煤化工基本资料? 2个回答.2人已关注
可以不花财富下了 就下面这些 1.3.2 煤化工十大产业化体系技术 1、“多联产”体系的关键技术开发,从主体技术考虑,新型煤气化技术主要环...
极简 ,设备工程师 2018-05-24回答
可以不花财富下了 就下面这些 1.3.2 煤化工十大产业化体系技术 1、“多联产”体系的关键技术开发,从主体技术考虑,新型煤气化技术主要环节 在液相甲醇及二甲醚技术的突破,尾气用于igcc 联合循环发电,形成煤、化、电多 联产化工产品与净洁二次能源生产综合发展的新型产业。 另外,煤制甲醇新工艺在大型化的煤气化与净化技术解决以后,主要是反应器的 大型化技术问题。可结合国外超大型甲醇装置的经验,采取管壳与均温复合配置的方 式实现大型化。 2、醋酸-醋酐及乙酰化学品体系工艺技术开发,在现有年产20 万吨低压羰基化醋 酸建成的基础上,利用已有的研发成果,进一步实现产业化,扩展系列产品。 3、草酸酯及碳酸二甲酯类体系工艺技术开发建设co 氧化偶联制草酸酯、碳酸 二甲酯和酯交换法制聚碳酸酯工程塑料等万吨级示范工程;开发碳酸二苯酯中试工艺 技术。 4、甲醇制烯烃合成气制烯烃、二甲醚制烯烃、合成气制丙烯、甲醇制丙烯等工 艺技术开发,重点开展dto 工艺、stp 技术的开发。 5、低碳烯烃及长链α烯烃羰基化及氢甲酰化体系技术开发,重点开发系统新型 铑-膦配体及水性催化体系工艺技术,为低碳烯烃及合成气制长碳键化学品新工艺下游 产品的发展提供产业化技术。 6、stlcc 定向精细及专用化学品原料体系的开发,重点开发高选择性、高收率 stlcc 定向催化工程技术。 7、煤三维网状结构的有效利用体系,主要包括直接液化组分的有效分离及应用 推广,采用最佳工艺直接抽提和分离三维网状芳烃结构的各类结构化学品,以及碳素 的高效利用。 8、用于发动机燃料及燃料电池用燃料甲醇技术及工艺体系的开发。 9、煤转化及煤化工系统催化剂体系攻关工程。 10、煤气化及净化关键技术的开发与不断创新完成干法工艺技术产业化开发、新 型两段气化技术的开发及新型聚醚净化技术的完善及产业化开发。 1.3.3 三种新型煤化工技术 在十大重点节能工程中,节约和替代石油工程位居首位。面对日趋紧张的石油供 给,以储量相对丰富的煤炭替代石油为原料生产化工产品,是化学工业落实《节能中 长期专项规划》的现实之举。 技术之一:煤化工产业发展最重要的单元技术——煤气化技术。 以鲁奇、德士古、壳牌等炉型最为常用,中国先后引进了上述炉型用于生产合成 气和化工产品。采用多组分催化剂,可从合成气制含60%异丁醇和40%甲醇的混合物, 异丁醇脱水成异丁烯,从而可完成由合成气直接制取甲基叔丁基醚,这是一条很值得 重视的由天然气和煤为原料制取高辛烷值添加剂的技术路线。 技术之二:以煤为原料生产甲醇及多种化工产品。 国外甲醇生产主要以天然气为主,从资源背景看,中国煤炭储量远大于石油、天 然气储量,因此在很长一段时间内煤炭是中国甲醇生产最重要的原料。在山西交城建 设的60 万吨/年焦炉气制甲醇示范工程和以高硫煤为原料生产甲醇的创新工艺都将使 煤制甲醇在全国得到更广泛的推广。甲醇作为一种重要的化工原料,通过羰基化可进 一步制取醋酸、醋酸酐、甲酸甲酯、甲酸、草酸等重要的化工产品。西南化工研究院 现已开发成功甲醇羰基化制取醋酸、醋酸酐工艺软件包,在现有20 万吨/年低压羰基 化醋酸装置的基础上,正在扩展系列产品,进一步实现产业化;甲醇与亚硝酸在pd 催化剂作用下可反应制取草酸,这是合成草酸的一条新途径;德国huls 公司以甲醇 和co 在叔二胺与乙烷作用下进行加压羰基化反应制得甲酸甲酯(hcooch3),转化 率为80.7%,选择性达99.4%。 技术之三:以煤为原料合成烃类。 甲醇裂解制烯烃的研究工作已进行了多年,中科院大连化物所在此方面的研究居 世界领先地位,甲醇转化率达到100%,对烯烃的选择性高达85%-90%;目前合成气 制烯烃已成为费托合成化学中新的研究方向之一,但由于还有一些在转化过程中的核 心问题有待解决,因此该项研究距离实际工业化尚有一定距离;国内外对将甲烷摆脱 造气工序直接氧化脱氢生成乙烯也颇为重视,中科院兰州物化所通过3 年多的努力, 取得了甲烷转化率25%-35%,对c2 的选择性为70%-80%的可喜进展,目前该项研究 已被列为科技部科技攻关重点项目。
有猪饲料赖氨酸添加剂吗? 1个回答.18人已关注
  一、常见饲料营养   (一)能量饲料   1.玉米:具有“饲料之王”美称。营养特点:   (1)能量高,me(猪)14.27mj/ 。nfn含量...
