对苯二甲酸二辛酯有哪些特点? 1个回答.18人已关注
对苯二甲酸二辛酯是一种有机化合物,其化学式为C24H38O4。它呈无色至淡黄色液体,具有低挥发性和良好的溶解性。常用缩写为DOP。 对苯二甲...
ylux2564 ,暂无简介 2023-09-03回答
对苯二甲酸二辛酯广泛用作塑料软化剂,尤其是聚氯乙烯(PVC)的主要替代品。它能够增加塑料的柔韧性、延展性和耐寒性。此外,DOP还可用于制备树脂、胶粘剂、油墨、涂料和药品等。
对苯二甲酸二辛酯的毒性较低,不易引起急性中毒。但长期接触或大量暴露可能会导致一些不良影响,如皮肤过敏、呼吸系统刺激和生殖毒性。因此,在使用或加工对苯二甲酸二辛酯时,应遵循安全操作规程。
对苯二甲酸二辛酯在环境中相对稳定,难以自然分解。然而,某些微生物在特定条件下能够降解DOP,如某些细菌和真菌。此外,光照、氧化和热分解等因素也能引起对苯二甲酸二辛酯的降解。
对苯二甲酸二辛酯是一种具有环境影响的化学物质。它可能对水体生态系统产生潜在的危害,特别是对水生生物。在土壤中,DOP的释放可能会导致土壤质量下降。因此,在使用和处理对苯二甲酸二辛酯时,需要采取适当的环境保护措施。
由于对苯二甲酸二辛酯在环境和健康方面的潜在危害,人们越来越关注寻找更环保和可持续的替代品。近年来,已经开发出一些替代品,例如环保型塑料软化剂。这些替代品可以在一定程度上替代对苯二甲酸二辛酯的应用,并减少其对环境和健康的影响。
在处理对苯二甲酸二辛酯时,应遵循相关法规和指导,采取适当的措施保护环境和人体健康。包括正确的储存、运输和处置方式。对于废弃的对苯二甲酸二辛酯,应依据当地法规进行妥善处理,例如通过专门的废物处理单位进行处理或回收利用。
对苯二甲酸二辛酯是什么? 1个回答.14人已关注
对苯二甲酸二辛酯(DOTP)又称对苯二甲酸二辛酯,简称二辛脂,是一种有机化合物,分子式为C24H38O4,为淡黄透明油状液体或无色透明油状液...
江南书希 ,暂无简介 2024-10-14回答
对苯二甲酸二辛酯(DOTP)又称对苯二甲酸二辛酯,简称二辛脂,是一种有机化合物,分子式为C24H38O4,为淡黄透明油状液体或无色透明油状液体,不溶于水,溶于一般有机溶剂。对苯二甲酸二辛酯的熔点30℃,沸点400℃,与水混溶,粘度63mPa.s(25℃)、5mPa.s(100℃)、410mPa.s(0℃),凝固点-48℃,着火点399℃。
<span style='color:red;'>对苯二甲酸二辛酯</span>
主要用途
1、对苯二甲酸二辛酯是聚氯乙烯(PVC)塑料用的一种性能优良的主增塑剂。它与目前常用的邻苯二甲酸二辛酯(DOP)相比,具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点,在制品中显示出优良的持久性、耐肥皂水性及低温柔软性。
2、因其挥发性低,使用粗对苯能完全满足电线电缆耐温等级要求,可广泛应用于耐70℃电缆料(国际电工委员会IEC标准)及其它各种PVC软质制品中。
3、粗对苯除了大量用于电缆料、PVC的增塑剂外,也可用于人造革膜的生产。
4、此外,具有优良的相溶性,也可用于丙烯腈衍生物,聚乙烯醇缩丁醛、丁腈橡胶、硝酸纤维素等的增塑剂。
5、还可用于合成橡胶的增塑剂,涂料添加剂,精密仪器润滑剂,润滑剂添加剂,亦可作为纸张的软化剂。
生成工艺
直接酯化法:对苯二甲酸PTA和辛醇在催化剂存在下直接酯化而成。此工艺为目前行业内主流工艺,流程简单,收率稳定。
增塑剂:对苯二甲酸二辛酯(DOTP)? 3个回答.5人已关注
野心. ,招聘顾问 2018-08-04回答
可以连续生产dotp,包括中和、水洗、分离。微信号:nobelchem8008 你知道全国有几套连续法生产dotp的?有没有不是以正品pta生产的?
