无水醋酸钠制备? 2个回答.1人已关注
安逸稳定 ,设备工程师 2018-06-27回答
真几把垃圾问题啊,无水醋酸钠的制备不需要那么搞的,只要将氢氧化钠与冰醋酸反应,然后用炒锅将反应物的水蒸干就行,我以前做过这个的。一吨能赚1000-1500元左右
无水醋酸钠有哪些用途和生产方法? 1个回答.18人已关注
对于无水醋酸钠这种物质,很多人并不了解。那么,无水醋酸钠到底有什么用途呢?它又是如何生产的呢?下面我们来简单聊一聊。 无水醋酸钠是...
小昭昭吖 ,暂无简介 2022-11-15回答
无水醋酸钠是一种无色、无味、可燃的结晶体,可以被风化,能溶于水和乙醚,微溶于乙醇。它在有机合成中被用作酯化剂,同时也是摄影药品、医药、印染媒染剂、缓冲剂、化学试剂、肉类防腐、颜料、鞣革等许多方面的重要原料。它可以用于制取呋喃、丙烯酸、醋酸酯和氯乙酸等化工产品。
无水醋酸钠还可以作为调味料的缓冲剂,能够缓和不良气味并防止变色,具有一定的防霉作用。它还可以用作调味酱、酸菜、蛋黄酱、鱼糕、香肠、面包、黏糕等的酸味剂,与甲基纤维素、磷酸盐等混合使用,可以提高这些食品的保存性。
无水醋酸钠的生产方法是通过醋酸钙和纯碱进行复分解反应得到醋酸钠,然后将反应液浓缩至一定浓度,加入活性炭进行脱色,再进行冷却结晶,离心分离即可得到成品。如果需要获得无水醋酸钠,可以将结晶醋酸钠重新融化,经过真空吸滤、冷却结晶、离心分离、甩干和电加热脱水干燥等步骤,最终得到无水品。另外,也可以直接通过醋酸和苟性钠的反应生成醋酸钠。
为什么选择无水醋酸钠厂家的高品质产品? 1个回答.17人已关注
无水醋酸钠是一种重要的有机化学中间体,广泛应用于医药、染料、香料、塑料等行业。本文将介绍无水醋酸钠厂家的相关信息,包括产品特点、...
xlfx8541 ,暂无简介 2023-09-04回答
无水醋酸钠是一种重要的有机化学中间体,广泛应用于医药、染料、香料、塑料等行业。本文将介绍无水醋酸钠厂家的相关信息,包括产品特点、生产工艺、质量控制以及供应服务等方面。
1. 无水醋酸钠厂家的产品特点
无水醋酸钠是一种无色结晶性粉末,具有良好的溶解性和稳定性。其产品特点包括:
  • 高纯度:无水醋酸钠厂家生产的产品纯度可达99%以上。
  • 稳定性好:无水醋酸钠在常温下稳定,不易分解。
  • 溶解性强:无水醋酸钠能够快速溶解于水和乙醇。
  • 无腐蚀性:无水醋酸钠对一般材料无腐蚀作用。
  • 广泛应用:无水醋酸钠可用于医药、染料、香料、塑料等领域。
2. 无水醋酸钠厂家的生产工艺
无水醋酸钠的生产工艺包括以下步骤:
  1. 原料准备:选择优质的醋酸钠和脱水剂。
  2. 反应制备:按照一定比例将醋酸钠与脱水剂加入反应釜中进行反应制备。
  3. 结晶分离:将反应完成的混合物进行结晶分离,得到无水醋酸钠晶体。
  4. 干燥处理:对结晶分离得到的无水醋酸钠晶体进行干燥处理,去除余水。
  5. 包装存储:将干燥后的无水醋酸钠产品进行包装,并储存于干燥、通风的仓库。
3. 无水醋酸钠厂家的质量控制
无水醋酸钠厂家通过严格的质量控制措施确保产品的高纯度和稳定性。
质量控制方面的措施包括:
  • 严格选择原料:选择优质的醋酸钠作为原料。
  • 严格操作控制:在生产过程中,严格控制温度、压力和反应时间等参数。
  • 严格检测分析:通过色谱、红外光谱等分析技术对产品进行质量检测。
  • 完善的质量管理体系:建立完善的质量管理体系,确保产品质量的稳定性。
4. 无水醋酸钠厂家的供应服务
优秀的无水醋酸钠厂家提供优质的供应服务,以满足客户的需求。
供应服务内容包括:
