杯芳烃的合成与性质研究? 2个回答.4人已关注
娇宠知恩 ,设备维修 2018-05-25回答
< >各位同仁,我已经从事有关杯芳烃的合成与性质研究三年多了,合成的规模可以达到公斤级,既从事前沿研究,也进行工
< >业条件的探索。在此,愿与大家交流有关这方面的心得和体会。chgaoyh
杯芳烃的研究及应用领域是什么? 1个回答.20人已关注
新一代大环化合物杯芳烃的研究已引起了广泛的兴趣。它是由酚环和亚甲基组成的酚类化合物的寡聚物,具有大小可调节的空腔,能够与离子型和...
岭南佳惠 ,暂无简介 2020-03-03回答
新一代大环化合物杯芳烃的研究已引起了广泛的兴趣。它是由酚环和亚甲基组成的酚类化合物的寡聚物,具有大小可调节的空腔,能够与离子型和非离子型客体形成配合物。杯芳烃在酶模拟催化反应方面具有类似酶的催化性能。它是一类由苯酚单元通过亚甲基在酚羟基邻位相连接而成的环状低聚物。
由于杯芳烃具有大小可调的空腔,以及多个活泼的酚羟基和易发生亲电取代的苯环,因此它可以与多种离子和有机分子形成主客体包合物。杯芳烃被誉为继冠醚和环糊精之后的第3代主客体大环化合物。它在酶模拟、相转移催化、离子载体、分子识别等方面有广泛的应用。其中,含有8个苯环单元的环状低聚物被称为杯[8]芳烃。虽然杯芳烃的应用方面已有大量文献报道,但杯[8]芳烃的结构却很少有报道。
杯芳烃的结构
杯[8]芳烃的制备方法
杯[8]芳烃可以作为母体合成其他化合物。例如:
杯[8]芳烃1的合成方法:将10.00g对叔丁基苯酚、3.50g多聚甲醛、0.08g氢氧化钠和60mL二甲苯加入四口瓶中,搅拌,加热至回流,回流4h,析出白色固体,静置1h,抽滤,滤饼用甲苯、石油醚、丙酮、水洗涤,干燥得粗产品8.0g。用氯仿重结晶,得亮白色晶体6.9g,熔点413~415℃,产率65%。
杯[8]芳烃2的合成方法:取2.0g对叔丁基杯[8]芳烃1、1.2g苯酚和2.5g无水氯化铝,加甲苯,搅拌,通N2保护,升温到45℃,反应1h。将混合液倾入分液漏斗,加盐酸溶液洗涤,蒸发溶剂,用甲醇洗涤,抽滤,粗产物用氯仿重结晶,得灰白色固体1.02g,产率81%。
主要参考资料
[1] 杯[8]芳烃的红外光谱和拉曼光谱研究
[2] 杯[8]芳烃母体化合物的合成
水热法合成杯芳烃 2个回答.14人已关注
再会 ,工艺工程师 2019-12-19回答
你可以查查郑州大学张书胜老师 相关论文。
我在哪里才能查到他的文献呀
如何在杯芳烃上引入OH? 1个回答.5人已关注
良药 ,结构工程师 2018-05-31回答
是不是要做羟基苯腈?......
如何制备4-叔丁基硫杂杯[4]芳烃并分离纯化铯? 1个回答.19人已关注
4-叔丁基硫杂杯[4]芳烃是一种具有较高辐照稳定性、化学稳定性和热稳定性的杯芳烃。与普通杯芳烃相比,硫代杯芳烃的结构更刚性、更极性,更...
如来韶丽 ,暂无简介 2020-10-26回答
4-叔丁基硫杂杯[4]芳烃是一种具有较高辐照稳定性、化学稳定性和热稳定性的杯芳烃。与普通杯芳烃相比,硫代杯芳烃的结构更刚性、更极性,更易于化学改性和修饰。桥连硫原子的砜化和亚砜化改善了硫代杯芳烃的母体结构,使其能够在酸性介质中萃取分离金属离子,特别适合乏燃料后处理状态。
制备方法
在250ml三颈烧瓶中,加入13.75g(0.43mol)升华硫、32.25g(0.215mol)对叔丁基、4.43g(0.11mol)氢氧化钠和30mL二苯醚。在N2气氛下,通过磁力加热搅拌,将温度升至230℃,并保持回流4小时。然后冷却至室温,用甲苯稀释反应混合物。接着,依次用0.5mol·L-1的硫酸溶液和蒸馏水洗涤,加入50mL乙醇使产物析出,静置2小时,用95%乙醇洗涤,然后在50℃下干燥4小时,得到粗产品白色固体。最后,用三氯甲烷重结晶,烘干得到白色的4-叔丁基硫杂杯[4]芳烃,产率为53%。
[1][中国发明]CN201410325834.X一种对叔丁基砜桥硫代杯[4]芳烃及其分离纯化铯的方法
杯[4]芳烃:化学领域的未来之星? 1个回答.5人已关注
简介 杯[4]芳烃是化学领域中一种独特的化合物,以其特殊的结构和性质引领着科学研究的方向。四个苯环通过一个中心碳原子连接而成,赋予杯[...