对苯二甲酸二辛酯(DOTP)的主要应用是什么? 1个回答.8人已关注
对苯二甲酸二辛酯(DOTP)是一种有机化合物,分子式为C24H38O4。它是一种透明油状液体,不溶于水,但溶于一般有机溶剂。DOTP是聚氯乙烯(P...
maym2543 ,暂无简介 2023-01-02回答
对苯二甲酸二辛酯(DOTP)是一种有机化合物,分子式为C24H38O4。它是一种透明油状液体,不溶于水,但溶于一般有机溶剂。DOTP是聚氯乙烯(PVC)塑料的一种性能优良的主增塑剂。与常用的邻苯二甲酸二异辛酯(DOP)相比,DOTP具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点,在制品中显示出优良的持久性、耐肥皂水性及低温柔软性。
DOTP的主要应用领域是什么?
DOTP是聚氯乙烯(PVC)塑料的一种性能优良的主增塑剂。由于其低挥发性,使用DOTP能完全满足电线电缆耐温等级要求,因此广泛应用于耐70℃电缆料(国际电工委员会IEC标准)及其他各种PVC软质制品中。除了用于电缆料和PVC的增塑剂外,DOTP还可用于人造革膜的生产。此外,由于其优良的相溶性,还可用于丙烯腈衍生物、聚乙烯醇缩丁醛、丁腈橡胶、硝酸纤维素等的增塑剂。它还可用于合成橡胶的增塑剂、涂料添加剂、精密仪器润滑剂、润滑剂添加剂,甚至可作为纸张的软化剂。
1. DOTP在PVC塑料电用线护套中可替代DOP,具有良好的耐电和热性能。此外,由于其优良的相容性,还可用于丙烯腈衍生物、聚乙烯醇缩丁醛、丁腈橡胶、硝酸纤维素等的增塑剂。它还能提高制品的硬度和变形性,在丁腈橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等制品中可用作软化剂。特别是在电缆料上,DOTP具有良好的增塑效果和低挥发性,广泛用于要求耐热、高绝缘的各种制品,是生产耐温70℃电缆料及其他要求耐挥发PVC制品的理想增塑剂。
2. DOTP可用于轿车内的PVC制品,解决玻璃车窗起雾问题。此外,DOTP还可用于高级家具和室内装饰的油漆、涂料及精密仪器的优质润滑剂或润滑添加剂,硝基清漆助剂,纸张软化剂,聚酯酰胺双向拉伸薄膜,膜塑工艺品,血浆储存袋等。
3. 由于DOTP的线型分子结构和DOS、DOA相似,其耐寒性也较好。
4. DOTP的体积电阻率较DOP高10-20倍,并且具有优异的耐迁移性。
5. 由于DOTP不含邻苯二甲酸盐,不在欧盟及其他国家限制使用的16种含邻苯二甲酸增塑剂范围内,因此,是一种优良的环保型增塑剂。
江浙泸地区有没专业生产PVC环保增塑剂的厂家? 1个回答.2人已关注
冰言儿〆 ,设备维修 2018-03-13回答
宁波凯诚环保科技有限公司专业生产pvc环保型增塑剂:对苯二甲酸二辛酯(dotp),己二酸二辛酯(doa),偏苯三酸三辛酯(totm),癸二酸二辛酯(dos)。
PTA装置中,水池料是什么东西啊?固体还是液体或泥浆? 8个回答.1人已关注
pta 生产过程中,通过主生产方式到的产品和通过回收方式得到的产品的称呼是不同的,分别叫做:pta正品料、pta副品料、pta破包料、pta落地...
