拱顶油罐拱顶的高度? 6个回答.4人已关注
无期警官 ,设备工程师 2018-05-18回答
请何拱顶高是1米2,罐的内径是15米瓜皮怎样下料
四喷嘴拱顶问题? 8个回答.1人已关注
趁早迁就 ,销售 2018-08-04回答
拱顶加高后拱顶超温的问题基本解决了,不过加高不加高不是超温的因素之一,目前国泰不加高的不也是运行了8000小时了吗?所以说还是操作上再加强些!
拱顶温度高怎么处理? 4个回答.1人已关注
遥闻深巷近听 ,结构工程师 2018-05-23回答
存在一定的关系; 但如果耐火砖运行至末期,无论如何调整中心氧,拱顶区域温度都不会低; 另外如果是砖缝串气,就不全是中心氧原因了,但调整中心氧量可能会使拱顶温度下降
GB50341 自支撑拱顶 1个回答.2人已关注
noblty ,工艺专业主任 2018-08-04回答
你说的是中心顶板的曲率半径?应该是拱顶板曲率半径+拱顶板厚度。两者曲度是一样的。
拱顶罐防腐刷漆? 5个回答.3人已关注
1、拱顶罐是否内防腐取决于罐内介质有无腐蚀性,如焦化汽油罐等肯定要做导电漆防腐。 2、一些产品罐不能被铁离子污染的拱顶罐为保证产品质...
想逃 ,机修 2018-05-18回答
1、拱顶罐是否内防腐取决于罐内介质有无腐蚀性,如焦化汽油罐等肯定要做导电漆防腐。 2、一些产品罐不能被铁离子污染的拱顶罐为保证产品质量也必须要内防腐。 3、中石化有关于储罐防腐具体操作的文件,应该能够网上查到。 4、内防腐重在质量,喷砂除锈应严格验收,尤其罐顶腐蚀严重,而喷砂时由于罐顶砂子压力不大难以除干净外部防腐重在保温防止支撑圈边缘板等进水腐蚀。 5、选用普通油漆,外防腐包工包料参考价60每平方,内部110。
关于拱顶体积的计量? 3个回答.1人已关注
泡芙 ,技术开发工程师 2018-08-03回答
拱顶不能做为储存空间的,应该是以罐壁高度(消防泡沫口高度)来计算容量,再定出安全高度、安全容量。
气化炉拱顶超温? 10个回答.2人已关注
趁早迁就 ,销售 2018-05-25回答
烧嘴头部磨损严重偏喷也会使拱顶超温的
德士古气化炉拱顶砖? 2个回答.1人已关注
youaremyhear ,设备维修 2018-05-24回答
拱顶砖有几层?向火砖后面的是火泥还是浇注料?
拱顶液碱贮罐内壁防腐? 4个回答.5人已关注
柠萌薄咊 ,销售工程师 2018-05-24回答
我指的是液位线以上部分,如拱顶内壁?
有哪位知道低压拱顶罐的情况? 13个回答.4人已关注
反感 ,设备维修 2018-05-24回答
微正压拱顶罐,一般罐内都是用氮封.用于防止产品氧化变质,减少蒸发损耗和可燃气体的产生和爆炸的危险.这类罐可以分常温罐和低温罐.石脑油和醇类产品都可以常温拱顶罐储存.比如说还氧丙烷,苯乙烯等产品可以用低温拱顶罐储存.
139关注者
6k关注者
指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用...
12w问题
10w回答
4k关注者
