对甲氧基苯乙酮是一种具有广阔市场和发展前景的化合物,本文介绍了一种制备对甲氧基苯乙酮的方法。
传统的制备方法中使用了重金属汞和过量的硫酸,但这些方法存在环境污染和成本高的问题。为了克服这些不足,本发明提出了一种简单、高效的制备方法。
该方法以对甲氧基苯乙炔为原料,通过依次加入四三苯基膦钯、盐酸和溶剂,在室温下反应48小时。然后蒸干溶剂,并使用柱层析纯化得到对甲氧基苯乙酮纯品。
本方法的优点在于原料价格低廉,操作简单,副产物少且易于分离。同时,该方法设计新颖,具有很好的市场推广前景。
具体的制备方法如下:
在干燥洁净的Schlenk瓶中,按照摩尔比1:1.2加入对甲氧基苯乙炔、四三苯基膦钯、盐酸和溶剂。反应在惰性气体氩气的保护下进行,室温下反应48小时后停止。然后蒸干溶剂,并通过柱层析纯化得到对甲氧基苯乙酮纯品。
通过该方法制备的对甲氧基苯乙酮产量高达97%,具有很好的实际应用价值。
对甲氧基苯乙酮,又称山楂花酮,是一种白色晶体。Friedel-Crafts酰化反应是合成对甲氧基苯乙酮的重要方法之一。该反应通常使用苯甲醚作为原料,乙酰氯或乙酸酐作为酰化试剂,并采用Lewis酸作为催化剂。目前,国内外研究者已经对用于酰化反应的催化剂进行了广泛的研究,主要包括金属卤化物、分子筛和杂多酸等。
以下是一种固体酸催化剂制备对甲氧基苯乙酮的方法:
1) 制备MoSi复合金属氧化物型催化剂:将1g p123溶解于12.4ml正丙醇中,加入3mmol正硅酸四乙酯和3mmolMoCl,搅拌至完全溶解。然后逐滴加入45mmol氨水,溶液中的盐开始水解生成沉淀。将所得浆体继续搅拌24小时,然后在110℃下鼓风干燥,最后在500℃下焙烧5小时,即可得到MoSi复合金属氧化物型催化剂。
2) 制备对甲氧基苯乙酮:在50ml圆底烧瓶中加入MoSi 0.05g,苯甲醚5ml,乙酰氯0.5ml,放入恒温油浴锅中加热至80℃,并以400r/min的速度进行磁力搅拌,反应10小时。
对甲氧基苯乙酮是一种国家规定允许使用的食用香料,具有浓郁的山楂香气,常用于含羞、山楂等香型香精的制备。此外,它还适用于药草香、木香等高级化妆品和皂用香精的生产,以及防晒剂、对甲氧基苯乙酸、对甲氧基苯乙烯和液晶单体的制造。
[1] CN201910833139.7一种制备对甲氧基苯乙酮的绿色新工艺
[2] CN201810658864.0一种对甲氧基苯乙酮的催化合成方法
[3] CN201210268091.84-叔丁基-4’-甲氧基二苯甲酰甲烷的制备方法
[4] CN201810391635.7一种阿伏苯宗的制备方法
对甲氧基苯乙酮是一种常用于香精香料、医药和化妆品中间体的化合物。它可以用来制备对甲氧基苯乙酸,作为葛根素的中间体。葛根素是一种重要的医用原料,目前还没有人工合成的方法。此外,对甲氧基苯乙酮还可以用于液晶单体的生产。在高档液晶的合成中,对甲氧基苯乙酮是初始合成原料之一。尤其在防晒剂中间体方面,国内外对对甲氧基苯乙酮的需求量都在增长。虽然国内有近10家生产厂家,但能稳定生产且具有竞争力的并不多,导致总体开工率不高,需要改进工艺。
对甲氧基苯乙酮是固体,呈白色偏淡黄的结晶体。在融化时,白色结晶会变成透明的液体。
对甲氧基苯乙酮是一种芳香化合物,具有甜味、果香、坚果味和类似香草的香味。有时闻起来像黄油或焦糖。该化合物被用作香烟添加剂、香料以及食品调味剂。
对甲氧基苯乙酮的合成方法包括以下步骤:
(1) 在质子酸催化下,乙腈与苯酚在95~110℃进行酰化反应,生成乙酸苯酯;
(2) 在烷基磺酸催化下,乙酸苯酯在85~90℃进行重排反应;
(3) 分离步骤(2)的产物,得到对乙酰基苯酚;
(4) 通过甲氧基化反应,将步骤(3)的产物转化为对甲氧基苯乙酮。
4'-甲基苯乙酮是一种常用于香精香料、医药和化妆品中间体的化学物质。它可以通过对甲氧基苯乙酮的制备来合成对甲氧基苯乙酸,从而作为葛根素的中间体。葛根素是一种重要的医用原料,目前尚未实现人工合成。
4'-甲基苯乙酮可用于液晶单体的生产。在高档炔类液晶的合成中,对甲氧基苯乙酮被用作初始合成原料。目前,国内仍在研究开发阶段,但这种精细化工产品在防晒剂中间体方面具有市场前景,国内外需求量预计将增长。
4'-甲基苯乙酮的合成方法包括以下步骤:
(1) 在质子酸催化下,乙腈与苯酚在95-110℃进行酰化反应,生成乙酸苯酯。
(2) 乙酸苯酯在烷基磺酸催化下,于85-90℃进行重排反应。
(3) 将步骤(2)的产物分离,得到对乙酰基苯酚。
(4) 步骤(3)的产物通过甲氧基化反应生成对甲氧基苯乙酮。
该合成方法的反应机理如下:乙腈在质子酸的作用下,首先生成一个被称为pinner盐的中间产物,并与酚反应。上述产物水解后生成乙酸苯酯和铵盐。乙酸苯酯在烷基磺酸盐的作用下发生重排。分离和提纯对位产物后,与硫酸二甲酯反应,最终生成4'-甲基苯乙酮。
alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮,也被称为2-Bromo-4'-methoxyacetophenone,是一种白色至黄色粉末,具有腐蚀性和催泪性。它常用于保护羧基,例如羧酸在三乙胺仁甲基甲酰胺溶液中反应得到相应的p-甲氧基苯甲酰基甲基酯,保护基在乙醇或二噁烷溶液中用紫外光照即可除去。
有几种方法可以合成alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮。一种常用的方法是以对甲氧基苯乙酮和溴素为原料,在甲醇中进行反应。最佳的合成条件为:n(对甲氧基苯乙酮):n(溴素)为1:1,反应时间为5小时,收率可达90.6%。
另一种方法是以对甲氧基苯乙酮和溴化铜为原料,在乙酸乙酯和氯仿的混合液中进行反应。最佳合成条件为:溴化铜:对甲氧基苯乙酮(摩尔比)为2.2:1,反应在回流温度下进行,回流时间为2.0小时,收率可达89.4%。
还有一种方法是直接以溴为溴化剂,在水相中合成alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮。通过实验优化并确定的工艺条件为:n(对甲氧基苯乙酮):n(溴)=1:1.1,反应温度为50℃,反应时间为2小时,收率可达94%以上。这种合成方法不使用任何有机溶剂,对环境无污染,用作溶剂的水可以循环使用,然后制备氢溴酸,收率达80%以上。这种方法具有原子利用率高、操作简单、生产成本低等优点,适合于规模化生产。
alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮具有广泛的应用。例如,它可以用于制备抗心率失常药物分子布托普洛嗪。制备方法包括将吡啶、alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮以及戊烯酸甲酯合成中间体II,然后进行脱酯反应得到中间体III,再进行脱甲基反应得到中间体IV,最后与-(3-氯丙基)二丁基胺在碱性条件下进行亲核取代反应得到布托普洛嗪。该制备方法易于操作,副反应少,产率高。
此外,alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮还可以用于合成雌激素类药物雷洛昔芬。根据不同的溶剂,可以采用不同的溴化方法,收率可达67%至定量。
还可以利用alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮合成盐酸雷洛昔。该方法通过缩合、环合、酰化、脱甲基化等反应步骤,总收率可达49.2%。该制备方法反应条件温和,原料易得,适合大规模生产。
[1]王慧敏,马建国,张强华,等.对甲氧基-α-溴代苯乙酮的合成研究[J].河南化工, 2004(5):2.
[2]彭安顺,王立斌.用溴化铜代替液溴合成对甲氧基-α-溴代苯乙酮[J].辽宁化工, 2003, 32(1):2.
[3]杨誉竹,方友来,杨胜翔.一种抗心率失常药物布托普洛嗪的制备方法:CN201811351026.5[P].CN110283167A[2023-07-07].
[4]苏冰,鲍亚杰,李洪军,等.对甲氧基-α-溴代苯乙酮的合成[J].中国医药工业杂志, 2001, 32(8):374-374.
[5]陈燕忠,刘鹰翔.选择性雌激素受体调节剂盐酸雷洛昔芬的合成[J].广东药学院学报, 2002, 18(1):4.
兰索拉唑,是一种在治疗胃溃疡、十二指肠溃疡等消化系统疾病中发挥关键作用的药物。它通过抑制胃酸分泌来发挥作用。在兰索拉唑的制备过程中,需要选择合适的原料、辅助成分和关键反应物。
兰索拉唑的原料包括对羟基苯乙酮、对甲氧基苯乙酮等有机化合物。在制备过程中,需要精制、纯化、干燥等处理这些原料。
除了原料,还需要溶剂、催化剂、pH调节剂等辅助成分的参与。这些辅助成分在合成过程中起着重要作用。
关键的反应物是哌啶,它与其他原料反应生成兰索拉唑。哌啶的选择和使用对产品质量和产率至关重要。
总之,兰索拉唑的制备过程需要多方面成分的参与,包括原料、辅助成分和关键反应物。通过不断优化工艺,可以提高产品质量和稳定性。
3-甲氧基苯乙酮,又称为间甲氧基苯乙酮,是一种常用的化工中间体,广泛应用于有机合成和实验研究领域。
为了制备3-甲氧基苯乙酮,可以采取以下步骤:
1. 将液碱和水充分混合。
2. 将3-羟基苯乙酮加入步骤1的溶液中,并进行搅拌,直到3-羟基苯乙酮完全溶解。碱与3-羟基苯乙酮的摩尔比应为1~1.5:1。
3. 将硫酸二甲酯滴加到步骤2的溶液中,硫酸二甲酯与3-羟基苯乙酮的摩尔比应为0.7~1:1。反应条件为:温度控制在30~60°C,PH值大于10,微波功率控制在350W~560W,微波辐射时间为8min~10min。
4. 对步骤3的产物进行分层洗涤和蒸馏,最终得到3-甲氧基苯乙酮。
此外,需要特别注意的是,3-甲氧基苯乙酮对环境可能有危害,因此在处理和排放时应予以特别关注,尤其是对水体。