病态娇女 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
pta 生产过程中,通过主生产方式到的产品和通过回收方式得到的产品的称呼是不同的,分别叫做:pta正品料、pta副品料、pta破包料、pta落地料、pta扫地料、pta水池料、pta管道料、pta地沟料、pta醋酸料、pta废料等。 这些产品的区别在于纯度不同,杂质各类不同,应用方向也有不同。 这些不同产品经烘干、筛分后的产品,是可以满足不同用户的不同生产过程的需求。经过对不同的非正品料进行清洗,去杂质,再经过多级沉淀,干燥后,就可以确保产品质量。 pta产品主要用于增塑剂对苯二甲酸二辛酯(dotp)、不饱和树脂、醇酸树脂、聚酯树脂、油漆、涂料等产品的生产。
脂肪醇里的八醇(正辛醇)下游产品有哪些啊?具体到产品名? 1个回答.15人已关注
石油添加剂 桃醛 丙烯酸 2-乙基己酯 酞酸二乙酯 三辛胺 丙烯酸酯三元共聚物负载双硫铂配合物催化剂 二(2-乙基己基)磷酸酯 己二酸二辛酯 1-...
我怕光可你却 ,设备维修 2018-03-13回答
石油添加剂 桃醛 丙烯酸 2-乙基己酯 酞酸二乙酯 三辛胺 丙烯酸酯三元共聚物负载双硫铂配合物催化剂 二(2-乙基己基)磷酸酯 己二酸二辛酯 1-溴辛烷 涤纶高速纺丝油剂 辛酸 马来酸二辛酯 异辛酸 癸二酸二辛酯 硝酸异辛酯 邻苯二甲酸二正辛酯(dnop) 渗透剂 邻苯二甲酸二丁酯 氰乙酸正辛酯 多库脂钠 涂料分散剂 正-午基醚 癸二酸二异辛酯 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 十四醛三聚物 柴油重油添加剂a型 磷酸三苯酯 对苯二甲酸二辛酯
柠檬酸三丁酯(TBC)生产批发地? 1个回答.20人已关注
山东业泰化工有限责任公司是生产增塑剂的专业企业,具备先进的生产工艺流程和雄厚的创新技术力量。公司座落在东营广饶县大王经济开发区,...
青笙离人. ,设备工程师 2018-03-13回答
山东业泰化工有限责任公司是生产增塑剂的专业企业,具备先进的生产工艺流程和雄厚的创新技术力量。公司座落在东营广饶县大王经济开发区,东依东青高速,北临潍高路,地理位置十分优越。目前公司拥有职工351人,高级专家技师44人。公司以“诚信为本、客户至上”为宗旨,始终以市场为先导,以不断优化产品结构,创新技术含量为动力,不断扩大产品的销售市场,赢得了广大客户、行业伙伴的认可和尊重。 公司目前主要产品:柠檬酸三丁酯(tbc)、乙酰基柠檬酸三丁酯(atbc)、柠檬酸三乙酯(tec)、对苯二甲酸二辛酯(dotp) 、偏苯三酸三辛酯(totm) 、己二酸二辛酯(doa)、癸二酸二辛酯(dos)、尼龙酸二异丁酯(diba)、邻苯二甲酸二辛酯(dop)、邻苯二甲酸二丁酯(dbp)、 邻苯二甲酸二异丁酯(dibp)、环氧大豆油(eso)等。13675468005,孙先生
增加VAE乳液用什么增稠剂.请帮忙看下吧? 1个回答.18人已关注
用增塑剂吧!增塑剂 产品性能与应用 k-flax 500美国诺誉 一种多功能苯甲酸酯类水基胶粘剂用增塑剂,在聚醋酸乙烯酯胶粘剂中可产生特殊的效...