知秋 ,销售工程师 2018-03-03回答
  一、常见饲料营养   (一)能量饲料   1.玉米:具有“饲料之王”美称。营养特点:   (1)能量高,me(猪)14.27mj/ 。nfn含量高(74%~80%),且主要是淀粉,cf少,2.0%,消化率高   (2)cp含量低,7.2%~8.9%且品质差,赖氨酸、色氨酸、蛋氨酸含量低。   (3)含有较高脂肪(3.5%-4.5%),亚油酸含量在2%左右,是谷物类饲料最高者,若玉米占日粮50%的比例,可满足畜禽亚油酸的需要量;   (4)黄玉米含有胡萝卜素和叶黄素,也是维生素e的良好来源,b组维生素中除硫胺素含量丰富外,其他维生素含量很低。不含维生素d;   (5)钙含量低,磷含量虽然高,大部分以植酸磷的形式存在,对猪利用率低。   使用注意事项:(1)饲喂前要粉碎,但不易久贮,1周内喂完为好。   (2)禁止饲喂霉变玉米,注意去毒(黄曲霉毒素(<0.02 / )和赤霉烯酮,黄曲霉毒素具有致癌作用,赤霉烯酮可使卵巢病变,抑制发情,减少产仔数,初产母猪流产,公猪性欲降低)。现常在配合料中加脱霉剂。   (3)不宜过量使用,否则会导致过肥,出现软脂。一般用量60%左右。   2. 小麦麸:又称麸皮,是小麦加工的副产品,主要由种皮、糊粉层、少量胚和胚乳组成。小麦麸的营养价值主要取决于面数质量,生产上等面粉时,有相当一部分胚乳与胚、种皮等组成麦麸,这种麦麸的营养价值高。如果对面粉质量要求不高,不仅胚乳在面粉中保留较多,甚至糊粉层也进入面粉,这样的麦麸营养价值低。因此,麦麸的营养价值差别较大,粗纤维为8.5%-12%,粗蛋白质12.5%-17%,氨基酸组成好于小麦。由于麦粒中b组维生素多集中在糊粉层和胚中,故麦麸中b组维生素含量高,麸皮中钙少磷多,钙与磷比例极不平衡。由于粗纤维含量较高,因此能量较低(me约为10.5~12.6mj/ ),常用来调节日粮能量浓度。   通常生长肥育猪日粮麸皮15%-25%,断奶仔猪日粮用量大会引起拉稀,一般不超过10%。妊娠母猪日粮约占25%-30%。由于含适量粗纤维和硫酸盐类,具有轻泻作用,产后母猪喂给适量的麸皮粥可以调节消化道机能。   3. 米糠:米糠是糙米加工成白米时分离出的种皮、糊粉层、胚三种物质混合物。与麸皮一样,其营养价值与白米加工程度有关,加工米越白,胚乳中物质进入米糠越多,米糠能量越高。米糠粗蛋白质12.8%,粗脂肪含量16.5%,粗灰分7.5%。钙与磷比例相差悬殊,钙少磷多。因米糠粗脂肪中含不饱和脂肪酸多,贮存时间长脂肪会酸败;肥育猪日粮中比例过高会使猪体脂肪松软;饲喂幼龄仔猪易发生腹泻。一般生长猪日粮中10%-15%,大猪可达30%。米糠榨油后所得米糠饼,含油量下降,能值也降低,其他养分基本与米糠相似。贮存期可比米糠时间长久。   稻壳粉(砻糠)和少量米糠混和称统糠。常见的有“二八糠”和“三七糠”,属于粗饲料。   (二)蛋白质饲料   1. 豆饼(粕):大豆饼粕在所有饼粕类蛋白质饲料中公认质量最好。蛋白质含量40%-50%,赖氨酸含量2.45%-2.70%,赖氨酸含量是所有饼、粕类饲料中最高者,但蛋氨酸含量少,适口性好;粗纤维5%左右,能值较高;富含烟酸与核黄素,胡萝卜素与维生素d含量少;钙不足。   大豆和生豆饼、生豆粕中含有以下抗营养因子:胰蛋白酶抑制因子、凝集素、致甲状腺肿物、皂角素。   大豆饼粕在日粮中用量一般在20%左右。   2. 菜子饼(粕):菜籽饼蛋白质34%-38%,蛋氨酸含量(0.58%)仅次于芝麻饼(0.81%),名列第二,精氨酸含量(1.75%)在饼粕类饲料中最低,然而硒的含量在植物性饲料中最高。   油菜籽、甘蓝、白菜和芥菜等十字花科的种籽含有硫葡萄糖甙,种籽破碎后在一定水分和温度的条件下,经芥子酶(存在于菜籽和肠道某些细菌)作用,被水解成有害物质硫氰酸盐和异硫氰酸盐,部分异硫氰酸盐形成恶唑烷硫酮。   一般妊娠母猪、哺乳母猪日粮中菜籽饼尽量不用,不超过3%,生长肥育猪5%-8%;若是白菜型品种菜籽饼,在日粮中可提高其用量,生长肥育猪15%。   3. 花生饼(粕):脱壳后的花生仁饼代谢能水平是饼粕类饲料中最高者,蛋白质达50%左右,适口性好,精氨酸含量5.2%,是所有动、植性饲料的最高者,赖氨酸和蛋氨酸很低分别为1.35%、0.39%。但容易变质,不宜久贮,易为发霉,产生黄曲霉毒素,对幼猪毒害最甚。   用量:肉猪不超过10%,哺乳仔猪最好不用,其它阶段猪不超过4% 。   4.. 鱼粉:鱼粉是全鱼或鱼类食品加工后所剩的下脚料为原料,经过干燥、脱脂、粉碎或者经蒸煮、压榨、干燥、粉碎而制成。因原料不同其营养价值有很大差别。秘鲁、智利进口鱼粉蛋白质62%-65%,且品质好,含硫氨基酸2.5%,赖氨酸4.9%;脂肪含量不超过8%;维生素a、d和b族维生素多,特别是维生素b12含量高;矿物质量多质优,钙4.0%,磷2.85%。食盐含量低于4%;还含有未知生长因子。   使用注意事项:(1)使用优质鱼粉:金黄色,鱼松状,芳香鱼腥味,不带霉变味、焦味   (2)用量:2-8%,不超过10%,最好控制在0-3%   (3)避免食盐中毒   (4)为高不饱和脂肪酸,易酸败,久贮不用或少用,易引起幼猪腹泻;同时生长育肥猪后期不用或少用,会产生软脂,屠宰前1月停喂,以防肉质出现异味。   (5)注意鱼粉掺假   (6)慎用生鱼粉或生鱼,以防维生素b1缺乏。   (三)矿物质饲料   1. 食盐:补充钠与氯,提高适口性。用量0.2%~0.5%   2.石粉:钙的含量要求在35%以上,镁不得超过0.5%,砷不超过2毫克/千克、铅不超过10毫克/千克、汞不超过0.1毫克/千克、镉不超过0.75毫克/千克、氟不超过2000毫克/千克。   3.磷酸氢钙:钙磷比例约为3∶2,接近动物需要平衡比例。其钙含量23%以上,含磷16%以上。   (四)添加剂   1.营养性添加剂   (1)维生素添加剂:添加量甚少,仅占万分之几。但作用极为显著。常用单维或多维   (2)微量元素添加剂:容易缺乏的主要有铁、铜锌、锰、碘、硒等。给猪配合饲料时,需另外添加微量元素。常用的原料主要有无机矿物质、有机酸矿物盐、氨基酸矿物盐   (3)氨基酸添加剂:主要包括赖氨酸、蛋氨酸、色氨酸和苏氨酸   赖氨酸:为猪饲料第一限制性氨基酸,主要使用l-赖氨酸盐酸盐   蛋氨酸:主要使用dl-型蛋氨酸,猪的需要常用蛋氨酸+胱氨酸   2.非营养性添加剂   包括抗氧化剂、防霉剂、促生长添加剂、驱虫和抗球虫添加剂、其它饲料添加剂等
间充质干细胞无血清培养基的应用及其来源外泌体修复皮肤损伤的机制研究? 1个回答.19人已关注
背景 [1-3] 间充质干细胞无血清培养基适用于多种来源的人类间充质干细胞的生长,如脐带(UCM-hMSC)、骨髓(BM-hMSC)、脂肪组织(AT-hMSC...
