蒸汽或除氧水管道支架设置问题? 2个回答.4人已关注
德芙少女社. ,化工研发 2018-08-04回答
三通处没设置过支架。个人认为三通处设置支架除了应力集中不合理,而且增加焊缝也不合理。 弯头处有的时候(垂直弯头)会考虑设置,一般也不多。不过相对三通应该好些。水平弯头一般不会考虑设置支吊架。
针对蒸汽管道支架传热降到最低的讨论? 2个回答.3人已关注
蒸汽管道支吊架分三大部分,即管部、根部、连接件。管部直接固定在管道上,根据管内介质温度不同,管部部件的使用材料也不相同,t 450℃时...
念旧. ,实习生-操作员 2018-08-04回答
蒸汽管道支吊架分三大部分,即管部、根部、连接件。管部直接固定在管道上,根据管内介质温度不同,管部部件的使用材料也不相同,t>450℃时,材料为 12cr1mov,代号为“h”, 450℃≥t>300℃时,材料为钢 20,代号为“r“, t≤300℃时,材料为 q235-b,代号为“s”。根部生根于梁、柱子上,对支架来说,根部的结构实际上就是梁,支架或用螺栓连接(砼结构),或采用焊接(钢结构),电厂主蒸汽管道外壁虽然温度很高,但是管道支吊绝大部分采用吊架,靠吊杆承重,导热量很少,室外蒸汽管道工作温度较低,即使采用支架很多,但是传热温差不大。因此总的来说蒸汽管道通过支吊架传热量不大,可以忽略不计。
导向支架输入时的gap怎么理解? 7个回答.3人已关注
沙哑情话随笔 ,化工研发 2018-08-03回答
20mm是两侧各20mm,20mm的间隙是大了一些,可以通过调整支架位置来将这个值降低一些。 一般做5mm,小于3mm对施工要求是比较高的,有时施工误差可能都比这个值大,所以太小对施工就失去意义。
请问管道固定支架要用什么管托?管托都是滑动的吗? 请问管道固定支架要用什么管托?总工说管托都是滑动的吗? 譬如先设个T型支架,再设置一个管托 ,那这个要作为固定支架,那管托是不是不能滑动? 要怎么跟管道和T型支架连接? 1、衬塑管,要设置固定支架,那管托应该选什么形式?管托怎么跟管道连接才算固定?管托怎么跟一次支架连接? 2、塑料管道要设置固定支架,那管托应该选什么形式?管托怎么跟管道连接才算固定?管托怎么跟一次支架连接? 2个回答.25人已关注
(请问管道固定支架要用什么管托??总工说管托都是滑动的吗?)? ?答: 可在滑动管托与结构梁连接位置焊接4个方向的挡块,就变成了固定管托. ...
难. ,技术员(储备干部) 2018-10-02回答
(请问管道固定支架要用什么管托??总工说管托都是滑动的吗?)? ?答: 可在滑动管托与结构梁连接位置焊接4个方向的挡块,就变成了固定管托. 譬如先设个T型支架,再设置一个管托 ,那这个要作为固定支架,那管托是不是不能滑动? 要怎么跟管道和T型支架连接? 答: 管托不能滑动. 1、衬塑管,要设置固定支架,那管托应该选什么形式??管托怎么跟管道连接才算固定?管托怎么跟一次支架连接 答: 衬塑管最好用管夹式管托, 不在管子上焊接,??避免损坏衬塑,??可在管夹式滑动管托与结构梁连接位置焊接4个方向的挡块,就变成了固定管托. 2、塑料管道要设置固定支架,那管托应该选什么形式?管托怎么跟管道连接才算固定?管托怎么跟一次支架连接 答: 塑料管用管夹式管托, 不用管子上焊接,??避免损坏衬塑,??可在管夹式滑动管托与结构梁连接位置焊接4个方向的挡块,就变成了固定管托. < 工业管道配管设计与工程应用> 824页有讲到塑料管道管架
有关固定支架推力的计算? 6个回答.2人已关注
好感 ,化工研发 2018-08-03回答
五层管架,每层约dn200管13根 最高温度管温度为90度,热管4根 其他为不保温管 采用牵制系数,最后叠加轴向推力为95kn 9.5t呵 有算过的吗?觉得这个值是否太离谱? 这还只是两个π形补偿器之间的固定支架受力,有0.2的系数 端部的更大。
PDMS三维配管支架的问题? 1个回答.1人已关注
小胖仙 ,化工设备专员 2018-07-08回答
按照培训讲义上练习复杂支架的创建过程中,创建subframework出现了问题,错误提示“support plane not yet defined”,大家帮忙看看什么原因? (18.85 kb) (9.24 kb) (5.21 kb)
电机支架和外壳都应接地保护吗? 3个回答.1人已关注
这位朋友,根据《gb 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.5.3条款, 1)在不良导电地面处,交流额定电压为1000v以下和直流额定...
欠宠 ,销售 2018-08-05回答
这位朋友,根据《gb 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.5.3条款, 1)在不良导电地面处,交流额定电压为1000v以下和直流额定电压1500v及以下的设备正常不带电的金属外壳。2)在干燥环境,交流额定电压127v及以下,直流电压为110v及以下的设备正常不带电的金属外壳;3)安装在已接地的金属结构上的设备。以上三条设备,仍应进行接地。 规范中,明确指出均指出为设备外壳,而非设备支架。所以,规范施工必须是设备外壳直接接地(地线须引至电机外壳上的接地端子固定),而非采用支架接地。避免了因支架与电机外壳部分接触不好,电机漏电而造成人员意外电击事故的发生。
求助CAESAR II弹簧支架设计问题? 5个回答.5人已关注
首先不知道楼主弹簧支吊架设计是什么意思?是弹簧的各个部件的设计还是选型? 我想说的是管道应力分析软件计算时弹簧的选择是计算人员决定...
锄禾当午 ,设备工程师 2018-05-25回答
首先不知道楼主弹簧支吊架设计是什么意思?是弹簧的各个部件的设计还是选型? 我想说的是管道应力分析软件计算时弹簧的选择是计算人员决定的,不是乱加的,在需要的地方(比如支架脱空又不能满足应力要求时,管口受力过大需要释放位移等等情况)加,弹簧不是越多越好,整条管线弹簧过多会影响管道的刚性,会导致不必要的麻烦。
铭牌支架尺寸? 5个回答.2人已关注
北方少年南方 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
的此次发帖内容,盖德机器人将重点跟踪。请不要发布广告内容,否则,您的账号将被禁止。 发布广告,请到 《推广版区》 发布,请认真发帖
CADWORX支架问题? 2个回答.1人已关注
诚恳. ,化工研发 2018-08-04回答
能不能说的具体一点呢?
609问题
905回答
598关注者