三年前的我们 ,化工研发 2018-03-03回答
用增塑剂吧!增塑剂 产品性能与应用 k-flax 500美国诺誉 一种多功能苯甲酸酯类水基胶粘剂用增塑剂,在聚醋酸乙烯酯胶粘剂中可产生特殊的效果.在丙烯酸乳胶填隙剂中有特别的功效.在塑料溶胶与干混乙烯配方中具有优良的溶解性。k-flax de美国诺誉 各项指标优于dop、dbp,同时还具有增塑效率高、毒性小、与聚合物相溶性好、挥发性低、渗出性低、填充剂容量大、制品光亮度高等优点,且使用性能与dop相当,可作为聚氯乙烯、聚醋酸乙烯酯等许多树脂的主增塑k-flax dp美国诺誉 一种高溶解性苯甲酸酯类增塑剂。广泛应用于弹性地板、聚氯乙烯(pvc).聚氨酯、丁腈橡胶、胶粘剂、油墨和密封剂等领域、其中特别适用于聚氨酯和丁腈橡胶。dinch德国原装 铁桶包装,净重200kg/桶 hexamoll dinch 是一种非邻苯二甲酸酯类增塑剂,在欧洲经过严谨的毒理测试,它优异的毒理特性使之成为玩具、食品包装、医疗用品等敏感软质 pvc 产品的第一选择。可用于生产三岁以下儿童玩具,也可用于低异味汽车用缆线、医用营养供给管、粘性薄膜、家用食品接触手套、环保型室内墙纸、装饰性片材、静脉内输血管和医用血袋等。 竞品dinchatbc 无毒无味安全增塑剂,其耐热性、耐寒性、耐光性和耐水性能优良。适用于食品包装、儿童玩具、医用制品等领域。乙酰基柠檬酸三正丁酯,简称atbc ,atbc是应用最广泛的柠檬酸酯类增塑剂,其特点是无毒、无臭、耐热、耐光、耐水性能优良。可用于食品包装、儿童玩具、医用制品等塑料制品。txibeast man 公司之txib增塑剂用于vae及pvac等乳液加工中使用,txib是一种水性增塑剂,环保型,主要代替普通dbp增塑剂。当用txib做出来的最终成品出口欧美日国家,将合乎欧美日国家进口条例.而用普通dbp的成品,就不合乎进口条例,不能进口!所以大部份大型企业及港台企,都开始使用水性增塑剂用在他们的配方中!而txib是他们其中一个重要的选择。txib产品数据如下:txib plasticizer(增塑剂)主要是代替一般dbp增塑剂,txib最主要的特征是它没有含有"phthalic"有害物,是水性及环保型的增塑剂。 txib比dbp更优胜的主要性能:增粘比率更高;-更底的tg/mfft(最底成膜温度)-更强的粘接力santicizer 9100 二丙二醇二苯甲酸酯,santicizer 9100通过欧盟和美国、日本的相关认证,完全符合rohs-directive 2002/95/ec的标准。它的推出将对中国玩具出口企业带来新的商机santicizer 9100是具有高溶解性的主增塑剂,比任何二苯甲酸酯类增塑料剂有更低的凝固温度。santicizer 9100适用于多种树脂体系。它是非二苯甲酸酯类的快速塑化型增塑剂,和普通邻苯二甲酸二烷基酯类增塑剂相比,它能显著改善凝胶性能和发泡性能。santicizer 9100是pvc主要且优良的增塑剂,可广泛用于各种用途的软质pvc,如地板,墙纸,纤维涂覆,薄膜和片材。在聚醋酸乙烯脂胶粘剂中,santicizer 9100提供良好的初始黏度,和产品的黏度稳定性,加强湿粘着性,加快固干速度,允许调节敞开时间和提高胶粘剂的涂布延展.santicizer 9100和多种树脂具有良好的相溶性,包括聚硫胶,聚氨酯,乙烯-醋酸乙烯共聚物(eva),可浇铸型聚氨酯,丙烯酸树脂,丁腈橡胶,苯乙烯-丁二烯橡胶(sbr),乙基纤素,醋酸纤维丁基酯。