嗪二盐酸盐主要用作医药合成中间体,可以用于制备各种化合物。
具体步骤为:与反应,对于外消旋-(4S*,5R*)-4,5-双-(4-氯-苯基)-2-[4-(氰基-二甲基-甲基)-2-乙氧基甲基-苯基]-4,5-二甲基4,5-二氢-咪唑-1-碳酰氯的溶液在0℃下,在5mL二氯甲烷中的4,5-二氢-1H-咪唑-1-甲酰氯(50mg,0.09mmol)中加入三乙胺(165μL,1.186mmol)和1-(3-甲烷磺酰基丙基)哌嗪二盐酸盐(20mg(0.097mmol)。使混合物反应20小时,然后溶于二氯甲烷中,依次用10%碳酸氢钠和水洗涤。二氯甲烷相经无水硫酸钠干燥。过滤,减压浓缩,用硅胶色谱纯化,用乙酸乙酯-甲醇(95:5)洗脱,得到目标化合物。
[1]WO2005110996 NOVELCIS-IMIDAZOLINES
[2]WO2007063013 2,4,5-TRIPHENYLIMIDAZOLINEDERIVATIVESAS
INHIBITORSOFTHEINTERACTIONBETWEENP53ANDMDM2PROTEINSFORUSEASANTICANCERAGENTS
1-(3-氯丙基)-4-甲基哌嗪二盐酸盐是一种常用的医药化工合成中间体。当吸入该物质时,应将患者移到新鲜空气处;皮肤接触后,应立即脱去污染的衣着,并用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,应就医;眼睛接触后,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;食入后,应立即漱口,禁止催吐,并立即就医。
制备1-(3-氯丙基)-4-甲基哌嗪二盐酸盐的方法如下:
方法1:在冰浴条件下,将N-甲基哌嗪(30mmol,3.3ml)、4ml 25%NaOH溶液、40ml丙酮加入100ml圆底烧瓶,然后缓慢加入1-溴-3-氯丙烷(30mmol,3ml),加毕后继续冰浴搅拌至不溶物溶解,然后在室温下反应24h。将溶剂减压浓缩,加入20ml水溶解浓缩物,用二氯甲烷萃取,无水硫酸钠干燥,抽滤,浓缩,得透明油状物,将反应瓶置于冰浴中,加入50ml乙酸乙酯,缓慢滴加2.5ml浓盐酸至有大量白色固体生成,反应时控制PH约2,溶剂减压浓缩,100ml无水乙醇重结晶,抽滤,干燥得3.3g白色固体,收率44.1%。
方法2:将搅拌的N-甲基哌嗪(50mmol,5.55ml)溶于100ml丙酮中,冷却至0℃后,加入10ml 25%NaOH水溶液和1-溴-3-氯丙烷(50mmol,7.87g)。将反应物在室温下搅拌24小时。减压浓缩混合物后,将残余物用水稀释并用二氯甲烷萃取。将收集的有机相用Na2SO4干燥,过滤并浓缩。残余物用乙醇稀释,加入2.3M乙醇HCl后,得1-(3-氯丙基)-4-甲基哌嗪二盐酸盐结晶,为白色晶体(12.5mmol,25%)。
[1] CN201610321501.9 4-取代苯胺喹唑啉类衍生物及其制备方法和用途
[2] US20130029986. 3-(indolyl)- or 3-(azaindolyl)- 4-arylmaleimide derivatives for use in the treatment of colon and gastric adenocarcinoma
苄基-2-羟甲基哌嗪是一种有机中间体,可以通过(S)-4-苄基-2-羟甲基哌嗪与氯化氢反应得到。
