四氟乙烯与膨胀聚四氟乙烯密封带? 7个回答.2人已关注
四氟乙烯是不是分为:硬聚四氟乙烯和软聚四氟乙烯呢 。膨胀聚四氟乙烯是不是就是软聚四氟乙烯啊 有这种说法,更准确的说法是改性与非改...
如此良人 ,设备维修 2018-05-24回答
四氟乙烯是不是分为:硬聚四氟乙烯和软聚四氟乙烯呢 。膨胀聚四氟乙烯是不是就是软聚四氟乙烯啊 有这种说法,更准确的说法是改性与非改性之分。原因在于纯(非改性)聚四氟乙烯作为垫片,硬度高,压缩性及回弹性较差,蠕变松弛,冷流等特点。改性四氟能很好的克服并在很大程度上改善上述情况。
四氟乙烯 1个回答.12人已关注
四氟乙烯 目录 介绍 化学性质 物理性质 应用 介绍 聚四氟乙烯四氟乙烯的聚合物。英文缩写为ptfe。聚四氟乙烯的基本结构为. - cf2 - cf...
沙哑情话随笔 ,化工研发 2018-03-03回答
四氟乙烯 目录 介绍 化学性质 物理性质 应用 介绍 聚四氟乙烯四氟乙烯的聚合物。英文缩写为ptfe。聚四氟乙烯的基本结构为. - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 -. 聚四氟乙烯广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的,它本身对人没有 毒性,但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(pfoa)被认为可能具有致癌作用。 聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中cf2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的cf2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。 虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kj/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kj。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4、4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。 力学性能 它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。 聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。 耐化学腐蚀和耐候性 除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。 电性能 聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。 耐辐射性能 聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。 聚合 聚四氟乙烯四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的,用以分散反应热,并便于控制温度。聚合一般在40~80℃,3~26千克力/厘米2压力下进行,可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂,也可以用氧化还原引发体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kj。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂,例如全氟辛酸或其盐类。 应用 聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液,用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等。 化学性质 绝缘性:不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018欧姆 厘米,介质损耗小,击穿电压高。 耐高低温性:对温度的影响变化不大,温域范围广,可使用温度-190~260℃。 自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。 表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能最小的固体材料。 耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。 不燃性:限氧指数在90以下。 物理性质 聚四氟乙烯的机械性质较软。具有非常低的表面能。 聚四氟乙烯(f4,ptfe)具有一系列优良的使用性能:耐高温-长期使用温度200~260度,耐低温-在-100度时仍柔软;耐腐蚀-能耐王水和一切有机溶剂;耐气候-塑料中最佳的老化寿命;高润滑-具有塑料中最小的磨擦系数(0.04);不粘性-具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害-具有生理惰性;优异的电气性能,是理想的c级绝缘材料。聚四氟乙烯材料,广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。 产品:聚四氟四乙烯棒材、管料、板材、车削板材。 聚四氟乙烯四氟乙烯的聚合物。英文缩写为ptfe。结构式为 。20世纪30年代末期发现,40年代投入工业生产。性质 聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中cf2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的cf2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。 虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kj/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kj。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4、4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。 力学性能 它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。 聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。 耐化学腐蚀和耐候性 除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。 电性能 聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。 耐辐射性能 聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。 聚合 聚四氟乙烯四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的,用以分散反应热,并便于控制温度。聚合一般在40~80℃,3~26千克力/厘米2压力下进行,可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂,也可以用氧化还原引发体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kj。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂,例如全氟辛酸或其盐类。 膨胀系数(25~250℃)10~12×10-5/℃ 应用 聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液,用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等。
改性聚四氟乙烯与聚四氟乙烯有何不同? 1个回答.2人已关注
烈焰海淇 ,暂无简介 2013-11-06回答
回答:改性聚四氟乙烯与聚四氟乙烯之间存在哪些区别?