f-30 对苯二甲酸二辛酯(dotp)分子式:c24h38o4 分子量:390.57 dotp作为主增塑剂,其电性能优良,具有良好的耐寒性、耐热性、耐抽出性,增塑效率高。适宜作聚氯乙烯树脂的增塑剂,如要求高绝缘的聚氯乙烯电缆料等。本品可与dop以任何比例掺合。 本品用于增塑糊时可降低粘度,增加保存寿命. 产品质量指标:项目 指标 优级品 一级品 合格品 外观 透明液体,无悬浮物酯含量,%≥ 99.0 99.0 99.0 密度(20℃),g/cm3 0.981-0.986酸度(以对苯二甲酯计) %≤ 0.015 0.020 闪点,℃≥ 210 205 色度(铂-钴)号≤ 50 100 200 加减热量,% ≤ 0.1 0.2 0.25 体积电阻率,×1011 .m≥ 2 1 0.5 benzoflex la-705 benzoflex® la-705是为胶乳胶粘剂特别配置的甲酸酯类增塑剂。它提供了一种高性能,广泛的食品应用认可和缩减的欧共体商标要求的独特组合包装:225公斤/桶产品优点1. 环保.安全,最好的邻苯二甲酸酯类替代品,可用于食品包装用途。2. 改进的粘性响应,最佳的胶粘体积比。3. 降低硬化时间并延长晾置时间。4. 低挥发性有机物.低气味,改善的工作环境。5.是水性乳液胶粘剂最有效的,性价比最高的环保增塑剂。benzoflex 9-88 benzoflex®9-88是一种高溶解性苯甲酸酯类增塑剂。广泛应用于弹性地板、聚氯乙烯(pvc).聚氨酯、丁腈橡胶、胶粘剂、油墨和密封剂等领域、其中特别适用于聚氨酯和丁腈橡胶。包装:225kg铁桶产品优点1. 环保.安全,最好的邻苯二甲酸酯类替代品,可用于食品包装用途。2. 改进的粘性响应,最佳的胶粘体积比。3. 降低硬化时间并延长晾置时间。4. 低挥发性有机物.低气味,改善的工作环境。5. 本品完全通过欧盟和美国日本的认证,符合fda、sgs及rohs的要求。benzoflex 50 benzoflex®50是一种多功能苯甲酸酯类水基胶粘剂用增塑剂,在聚醋酸乙烯酯胶粘剂中可产生特殊的效果.在丙烯酸乳胶填隙剂中有特别的功效.在塑料溶胶与干混乙烯配方中具有优良的溶解性。包装 :225kg铁桶产品优点1. 环保.安全,最好的邻苯二甲酸酯类替代品,可用于食品包装用途;2. 改进的粘性响应,最佳的胶粘体积比.3. 降低硬化时间并延长晾置时间.4. 低挥发性有机物.低气味,改善的工作环境.5.本品完全通过欧盟和美国日本的认证,符合fda、sgs及rohs的要求。benzoflex® 245 对醋酸乙烯单聚物和共聚物乳液有着极好的相容性哪位大哥大姐有硫磺制酸二转二吸的流程图 .与pvc 也有良好的相容性,与邻苯二甲酸二辛酯(dop)相比,在pvc 加工过程中其加工温度更低,加工速度更快.它耐油脂类溶剂,不易析出,与许多其他聚合物具有相容性225kg净重铁桶velate 375 专为水性涂料特别配制的低挥发性有机化合物(voc)成膜剂,在保持关键性能的同时它能有效降低水性涂料中的voc含量,与传统的成膜剂相比v elate 375在擦洗.盐雾.耐化学性等方面具有明显的优点.benzoflex® 2088 benzoflex® 2088 是为高性能胶粘剂,填隙剂和聚氯乙烯(pvc)地板应用设计的苯甲酷酷客225kg净重铁桶目前国内的胶水始祖汉高一直在用我们的产品
增加VAE乳液用什么增稠剂? 1个回答.5人已关注
用增塑剂吧!增塑剂 产品性能与应用 k-flax 500 美国诺誉 一种多功能苯甲酸酯类水基胶粘剂用增塑剂,在聚醋酸乙烯酯胶粘剂中可产生特殊的效...
