如何制备四羟甲基硫酸磷? 1个回答.13人已关注
目前已有文献报道了经吸喷淋吸收塔反应,吸收生产次磷酸钠产生的尾气磷化氢,制备四羟甲基硫酸磷的方法。然而,传统的喷淋塔吸收塔存在反应...
趁早. ,设备工程师 2020-12-13回答
目前已有文献报道了经吸喷淋吸收塔反应,吸收生产次磷酸钠产生的尾气磷化氢,制备四羟甲基硫酸磷的方法。然而,传统的喷淋塔吸收塔存在反应速度慢、易堵塞和清理不方便等问题。
吸收塔根据气液相接触形态分为三类:气泡形态分散在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔和搅拌鼓泡吸收塔;液滴状分散在气相中的喷射器、文氏管和喷雾塔;液体以膜状运动与气相进行接触的填料吸收塔和降膜吸收塔。通常采用逆流操作,吸收剂从塔顶加入自上而下流动,与从下向上流动的气体接触,吸收了吸收质的液体从塔底排出,净化后的气体从塔项排出。
如何制备四羟甲基硫酸磷
本发明提供了一种简单、成本低、反应速度快且不会出现堵塞的四羟甲基硫酸磷的制备方法,适合于废气再利用工业化生产。
本发明的反应式如下:
2PH3+8HCHO+H2SO4→(HOCH2)4PSO4O(CH2OH)4
制备方法包括以下步骤:
将硫酸和甲醛加入反应釜中,打开气液循环混合反应泵,将磷化氢加入气液循环混合反应泵中,在50-60℃通过气液循环混合反应装置吸收磷化氢,未被完全吸收的磷化氢进入下一个气液循环混合反应泵,通过中控检测甲醛的含量判断反应终点,反应结束后经减压浓缩得到四羟甲基硫酸磷
硫酸和甲醛的质量比为1:7.0-7.1。
磷化氢为生产次磷酸钠过程中产生的含磷化氢尾气,经过净化处理。
本发明通过气液循环混合反应泵让反应在反应装置中循环,同时通入磷化氢气体进行吸收反应,相比传统的喷淋塔吸收方式,反应装置简单,不会出现堵塞的情况,反应速度可提高约40%左右,且设备安装和操作简单,适合于废气再利用工业化生产。
生产方法
将硫酸(98%)和甲醛(37%)加入反应釜中,打开气液循环混合反应泵,将经过净化处理的生产次磷酸钠过程中产生的含磷化氢(80%左右)尾气通过气体进口加入气液循环混合反应泵中,在50-60℃通过气液循环混合反应装置吸收磷化氢,未被完全吸收的磷化氢进入下一级反应签,通过中控检测甲醛的含量判断反应终点,反应结束后经减压浓缩得到四羟甲基硫酸磷。其中硫酸和甲醛的质量比为1:7.0-7.1。
产品主含量75-77%,有效磷含量11.0-12.0%,PH3.0-5.0,铁离子<0.0015%,黏度<50cps,色度<100APHA,比重1.370-1.400g/ml。
四羟甲基硫酸磷在工业和水产养殖中的应用是怎样的? 1个回答.11人已关注
THPS是一种在工业和水产养殖中广泛使用的产品,主要用于灭藻剂和杀菌剂。在工业领域,它是控制冷却水系统微生物生长的有效方法之一,常用...