  • 及时供货:保证产品及时供货,避免客户因缺货而带来的损失。
  • 灵活包装:根据客户需求,提供不同规格的包装服务。
  • 技术支持:对产品的性能、使用方法等进行详细解答,并提供技术咨询。
  • 售后服务:提供及时、周到的售后服务,解决客户在使用过程中遇到的问题。
总之,选择无水醋酸钠厂家的高品质产品,您将获得优质的无水醋酸钠产品,满足各行各业的需求。
无水醋酸钠 6个回答.2人已关注
呆檬 ,给排水工程师 2018-03-30回答
卡尔费休仪,结合水也能测的
加快cu与稀硝酸反应可以加入什么试剂 蒸馏水,石墨,无水醋酸钠,少量硝酸银。是哪个? 1个回答.18人已关注
未息 ,设备工程师 2018-03-03回答
石墨和少量硝酸银。石墨可以直接形成原电池加快反应。少量硝酸银与铜反应生成银,也可以形成原电池。
氯仿 异丙醇 醋酸钠 无水乙醇在 RNA提取和纯化中的作用? 1个回答.4人已关注
Zj ,工艺专业主任 2018-03-13回答
去蛋白 去dna 漂洗杂质沉淀rna
请教怎样将混合气体中的氯化氢除掉而不影响二氧化碳的含量? 3个回答.20人已关注
如此良人 ,设备维修 2018-12-03回答
用干燥管装些研细的无水醋酸钠试试。
对制乙酸酐的一点想法? 5个回答.3人已关注
酒肆茶馆 ,副矿长 2019-01-10回答
乙酰氯和无水醋酸钠反应后蒸馏可以得到乙酐。乙酰氯比较好买,大概三十左右
醋酸钠的制备方法及应用? 1个回答.20人已关注
醋酸钠是一种常用的酸碱度调节剂,但目前市场上尚未有药用无水醋酸钠,市售商品均为含有结晶水的化学试剂,不适合人体使用。现有的醋酸钠...
欠宠 ,销售 2022-12-07回答
醋酸钠是一种常用的酸碱度调节剂,但目前市场上尚未有药用无水醋酸钠,市售商品均为含有结晶水的化学试剂,不适合人体使用。现有的醋酸钠制备方法大多采用有机溶剂或有机溶剂萃取技术,以除去杂质,但这些有机溶剂对人体有害,不适合药物制剂。
醋酸钠的性质
无水醋酸钠是无色无味的结晶体,可被风化,具有可燃性。它可以溶于水和乙醚,微溶于乙醇。三水醋酸钠的熔点为58℃,相对密度为1.45,自燃点为607.2℃。在123℃时,它会失去3个结晶水。无水醋酸钠的熔点为324℃,相对密度为1.528。
醋酸钠的制备方法
一种制备无水醋酸钠的方法是:按照摩尔比1∶2~1∶2.5取乙酸酐和氢氧化钠,将乙酸酐加入反应瓶中,再加入由氢氧化钠和水按照重量比1∶4~1∶5组成的溶液,进行室温反应0.5~1小时,然后在120~130℃下减压浓缩至干燥;加入水和活性碳,进行回流反应15-20分钟,滤除活性碳,得到三水醋酸钠;将三水醋酸钠加热至120~130℃,并减压浓缩,冷却析出结晶,然后进行干燥,即可得到无水醋酸钠
这种方法的优点是:收率高,产品质量好,生产成本低廉,对环境无污染。制得的无水醋酸钠可用于循环血液量和组织液减少时细胞外液的补充及代谢性酸中毒的治疗;它在水中溶解度较好,化学稳定性高,符合人体用药要求,便于贮存。由于它能溶于水,更适合药物制剂,尤其适用于制备注射剂。
醋酸钠的毒性
大鼠经口LD50为3530mg/kg。
流动相配制时,调节pH的相关问题? 5个回答.6人已关注
西瓜弟桃子姐 ,设备工程师 2019-01-20回答
楼主弄错了一件事,醋酸钠就是指的三水合醋酸钠,无水醋酸钠会加无水两个字,建议楼主好好翻翻药典试药部分。
要求称醋酸钠你称无水的,增大了醋酸钠的浓度用掉的醋酸自然就多了。
如果醋酸钠是指的三水合醋酸钠,也得称量将近4克,这样也得好几十毫升的冰醋酸吧??
138关注者