ydfx3366 ,暂无简介 2020-03-17回答
背景[1-3]
间充质干细胞无血清培养基适用于多种来源的人类间充质干细胞的生长,如脐带(UCM-hMSC)、骨髓(BM-hMSC)、脂肪组织(AT-hMSC)等。该培养基专用于脐带间充质干细胞传代培养和复苏细胞的传代培养,可以稳定传代至20代,成分明确,无血清,无动物源组分,不含任何未知组分。
间充质干细胞无血清培养基规避了传统的含胎牛血清的培养基所带来的引入异源成分、成分不明确等的缺点,内含可代替胎牛血清的一系列组分:必需和非必需氨基酸、维生素、激素、生长因子、有机和无机化合物及其他补给成分。间充质干细胞(MSC),其来源有脐带、骨髓等。如果用一颗大树来形容人体的各种细胞,干细胞就是主干,由此派生出许多枝干、分枝与树叶(各种组织细胞)。间充质干细胞,在不同条件下,可分化成骨细胞、软骨细胞、脂肪细胞、肌肉细胞、神经细胞、肝细胞、心肌细胞等多种细胞。正是由于间充质干细胞(MSC)的这种特性,所以间充质干细胞在临床上就有修复人体受损器官、恢复人体受损组织功能的作用。现在临床广泛做法是在体外利用新生儿脐带培养出间充质干细胞,然后回输到人体,修复对应的组织或器官。新生儿脐带,就是在间充质干细胞无血清培养基中成为间充质干细胞并且实现了大量扩增的。间充质干细胞无血清培养基,是整个间充质干细胞体外培养的核心。
应用[4][5]
脐带间充质干细胞及其来源外泌体修复皮肤损伤的机制研究
脐带间充质干细胞(umbilical cord mesenchymal stem cells,UC-MSCs)来源于新生儿出生后废弃的脐带组织,具有强大的自我更新能力和向脂肪细胞、骨细胞、神经细胞、肝细胞及肌细胞分化潜能。因其来源丰富,易于获取,且获取无创伤加之免疫原性低下,增殖能力强,无伦理性争议等优势,成为组织修复和器官重建理想的种子细胞来源,广泛应用于再生医学当中。临床研究中发现:间充质干细胞移植治疗组织损伤时,单次移植细胞数量高达到1×109个才能有效发挥治疗作用。
另外干细胞再生医学研究中,为了保持实验结果的稳定性和可比性,需要大量的均一来源的种子细胞。因此如何高效规模化扩增具有原代生物学特征的间充质干细胞,成为干细胞再生医学研究和应用的基础和关键。利用微载体结合生物反应器,建立了三维立体培养、规模化扩增人脐带间充质干细胞的专利技术。该技术操作简单,效率高,短时间内扩增的种子细胞高达109以上,避免了因细胞反复传代而导致的间充质干细胞老化、甚至恶变。细胞生物学、分子生物学和生物化学检测发现:三维立体培养的脐带间充质干细胞具有与平面培养的脐带间充质干细胞相同干细胞表面标志物的表达水平和增殖能力以及成脂肪、成骨及成软骨分化潜能。
[1]Complete Meiosis from Embryonic Stem Cell-Derived Germ Cells In Vitro[J].Quan Zhou,Mei Wang,Yan Yuan,Xuepeng Wang,Rui Fu,Haifeng Wan,Mingming Xie,Mingxi Liu,Xuejiang Guo,Ying Zheng,Guihai Feng,Qinghua Shi,Xiao-Yang Zhao,Jiahao Sha,Qi Zhou.Cell Stem Cell.2016(3)
[2]Mesenchymal stem cell-derived exosomes from different sources selectively promote neuritic outgrowth[J].M.A.Lopez-Verrilli,A.Caviedes,A.Cabrera,S.Sandoval,U.Wyneken,M.Khoury.Neuroscience.2016
[3]Pluripotency without Proliferation[J].Xiaodong Shu,Duanqing Pei.Cell.2016(4)
[4]ER stress and autophagy are involved in the apoptosis induced by cisplatinin human lung cancer cells[J].Shaomin Shi,Ping Tan,Bingdi Yan,Rong Gao,Jianjun Zhao,Jing Wang,Jia Guo,Ning Li,Zhongsen Ma.Oncology Reports.2016(5)
[5]赵贵芳.脐带间充质干细胞及其来源外泌体修复皮肤损伤的机制研究[D].吉林大学,2016.
扑灭通是什么药物? 1个回答.1人已关注
药物概述 [1][2] 扑灭通是一种三嗪类非选择性除草剂,主要用于防除非耕地中的一年生和多年生阔叶杂草、禾本科杂草和灌木丛,也可在沥青铺...
