四氯化锆配合物? 1个回答.3人已关注
诚恳. ,化工研发 2018-05-25回答
一般情况下也就是向四氯化锆的二氯甲烷溶液滴加四氢呋喃,一般是冰浴,滴加完毕升温到室温.
如何提高四氯化锆产品的锆含量? 1个回答.20人已关注
锆英砂沸腾氯化法是目前最为先进的四氯化锆生产工艺。但目前该装置产出四氯化锆产品分析检测锆含量不合格借鉴行业中其他企业均采用四氯化...
qibz5530 ,暂无简介 2024-05-27回答
锆英砂沸腾氯化法是目前最为先进的四氯化锆生产工艺。但目前该装置产出四氯化锆产品分析检测锆含量不合格借鉴行业中其他企业均采用四氯化锆提纯对产品进行进一步精制以提高产品附加值。熔盐提纯是目前粗四氯化锆提纯最常用的方法,采用氯化钾和氯化钠加热溶解同时加入粗四氯化锆进行提纯。该法具有提纯成本低,效率高且产品质量高等优点。
氯化锆
背景意义
熔盐提纯过程四氯化锆中锆含量需严格控制,为保证达质达产,粗四氯化锆中锆含量控制在24%-28%。过程中锆含量过高导致盐含量高物料太稠,容易堵塞管道,盐无法正常重复利用,增加生产成本和时间成本;过程中锆含量过低导致盐含量低物料太稀,蒸发速率与回流速率不一致挥发炉产生自回流,增加回流时间,出料量低,影响正常生产。因此,粗四氯化锆中锆含量的精准分析对产品的工艺和质量控制同样有重要的意义。
检测步骤
1)将粗四氯化锆在水中溶解,过滤除去滤渣,得到滤液;
2)调节滤液为酸性,再加入铁离子屏蔽剂,使得滤液变为无色,再加入络合指示剂,使用络合滴定剂进行滴定,滴定结束,根据络合滴定剂的用量,得到滤液中氧化锆含量,计算得到粗四氯化锆中锆含量。
技术优势
(1)由于滴定环节有显色反应,Fe3+离子颜色黄色,滴定终点颜色为亮黄色,加入铁离子屏蔽剂更便于滴定终点判断,减小实验偏差,滴定结果精准度高,符合锆含量测定要求。
(2)本发明建立并提供了准确测定四氯化锆中锆含量的方法,准确性高,适合粗四氯化锆中的锆含量,具有操作方便、快捷、环保、成本低的特点。
[1] 粗四氯化锆中锆含量的检测方法. CN115684464A
四氯化锆使用时应该注意什么? 3个回答.20人已关注
只做风流人 ,实习生-操作员 2019-01-15回答
四氯化锆酸性挺强的,冒烟很正常啊说明放出了氯化氢。毒性嘛得看你量是多少,小的话没太大问题
四氯化锆溶解于DMF,为啥瓶底有黑色物质沉淀? 1个回答.19人已关注
傲气 ,工艺专业主任 2021-01-19回答
被污染了,四氯化锆溶解到dmf中不会有黑色物质的
四氯化锆保存? 4个回答.10人已关注
趁早. ,设备工程师 2019-01-02回答
密封。干燥器中存放。
就是取完药品,马上盖好盖子,然后保存在干燥器中吗?
请问四氯化锆及四氯化硅的检测方法和仪器? 1个回答.2人已关注
天津市金贝尔科技有限公司专业开发了一套四氯化硅测试分析系统,可以实现在线和离线检测,天津周边有相关用户在使用。对氯化硅中的金属杂...
自勉 ,化工工艺工程师 2018-05-17回答
天津市金贝尔科技有限公司专业开发了一套四氯化硅测试分析系统,可以实现在线和离线检测,天津周边有相关用户在使用。对氯化硅中的金属杂质、硅含量及其中有机杂质成分进行分析,采用光谱仪法原理分析了四氯化硅中机杂质官能团,设计的一套密封取样装置有效避免了四氯化硅的水解等,操作简单有效。
有人用过无水四氯化锆ZrCl4吗?长什么样? 1个回答.10人已关注
小九九 ,品质工程师 2020-10-30回答
冒烟是因为dmf里的水把锆水解了,出现氯化氢了,我用的是灰色粉末,个人感觉都正常,平时要在干燥器里保存就可以了
请问有人做过mof吗? 1个回答.1人已关注
最囍. ,工艺工程师 2019-03-08回答
反应物:四氯化锆(4mmol,932mg),对苯二甲酸(4mmol,660mg),苯甲酸(80mmol,9660mg),DMF72ML,盐酸0.67g
问:油脂化工中什么是氧化锆晶须专家解答? 1个回答.13人已关注
氧化锆晶须 英文名称: zirconia whisker cas号: 分 子 式: 简要概述内容:: 一种非金属晶须。由四氯化锆和氧在1250~1350℃温度下发生气...
故俗 ,化工研发 2018-03-11回答
氧化锆晶须 英文名称: zirconia whisker cas号: 分 子 式: 简要概述内容:: 一种非金属晶须。由四氯化锆和氧在1250~1350℃温度下发生气相反应,以莫来石为基质,沿<010>方向或垂直于<104>面生长的。与晶须伴生的物质多为片状晶体和颗粒,需要净化提纯。可作复合材料增强体。
如何制取氯氧化锆和二氧化锆? 1个回答.14人已关注
制取氯氧化锆的方法有多种,其中一种是通过锆英石精矿的碱分解或四氯化锆的水解来制取。氯氧化锆是制备锆化合物的重要中间产品,也可用于...
bkrd9909 ,暂无简介 2022-03-07回答
制取氯氧化锆的方法有多种,其中一种是通过锆英石精矿的碱分解或四氯化锆的水解来制取。氯氧化锆是制备锆化合物的重要中间产品,也可用于金属表面处理和催化剂。在工业上,主要采用锆英石精矿碱分解法来制取氯氧化锆。制取过程包括碱分解、氯氧化锆溶液制取和氯氧化锆结晶析出。
锆英石精矿的碱分解可以采用氢氧化钠熔融法、碳酸钠烧结法和石灰烧结法等三种方法。
制取氯氧化锆溶液的过程是将经过碱分解的锆英石经过水洗除去硅和其他杂质,然后用盐酸浸出水洗料制取氯氧化锆溶液。在浸出过程中,控制盐酸的含量和锆的反应条件可以得到氯氧化锆溶液,同时还会有一些杂质如铁、钛等进入溶液中,而硅会生成胶状硅酸析出。硅酸的凝聚程度会影响浸出物料的过滤效果。采用高温浸出和加入凝聚剂的方法可以促进硅酸的凝聚,得到易于过滤的浸出物料和清澈的滤液。此外,也可以通过盐酸溶解氢氧化锆或将四氯化锆溶于水来制取氯氧化锆溶液。
热分解锆英砂制备二氧化锆
138关注者