瞳孔深深.芦苇 ,设备工程师 2024-04-06回答
简介
杯[4]芳烃是化学领域中一种独特的化合物,以其特殊的结构和性质引领着科学研究的方向。四个苯环通过一个中心碳原子连接而成,赋予杯[4]芳烃独特的物理和化学性质,使其成为研究热点。
 图1杯[4]芳烃的性状
图1杯[4]芳烃的性状
用途
杯[4]芳烃在材料科学领域具有广泛的应用前景,可作为构建新型功能材料的基石。通过化学修饰,可以制备高性能的有机电子器件、传感器和催化剂等。在生物医学领域,杯[4]芳烃及其衍生物在药物传递、生物成像和疾病诊断方面展现出独特优势。
未来的挑战
杯[4]芳烃的研究面临着诸多挑战,包括合成过程的复杂性、性能优化和功能拓展的需求,以及可能产生的环境和生物安全性问题。深入研究结构与性质之间的关系,探索新的合成方法和应用途径至关重要。
[1]黄章杰,胡秋芬,杨光宇,等.新显色剂杯[4]芳烃的合成及其与金的显色反应[J].分析试验室, 2003, 22(1):3.
[2]杨发福,郑林禄,季衍卿,等.含席夫碱和酰胺单元的新型杯[4]芳烃的合成[J].有机化学, 2006, 26(2):3.
[3]胡旭波,韩鑫鑫,何家骐,等.一种制备带有酯基基团杯[4]芳烃的简便方法[J].合成化学, 2000, 8(2):4.
环糊精包结金刚烷? 4个回答.29人已关注
念旧. ,实习生-操作员 2018-12-15回答
以前我老师经常做这个 环糊精 杯芳烃包结物 能否交流一下经验,
求教:杯[4]芳烃合成的一些问题? 1个回答.18人已关注
清辞. ,化工研发 2019-10-18回答
大量泡沫可能是残存低沸点成分,如果本身稳定,那可能有其他溶剂,包括水
色谱柱子有哪几种?.请帮忙看下吧? 1个回答.19人已关注
gc色谱柱可按材料、形状、柱内径的大小和长度、固定液的化学性能等进行分类。一般根据被测组分的性质,实验条件例如柱温、柱压的高低,和...
占有 ,化工操作员 2018-03-12回答
gc色谱柱可按材料、形状、柱内径的大小和长度、固定液的化学性能等进行分类。一般根据被测组分的性质,实验条件例如柱温、柱压的高低,和检测器的性能匹配来确定。按材料分:有玻璃柱、石英玻璃柱、不锈钢柱和聚四氟乙烯管柱等。在毛细管色谱中目前普遍使用的是玻璃和石英玻璃柱,后者应用范围最广。按固定液的化学性能分:有非极性、极性与手性色谱分离柱等。固定液的种类繁多,极性各不相同。色谱柱对混合样品的分离能力,往往取决于固定液的极性。常用的固定液有烃类、聚硅氧烷类、醇类、醚类、酯类以及腈和腈醚类等。新近发展的手性色谱柱使用的是手性固定液,主要有手性氨基酸衍生物、手性金属配合物、冠醚、杯芳烃和环糊精衍生物等。其中以环糊精及其衍生物为色谱固定液的手性色谱柱,用于分离各种对映体十分有效,是近年来发展极为迅速且应用前景相当广阔的一种手性色谱柱。
丝氨酸乙酯盐酸盐的制备及应用? 1个回答.17人已关注
概述 [1] 丝氨酸乙酯盐酸盐是一种常用的医药合成中间体和有机合成中间体,广泛应用于实验室研发和化工医药合成过程中。 制备方法 [1] 丝氨...
劳动光荣47 ,暂无简介 2020-04-14回答
概述[1]
制备方法[1]
丝氨酸乙酯盐酸盐的制备方法如下:在配有冷凝管、尾气吸收装置和进气装置的三颈瓶中,加入经过重蒸的无水乙醇(100毫升)。通入干燥的氯化氢,使无水乙醇相对于氯化氢处于饱和状态。然后在冰浴下加入丝氨酸,继续通入氯化氢并搅拌。之后进行回流半小时,冷却后加入无水硫酸镁干燥。经过滤和蒸发溶剂后,得到无色晶状的丝氨酸乙酯盐酸盐。
应用领域[1]
丝氨酸乙酯盐酸盐主要用于医药合成中间体。它可以参与多种反应,如下图所示:
在实验中,通过向含有回流冷凝装置的容器中注入乙腈、25,27-二(3-溴丙氧基)-26,28-二羟基-5,11,17,23-四叔丁基杯[4]芳烃、无水碳酸钾和丝氨酸乙酯盐酸盐,可以得到目标产物。
参考资料
[1] CN200510134614.X杯芳烃氮杂冠醚衍生物、其制备方法及其作为金属离子荧光识别试剂的用途
139关注者
