异丙醇频哪醇硼酸酯是一种无色透明的液体,具有较低的熔点和沸点,以及适中的密度和折射率。其分子结构中含有异丙氧基和频哪醇硼酸酯基团,这使得它在化学反应中表现出独特的活性和选择性。异丙醇频哪醇硼酸酯的制备通常通过硼酸酯化反应进行,即异丙醇与频哪醇在酸催化剂的作用下反应生成目标产物。该反应条件温和,操作简便,易于实现工业化生产[1-2].
异丙醇频哪醇硼酸酯的性状
有机合成:在有机合成中,异丙醇频哪醇硼酸酯常被用作芳环偶联反应的试剂。通过该反应,可以高效地构建复杂的有机分子结构,为药物、农药、染料等精细化学品的合成提供重要原料。此外,异丙醇频哪醇硼酸酯还可作为金属有机化学中的配体,与金属离子反应生成具有特定功能的金属有机化合物,如催化剂等.
医药研发:在医药领域,异丙醇频哪醇硼酸酯的应用尤为广泛。它可以作为药物合成的关键中间体,参与多种药物的合成路径。通过对其结构和性质的深入研究,科学家们能够设计出更加高效、低毒、具有特定生物活性的药物分子,为治疗各种疾病提供新的选择[1-3].
合成方法的优化:为了提高异丙醇频哪醇硼酸酯的产率和纯度,科学家们不断探索新的合成方法和条件。例如,通过优化反应物的投料比、催化剂的种类和用量、反应温度和时间等参数,实现了异丙醇频哪醇硼酸酯的高效合成。此外,还开发了多种绿色合成路线,如微波辅助合成、超声波合成等,进一步提高了合成过程的环保性和可持续性.
结构与性质的研究:为了深入了解异丙醇频哪醇硼酸酯的分子结构和物理化学性质,科学家们利用现代分析技术如X射线衍射、核磁共振、红外光谱等对其进行了详细表征。这些研究不仅揭示了异丙醇频哪醇硼酸酯的分子结构特征,还为其在化学反应中的行为提供了理论依据[2-3].
[1]张红霞,张文琴.一种异丙醇频哪醇硼酸酯的制备方法:201910938415[P][2024-07-15].
[2]朱珍平,卢海强,赵江红,等.一种光催化合成异丙醇频哪醇硼酸酯的方法:CN201110032958.5[P].CN102070405A[2024-07-15].
[3]李跃辉,李晨,邓理,等.一种异丙醇频哪醇硼酸酯的制备方法和应用:CN202111609768.5[P].CN202111609768.5[2024-07-15].
有机氟中间体化合物具有多种优点,如稳定性、生理活性、脂溶性和疏水性等。近年来,含二氟苯基化合物在医药、农药创制中的应用引起了广泛的关注。2,6-二氟苯基硼酸频哪醇酯是一种应用广泛的药物中间体,但目前尚未见到其合成报道。本文通过使用廉价易得的1,3-二氟-2-溴苯为原料,与异丙醇频哪醇硼酸酯反应合成了2,6-二氟苯基硼酸频哪醇酯。
实验操作:
在一个500 mL的三口瓶中,加入10 g 1,3-二氟-2-溴苯、17 g 异丙醇频哪醇硼酸酯和210 mL干燥的四氢呋喃。插好温度计,抽掉空气,充氮气保护,降温至-78℃。然后用注射器慢慢加入36.1 mL正丁基锂,加完后在-78℃反应5 min。慢慢升至室温反应20 min,用2 M盐酸调至pH = 6~7,搅拌30 min,静置,分层,分出有机层,水层用乙酸乙酯萃取,合并有机层。有机层用无水硫酸钠干燥,蒸除溶剂,过硅胶层析柱,得无色油状液体10 g。收率为82.7%。
通过本文的研究,我们得到了一条操作简单、廉价、高产的合成2,6-二氟苯基硼酸频哪醇酯的路线。芳基硼酸酯在化学、生物、医药、电子、材料等领域发挥着重要的作用,含二氟苯基的新型药物也越来越多。今后我们将继续努力学习和探索,使其合成方法也会越来越简单、高效、经济。
[1] 钟为慧,叶海伟,刘振玉,等. 含氟苯硼酸的合成及应用研究进展[J].有机化学,2009,29(5):665 -671.
