三氧化二锑有哪些用途? 1个回答.2人已关注
三氧化二锑可以用作白色颜料、白色玻璃、搪瓷、医药、水泥、填料、媒染剂和防火涂料等。 它还可以作为阻燃剂,广泛应用于塑料、橡胶、纺织...
八卦彦会 ,暂无简介 2023-07-10回答
它还可以作为阻燃剂,广泛应用于塑料、橡胶、纺织、化纤、颜料、油漆、电子等行业,并在化学工业中用作催化剂和原料。
此外,三氧化二锑还可以用作高纯试剂、媒染剂、抗光剂,以及制备颜料和酒石酸锑钾。
它还可以用作各种树脂、合成橡胶、帆布、纸张、油漆等的阻燃剂,以及石油化工和合成纤维的催化剂。同时,它也是制造媒染剂和遮光剂的原料,以及合成锑盐的原料。在搪瓷工业中,它可以作为添加剂,增加搪瓷的遮盖力和表面光泽度。在玻璃工业中,它可以代替亚砷酸作为脱色剂。
此外,三氧化二锑还是优良的无机白色颜料,主要用于油漆的着色。
总之,三氧化二锑具有广泛的应用领域,包括白色颜料、阻燃剂、催化剂、媒染剂、遮光剂等。
请问硝酸铬主要用于什么工业? 1个回答.3人已关注
勼欢孤欢 ,电气(高压) 2018-03-11回答
用于制造含铬催化剂,玻璃、陶瓷釉彩,也可用作印染织物的媒染剂、缓蚀剂
氢氧化铜的主要用途是什么? 1个回答.7人已关注
分子式:CuH2O2 分子量:97.56070 中文名称:氢氧化铜 英文名称:copper hydroxide 中文别名:氢氧化铜; 可杀得; 冠菌铜 外观与性状:蓝色...
vwpd6323 ,暂无简介 2024-04-06回答
分子式:CuH2O2
分子量:97.56070
中文名称:氢氧化铜
中文别名:氢氧化铜; 可杀得; 冠菌铜
外观与性状:蓝色固体
氢氧化铜
氢氧化铜是一种无机物,通常为蓝色絮状沉淀,难溶于水,受热分解会变成氧化铜和水。
氢氧化铜的用途
氢氧化铜可用于媒染剂、催化剂、杀菌剂和颜料,并用于染纸张等;
用作分析试剂、媒染剂
制铜盐的原料,媒染剂,人造丝,颜料,制着色纸。
氢氧化铜可用作杀菌剂,船底防污漆的组分。
【用途四】 制备其他铜盐,催化剂,杀菌剂。
明矾有什么用途? 1个回答.7人已关注
如初. ,设备工程师 2018-03-08回答
有抗菌作用、收敛作用等,可用做中药。明矾还可用于制备铝盐、发酵粉、油漆、鞣料、澄清剂、媒染剂、造纸、防水剂等。
三氧化二锑有哪些主要用途? 1个回答.17人已关注
三氧化二锑是一种常用的化工原料,具有多种用途。 首先,它可以用作白色颜料、白色玻璃、搪瓷、药物、胶合水泥、填充剂、媒染剂及防火涂料...
星熊鸿晖 ,暂无简介 2020-11-21回答
首先,它可以用作白色颜料、白色玻璃、搪瓷、药物、胶合水泥、填充剂、媒染剂及防火涂料等。
其次,三氧化二锑作为阻燃剂广泛应用于塑料、橡胶、纺织、化纤、颜料、油漆、电子等行业,同时也是化工行业的催化剂和生产原料。
此外,它还可以用作高纯试剂、媒染剂及防光剂,以及颜料及酒石酸锑钾的制备。
三氧化二锑还可以作为各种树脂、合成橡胶、帆布、纸张、涂料等的阻燃剂,同时在石油化工和合成纤维中充当催化剂。它还可以用于制造媒染剂、乳白剂,是合成锑盐的原料。在搪瓷工业中,它被用作添加剂,以增加珐琅的不透明性和表面光泽。在玻璃工业中,它可以代替亚砷酸作为脱色剂。
最后,三氧化二锑还是一种优良的无机白色颜料,主要用于油漆的着色。
硫酸铁的分解温度? 2个回答.18人已关注
听众 ,给排水工程师 2018-03-22回答
加热至480℃时分解,放出三氧化硫成为三氧化二铁。用途:分析试剂、糖定量测定、铁催化剂、媒染剂、净水剂制颜料、药物。 谢谢指导,
关于化工产品“红矾钾”的物理化学性能及用途? 1个回答.19人已关注
红矾钾是一种橙红色结晶,稍溶于冷水,易溶于热水。其水溶液呈酸性,有苦味及金属味。不溶于乙醇。强氧化剂,有毒。遇浓硫酸有红色的铬酸酐...