凤凰院冬安 ,暂无简介 2024-03-25回答
THPS是一种在工业和水产养殖中广泛使用的产品,主要用于灭藻剂和杀菌剂。在工业领域,它是控制冷却水系统微生物生长的有效方法之一,常用于油田注水和工业循环冷却水中。
<span style='color:red;'>四羟甲基硫酸磷</span>
THPS的杀菌机理
THPS通过与细菌表面的细胞壁相互作用,阻碍细胞膜的半渗透作用,使细菌细胞受损并最终死亡。其亲油基团能溶解并损伤细菌表面的脂肪壁,加速细菌的死亡过程。
使用THPS需要注意的事项
1)THPS可能成为养殖水体的污染源之一,过多的磷含量会导致藻类繁殖失控。
2)THPS的净水效果只是物理吸附,并不能根本解决问题,长期使用可能导致污染源积聚。
3)THPS易与氧化剂作用生成磷酸酯,具有一定的还原性,可能导致水体底部溶解氧的消耗。
4)长期使用THPS可能使细菌产生抗药性,药效下降,成本上升。
5)底部杀菌可能削弱水体的自净能力和底泥细菌,影响水生态系统的平衡。
四羟甲基硫酸磷的性质(拒绝粘贴)? 1个回答.13人已关注
塑化剂(大陆叫增塑剂)是一种高分子材料助剂,其种类繁多,最常见的品种是dehp(商业名称dop)。 dehp化学名叫邻苯二甲酸二(2─乙基己)...
素水。 ,销售 2018-03-10回答
塑化剂(大陆叫增塑剂)是一种高分子材料助剂,其种类繁多,最常见的品种是dehp(商业名称dop)。 dehp化学名叫邻苯二甲酸二(2─乙基己)酯,分子式为c24h38o4,是一种无色、无味液体,添加后可让微粒分子更均匀散布,因此能增加延展性、弹性及柔软度,广泛应用于国民经济各领域。
求助:请教谁知道“四羟甲基硫酸磷(THPS)”的性质? 1个回答.1人已关注
关于我和裴尚 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
< >四羟甲基硫酸鏻(thps)是一种易生物降解的新型季鏻盐型盐型杀生剂,具有高效、广谱、低剂量、低发泡、低毒和黏泥强剥离的特点,与传统的杀生剂相比,具有优秀的环境性能,它不持续存在于环境中,更有利于环境保护
次磷酸钙能做阻燃剂吗? 1个回答.9人已关注
次磷酸钙可以做阻燃剂使用,用于塑料行业。次磷酸铝也用于塑料阻燃剂。 湖北天湖化工有限公司主营产品生产能力为:年产2000吨次磷酸钠、10...
体面 ,设备工程师 2018-03-11回答
次磷酸钙可以做阻燃剂使用,用于塑料行业。次磷酸铝也用于塑料阻燃剂。 湖北天湖化工有限公司主营产品生产能力为:年产2000吨次磷酸钠、1000吨次磷酸、500吨次磷酸钙、400吨次磷酸铝、次磷酸钾 次磷酸镁 次磷酸铵 次磷酸镍,1000吨四羟甲基硫酸磷、25吨电子级三氯氧磷。魏东:13797000812
4-甲氧基-2-甲基苯乙腈的合成方法是怎样的? 1个回答.17人已关注
合成方法 一种4-甲氧基-2-甲基苯乙腈的合成方法,包括以下步骤: 第一步,以3,4-二甲基苯酚为原料在硫酸二甲酯、碱作用下生成3,4-二甲基...