pstt3202 ,暂无简介 2020-03-01回答
药物概述[1][2]
扑灭通是一种三嗪类非选择性除草剂,主要用于防除非耕地中的一年生和多年生阔叶杂草、禾本科杂草和灌木丛,也可在沥青铺路前使用。扑灭通为白色结晶,在弱酸和弱碱中不水解。它在酸、碱存在的条件下升温时会水解,并且可蒸馏。该药物无腐蚀性。对大鼠急性口服LD50为2980mg/kg,对兔子的急性经皮LD50为2200mg/kg。对金鱼、虹鳟鱼、翻车鱼、水鸭和北美鹌鹑的毒性较低。
药物作用机理[2]
扑灭通是一种内吸传导型除草剂,植物的根、茎和叶都可以吸收。它的作用机理与西玛津相似,但在对呼吸作用的影响中,对氧吸收的抑制作用却大于西玛津。扑灭通在水中溶解度大,易于在土壤中移动。它在土壤中稳定,持效期较长,每公顷用药量为2.25kg时,半衰期为6~7个月。
适用作物[2]
扑灭通是一种非选择性除草剂,主要用于非耕地、工厂、铁路、公路等地的生性除草。降低用药量后,也可用于某些农田。
药物制备[2]
扑灭通是由扑灭净与醇反应制得的。
药物分析方法[2]
对于扑灭通的产品分析方法,可以使用乙酸中的高氧酸滴定法或者内标的气液色谱法进行分析。对于残留量的分析方法,可以将扑灭通转变为羟基衍生物后,使用紫外光谱法、薄层色谱法和气相色谱法进行分析。
药物降解研究[1,3]
扑灭通是一种广谱除草剂,最早于1959年被用于去除非农业环境中的杂草,现在主要用于一年生和多年生阔叶杂草。由于其在水中的溶解度较高(720 mg/L),扑灭通很容易迁移到水环境中,导致地表水中普遍存在。美国国家环保局(EPA)规定扑灭通在水中的浓度上限为100 μg/L,高于这个浓度会增加人类患癌症的风险并对动物的生命健康造成危害。
李绍峰等人利用拟一级降解速率常数表征O3/H2O2对扑灭通的氧化效能,研究了n(H2O2)/n(O3)、pH值、水质和碳酸氢根离子对去除效果的影响。他们还对产生的有机氧化产物进行了气相和液相质谱分析,并使用离子色谱法测定了反应过程中产生的NO3-。研究结果表明,在扑灭通初始浓度为2 mg/L、反应温度为25℃、O3投量为13 mg/L的条件下,最佳反应条件为n(H2O2)/n(O3)=0.7,体系pH为7~8。扑灭通在自来水中的去除效果优于纯水。当HCO3-浓度大于50 mg/L时,对扑灭通的氧化有明显的抑制作用。液质和气质的分析结果表明,扑灭通在氧化过程中并未开环,而是通过氧化脱去扑灭通三嗪环支链上的2个异丙基。离子色谱检测到的NO3-是三嗪环支链胺基氧化的产物。
其他研究[3]
刘维屏等人利用荧光光谱法研究了水溶液中三嗪类除草剂扑草净和扑灭通与过氧化氢酶分子之间的相互作用。研究结果表明,除草剂对过氧化氢酶的荧光有较强的猝灭作用,其中静态猝灭是引起CAT荧光猝灭的主要原因。通过荧光猝灭结果,可以求得除草剂和CAT的结合常数及结合位点数。扑灭通的结合常数为6.17×10^6 L·mol-1,结合位点数为1.45;扑草净的结合常数为2.12×10^5 L·mol-1,结合位点数为1.19。根据能量转移机制,可以推测出扑灭通、扑草净和CAT相互结合时,它们之间的给体-受体间距离分别为0.140 nm和0.155 nm。由此可见,扑灭通与CAT的结合作用要强于扑草净,并且推测出除草剂与CAT的Tyr214发生结合作用。
主要参考资料
[1] 李绍峰, 孙楚. O_3/H_2O_2降解水中扑灭通效能研究[J]. 环境科学, 2012, 33(04): 1260-1266.
[2] 农药商品大全
[3] 刘维屏, 杨炜春, 刘惠君, 童裳伦, 方兆华. 荧光光谱法研究除草剂扑草净和扑灭通与过氧化氢酶的相互作用[J]. 光谱学与光谱分析, 2003(05): 926-929.
2,2'-二硫二吡啶的应用有哪些? 1个回答.19人已关注
2,2'-二硫二吡啶作为一种重要吡啶类化合物,具有广泛的应用价值。本文将探讨 2,2'- 二硫二吡啶的具体应用,以供相关研究人员参考。 背景:...
四象翠岚 ,暂无简介 2023-12-04回答
2,2'-二硫二吡啶作为一种重要吡啶类化合物,具有广泛的应用价值。本文将探讨2,2'-二硫二吡啶的具体应用,以供相关研究人员参考。
背景:2,2'-二硫二吡啶一种核衣壳锌指靶向化合物,外观与性状为米黄色或黄色晶体粉末。2,2'-二硫二吡啶在生物材料中用于巯基基团的测定,羟基酸与PPh3的内酯化反应试剂,亚磺酰化试剂等等。
应用:
1. 通孔电镀铜添加剂。杨凯等人采用毒性小,价格低廉的2,2′-二硫代二吡啶(2,2′-DithiodipyridineDTDP)作为通孔电镀铜添加剂,对添加剂体系的浓度及脉冲电镀参数进行了优化。其中电镀液的配制具体步骤为:
1)采用的电镀液体系为“高酸低铜”体系,基础镀液为2.04 mol·L-1H2SO 4 0.45 mol·L-1 CuSO4·5H 2O,添加剂为Cl-SPSEG-8000DTDP
2)添加剂的配制:分别称取8 g PEG-8000 0.25 g SPS置于烧杯中,加少量水搅拌使其溶解,之后分别转移至250 mL容量瓶中定容。量取1 mLHCl于烧杯中,加少量水搅拌稀释,之后转移至1 L容量瓶中定容。由于采用的整平剂 为DTDP,其不溶于水,故每次配制电镀液时,直接称取所需用量放入H2SO4 中使其溶解。
3)电镀液的配制:每次称取144 g CuSO4·5H2O 与烧杯中,加少量水使其溶解,再量取217.3 m LH2SO4,称取一定量的整平剂DTDP,使其溶于H2SO4 中,之后缓慢倒入CuSO4·5H2O溶液中,不断搅拌,再依次加入一定体积的加速剂、抑制剂,最后转移至2L容量瓶中定容。
2. 维拉卡肽的合成。关雨晴等人选用Rink-Amide-AM氨基树脂,固相合成中采用HOBt/DIC缩合体系,液相形成二硫键采用TFA∶PhSMe∶H2O∶TIS(V∶V)=91∶3∶3∶3条件裂解,经2,2′-二硫二吡啶活化后,偶联L-半胱氨酸。合成粗肽经高效制备色谱纯化与RP-HPLC分析,纯度为99.9%(HPLC法,220 nm),合成收率为79.5%
其中,2,2'-二硫二吡啶主要涉及的部分为:
1)肽树脂的裂解活化
将肽树脂9置于100 mL圆底烧瓶中,冰浴下加入20 mL 裂解液[三氟乙酸(TFA)∶苯甲硫醚(PhSMe)∶(H2O)∶三异丙基硅烷(TIS),体积比91∶3∶3∶3], 再加入3 mmol 2,2′-二硫二吡啶(DPDS),逐渐恢复至室温,继续搅拌3 h。经G4砂芯漏斗过滤除去树脂,将母液倒入100 mL(提前冷却的)甲基叔丁基醚中,析出白色固体,继续冰浴下搅拌0.5 h, 离心,利用(提前冷却的)甲基叔丁基醚沉降,过滤,真空干燥得裂解活化后的粗肽。
2L-半胱氨酸的偶联
将裂解活化后的粗肽置于100 mL圆底烧瓶中,加入30 mL现配置的体积分数为0.2%的三氟乙酸水溶液,再加入0.55 mmol·L-1L-半胱氨酸,室温下搅拌3 h, 减压浓缩得到粗肽1
3)粗肽1的纯化
维拉卡肽粗肽用去离子水溶解,加入少量乙腈助溶(体积不超过20%),利用制备高效液相色谱(pHPLC)纯化,流动相A:乙腈(CH3CN),流动相B:体积分数0.1%的三氟乙酸水溶液;洗脱梯度:050 min, 流速16 mL·min-1,流动相A(5%95%)。浓缩冻干得到白色固体(1)0.643 g, 收率为79.5%,纯度为99.9%(HPLC)
[1]关雨晴,袁瑜,黄波等. 维拉卡肽的固液相结合合成及其活性检测 [J]. 中国药物化学杂志, 2023, 33 (02): 92-97. DOI:10.14142/j.cnki.cn21-1313/r.2023.02.002
[2]鞠小兵,张玉含,孙芳. 芳香族二硫化物光吸收及光引发性能研究 [J]. 北京化工大学学报(自然科学版), 2022, 49 (06): 14-22. DOI:10.13543/j.bhxbzr.2022.06.002
[3]杨凯,陈际达,陈世金等. 高深径比通孔脉冲电镀添加剂及电镀参数的优化 [J]. 电化学, 2022, 28 (06): 114-122. DOI:10.13208/j.electrochem.210449
BOC-D-丝氨酸的应用有哪些? 1个回答.16人已关注
BOC-D-丝氨酸作为一种重要的D-丝氨酸衍生物,广泛应用于有机合成领域中。 简述:氨基酸是含有碱性氨基和酸性羧基的有机化合物。丝氨酸是中...