知秋 ,销售工程师 2018-03-13回答
红矾钾是一种橙红色结晶,稍溶于冷水,易溶于热水。其水溶液呈酸性,有苦味及金属味。不溶于乙醇。强氧化剂,有毒。遇浓硫酸有红色的铬酸酐结晶析出。用途:生产颜料氧化铬绿和锌铬黄。用于火柴药头起氧化防潮作用,在搪瓷工业和玻璃工业作绿色着色剂,制作铬明矾用于焰火和香料工业,也作用印染媒染剂等;红矾钠用于制造铬酸酐、重铬酸钾、碱式硫酸铬、铬黄、木质素磺酸盐等。制革工业用作鞣革剂。印染工业中,用于苯胺染料染色时作氧化剂,硫化还原染料染色时作后处理剂,酸性媒介染料染色时作媒染剂。电镀工业用于镀锌后钝化处理、增加光亮度。也用于金属表面处理。用于生产碱性湖蓝染料、合成樟脑、合成纤维、合成香料。
硫酸锌有毒吗? 1个回答.3人已关注
znso4 性质:无色晶体,小针状或粒状晶形粉未,无臭,涩的,金属味道,在空气中会风化。溶液对石蕊呈酸性比重1.957(25/4℃),熔点100℃在280℃失...
锄禾当午 ,设备工程师 2018-03-13回答
znso4 性质:无色晶体,小针状或粒状晶形粉未,无臭,涩的,金属味道,在空气中会风化。溶液对石蕊呈酸性比重1.957(25/4℃),熔点100℃在280℃失去7h2o,溶于水及甘油,不溶于酒精,毒性低。 用途:人造丝制造,食品补充,动物饲料,媒染剂,木材防腐剂,分析试药。带七分子结晶水的硫酸锌(znso4 7h2o)是无色的晶体,俗称皓矾。硫酸锌在医疗上用作收敛剂,它可使有机体组织收缩,减少腺体的分泌。硫酸锌还可作为木材的防腐剂,用硫酸锌溶液浸泡过的枕木,可延长使用时间。在印染工业上用硫酸锌作媒染剂,能使染料固着于纤维上。硫酸锌还可用于制造白色颜料(锌钡白等)。
九水合硝酸铁有哪些性质和用途? 1个回答.7人已关注
九水合硝酸铁是一种无机物,也称为硝酸高铁。它是浅紫色或灰白色的单斜晶体,容易潮解。 性质 九水合硝酸铁的相对密度为1.684,熔点为47.2...
甜雅可爱吗 ,暂无简介 2023-02-25回答
性质
九水合硝酸铁的相对密度为1.684,熔点为47.2℃,在热至125℃时分解。它可以溶于水、乙醇和丙酮,易溶于醚,微溶于硝酸。其水溶液在紫外线的作用下可以分解为硝酸亚铁和氧,具有氧化性。
用途
九水合硝酸铁有多种用途:
1. 可用作催化剂、媒染剂、金属表面处理剂、氧化剂、分析试剂和放射性物质吸附剂。
2. 用作分析试剂,可以通过光度法测定吩噻类药物的显色剂。还可用作催化剂和媒染剂
3. 可用于不锈钢的浸蚀和化学抛光,也可用于钢类的蚀刻。
4. 用作媒染剂、医药、分析试剂和催化剂等。
储存运输
在储存九水合硝酸铁时需要注意以下事项:应储存在阴凉、干燥、通风良好的库房中。远离火源和热源。库房温度不应超过30℃,相对湿度不应超过80%。包装应密封。应与易燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放,切忌混储。储存区域应备有合适的材料用于收容泄漏物。
如何提高泛酸钠的熔点? 1个回答.6人已关注
性质:白色或淡黄色的晶体,相对密度2.79 .,熔点630℃。 溶解于水溶解度25℃时为21.1g/100mlh2o , 75℃时为38.8g/100ml/h2o,微溶于乙醇。...
落萱.落轩. ,Sales 2018-03-05回答
性质:白色或淡黄色的晶体,相对密度2.79 .,熔点630℃。 溶解于水溶解度25℃时为21.1g/100mlh2o , 75℃时为38.8g/100ml/h2o,微溶于乙醇。 用途:可用作化学试剂、催化剂、催干剂、媒染剂,制造钒酸铵和偏钒酸钾,也用于医疗照相、植物接种及防蚀剂等。
138关注者