伏魔慧艳 ,暂无简介 2024-05-04回答
4-甲氧基-2-甲基苯乙腈
合成方法
第一步,以3,4-二甲基苯酚为原料在硫酸二甲酯、碱作用下生成3,4-二甲基苯甲醚;
第二步,在五水硫酸铜和过硫酸钾作用下氧化生成4-甲氧基-2甲基苯甲醛;
第三步,在氯甲醚三苯基膦盐和叔丁醇钾作用下经witting反应生成1-甲氧基-2-甲基-4-(2-甲氧基乙烯基)苯;
第四步,经过在浓盐酸作用下水解生成2-(4-甲氧基-2-甲基苯基)乙醛;
第五步,在盐酸羟胺和碱作用下生成2-(4-甲氧基-2-甲基苯基)乙醛肟;
第六步,在三氯氧磷作用下得到4-甲氧基-2-甲基苯乙腈;
其中,所述第一步中所述的碱是氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸钠、碳酸钾之一;
所述第一步反应条件是:反应温度0~50℃,反应1.5~2.5个小时;3,4-二甲基苯酚为原料同硫酸二甲酯和碱摩尔比为1:1.2~3:1.5~5;
所述在第一步后处理过程中,只需加水,石油醚提取,浓缩石油醚即可得高纯度的3,4-二甲基苯甲醚。
所述第二步中,反应温度65~95℃,反应0.5~2个小时;溶剂为乙腈和水混合溶剂,混合溶剂乙腈:水摩尔比为1~5:1~5,3,4-二甲基苯甲醚同五水硫酸铜和过硫酸钾摩尔比为1:1~3:3~5;
所述在第二步后处理过程中,只需用二氯甲烷提取,无水硫酸镁干燥,浓缩二氯甲烷即得4-甲氧基-2甲基苯甲醛。
所述第三步中,反应温度0~20℃,反应0.5~2个小时;4-甲氧基-2甲基苯甲醛同氯甲醚三苯基膦盐和叔丁醇钾的摩尔比为1:1.2~3.0:1.2~3.0;
所述在第三步后处理过程中,用甲苯提取,加乙醇和水洗,无水硫酸镁干燥,浓缩即得高纯的1-甲氧基-2-甲基-4-(2-甲氧基乙烯基)苯。
所述第四步中,盐酸浓度为1mol/L~12mol/L;
所述第四步中,反应温度30~50℃,反应0.5~2个个小时;1-甲氧基-2-甲基-4-(2-甲氧基乙烯基)苯同盐酸的摩尔比为1:1~10;
所述在第四步后处理过程中,用二氯甲烷提取,加水水洗,浓缩得2-(4-甲氧基-2-甲基苯基)乙醛。
所述第五步中极性混合溶剂为水:乙腈=1~5:1~10;碱是醋酸钠、三乙胺、二异丙基乙胺之一;
所述第五步中反应温度20~50℃,反应0.5~2个小时;溶剂为极性或极性混合溶剂,2-(4-甲氧基-2-甲基苯基)乙醛同盐酸羟胺和碱的摩尔比为1:1.5~5:2~5.5;
所述在第五步后处理过程中,加水,用甲基叔丁基醚提取,加水水洗,无水硫酸镁干燥,浓缩得2-(4-甲氧基-2-甲基苯基)乙醛肟。
所述第六步中,先预先滴加N,N-二甲基苯胺117.7mL,控制温度低于50℃,加热至80~110℃,反应0.5~2个小时;2-(4-甲氧基-2-甲基苯基)乙醛肟同三氯氧磷的摩尔比为1:2~10;
所述在第六步后处理中,加入冰水,用二氯甲烷提取,饱和碳酸钠水溶液洗,无水硫酸镁干燥,浓缩即可得高纯度的4-甲氧基-2-甲基苯乙腈。
CN103922965A
2-羧乙基苯基次磷酸的应用及制备方法? 1个回答.4人已关注
2-羧乙基苯基次磷酸是一种常用的医药合成中间体。 制备方法 2-羧乙基苯基次磷酸有多种应用,以下是其中几个例子: 1)制备三羟甲基丙烷三(...