解释:改性聚四氟乙烯是指在原料中添加各种填料,以改善材料的性能。
举例来说,聚四氟乙烯本身不具备良好的耐磨性,但通过添加碳纤维可以提高其耐磨性。
四氟乙烯是什么? 1个回答.18人已关注
四氟乙烯是聚四氟乙烯的单体原料,也是合成聚四氟乙烯的主要原料,以下为四氟乙烯TFE的MSDS,仅供参考。 第一部分:化学品名称 化学品中文...
dtgj9500 ,暂无简介 2013-05-05回答
第一部分:化学品名称
化学品中文名称:四氟乙烯
化学品英文名称:tetrafluoroethylene
中文名称2:全氟乙烯
英文名称2:TFE
技术说明书编码:77
CAS No.:116-14-3
分子式:C2F4
分子量:100.02
熔点:-142.5℃,沸点:-78.4℃,临界温度:33.3℃,临界压力:3.85Mpa,临界密度:572kg/m3, 25℃时的蒸汽压:3.19Mpa, 蒸汽密度:572kg/m3, 自燃点:190℃, 高于200℃开始热解。遇热分解出HF等有毒气体。
爆炸极限:空气中的爆炸极限随压力增大而变宽,1.0-1.5Mpa时为11%~46%,高于0.25Mpa是,纯四氟乙烯是一种爆炸极限气体,引发剂肯能是氧,过氧化物或变价金属氧化物,水能加速引发作用。
化学性质:TFE化学性质非常活泼,能发生氢化、氢卤化、胺化、硝化、磺化及多种磺基取代反应,能发生氧化、过氧化反应,本身共聚能生成二聚、环二聚体,长链聚合生成聚四氟乙烯,自聚反应热172kJ/mol,局部过热易发生歧化反应,有发生爆炸可能。
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 CAS No.
四氟乙烯 116-14-3
第三部分:危险性概述
危险性类别:局部过热引发歧化反应
侵入途径:
健康危害:急性中毒:轻者有咳嗽、胸闷、头晕、乏力、恶心等;较重者出现化学性肺炎或间质型肺水肿; 严重者出现肺水肿及心肌损害。吸入有机氟聚合物热解物后,可引起氟聚合物烟尘热。慢性中毒:常见有头痛、头晕、乏力、睡眠障碍等神经衰弱综合征和(或)腰背酸痛症状。可致骨骼损害。
环境危害:对大气可造成污染。
燃爆危险:本品易燃。
四氟乙烯含氧量? 8个回答.4人已关注
青葱年少 ,设备工程师 2018-05-24回答
综上所述 选择自己最适用的 专业做 聚四氟乙烯 原料5年
四氟乙烯的特性和应用? 1个回答.8人已关注
四氟乙烯,又称全氟乙烯,是一种无色气体有机化合物,化学式为C 2 F 4 。它不溶于水,主要用于制造耐热塑料、工程塑料、灭火剂和抑雾剂。 ...
鸳鸯莹莹 ,暂无简介 2022-12-25回答
四氟乙烯,又称全氟乙烯,是一种无色气体有机化合物,化学式为C2F4。它不溶于水,主要用于制造耐热塑料、工程塑料、灭火剂和抑雾剂。
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构将四氟乙烯列入2A类致癌物清单。
<span style='color:red;'>四氟乙烯</span>.png
四氟乙烯的理化性质
熔点:-142°C
沸点:-76.3°C
折射率:1.241
临界压力:3.82MPa
外观:无色气体
溶解性:不溶于水
四氟乙烯的用途
四氟乙烯是制造聚四氟乙烯塑料的重要原料,这种塑料具有耐高温、耐腐蚀的特性。它还可以用于制造氟橡胶、氟树脂、灭火剂和抑雾剂。此外,它还是其他氟化物的原料。
四氟乙烯的生产方法
四氟乙烯可以通过二氟氯甲烷的高温热裂解得到。具体的反应方程式为:2CHClF2→CF2=CF2+2HCl。制备过程中使用衬铂管作为反应管,过热水蒸气作为稀释剂,在600~900℃的温度下进行裂解,然后经过冷却、分离、水洗和碱洗等步骤,最后进行精馏,得到纯度高于99.9%的聚合级纯品。
四氟乙烯的特性和应用
四氟乙烯(简称PTFE)是一种以四氟乙烯为单体聚合制得的高分子聚合物,化学式为(C2F4)n。它具有耐热、耐寒的特性,在-180~260°C的温度范围内可以长期使用。聚四氟乙烯具有抗酸、抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有溶剂。此外,它还具有耐高温、低摩擦系数的特性,因此可以作为润滑剂和涂料的理想选择。
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构将聚四氟乙烯列入3类致癌物清单。
四氟乙烯的应用
四氟乙烯在电气工业中可以用作电源和信号线的绝缘层,以及耐腐蚀、耐磨材料的制造。它还可以用于制造化工管道、管件、设备容器的衬里。在电器、化工、航空、机械等领域,聚四氟乙烯可以代替石英玻璃器皿,应用于原子能、医学、半导体等行业的超纯化学分析和贮存各种酸、碱、有机溶剂。此外,聚四氟乙烯还可以用作润滑剂、填充剂、涂料、油墨等的添加剂。
四氟乙烯还可以用作环氧树脂的填充剂,提高环氧胶黏剂的耐磨性、耐热性和耐腐蚀性。此外,它还可以用作粉饼的黏结剂和填充剂。
四氟乙烯的功用为何? 1个回答.10人已关注
塑胶材料之ㄧ 汉语拼音】sifuyixi 【中文词条】四氟乙烯 【外文词条】tetrafluoroethylene 分子式为fccf 无色 无臭 低毒气体 熔点为-142.5...