勼欢孤欢 ,电气(高压) 2018-05-18回答
用增塑剂吧!增塑剂 产品性能与应用 k-flax 500 美国诺誉 一种多功能苯甲酸酯类水基胶粘剂用增塑剂,在聚醋酸乙烯酯胶粘剂中可产生特殊的效果.在丙烯酸乳胶填隙剂中有特别的功效.在塑料溶胶与干混乙烯配方中具有优良的溶解性。 k-flax de 美国诺誉 各项指标优于dop、dbp,同时还具有增塑效率高、毒性小、与聚合物相溶性好、挥发性低、渗出性低、填充剂容量大、制品光亮度高等优点,且使用性能与dop相当,可作为聚氯乙烯、聚醋酸乙烯酯等许多树脂的主增塑 k-flax dp 美国诺誉 一种高溶解性苯甲酸酯类增塑剂。广泛应用于弹性地板、聚氯乙烯(pvc).聚氨酯、丁腈橡胶、胶粘剂、油墨和密封剂等领域、其中特别适用于聚氨酯和丁腈橡胶。 dinch 德国原装 铁桶包装,净重200kg/桶 hexamoll dinch 是一种非邻苯二甲酸酯类增塑剂,在欧洲经过严谨的毒理测试,它优异的毒理特性使之成为玩具、食品包装、医疗用品等敏感软质 pvc 产品的第一选择。可用于生产三岁以下儿童玩具,也可用于低异味汽车用缆线、医用营养供给管、粘性薄膜、家用食品接触手套、环保型室内墙纸、装饰性片材、静脉内输血管和医用血袋等。 竞品dinch atbc 无毒无味安全增塑剂,其耐热性、耐寒性、耐光性和耐水性能优良。适用于食品包装、儿童玩具、医用制品等领域。 乙酰基柠檬酸三正丁酯,简称atbc ,atbc是应用最广泛的柠檬酸酯类增塑剂,其特点是无毒、无臭、耐热、耐光、耐水性能优良。可用于食品包装、儿童玩具、医用制品等塑料制品。 txib east man 公司之txib增塑剂用于vae及pvac等乳液加工中使用,txib是一种水性增塑剂,环保型,主要代替普通dbp增塑剂。当用txib做出来的最终成品出口欧美日国家,将合乎欧美日国家进口条例.而用普通dbp的成品,就不合乎进口条例,不能进口!所以大部份大型企业及港台企,都开始使用水性增塑剂用在他们的配方中!而txib是他们其中一个重要的选择。 txib产品数据如下: txib plasticizer(增塑剂)主要是代替一般dbp增塑剂,txib最主要的特征是它没有含有"phthalic"有害物,是水性及环保型的增塑剂。 txib比dbp更优胜的主要性能:增粘比率更高;-更底的tg/mfft(最底成膜温度)-更强的粘接力 santicizer 9100 二丙二醇二苯甲酸酯,santicizer 9100通过欧盟和美国、日本的相关认证,完全符合rohs-directive 2002/95/ec的标准。它的推出将对中国玩具出口企业带来新的商机 santicizer 9100是具有高溶解性的主增塑剂,比任何二苯甲酸酯类增塑料剂有更低的凝固温度。santicizer 9100适用于多种树脂体系。它是非二苯甲酸酯类的快速塑化型增塑剂,和普通邻苯二甲酸二烷基酯类增塑剂相比,它能显著改善凝胶性能和发泡性能。 santicizer 9100是pvc主要且优良的增塑剂,可广泛用于各种用途的软质pvc,如地板,墙纸,纤维涂覆,薄膜和片材。在聚醋酸乙烯脂胶粘剂中,santicizer 9100提供良好的初始黏度,和产品的黏度稳定性,加强湿粘着性,加快固干速度,允许调节敞开时间和提高胶粘剂的涂布延展.santicizer 9100和多种树脂具有良好的相溶性,包括聚硫胶,聚氨酯,乙烯-醋酸乙烯共聚物(eva),可浇铸型聚氨酯,丙烯酸树脂,丁腈橡胶,苯乙烯-丁二烯橡胶(sbr),乙基纤素,醋酸纤维丁基酯。 