明年今日。 ,仪表管理 2024-03-15回答
简述:氨基酸是含有碱性氨基和酸性羧基的有机化合物。丝氨酸是中性脂肪族含羟基氨基酸,丝氨酸在脂肪和脂肪酸的新陈代谢及肌肉的生长中发挥着作用,在细胞膜的制造加工、肌肉组织和包围神经细胞的鞘的合成中都发挥着作用。BOC-D-丝氨酸是在有机合成中含有叔丁氧羰基保护的氨基不受亲电分子影响的D-丝氨酸BOC-D-丝氨酸可用于合成乙酰氨基甲氧基丙酸酰胺这,是一种有效的抗惊厥药物。
应用举例:
1. 合成拉考沙胺
拉考沙胺是近年来开发的用于治疗癫痫的药物,其合成工艺路线几经优化,目前大范围使用的第三代工艺存在手性副产物,纯化困难。张之建等人以第三代拉考沙胺合成路线为基础,Boc-D-丝氨酸为原料,通过过程优化,引入L-酒石酸这一手性拆分剂,提高拉考沙胺关键中间体的手性纯度至99%以上,从而减少拉考沙胺的纯化步骤;以Boc-D-丝氨酸计,拉考沙胺的收率为63%。合成路线如下:
2. 合成新型广谱β-内酰胺酶抑制剂
王时荣等人以新型β-内酰胺酶抑制剂阿维巴坦为先导化合物设计出2类四元内酰胺环化合物。具体为:Boc-D-丝氨酸为起始原料经过缩合、环合、氨基脱保护、缩合、脱苄、磺酸酯化共6步得到第Ⅰ类目标化合物由第Ⅰ类目标化合物合成路线的前4步得到第Ⅱ类目标化合物测定了目标化合物对A类TEM-1、C类AmpC和D类OXA-23的β-内酰胺酶的抑制活性。合成路线如下:
浓度均为0.5 nmol/L时8个化合物对D类OXA-23酶的抑制率高于阿维巴坦(阳性化合物)该研究对进一步结构优化寻找D类β-内酰胺酶抑制剂具有重要意义
3. 合成
拉科酰胺 (lacosamide) 化学名称为 (R) -2-乙酰胺基-N-苄基-3-甲氧基丙酰胺该药是比利时 UCB 公司开发的用于治疗癫痫和神经类疼痛的药物2008 年 9 月和 10 月先后在欧盟和美国批准上市上市剂型包括片剂和注射剂
陈梦迪 N-Boc-D-丝氨酸 (2) 为原料用硫酸二甲酯对手性底物进行甲基化得到中间体 33 经氯甲酸异丁酯活化后在碱性条件下与苄胺缩合得到酰胺中间体 44 脱保护基得到中间体 55 经 N-乙酰化制得 (R) -2-乙酰胺基-N-苄基-3-甲氧基丙酰胺 (拉科酰胺1) 。合成路线见下图
在利用该方法合成拉科酰胺过程中发现了6个影响最终产品质量的杂质 (A~F)对这6个杂质进行了合成合成路线见下图即以Boc-D-丝氨酸为原料,经多步反应分别制得拉科酰胺的6种有关物质:(R)-2-氨基-N-苄基-3-羟基丙酰胺(A)、(R)-2-乙酰胺基-N-苄基-3-羟基丙酰胺(B)、(2R)-2-(乙酰胺基)-3-(乙酰氧基)-N-(苯甲基)丙酰胺(C)、N-[(1R)-1-(甲氧基甲基)-2-氧代-2-[(苯基甲基)氨基]乙基]-2-甲基丙酯(D)、(R)-N-苄基-2-(3-苄基脲基)-3-甲氧基丙酰胺(E)、(R)-N-苄基-3-甲氧基-2-(N-甲基乙酰氨基)丙酰胺(F)。
[1] 江苏吉泰肽业科技有限公司. BOC-D-丝氨酸制备过滤装置:CN202222809495.5[P]. 2023-02-28.
[2] 张之建,刘可可,刘源. 拉考沙胺的合成工艺研究[J]. 生物化工,2022,8(5):99-102. DOI:10.3969/j.issn.2096-0387.2022.05.023.
[3] 王时荣,肖军海,闫心林,等. 新型广谱β-内酰胺酶抑制剂的设计、合成和活性评价[J]. 国际药学研究杂志,2018,45(3):230-237. DOI:10.13220/j.cnki.jipr.2018.03.011.
[4] 陈梦迪,杨安江,张晓庆,等. 拉科酰胺原料药中有关物质的合成[J]. 中国药物化学杂志,2019,29(3):219-223. DOI:10.14142/j.cnki.cn21-1313/r.2019.03.009.
偏苯三酸酐的主要用途及应用前景? 1个回答.12人已关注
偏苯三酸酐是一种具有广泛用途的有机化合物,其在众多领域的应用前景备受瞩目。本文将探讨偏苯三酸酐的主要用途以及未来的应用前景,揭示...