软?仙? ,工艺专业主任 2020-10-16回答
制备方法
1)制备三羟甲基丙烷三(2-羧乙基苯基次磷酸酯)的方法如下:以三羟甲基丙烷和2-羧乙基苯基次磷酸为原料,在催化剂存在的条件下,加热反应,反应结束后倒入水中冷却,即可得到产品。三羟甲基丙烷和2-羧乙基苯基次磷酸的摩尔比为1∶2.5~3.5。常用的催化剂有FeCl3、SnCl2、SnCl4、Al2(SO4)3、MgCl2、CaCl2、Sb2O3、Sb(CH2COO)3、对甲苯磺酸和浓硫酸等,催化剂用量为三羟甲基丙烷质量的0.5%~4%。反应温度为80℃~260℃,反应时间为10小时~28小时。这种方法采用了简单的一锅法,生产过程容易控制,有利于规模化生产,并且不使用有机溶剂,具有环保性。
2)制备阻燃聚酯纤维的方法如下:按照FDY工艺,通过改性聚酯熔体制得改性聚酯FDY丝,即阻燃聚酯纤维。改性聚酯的制备方法是将对苯二甲酸、乙二醇、2-羧乙基苯基次磷酸、2,5,6,6-四甲基-2,5-庚二醇和掺杂改性的Bi2O3粉体混合均匀后先后进行酯化反应和缩聚反应。2,5,6,6-四甲基-2,5-庚二醇的结构式为:制得的产品在120℃的温度条件下的上染率为85.3%~89.2%,K/S值为22.35~25.43。在温度为25℃且相对湿度为65%的条件下放置60个月后,其特性粘度下降13%~18%。这种制备方法成本低廉,工艺简单,制得的产品具有良好的染色性能和自然降解性能。
3)制备反应型无卤阻燃不饱和聚酯树脂的方法如下:以二元醇、二元酸或二元酸酐、反应型磷系阻燃剂2-羧乙基苯基次磷酸和苯基羟甲基次磷酸等、反应型硅系阻燃剂二苯二羟硅烷、二羟二甲基硅烷等为基本原料,在催化剂二丁基氧化锡、乙酸钠等条件下,进行酯化和缩聚反应,再加入稀释剂,制成反应型无卤阻燃不饱和聚酯树脂。采用这种方法制得的树脂特别适用于不饱和聚酯树脂模塑料、玻璃钢和电工塑料产品的制造,能够满足制品的阻燃和轻量化要求,并且具有良好的性能。
主要参考资料
[1] CN201110262755.5一种三羟甲基丙烷三(2-羧乙基苯基次膦酸酯)的制备方法
[2] CN201811614012.8一种阻燃聚酯纤维及其制备方法
[3] CN201110088083.0一种反应型无卤阻燃不饱和聚酯树脂的合成方法
3,3-二甲基丙烯酸甲酯的性质、合成和用途? 1个回答.8人已关注
3,3-二甲基丙烯酸甲酯是一种重要的有机中间体,也被称为异戊烯酸甲酯或3-甲基-2-丁烯酸甲酯。它的化学式为C 6 H 10 O 2 ,分子量为114.142...
大圣仙子 ,设备维修 2023-08-31回答
3,3-二甲基丙烯酸甲酯是一种重要的有机中间体,也被称为异戊烯酸甲酯或3-甲基-2-丁烯酸甲酯。它的化学式为C6H10O2,分子量为114.1424,密度小于水,为0.917 g/cm3,呈无色液体。
3,3-二甲基丙烯酸甲酯的合成
3,3-二甲基丙烯酸甲酯在医药、农药、香料和表面活性剂等化工产品的合成中起着重要作用。目前,直接使用异戊烯酸和甲醇进行酯化反应合成3,3-二甲基丙烯酸甲酯的研究还很有限。现有的工艺路线使用浓硫酸、对甲苯磺酸、三氯氧磷和氯化亚砜等催化剂合成3,3-二甲基丙烯酸甲酯存在催化剂难以回收、环境污染严重、后处理步骤繁多以及有害物质残留等问题,这大大限制了该化合物在医药合成和香精、香料等领域的应用。