f-30 对苯二甲酸二辛酯(dotp) 分子式:c24h38o4 分子量:390.57 dotp作为主增塑剂,其电性能优良,具有良好的耐寒性、耐热性、耐抽出性,增塑效率高。适宜作聚氯乙烯树脂的增塑剂,如要求高绝缘的聚氯乙烯电缆料等。本品可与dop以任何比例掺合。 本品用于增塑糊时可降低粘度,增加保存寿命. 产品质量指标: 项目 指标 优级品 一级品 合格品 外观 透明液体,无悬浮物 酯含量,%≥ 99.0 99.0 99.0 密度(20℃),g/cm3 0.981-0.986 酸度(以对苯二甲酯计) % ≤ 0.015 0.020 闪点,℃≥ 210 205 色度(铂-钴)号 ≤ 50 100 200 加减热量,% ≤ 0.1 0.2 0.25 体积电阻率,×1011&#8486;.m≥ 2 1 0.5 benzoflex la-705 benzoflex&reg; la-705是为胶乳胶粘剂特别配置的甲酸酯类增塑剂。它提供了一种高性能,广泛的食品应用认可和缩减的欧共体商标要求的独特组合 包装:225公斤/桶 产品优点1. 环保.安全,最好的邻苯二甲酸酯类替代品,可用于食品包装用途。2. 改进的粘性响应,最佳的胶粘体积比。3. 降低硬化时间并延长晾置时间。4. 低挥发性有机物.低气味,改善的工作环境。5.是水性乳液胶粘剂最有效的,性价比最高的环保增塑剂。 benzoflex 9-88 benzoflex&reg;9-88是一种高溶解性苯甲酸酯类增塑剂。广泛应用于弹性地板、聚氯乙烯(pvc).聚氨酯、丁腈橡胶、胶粘剂、油墨和密封剂等领域、其中特别适用于聚氨酯和丁腈橡胶。 包装:225kg铁桶 产品优点1. 环保.安全,最好的邻苯二甲酸酯类替代品,可用于食品包装用途。2. 改进的粘性响应,最佳的胶粘体积比。3. 降低硬化时间并延长晾置时间。4. 低挥发性有机物.低气味,改善的工作环境。5. 本品完全通过欧盟和美国日本的认证,符合fda、sgs及rohs的要求。 benzoflex 50 benzoflex&reg;50是一种多功能苯甲酸酯类水基胶粘剂用增塑剂,在聚醋酸乙烯酯胶粘剂中可产生特殊的效果.在丙烯酸乳胶填隙剂中有特别的功效.在塑料溶胶与干混乙烯配方中具有优良的溶解性。 包装 :225kg铁桶 产品优点1. 环保.安全,最好的邻苯二甲酸酯类替代品,可用于食品包装用途;2. 改进的粘性响应,最佳的胶粘体积比.3. 降低硬化时间并延长晾置时间.4. 低挥发性有机物.低气味,改善的工作环境.5.本品完全通过欧盟和美国日本的认证,符合fda、sgs及rohs的要求。 benzoflex&reg; 245 对醋酸乙烯单聚物和共聚物乳液有着极好的相容性.与pvc 也有良好的相容性,与邻苯二甲酸二辛酯(dop)相比,在pvc 加工过程中其加工温度更低,加工速度更快.它耐油脂类溶剂,不易析出,与许多其他聚合物具有相容性 225kg净重铁桶 velate 375 专为水性涂料特别配制的低挥发性有机化合物(voc)成膜剂,在保持关键性能的同时它能有效降低水性涂料中的voc含量,与传统的成膜剂相比v elate 375在擦洗.盐雾.耐化学性等方面具有明显的优点. benzoflex&reg; 2088 benzoflex&reg; 2088 是为高性能胶粘剂,填隙剂和聚氯乙烯(pvc)地板应用设计的苯甲 225kg净重铁桶 目前国内的胶水始祖汉高一直在用我们的产品
138关注者
6k关注者