专属迷妹 ,改性塑料销售 2018-03-11回答
塑胶材料之ㄧ 汉语拼音】sifuyixi 【中文词条】四氟乙烯 【外文词条】tetrafluoroethylene 分子式为fccf 无色 无臭 低毒气体 熔点为-142.5℃ 沸点-76.3℃ 密度1.519千克/米(-76.3℃)。 四氟乙烯为最主要的含氟单体 可用自由基引发剂引发聚合(见自由基聚合)成聚四氟乙烯 或与其他单体共聚合为多种含氟高分子。四氟乙烯也能发生调聚反应 例如 这是合成长链含氟烃类衍生物的通用方法之一。 由于强电负性的氟原子的取代 使烯碳原子的电子密度明显下降 容易与亲核试剂反应 例如 b=n(ch) oc(ch) sch等 用氟化钾作催化剂时 四氟乙烯可以低聚合为一系列含支链的低分子量全氟烯烃。 四氟乙烯受热歧化(见歧化反应)成碳和四氟甲烷 释放的热量与等量的黑色火 爆炸相似。四氟乙烯被氧引发 可发生暴聚 所以贮存和运输时一般需添加稳定剂如蒎烯等 并在无氧 低温下贮存于钢瓶中。 工业上由二氟氯甲烷或三氟甲烷热解 四氟乙烯 热解反应还产生许多副产物 主要有全氟丙烯 全氟环丁烷和一系列氟氯烃类 以及微量的剧毒的全氟异丁烯。
四氟乙烯请进? 24个回答.2人已关注
眼泪的错觉 ,实验室主任 2018-08-04回答
我是做聚四氟乙烯换热器的,有需要请联系0538-8577779
四氟乙烯垫片与膨体聚四氟乙烯垫片有何不同? 1个回答.9人已关注
回答: 聚四氟乙烯垫片,又称PTFE垫片或Teflon(铁氟龙)垫片,是由聚四氟乙烯棒、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、V形垫片、活塞环、...
鸳鸯莹莹 ,暂无简介 2013-10-25回答
回答:四氟乙烯垫片,又称PTFE垫片或Teflon(铁氟龙)垫片,是由聚四氟乙烯棒、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫圈等。它具有耐腐蚀、抗老化和不导电等特性,pH值范围为0-14(除熔融的碱金属和高温、高压下的氟)。在-100℃~100℃之间,聚四氟乙烯垫片能够保持良好的机械强度,承受压力达到10Mpa。需要注意的是,在温度低于-185℃时,聚四氟乙烯垫片会变脆。纯聚四氟乙烯垫片是一种洁净的密封产品,不会对其所接触的任何物质形成污染,因此广泛应用于食品、医药等行业。
膨体聚四氟乙烯垫片是一种高级和独特的材料。它具有抗蠕变、抗冷流、耐超低温、无污染、易安装与拆换等优异性能。即使在压力变动环境下,只需很小的预紧力,膨体聚四氟乙烯垫片也能承受相当大的内压。因此,它非常适用于粗糙或磨损不平及易碎玻璃面法兰的、温度交变的密封场合。
关于聚四氟乙烯焊接? 2个回答.5人已关注
vk艾辰 ,化工研发 2018-05-25回答
楼主可以参考一下以下聚四氟乙烯焊接方法(参考自中国聚四氟乙烯网 http:// ): http:///plus/searc ... chtype=titlekeyword
2k回答
662关注者