强酸性阳离子交换树脂具有体积受溶剂作用小、易于实现连续化生产等优点,并且易于保存和运输。虽然其热稳定性较差,但由于3,3-二甲基丙烯酸甲酯反应所需温度不高,通过调节醇酸比,可以在较低的温度下进行反应,以保证树脂的使用寿命。因此,可以利用交换树脂工艺在较为温和的条件下催化异戊烯酸和甲醇的反应,从而大幅提高目标产物的收率。
具体的合成步骤如下:
步骤1:在室温条件下,将等摩尔量的1,3-丙磺酸内酯与甲基咪唑反应,反应完成后进行抽滤,然后用无水乙醚洗涤并进行真空干燥2小时,逐滴滴加等摩尔的浓硫酸,在100℃条件下反应8小时,得到无色至淡黄色液体。
步骤2:将上述黄色液体进行真空干燥除水,然后用甲苯和无水乙醚反复洗涤以除去未反应的原料,再在100℃条件下进行真空干燥4小时,得到甲基咪唑阳离子型酸性离子液体,即为强酸性阳离子交换树脂催化剂。
步骤3:在装有冷凝管、温度计、搅拌器和50ml恒压滴液漏斗的100mL四口烧瓶中加入52g异戊烯酸、48g甲醇和0.1mol离子液体[mimps][HSO4-],在加热回流条件下加入1.0g催化剂反应3小时,并通过气相色谱跟踪反应进程。
步骤4:反应结束后,整个有机反应体系与离子液体催化剂清晰分层,分出来的有机液体用饱和碳酸钠溶液中和,然后进行分液以除去水层,用饱和食盐水洗涤有机酯层,并用无水硫酸镁干燥,最后通过减压蒸馏除去未反应的醇,得到无色透明的液体,即为3,3-二甲基丙烯酸甲酯。
3,3-二甲基丙烯酸甲酯的用途
1)3,3-二甲基丙烯酸甲酯是制备菊酸的重要中间体。
2)它可用于合成阻燃耐热塑胶。
3)它还可用于合成精细化合物,例如以3,5,5-三甲基己酰氯和3,3-二甲基丙烯酸甲酯为原料,在三氯化铝的催化下进行付克酰基化反应,得到3,7,9,9-四甲基-2-癸烯-5-酮酸甲酯,再经过环化反应合成4-甲基-6-(2,4,4-三甲基戊基)-2吡喃酮,最后与盐酸羟胺进行羟胺化合成1-羟基-4-甲基-6-(2,4,4-三甲戊基)-2-吡啶酮。
[1]李国浩.异戊烯酸甲酯催化合成新工艺[J].精细石油化工(06).DOI:10.3969/j.issn.1003-9384.2009.06.013.
[2]王蒙;王明.徐州得铸生物科技有限公司.一种异戊烯酸甲酯的合成方法与流程.
[3]张卫,蒋学功,张美英.一种含有3,3-二甲基丙烯酸甲酯的阻燃耐热塑胶:CN201310252572.4[P].CN103304747A.
[4]孙光敏.一种吡罗克酮乙醇胺盐制备工艺.CN202211631939.9.
环氧氯丙烷与硫代硫酸钠反应生成什么? 1个回答.6人已关注
257种管制化学品名录 1,2-环氧丙烷、1,4丁烯二醇、1-氯丙烯、1-萘胺、1-萘胺盐酸盐、2,4二氨基甲苯、2,-4二硝基氯苯、2-奎宁环酮、3,...
Imissyou.. ,化工研发 2018-03-12回答