踏雪|寻梅 ,化工研发 2023-10-20回答
偏苯三酸酐是一种具有广泛用途的有机化合物,其在众多领域的应用前景备受瞩目。本文将探讨偏苯三酸酐的主要用途以及未来的应用前景,揭示其在现代科学和工业中的重要性。
简介:偏苯三酸酐简称偏酐,化学名称为124-苯三甲酸酐,英文缩写TMA
偏酐活泼的化学性质使其成为重要的有机合成原料,能够合成较多高附加值环保精细化工产品,具有广泛的应用:
(1)偏酐和一元醇通过酯化反应合成的偏苯三酸酯类增塑剂,具有十分优良的电热性能,广泛应用于聚氯乙烯(PVC)耐热环保增塑剂,如耐热等级90℃和105℃以及高压6 kV和10 kV的电线电缆料等。
2)偏酐和二异氰酸苯基酯发生聚合反应得到酰胺-酰亚胺聚合物,具备高温环境性能好,抗溶剂溶解,抗冲击性能好,抗辐射及蠕变性能好等优点,广泛用于电动机用槽设备和电线电缆绝缘漆。
3)醇酸树脂材料具有优良的稳定性,常用于电泳涂装底漆。该醇酸树脂材料的耐火时间和火焰传播比 值指标均达一级标准。
4)以偏酐为原料先合成聚酯树脂,再按一定配方与环氧树脂混合配料可以生产聚酯环氧粉末涂料,还可以将粉末熔融成膜,具有环保和施工上的优点。
5)利用偏酐为原料合成的嵌段高聚物橡胶具有良好的耐候性、柔韧性和光照稳定性;通过偏酐和十二烷基醇、十八醇等高级脂肪醇反应,可制得偏苯三甲酸酯钠盐,是一类极好的阴离子表面活性剂。
TMA的主要用途:
1. PVC增塑剂
TMA和醇类反应生成的偏苯三酸酯作为PVC 增塑剂,具备优良的耐候性、抗氧化性、绝缘性、耐性和可加工性,其挥发性不到邻苯类增塑剂邻苯二 甲酸二辛酯(DOP)挥发性的1%。偏苯三酸三辛酯(TOTM)PVC增塑剂中用量最大的偏苯三酸酯类增塑剂,其他的还有偏苯三酸三异辛酯(TIOTM) 和偏苯三酸三壬酯(TINTM)等。
TMA和异辛醇在催化剂如C16H36O4TiNaAlO2SnOC4H10SnO2等的作用下,发生酯化反应,得到TOTM。反应方程式如下:
作为一种绿色环保型PVC增塑剂,TMA在增塑剂行业所占的比重越来越大,发展前景广阔。
2.环氧树脂固化剂
环氧树脂是以芳香族或脂环族有机化合物为骨架,通过其含有的环氧基团反应而形成的热固性高分子低聚物。环氧树脂是聚合物基复合材料领域中应用最广泛的基体树脂,常用作金属防腐材料、防火绝缘材料和黏结材料等。固化剂和环氧树脂发生反应生成的热固性聚合物具有三维网状结构,使得环氧树脂能发挥出实用价值。TMA与环氧树脂中的羟基作用,短时间内就能使环氧树脂固化。TMA对环氧树脂的固化温度在100℃以上,属于高温型固化剂。TMA与脂肪族多元醇反应生成的酯类固化剂,可以改善其与环氧树脂的溶解性。
3.高性能绝缘材料
TMA分子中的苯环、酸酐和羧基结构,使得其成为合成聚酰胺酰亚胺(PAI)的理想原料。
TMA为原料合成PAI的方法主要有缩聚法、 偏苯三酸酐酰氯(TMAC)法和二异氰酸酯(MDI)法等。其反应机理如下:
4. 其他应用
TMA与含羟基的醇酸树脂反应,可制得水溶性醇酸树脂涂料。由于用水代替了大部分有机溶剂,因此挥发性有机物(VOC)的排放大幅降低,对生态环境和人类健康起到了保护作用。且水性涂料 可以采用电泳、浸涂、刷涂和辊涂等多种方式进行涂膜施工,涂膜工具可直接用水清洗,易于实现全自动化机械涂膜,大大节省了施工成本,可以在工业设备防腐、家电涂装、家居装饰中广泛使用。此外,TMA还可作黏结剂,亦可用于制造航空润滑油,在染料工业中也有应用。
[1].  邢跃军, 偏苯三酸酐的合成技术与应用前景. 化工技术与开发, 2020. 49(09): 第49-53页.
[2].  李江华, 偏苯三酸酐的生产工艺、市场和发展趋势. 安徽化工, 2022. 48(03): 第31-34页.
[3].  李涛, 偏苯三酸酐生产技术及现状分析. 石油化工技术与经济, 2021. 37(05): 第59-62页.
如何用生物合成法合成阿维菌素? 1个回答.16人已关注
本文将讲述如何用生物合成法合成阿维菌素,旨在为阿维菌素的制备提供参考依据及实验支持。 简述: 阿维菌素 是阿维链霉菌深层发酵而得的高...
hxbt5503 ,暂无简介 2024-03-08回答
简述:阿维菌素是阿维链霉菌深层发酵而得的高效低毒生物农药和医药中间体,在农业、畜牧业和医药领域都有广泛的应用。
1. 背景:
由于阿维菌素的重要应用价值,自其发现以来,已形成了一个重要的抗生素研究领域。早期研究以美国默克公司、日本北里研究所和北里大学为主,随后,中国学者逐渐加入研究,从跟随到并驾齐驱,最终引领了阿维菌素基础与应用研究的迅速发展。自20世纪80年代起,大村智团队耗时十多年,基本阐明了阿维菌素的生物合成途径,并于1999年完成了其生物合成基因簇的测序及功能分析。
2. 复杂生物合成过程:
阿维菌素生物合成分为 3 个步骤:(1)聚酮合酶催化 7 个乙酸盐、5 个丙酸盐和 1 个带有支链的脂肪酸起始单元首尾聚合形成聚酮链,聚酮链从聚酮合酶上释放出来通过内酯键环化形成起始糖苷配基,即 6,8a-开环-6,8a-脱氧-5-氧阿维菌素糖苷配基。阿维菌素的“a”和“b”组分由不同的起始单元合成,“a”组分的 2-甲基丁酰基(C25~C28)和“b”组分的异丁酰基(C25~C27)分别由 L-异亮氨酸和 L-缬酸衍生而成。(2)起始糖苷配基经过一系列的修饰(包括氧化、环化、还原、甲基化)转化为阿维菌素糖
苷配基。(3)阿维菌素糖苷配基经糖基化修饰形成阿维菌素(下图)。
阿维菌素生物合成基因簇全长 82 kb,共编码18 个 ORFs (如图所示)。其中 4 个大的 ORF—aveA1、aveA2、aveA3 和 aveA4 的编码产物共同组成聚酮合酶,参与阿维菌素合成的第一个步骤,负责阿维菌素起始糖苷配基的合成。阿维菌素“1”组分在C22~C23 之间为含有羟基的单键,“2”组分为双键。之前研究表明 aveC 以某种方式决定“1”和“2”组分的比例,但其具体功能直到 2013 年才由中国科学院上海有机化学研究所刘文团队阐明。aveC 编码双功能酶 AveC,催化 C22~C23 之间的脱水和C17~C25 螺缩醛酮的形成,该酶的两个活性中心独立发挥作用,一个活性中心的改变并不影响另一个活性中心的功能。脱水作用使 C22~C23 之间的单键变成双键,因此 AveC 是决定“1”和“2”组分比例的一个关键酶,可通过突变 aveC 改变“1”和“2” 组分的含量。AveC 催化之后,由 aveE编码的细胞色素 P450 羟化酶通过引入氧原子使 C6和 C8a 间的呋喃环闭合,再由 aveF 编码的 C5-酮基还原酶使 C5 位的酮基还原为羟基,形成“B”组分的糖苷配基。紧邻 aveF 上游的 aveD 编码 C5-O-甲基转移酶,负责将 C5 位甲基化,形成“A”组分的糖苷配基。糖基化修饰对阿维菌素的杀虫活性至关重要,位于基因簇右侧的 aveBⅠ-aveBⅧ负责合成和转移齐墩果糖。首先,AveBⅡ和 AveBⅢ催化葡萄糖-1-磷酸形成 TDP-4-酮-6-脱氧葡萄糖,然后在 AveBⅣ-AveBⅧ的作用下合成 dTDP-L-齐墩果糖,最后由糖基转移酶 AveBⅠ将 dTDP-L-齐墩果糖连接到阿维菌素糖苷配基的 C13 和 C4′位上,最终形成阿维菌素。
[1]刘丽虹,程曦,杨柳等. 阿维菌素废菌渣循环利用的发酵工艺研究 [J]. 世界农药, 2023, 45 (09): 30-35. DOI:10.16201/j.cnki.cn10-1660/tq.2023.09.05.
