己二酸二甲酯有哪些工业用途? 1个回答.11人已关注
己二酸二甲酯,简称DMA,英文名Dimethyl adipate,是一种无色透明液体,常用于合成中间体、医药、香料的原料,增塑剂和高沸点溶剂等。 在...
天霜妙夏 ,暂无简介 2024-06-03回答
<span style='color:red;'>己二酸二甲酯</span>
在涂料领域的应用
己二酸二甲酯和二乙醇胺反应,生成烷羟基酰胺类固化剂-HAA,可用作粉末涂料的固化剂。HAA是粉末涂料原材料中增长最快的品种之一。
热固性粉末涂料行业近年来蓬勃发展,常用树脂为环氧树脂和聚酯树脂,常用固化剂为TGIC和HAA。HAA具有优异的性能,可替代成本更高的固化剂。
合成己二酸二酰肼(ADH)
己二酸二甲酯与水合肼酰肼化,可得到高纯度己二酸二酰肼。ADH可用作环氧粉末涂料固化剂、涂料助剂、金属减活剂等其他高分子助剂。
此外,己二酸二甲酯还可用于合成农药和关节炎药物,以及作为高沸点溶剂用于各个行业。
己二酸二甲酯有哪些应用领域? 1个回答.15人已关注
己二酸二甲酯是一种无色透明液体,具有特殊的酯香味。它是一种二酯类衍生物,不溶于水,但可与大多数有机溶剂混溶。己二酸二甲酯广泛应用...
寡寒. ,设备维修 2023-04-19回答
己二酸二甲酯是一种无色透明液体,具有特殊的酯香味。它是一种二酯类衍生物,不溶于水,但可与大多数有机溶剂混溶。己二酸二甲酯广泛应用于有机合成和医药化学中,常用于合成药物分子和生物活性分子。此外,它还可作为有机反应中的反应溶剂。
己二酸二甲酯的结构性质
己二酸二甲酯分子含有两个酯基,这使得它具有良好的溶解性和挥发性,可用作有机溶剂。同时,由于酯键的极性较小,它在水中的溶解度较低。
己二酸二甲酯的合成方法
<span style='color:red;'>己二酸二甲酯</span>的合成路线
图1 己二酸二甲酯的合成路线
己二酸二甲酯的合成方法是将Fe (OTf)3 (0.05 mmol, 1 mol%)、己二酸(5.0 mmol, 1.0 equiv.)和叔丁基甲基醚 (2.5 mL)加入带搅拌棒的Schlenk管中,然后将反应混合物加热至90°C,在这个温度下搅拌反应8小时。通过短硅胶柱或短活性炭柱过滤混合物,再用乙酸乙酯洗涤,通过旋转蒸发除去溶剂,即可得到目标产品。
己二酸二甲酯的应用
己二酸二甲酯是一种常用的有机溶剂和化学中间体,在医药化学品生产中有广泛应用。它还可以作为一种增塑剂使用,增塑剂是一类能够增强塑料柔软性和可加工性的化合物,常用于制备软质聚氯乙烯等塑料制品。需要注意的是,在使用己二酸二甲酯作为PVC增塑剂时,应控制添加量并配合其他助剂以获得最佳效果。此外,己二酸二甲酯具有清新芳香的香气特点,毒性较低,相对安全,因此在医药香料的合成中也有一定的应用。
[1] Zhu, Xiaotao; et al Green Chemistry (2018), 20(7), 1444-1447
1,3-环己二酸二甲酯的性质及应用? 1个回答.20人已关注
背景及概述 [1] 1,3-环己二酸二甲酯是一种常用的医药合成中间体和有机合成中间体,主要应用于实验室研发和化工医药合成过程中。当接触到1...
oxdj5208 ,暂无简介 2020-10-18回答
背景及概述[1]
1,3-环己二酸二甲酯是一种常用的医药合成中间体和有机合成中间体,主要应用于实验室研发和化工医药合成过程中。当接触到1,3-环己二酸二甲酯时,应采取相应的应急措施,如将患者移到新鲜空气处、脱去污染的衣着并用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤、分开眼睑用流动清水或生理盐水冲洗眼睛,并立即就医。如果误食,应立即漱口,但禁止催吐,并立即就医。
制备[1]
制备1,3-环己二酸二甲酯的方法如下:将环己烷-1,3-二羧酸溶解于甲醇中,然后加入三甲基氯硅烷,反应一段时间后,加入二氯甲烷并用碳酸氢钠水溶液洗涤,最后干燥得到无色油状的1,3-环己二酸二甲酯
应用[1]
1,3-环己二酸二甲酯可用于医药合成中间体的制备。例如,制备3-(羟甲基)环己基甲酸甲酯的方法是将1,3-环己二酸二甲酯溶解于甲醇中,加入氢氧化钠水溶液并进行反应,最后通过乙酸乙酯的萃取和酸碱调节得到目标产物。该方法的总收率为67.7%。另外,还可以通过与硼烷二甲硫醚反应制备3-(羟甲基)环己基甲酸甲酯,该方法的收率为54.9%。
主要参考资料
[1] CN201410493612.9FXR激动剂
用己二酸和甲醇制备己二酸二甲酯实验? 1个回答.5人已关注
白首不相离 ,化工研发 2019-05-28回答
能把这个实验具体说一下么,
己二酸二甲酯溶于甲醇还是正己烷? 3个回答.12人已关注
应该这样分析:己二酸与甲醇酯化反应后的混合液理论上有己二酸、甲醇、水、己二酸单甲脂和dma等组分。己二酸、己二酸单甲脂、dma和反应生...