257种管制化学品名录 1,2-环氧丙烷、1,4丁烯二醇、1-氯丙烯、1-萘胺、1-萘胺盐酸盐、2,4二氨基甲苯、2,-4二硝基氯苯、2-奎宁环酮、3,3二甲基丁-2- 醇、3-氯丙烯、3-羟基-1-甲基哌啶、氨、氨基钠、丙酸、丙烯、丙烯氨化、次氯酸、碘、碘化钾、丁内酯、对硝基酚、锇粉、儿茶酚、二苯羟乙酸、二苯乙醇酸甲酯、二甲胺、二甲胺盐酸盐、二硫化钠、二氯化硫、二氧化硒、钒酸铵、氟苯、氟化钾、铬铁矿、甲基二乙醇胺、甲基膦酰二甲酯、甲基膦酰二氯、甲醛、奎宁环-3-醇、磷、磷化钙、磷化铝、磷酸锂、硫代双乙醇、硫丹醇、硫磺、硫氰酸钠、硫酸二甲酯、硫酸铜、硫乙醇、六氯苯、六氯环戊二烯、氯苯、氯化氢、氯化氰、氯化亚砜、氯化亚金、氯乙醇、氯乙酰胺、钠贡、频钠酮、氢氧化钙、氢氧化钾、氢氧化钠、氰化物、氰化银、三苯胺、三氯化磷、三硝基苯酚、三氧化硫、三乙醇胺、三乙醇胺盐酸盐、砷、砷化铝、砷化钠、碳酸钾、无水氨、无水甲醇、无水乙醇、五硫化二磷、五硫化磷、五氧化二磷、硝酸贡、硝酸亚汞、溴化钠、溴乙烷、亚磷酸二甲酯、亚磷酸二乙酯、亚磷酸三甲酯、亚磷酸三乙酯、亚硫酰二氯、亚硒酸、一氧化二氮、乙基二乙醇胺、乙硫醇、乙炔、乙酸、乙烯、1,3-对环已二烯肼、2,2二硝基环庚六酮、d-甘露糖醇、氨基磺酸盐、氨基三唑、氨水、苯胺、苯酚、苯甲醚、苄胺、丙腈、丙醛、超细锌粉、醋酸、醋酸酐、醋酸铅、氮化钠、叠氮类化合物、对环已二烯肼、二氨基苯、二苯并四氮杂戊搭烯、二磺酸酚、二甲苯、二甲基苯胺、二连苯、二氯甲烷、二硝基苯、二硝基苯酚、二硝基二连苯、二硝基甲烷、二硝基氯苯、二乙醇胺、酚钠、甘油、高锰酸钾、锆粉、锆铝合金、贡、过氧化氢、氦、环氧丙烷、环氧甲烷、环氧氯丙烷、环氧乙烷、季戊四醇、夹氮硫杂蒽、甲苯、甲醇、甲基苯、甲基苯胺、甲醛、聚甲醛、咔唑、立方烷羧酸、硫、硫化钠、硫酸、铝粉、氯苯、氯仿、氯化铵、氯酸钾、氯酸钠、镁粉、镁铝合金粉、嘧啶、尿素、柠檬酸、羟胺、氢、三聚氰氯酰、三氯苯、三硝基环丙胺、三硝基甲烷、三溴苯、砷酸铵、石油醚、叔丁胺、四氟硼酸硝 盐、四硝基二连苯、碳酸氢钠、乌洛托品、硝基锉类化合物、硝基甲苯类、硝基甲烷、硝基异丁基甘油、硝酸、硝酸铵、硝酸钡、硝酸钾、硝酸锂、硝酸钠、硝酸铅、硝酸银、亚硫酸氯钠、亚硝酸银、一磺酸酚、一硝基苯、一硝基苯酚、一硝基甲烷、一硝基氯苯、乙撑脲、乙醇、乙二胺、乙二醇、乙二醛、乙腈、乙醚、乙烯醇、乙酰水杨酸、异腈酸贡、乙酸乙酯、乙醛、甲烷、丙酮、四氯化碳、高氯酸(质量含酸高于50%,但不超过72%)、高氯酸钾、高氯酸锂、高氯酸铵、高氯酸钠、硝酸镍、硝酸镁、硝酸钙、硝酸锶、硝酸锌、硝酸铯、硝化纤维素、硝化纤维素(干的,或湿的,按质量含水或乙醇低于25%)、硝化纤维素(未改性的,或增塑的,按质量含有不低于18%的增塑剂)、硝化纤维素(湿的,按质量含高于25%的乙醇)、含水硝化纤维素(按质量含水不低于25%)、含乙醇硝化纤维素(按质量含乙醇不低于25%,按干重含氮不超过12.6%)、硝化纤维素(按干重含氮不超过12.6%,混合物含或不含增塑剂、含或不含颜料)、硝基乙烷、硝基萘、硝基苯、硝基苯酚(邻、间、对)、硝基苯胺、二硝基苯酚的碱金属盐(干的,或湿的,按质量含水低于15%)、二硝基间苯二酚(干的,或湿的,按质量含水低于15%)、二硝基间苯二酚钠(干的,或湿的,按质量含水不低于15%)、无水甲胺、锂、钠、钾、锑粉、锌灰或锌粉尘、硅铁合金粉(无涂层)、硼氢化钠、硼氢化锂、硼氢化钾、氧化钡、氧化钾、四氧化三铅、过氧化钡、苦氨酸钠(干的、或湿的按质量含水不低于20%)、高锰酸钠
如何合成2-甲基-4-氨基苯甲酸? 1个回答.18人已关注
本文旨在介绍合成 2 -甲基-4-氨基苯甲酸 的有效方法,有望在有机合成领域发挥重要作用。 背景: 2 -甲基-4-N-(2-甲基苯甲酰 ) 苯甲酸是合...