甲基苯乙酸是一种苯乙酸类化合物,广泛应用于医药、农药、香料、染料等领域。不同取代基的酸是重要的化学实验底物,具有合成酯和酰胺的中间体以及还原成醇和醛的底物的重要作用。
在低温下,将正丁基锂和4-甲基苯乙炔在四氢呋喃溶液中反应,然后加入异丙醇频哪醇硼酸酯继续反应,最后加入氯化氢的1,4-二氧六环溶液淬灭反应。经过纯化处理后得到纯度为74%的甲基苯乙酸。
将甲醇、吡啶-2-羧酸钴、醋酸钯加入高压釜反应釜中,经过CO置换后加入对甲基溴苄和NaOH,反应后脱除甲醇并过滤得到甲基苯乙酸,纯度为98.95%,收率为85%。
一种对溴甲基苯乙酸的制备方法,通过在高沸点溶剂中溶解甲基苯乙酸,并加入溴化剂和催化剂,在光照引发的反应中得到对溴甲基苯乙酸,纯度大于98.5%,收率高达90%。
一种艾瑞昔布中间体及艾瑞昔布的制备方法,通过对甲基苯乙酸与α,α-二溴代-4-甲磺酰基苯乙酮的反应制备艾瑞昔布中间体,然后与正丙胺反应制得艾瑞昔布。
[1] CN201910698198.8不同取代基的酸的制备方法
[2] [中国发明] CN201710648619.7 一种苯乙酸类化合物的制备方法
[3] CN201710165988.0一种对溴甲基苯乙酸的制备方法
[4] CN201810618418.7一种艾瑞昔布中间体及艾瑞昔布的制备方法
合成N-Boc-1,2,5,6-四氢吡啶-4-硼酸频哪醇酯的方法多样,本文将阐述一种合成N-Boc-1,2,5,6-四氢吡啶-4-硼酸频哪醇酯的方法,以帮助读者更好地理解和应用于N-Boc-1,2,5,6-四氢吡啶-4-硼酸频哪醇酯的合成研究。
背景:N-Boc-1,2,5,6-四氢吡啶-4-硼酸频哪醇酯,其熔点为100-102℃,沸点为348oC(在标准大气压下)。N-Boc-1,2,5,6-四氢吡啶-4-硼酸频哪醇酯是一种重要的化工产品,广泛应用于焊接剂、多功能润滑剂和阻燃剂等领域,在化工行业有着巨大的需求。此外,N-Boc-1,2,5,6-四氢吡啶-4-硼酸频哪醇酯还是有机合成和医药研发的中间体,可用于实验室研发。
合成:包括以下三个反应步骤:以4?溴吡啶盐酸盐为起始原料,首先与氯甲酸叔丁酯或二碳酸二叔丁酯反应制备4?溴?N?Boc?氯化吡啶,再经NaBH4还原制备N?Boc哌啶?4?烯基溴化合物,最后通过与联硼酸频哪醇酯发生偶联反应制备目标产物N?Boc?1,2,5,6?四氢吡啶?4?硼酸频哪醇酯。该合成路线,原料易得,条件温和,副产少,收率高,较适合于工业化放大。具体步骤如下:
(1)以4-溴吡啶盐酸盐为起始原料,4-二甲氨基吡啶为催化剂,在一定量的溶剂中和一定的反应温度下,与氯甲酸叔丁酯或二碳酸二叔丁酯(Boc酸酐)反应制备化合物4-溴-N-Boc-氯化吡啶;
(2)4-溴-N-Boc-氯化吡啶在溶剂中,通过NaBH4还原,在一定的反应温度下,制备N-Boc哌啶-4-烯基溴化物;
(3)在一定量溶剂中,在N2保护和一定的反应温度条件下,以Pd(dppf)Cl2为催化剂,KOAc为碱,N-Boc哌啶-4-烯基溴化物与联硼酸频哪醇酯进行Suzuki-Miyaura偶联反应,制备N-Boc-1,2,5,6-四氢吡啶-4-硼酸频哪醇酯。
步骤(1)中可采用二氯甲烷、1,4-二氧六环、四氢呋喃(THF)、乙腈、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)等作为反应溶剂。反应温度范围为-10~120℃。4-溴吡啶盐酸盐、4-二甲氨基吡啶和Boc酸酐的摩尔比为1:0.03~0.05:1.0~1.05。在步骤(2)中,可采用甲醇、乙醇、异丙醇、DMF,THF等作为溶剂,反应温度范围为-30~120℃。4-溴-N-Boc-氯化吡啶与NaBH4的摩尔比为1:0.5~0.55。步骤(3)中的反应溶剂可以为二甲基亚砜、1,4-二氧六环、N,N-二甲基甲酰胺、甲苯等,反应温度范围为50~140℃。N-Boc哌啶-4-烯基溴化物、Pd(dppf)Cl2、KOAc和联硼酸频哪醇酯的摩尔比为1:0.01~0.05:2.5:1~1.05。
[1] Marsilje, Thomas H., III; et al. Preparation of substituted 2-(phenylamino)pyrimidin-4-amine as IGF-1 receptor and anaplastic lymphoma kinase inhibitors for treating proliferative disorders. World Intellectual Property Organization, WO2010002655 A2 2010-01-07.