野心. ,招聘顾问 2018-03-23回答
应该这样分析:己二酸与甲醇酯化反应后的混合液理论上有己二酸、甲醇、水、己二酸单甲脂和dma等组分。己二酸、己二酸单甲脂、dma和反应生成的水在正己烷中微溶或几乎不溶,仅甲醇可溶于正己烷但不是无限互溶。如果用正己烷萃取,应该考虑在一定萃取比下的萃取率,也就需要考虑甲醇能否除尽及其它组分的损失率。如果只是为了做气相色谱分析各组分含量,何必非要除去甲醇再分析呢?往反应后的混合液中加入干燥剂除水,然后直接找根合适的色谱柱不就行了?
己二酸二甲酯反应精馏塔的模拟与优化? 2个回答.5人已关注
书生 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
光看这个还真不好说,好像是塔顶少了一根进料物流
谁知道己二酸二甲酯和己二酸二乙酯的汉森溶解度参数? 1个回答.19人已关注
ξ微醺°ξ微醉° ,给排水工程师 2019-04-22回答
需要这方面的数据啊,有大神吗?
用浓硫酸催化合成己二酸二甲酯的若干问题? 5个回答.5人已关注
豹cat ,设备维修 2018-05-16回答
< >这个反应很简单,量小的时候没有必要脱水的。如果量大你可以考虑楼上的所说的脱水,但是你的硫酸量适当多点(也就当了脱水剂了),和醇量大点,后处理会更容易的。产物很干净的。后处理你可以先蒸掉醇,然后水洗,再用硷洗(或直接再水洗),水洗。干燥就可以了。
EDCI(二亚胺代己二酸二甲酯二盐酸盐)的应用及其结构? 1个回答.13人已关注
背景及概述 [1] EDCI是一种水溶性的碳二亚胺,常用于酰胺合成中作为羧基的活化试剂,同时也可用于活化磷酸酯基团、蛋白质与核酸的交联和免...
ji69 ,暂无简介 2020-04-19回答
背景及概述[1]
EDCI是一种水溶性的碳二亚胺,常用于酰胺合成中作为羧基的活化试剂,同时也可用于活化磷酸酯基团、蛋白质与核酸的交联和免疫偶连物的制备。它的使用pH范围为4.0-6.0,通常与N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)或N-羟基硫代琥珀酰亚胺一起使用,以提高偶联效率。在有机化学中,EDCI与催化剂4-二甲氨基吡啶(DMAP)一起用于羧酸与醇的酯化反应。
结构
应用[1-4]
EDCI的应用举例如下:
1)用于阿霉素前体药物的制备,通过将高锰酸钾与聚乙二醇氧化反应,生成聚乙二醇二酸。然后,通过EDCI的催化作用,聚乙二醇二酸与肼基甲酸叔丁酯反应并脱去BOC保护基,生成聚乙二醇二酰肼中间产物。最后,通过EDCI的催化作用,将中间产物引入阿霉素的13-位羰基,得到目标化合物阿霉素-聚乙二醇二酸腙键连接物。这种前体药物可能增强阿霉素的抗肿瘤作用,降低药物毒副作用,提高靶向性,为抗肿瘤药物的开发提供新的思路。
2)用于MMAF中间体五肽的合成,包括以下步骤:(1)以Val-Dil-Dap-Phe-OMe和Boc-N-Me-Val为原料,在二氯甲烷中反应;(2)在低温下,加入N,N-二异丙基乙胺、EDCI和HOBT,在室温下搅拌18小时;(3)加水稀释反应体系,用乙酸乙酯萃取三次,经过洗涤和干燥后得到粗产物;(4)经过柱纯化得到MMAF中间体五肽。这种合成方法采用EDCI和HOBT作为缩合剂,合成过程简单,产品易于纯化且纯度高达95%以上,产品收率高达84%。
3)用于维格列汀的制备,包括以L-脯氨酰胺为原料,与三聚氯氰发生脱水反应,生成(S)-2-氰基吡咯烷。然后,(S)-2-氰基吡咯烷与氯化氢成盐反应得到中间体-1。接着,中间体-1与氯乙酸在EDCI为缩合剂、HOBt为催化剂、DIEA为缚酸剂的条件下反应得到中间体-2。最后,中间体-2与3-氨基-1-金刚烷醇反应得到维格列汀。这种制备方法可以降低副产物的生成,提高维格列汀的产率和纯度。
4)用于拟载黄芩苷的制备,首先将mPEG5k-NH2和BLG-NCA溶于无水DMF中,经过重沉淀得到mPEG-PBLG。然后,将NaOH溶液水解到mPEG-PBLG中,并脱去保护基团,得到mPEG-PGA。最后,将mPEG-PGA溶解在无水DMF中,加入EDCI进行反应,然后加入间氨基苯硼酸进行反应,得到拟载黄芩苷。这种制备方法操作简单,稳定性强,且制备出来的拟载黄芩苷用于治疗溃疡性结肠炎。
主要参考资料
[1] CN200910023552.3一种阿霉素前体药物的制备方法及其应用
[2] CN201310666786.6一种MMAF中间体五肽的合成方法
[3] CN201710202219.3一种维格列汀的制备方法
[4] CN201910190198.7一种拟载黄芩苷的制备方法
己二酸酯化加氢催化剂?? 6个回答.3人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-05-17回答
我公司是专门做各类工业催化剂,其中包含己二酸二甲酯加氢催化剂。如有需要请电话联系我们。
138关注者