[2]文莹,张立新. 阿维菌素的中国“智”造 [J]. 遗传, 2018, 40 (10): 888-899. DOI:10.16288/j.yczz.18-194.
[3]阿维菌素的高效中国智造[C]// 上海市遗传学会,江苏省遗传学会,浙江省遗传学会,安徽省遗传学会,中国遗传学会教育教学委员会. 2017中国长三角遗传学大会会议手册. [出版者不详], 2017: 1.
如何合成(R)-环氧氯丙烷? 1个回答.10人已关注
(R)-环氧氯丙烷是一种重要的有机合成中间体,具有广泛的应用前景。本文将介绍如何有效地合成 (R)- 环氧氯丙烷,,以期为该化合物的制备和...
无妄永臣 ,暂无简介 2023-11-14回答
(R)-环氧氯丙烷是一种重要的有机合成中间体,具有广泛的应用前景。本文将介绍如何有效地合成(R)-环氧氯丙烷,,以期为该化合物的制备和应用提供指导和参考。
简介:手性环氧氯丙烷是重要的C3合成子,其中(S)- 环氧氯丙烷((S)-ECH)是降血脂药物阿托伐他汀、降血压药物卡维地洛等医药的前体;(R)-环氧氯丙 烷((R)-ECH)是治疗心绞痛药物美托洛尔和减肥药物肉毒碱合成的关键中间体。近年来,环氧氯丙烷生产工艺趋于成熟,规模逐年扩大,成本和价格持续走低,因此,利用消旋体环氧氯丙烷制备手性环氧氯丙烷具备巨大的经济效益与可行性。
合成:
1. 邹树平等人利用聚乙烯亚胺(PEI)絮凝、戊二醛(GA)交联对环氧化物水解酶全细胞进行了交联细胞聚集体(CLCAs)制备,考察了PEI浓度、GA浓度及硅藻土载体用量对CLCAs活力回收率的影响,结果表明PEI浓度、GA浓度及硅藻土载体用量最优值分别为3%(体积)1%(体积)6 g/L,此时CLCAs活力回收率可达88.4%。以CLCAs作为催化剂,以外消旋环氧氯丙烷((R,S)-ECH)为底物,在异辛烷/磷酸盐缓冲液两相体系中催化合成(R)-环氧氯丙烷 ((R)-ECH)。结果表明,在异辛烷与缓冲液的体积比37,底物浓度800 mmol/LCLCAs加入量18 g/L,缓冲液 pH 8.0,温度35℃条件下,(R)-环氧氯丙烷的摩尔产率达到45.2%,产物光学纯度为99.1%ee。考察了CLCAs在 两相体系中的操作稳定性,重复使用9个批次活力基本保持不变,显示了良好的操作稳定性。
2. 颜海蔚等人采用包埋法对重组大肠杆菌Ecoli BL21进行了固定化研究,确定海藻酸钙是较好的固定化载体。考察了海藻酸钠质量分数、CaCl2质量分数、钙化时间、细胞包埋量以及固定化颗粒直径对固定化细胞活性和机械强度的影响,确定优化的制备条件为:海藻酸钠的质量分数为2.0%CaCl2的质量分数为2%,钙化10 h,包埋菌体的质量浓度为0.05 g/m L,颗粒直径为 2.7 mm。与游离细胞相比,固定化细胞的热稳定性和pH稳定性有明显提高。利用固定化重组大肠杆菌细胞催化拆分体积分数为1.5%的外消旋环氧氯丙烷,得到(R)-环氧氯丙烷的产率和光学纯度(对映体过量)分别为36.3%100%。固定化细胞 重复4批仍保持80%以上的活力,显示了良好的操作稳定性。
3. 秦超等人在利用环氧化物水解酶拆分制备(R)-环氧氯丙烷基础上,对副产物3-氯-1.2-丙二醇通过氯化、环化反应合成外消旋环氧氯丙烷,再循环拆分利用,提高了(R)-环氧氯丙烷的收率。
研究了酶拆分后产物的分离提取工艺,确定了反应液中(R)-环氧氯丙烷的最优提取工艺:二氯甲烷为萃取剂,萃取温度为25℃,萃取剂的用量为2:1(v/v),萃取时间为 20 min,萃取级数为2级,在以上最优条件下,(R)-环氧氯丙烷的萃取率达到 99.6%。建立了基于副产物循环利用的环氧化物水解酶拆分制备(R)-环氧氯丙烷工艺。将拆分后副产物 3-氯-1.2-丙二醇减压蒸馏回收,经上述化学法合成外消旋环氧氯丙烷,循环拆分 5 次,(R)-环氧氯丙烷的实际总收率可达到52.2%(e.e.>99%),与未循环工艺收率(28.7%)相比,提高了 81.9%。
[1]邹树平,姜镇涛,王志才等.环氧化物水解酶交联细胞聚集体催化合成(R-环氧氯丙烷[J].化工学报,2020,71(09):4238-4245.
[2]秦超. 基于3--1,2-丙二醇循环利用化学-酶法制备(R)-环氧氯丙烷[D].浙江工业大学,2014.DOI:10.27463/d.cnki.gzgyu.2014.000067.