[2]中昊(大连)化工研究设计院有限公司. 一种N-Boc-1,2,5,6-四氢吡啶-4-硼酸频哪醇酯的合成新方法:CN201910265203.6[P]. 2019-07-05.
在化学领域中,N,N-二甲氨基-2-氯丙烷盐酸盐是合成多种药物的重要中间体,如氯丙嗪和丙咪嗪等。它的化学式为C5H13Cl2N,分子量为158.07。这种化合物也被称为3-氯-N,N-二甲基丙胺盐酸盐或3-二甲氨基氯丙烷盐酸盐,英文名为2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride,简称为DMPA。它是白色至淡黄色的结晶粉末,熔点为187-190 °C(lit.),沸点为130.7oC at 760mmHg。为了保持其质量,应将其存放在低温通风干燥的库房中,并与食品原料分开存放。
1)N,N-二甲氨基-2-氯丙烷盐酸盐可用于合成氯丙嗪、盐酸多虑平、泰尔登等药物。
2)它还可作为中枢抑制药美散痛和抗组织胺药非那根的中间体。
3)此外,它还可以作为有机合成原料制备其他物质,例如(3(3(二甲氨基)丙氧基)苯基)硼酸等。制备过程中,首先以3-羟基苯硼酸为起始原料,经过酯化反应制得3-羟基苯硼酸频哪醇酯。然后,通过与N,N-二甲氨基-2-氯丙烷盐酸盐偶联,制得(3(3(二甲氨基)丙氧基)苯基)硼酸频那醇酯。最后,将(3(3(二甲氨基)丙氧基)苯基)硼酸频那醇酯水解,制得(3(3(二甲氨基)丙氧基)苯基)硼酸。这种制备方法工艺简单,操作方便,反应条件温和且易控制,成本较低,易于实现工业化。与传统方法相比,它避免了使用昂贵的催化剂和危险性较高的金属碱,易于纯化,收率较高。
目前,有多种方法可以合成N,N-二甲氨基-2-氯丙烷盐酸盐。其中,以1,3-溴氯丙烷和二甲胺为反应原料的方法主要有三类:
一是利用活化锌粉作催化剂,通过二甲胺和溴氯丙烷的反应合成。然而,大量使用锌粉会增加后处理的难度,并对环境造成严重污染。
二是在苯中直接反应二甲胺气体和溴氯丙烷,但反应时间较长且收率不高。
三是采用季铵盐作为相转移催化剂,在氢氧化钠的作用下,二甲胺水溶液与溴氯丙烷反应得到产物。然而,相关专利对反应产生的杂质及后处理并未进行深入分析,最终得到的产品是含有约60%水溶液,不太适合工业应用。因此,该合成工艺仍有改进的空间。
通过调整反应投料比、改进后处理方法,并使用异丙醇进行重结晶,可以方便地得到产品盐,其纯度可达99.3%(使用HPLC示差折光分析法),收率为87.1%。在该过程中,甲苯和未反应的原料可以方便地回收再利用。
此外,还可以使用氯丙烯和二甲胺为原料,在催化剂的作用下进行氮杂迈克尔加成反应。反应结束后,通过分离和提纯,可以得到N,N-二甲氨基氯丙烷溶液,再经酸化反应得到N,N-二甲氨基-2-氯丙烷盐酸盐。这种制备方法具有反应速度快、转化率高、选择性好和后处理简单等优点,产品纯度可达99.0%以上,摩尔收率可达88%以上。
[1] 李雯,赵君颖,锌粉催化合成N-烃基-3-氯丙胺[J].南阳师范学院学报,2006,5(3):42-43.
[2]孙光庆.一种(3(3(二甲氨基)丙氧基)苯基)硼酸的制备方法:CN201710390158.8[P].CN107188901A.
[3]瞿军,陆文辉,高启楠,等.N,N-二甲氨基氯丙烷盐酸盐合成工艺的研究[J].绍兴文理学院学报, 2010, 30(7):3.
[4]李闪闪,魏利强,张元峰,等.一种N,N-二甲氨基氯丙烷盐酸盐的制备方法.CN202010046724.5.