七步飞雪 ,暂无简介 2024-01-18回答
本文旨在介绍合成2-甲基-4-氨基苯甲酸的有效方法,有望在有机合成领域发挥重要作用。
背景:2-甲基-4-N-(2-甲基苯甲酰)苯甲酸是合成托伐普坦的重要中间体。现有技术中,通常以2-甲基-4-氨基苯甲酸与邻甲基苯甲酰氯在缚酸剂条件下酰化制得,而2-甲基-4-氨基苯甲酸作为制备2-甲基-4-N-(2-甲基苯甲酰)苯甲酸的关键原料,其制备方法已有相关报道,但均有不少缺陷,难以规模化生产。
合成:
1. 方法一:
3-甲基苯胺为原料,首先与三氯氧磷进行甲酰化生产2-甲基-4-氨基苯甲醛,再与盐酸羟胺在甲酸和甲醇钠存在下,经醛肟脱水得到2-甲基-4-氨基苯甲腈,接着2-甲基-4-氨基苯甲腈与氢氧化钠水解得到2-甲基-4-氨基苯甲酸。反应式如下式:
但该方法三步反应总收率只有71.93%,产品纯度为99.4%,同时由于涉及三氯氧磷、盐酸羟胺、甲醇钠等危险物料的使用,且每一步的产物都需要分离干燥才能进入下一步工序,且反应溶剂DMF、盐酸羟胺、氰基水解等都会带来大量的氨氮,极大增加了三废处理成本。
2. 方法二:
2-甲基-4-硝基苯甲酸为原料,经还原剂(二氯化锡、铁粉、锌粉)还原得到2-甲基-4-氨基苯甲酸,还原产率63.4-75.3%。反应式如下式:
该方法反应步骤简单,好控制,但是2-甲基-4-硝基苯甲酸原料不易获得,且价格昂贵。
3. 方法三:
以邻二甲苯为原料,在硫酸/NO 2 条件下制得中间体1,再将中间体1N-羟基邻苯二甲酰亚胺、硝酸、氯化钴和乙酸锰在回流下,制得中间体2,最后中间体2在雷尼镍、25%水合肼条件下,制得中间体3,即目标产物。反应式如下式:
该方法涉及硝化反应液,使用红棕色的NO2 作为硝基来源,生产环境差,对设备设施要求高,而且涉及乙酸锰、氯化钴等重金属试剂的使用;中间体2在雷尼镍/水合肼条件下经还原制得目标产物,雷尼镍暴露在空气中极容易燃烧,且价格昂贵,不利于工业化生产。
4. 方法四:
3-甲基苯胺为原料,与酰化剂制得3-甲基乙酰苯胺,3-甲基乙酰苯胺与草酰氯在路易斯酸催化体系下进行傅克酰基化制得4-乙酰氨基-2-甲基苯甲酸,最后将4-乙酰氨基-2-甲基苯甲酸在碱性条件下脱保护,再酸化得到目标化合物4-氨基-2-甲基苯甲酸。
该制备方法所使用的原料价廉易得,对生产设备要求低,工艺条件简单,安全系数高,且无氨氮等三废产生,成本低,易于实施工业化生产。
[1] 王聪颖. 4-甲磺酰氨基甲基-2-氨基磺酸基苯甲酸甲酯关键中间体的合成研究[D]. 河北:河北工业大学,2014. DOI:10.7666/d.D680599.
[2] 江西金丰药业有限公司,上海丰瑞医药科技有限公司. 一种4-氨基-2-甲基苯甲酸的制备方法:CN202311045487.0[P]. 2023-11-21.
609问题
905回答
593关注者