[3]邹树平,颜海蔚,胡忠策等.固定化重组大肠杆菌细胞催化合成(R)-环氧氯丙烷[J].现代化工,2013,33(07):55-59.DOI:10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2013.07.020.
[4]颜海蔚. 生物催化合成(R-环氧氯丙烷[D].浙江工业大学,2013.
酚醛树脂防腐漆盒环氧树脂防腐漆的特点? 1个回答.6人已关注
酚醛树脂防腐漆盒环氧树脂防腐漆的特点 一、酚醛树脂防腐漆 耐强酸腐蚀介质的酚醛漆,是由醛清漆中加人各种情性填料、瓷粉或石墨制成,该涂...
清风微微起 ,工艺专业主任 2018-11-16回答
酚醛树脂防腐漆盒环氧树脂防腐漆的特点
一、酚醛树脂防腐漆
耐强酸腐蚀介质的酚醛漆,是由醛清漆中加人各种情性填料、瓷粉或石墨制成,该涂层可耐100℃下,浓度60%的HSO4和32%的HCl及沸腾状态下的苯和乙的腐蚀由于酚醛清康中加入适量的锌粉、铝粉,利用铝粉的屏蔽性能和锌粉的阴极保护作用,使涂层具有良好的耐水、耐水蒸气和耐油性能,并可在130C下长期使用,漆料组成如表1-5-15,
二、环氧树脂防腐漆类
环氧树漆是由环氧树脂与固化剂或植物油B防酸进行反应而制备的环氧树脂漆种类很多,概括其优点有
(1)抗化学品性能优良,特别是耐碱性尤其突出
(2)漆具有优良的附着力,尤其是对金属表面附着力更强,
(3)漆猴保色性较好,性质稳定
(4)漆胰具有一定的热稳定性和较好的电绝缘性
但它也存在不足之处
(1)户外耐候性差
(2)制漆若处理不当时,漆膜耐水性不好
现将环氧树脂漆分述如下:
(-)按固化环氧防腐蚀漆
以乙二按为固化剂的环氧防腐蚀漆,是一种两组份分装调和配合使用的漆。涂的理机械性能及耐化学品性能均好,耐热碱性能尤为突出,
乙二丙酮固化环氧防腐性漆,它是一种两组份分装调合使用的漆,成本低,操作便据介绍耐16~20%碳化氨水,但涂层维,须加增剂以改善其性能。
(二)聚酸肢固化环氧防腐蚀漆
它是一种双组份,但反应话性较低,莲工适用期长,对皮肤利煮小,毒性低的漆耐根、碱较胺固化的漆差外,其它如柔韧性、抗冲击、耐现、耐水、耐盐水,对金国的凝生均好
(三)环氧沥青防腐蚀漆
此类漆综合了煤焦油沥青的耐酸、碱、耐水性和环氧树脂的附着力,机械强度及耐容剂性。为优良的防腐漆。广泛用于水下设施、埋地管线外防腐,化工设备和管道内壁防腐等.但色暗,不耐芳烃溶剂,也不耐晒,一般常见的有两种:胺固化环氧沥青防腐漆和聚酰胺固化环氧沥青漆。前者附着力、耐水及化学品性能均好,但环氧树脂用量较多,价格比后者高后者适用于地下输油管外防腐,在60~70℃耐盐碱性地下水,抗渗性好,附着力强,施工能优于胺固化环氧沥青防腐漆,且价格较低廉。
这类漆均为双组份,一般分为面漆和底漆,有的多层涂数,每层配方均有差别,故分清漆、面漆、中漆、底漆等
例如:胺固化环氧沥育防腐漆,其面漆的树脂组份(重量%以下均同)为E20(5溶液)61.6%,煤焦沥青34.6%;固化剂组份:乙二胺(50%酒精溶液)3.8%,底漆的树脂组份为E-20(50%溶液)34.2%,煤焦油沥青(60%容液)12.9%,云母氧化耸29.8:.锌格黄29.8%,铝粉浆(非漂浮型65%)1.7%,二甲苯、丁醇、环己酮(6:3:1)17.8,固化剂组份:乙二胺(50%酒精溶液)2%,聚胺固化环氧沥青漆各层配比如表1-5-16
(四)无溶剂环氧防腐蚀漆
这类漆与一般溶剂型相比,有节约溶剂、安全及提高工效等优点,但附着力有下降,耐蚀性不及等厚的溶剂型涂层,且施工适用期短、涂刷性较差。因此使用时先用溶剂型漆打底主要用于水下及潮湿表面涂装,能厚抹、快干,在苛刻的施工要求下能形成涂层
1.聚酰胺固化无溶剂环氧漆
这是一种双组份斯状物,可在落潮时抹在经手工除锈的海洋钢结构的潮差区,能在海水溅泼或海水下形成厚涂层,附着牢固,抗震动和冲击,在20~30C下施工适用期为2小时。
2.胺加成物固化的环氧无溶剂漆
树脂组份为:E-44,用量64.0%(重量)、异辛基缩水甘油醚19.2%,固化剂组份为丁基缩水甘油一二乙基三胺(1:1克分子)加成物15.3%,2,4,6-三(二甲氨基)甲基苯配1.5%,此配方可作地下混凝土油罐内表的耐泊防渗透层,15~20C工,适用期1小时。
(五)环氧酚醛防腐蚀漆
利用环氧树脂的环氧基仁脂羟基在高温下能与酚历树脂的酚羟基和羟甲基起交链反应,可制成常温下稳定的单组份漆,烘烤成膜后,由于综合了环氧树岛的附着力、强阿性、耐碱三性、以及配的耐酸、耐热和耐溶剂的优点,而成为防腐效果最好的漆种之一,常用于设备内防腐蚀
1.低分子量环氧酚醛防腐蚀漆
以E-44(或E-35、E-31)3.5~1.5%(重量)与3~7%的酚醛清漆加3.5~1.5%丙酮配合作为清漆,加2%铝粉或石墨粉作底漆,用一道底漆和二至四道清漆匹配。层间150℃娸烤2小时,最后180℃烤2小时
2.高分子量环氧酚醛防腐蚀漆清漆用E-03,25%(重量)、丁醇醚化的醇溶性树脂17.3%、环氧E-12的蓖麻油酸酯3.7%,二甲苯12.5%,酯酸丁酯55%,丁醇5.0%,环己酮31.0%固化条件:160C~180℃烘烤40分钟。
涂层坚韧、耐酸、碱和溶剂
(六)粉末环氧防腐蚀深
粉末环氧防腐蚀漆具有无溶剂乐氧漆的徐层密实,单道厚度大的优点,而且附着力不下降、无不易反应完全而影响腐蚀性能的问题,涂层性能优良,但施工适用期短,要求静电喷涂施工,且需高温固化。
2k回答
665关注者