首先将(S)-丝氨酸加入无水甲醇中,然后在冰盐浴下缓慢滴加SOCl2。滴加完毕后,在室温下反应6~15小时,然后将反应液浓缩至干。将得到的残余物加水溶解,并在冰盐浴下加入NaHCO3。待气体释放完毕后,滴加ClCH2COCl-CH2Cl2溶液,其中ClCH2COCl与CH2Cl2的体积比为1:2~1:20。滴加完毕后,在室温下继续反应6~15小时。反应完毕后,分离有机层,用CH2Cl2萃取水层1~3次,合并有机层。然后用饱和氯化钠溶液洗涤,加入无水硫酸钠干燥,过滤,减压蒸除溶剂,得到淡黄色液体(S)-N-氯乙酰基丝氨酸甲酯。
将N-氯乙酰基丝氨酸甲酯溶解于无水甲醇中,在冰水浴中加入TEA和苄胺。在外温80~120℃下回流40~56小时,然后冷却至室温,减压抽除溶剂。将残余物用CH2Cl2溶解,进行水洗1~3次,然后用饱和氯化钠溶液洗涤,用无水硫酸钠干燥有机层,减压抽除CH2Cl2得到粗产品。通过柱层析得到白色固体手性(S)-1-苄基-3-羟甲基-2,5-哌嗪二酮。
将LiAlH4悬浮于无水THF中,在冰浴下分批加入化合物手性1-苄基-3-羟甲基-2,5-哌嗪二酮。加完后,在室温下搅拌30~50分钟,氩气保护,外温90~140℃加热回流5~8小时。通过TLC检测反应是否完毕,然后冷却至室温,在冰水浴下依次滴加H2O、浓度为2mol/L的NaOH、H2O。在室温下搅拌0.5~2小时,然后进行抽滤,用CH2Cl2洗涤,合并滤液,加入无水硫钠干燥,过滤,抽除溶剂得到(S)-4-苄基-2-羟甲基哌嗪。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201611192706.8 一类喹诺酮羧酸化合物及其中间体、制备方法以及应用
2-哌嗪乙醇二盐酸盐是一种常用的医药合成中间体和有机合成中间体,广泛应用于实验室研发和化工医药合成过程中。当接触到2-哌嗪乙醇二盐酸盐时,应采取相应的应急措施,如吸入时应将患者移到新鲜空气处,皮肤接触时应用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,眼睛接触时应用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医,食入时应漱口,禁止催吐,并立即就医。
2-哌嗪乙醇二盐酸盐的制备方法如下:在无水THF中,将3-氧代-哌嗪-2-基乙酸乙酯(2.0g,10.74mmol)与LAH(1M溶液,在THF中,20.0mL,20.0mmol)混合,然后在冰浴中滴加。滴加完成后,将反应混合物回流3.5小时,然后冷却。加入水(5mL)并继续搅拌30分钟,然后用多孔漏斗过滤混合物,用热乙醇洗涤收集的盐。通过MgSO4进行干燥,过滤并去除溶剂。用热CHCl3处理残余物,过滤并蒸发CHCl3,得到浅黄色油状的2-哌嗪乙醇二盐酸盐。产品无需进一步纯化即可使用。
2-哌嗪乙醇二盐酸盐的应用非常广泛,例如用于制备磷-氮阻燃水性聚氨酯。制备方法包括将三氯氧磷和季戊四醇反应后制备的产物与哌嗪乙醇、三乙胺反应,得到固体小分子磷-氮阻燃剂。然后将聚醚多元醇、异佛尔酮二异氰酸酯、催化剂加入三口瓶,加热保温搅拌一段时间,再加入制备的磷-氮阻燃剂,在一定温度下继续保温搅拌一段时间,最后加入2,2-二羟甲基丙酸、1,4-丁二醇反应后降温至60℃,加入三乙胺中和,持续搅拌30分钟后加入一定量的蒸馏水,快速搅拌30分钟,反应结束。这种反应型的阻燃水性聚氨酯具有良好的阻燃效果,制备方法简单、成本较低,具有广阔的市场前景。
[1] CN200480038236.9烟碱性乙酰胆碱受体
[2] CN201910463885.1一种磷-氮阻燃水性聚氨酯的制备方法
