锂离子电池SEI膜是在颗粒表面上,而不是仅仅在极片表面? 4个回答.2人已关注
可乐 ,仪表维修员 2018-05-16回答
极片是多孔材料啊,既然多孔,纵有内部空间,里面的材料也要反映不是; 也需要消耗不是,也有电解液浸润不是,而且只有表面的话,极片的厚度和压实有什么意义呢?
求制造大型金属过滤器的厂商? 2个回答.2人已关注
遥闻深巷近听 ,结构工程师 2018-08-04回答
西北有色金属研究院金属多孔材料国家重点实验室,他们实力比较强劲,可以和他们联系,029-86231095
比表面积大而又不导电的材料? 4个回答.8人已关注
趁早. ,设备工程师 2018-04-23回答
嘿,多孔材料, 不导电的 薄膜啊 隔膜啊  pp pe埃?
做电化学交流阻抗,工作电极周围出现气泡,怎么回事啊? 7个回答.17人已关注
少女心. ,给排水工程师 2019-01-11回答
阻抗谱算正常,你的黑色的工作电极是什么?是不是工作电极为多孔材料,吸附的空气在加热(你的温度是多高)下逸出的原因。
请问现在哪里可以购买到三维多孔碳材料?可以大量提供的? 1个回答.20人已关注
清欢渡不归路 ,销售 2021-06-12回答
孔径不严格要求,主要是价格适中,能一次性提供1kg以上,最好能够提供一些小样
关于具备隔水透气功能的材料选择? 1个回答.4人已关注
把戏.花招. ,给排水工程师 2019-05-19回答
PTFE多孔材料啊!
楼主,您可以联系我哈!
咱们就是做这块的,目前有一些客户在使用咱们的产品。回头私信我哈!
超级电容器比电容? 3个回答.10人已关注
挥之不去 ,设备维修 2018-03-27回答
是不是多孔材料,如果bet只有200多,感觉电容应该不会很高
各位达人,,推荐些催化方面的经典著作? 1个回答.5人已关注
体面 ,设备工程师 2018-03-17回答
分子筛与多孔材料化学,徐如人的!??主要讲分子筛合成表征!
孔体积与吸水量有什么关系啊? 5个回答.7人已关注
忘穿秋水青春 ,工艺专业主任 2018-03-30回答
一般亲水性多孔材料吸水量与其孔体积真一一对应关系
MFI分子筛究竟是什么结构? 2个回答.15人已关注
超乖 ,设备维修 2018-03-21回答
可以去看看徐如人的书,如《分子筛与多孔材料化学》之类的
2k回答
665关注者
