果胶酶的检测方法? 1个回答.18人已关注
果胶酶活性的检测[目的]本检测方法是用来果胶酶的催化活性。本方法适用于各种固体和液体果胶酶制剂。[说明]本方法适合于果胶酶的质量分析...
过客. ,设备工程师 2018-03-11回答
果胶酶活性的检测[目的]本检测方法是用来果胶酶的催化活性。本方法适用于各种固体和液体果胶酶制剂。[说明]本方法适合于果胶酶的质量分析和质量控制领域。但不是本公司产品及其它公司产品的绝对活力的预测,而各种酶制剂的最终的酶活力在良好的实验操作下仍可发挥出更好的催化活力。[原理]果胶物质主要存在于植物初生壁和细胞中间,果胶物质是细胞壁的基质多糖。果胶包括两种酸性多糖(聚半乳糖醛酸、聚鼠李半乳糖醛酸)和三种中性多糖(阿拉伯聚糖、半乳聚糖、阿拉伯半乳聚糖)。果胶酶本质上是聚半乳糖醛酸水解酶,果胶酶水解果胶主要生成β-半乳糖醛酸,可用次碘酸钠法进行半乳醛酸的定量,从而测定果胶酶活力。[果胶酶活力单位定义] 1g(或1ml液体酶)酶粉,于50.0℃、ph3.5条件下,每分钟催化果胶水解生成1微克半乳糖醛酸的酶量为一个活力单位。1. 试剂和仪器*本标准所使用所有的试剂若无任何说明,均为分析纯1.1 醋酸1.2 碘1.3 碘花钾1.4 浓硫酸1.5 果胶(sigma公司)1.6 硫代硫酸钠1.7 碳酸钠1.8 可溶性淀粉1.9 水浴锅1.10 碘量瓶2. 试剂的制备2.1 ph3.5的酸水用醋酸将蒸馏水调至3.52.2 1%果胶溶液:准确称取分析纯果胶1g,用酸水溶解煮沸,冷却后过滤,定至100ml。2.2 0.1n碘液:准确称取碘化钾5g,用蒸馏水溶解后,加入2.54g碘,溶解后定容至100ml。2.3 0.025mol/l硫代硫酸钠:准确称取6.2g硫代硫酸钠,加蒸馏水后定容至1l2.4 0.5%可溶性淀粉指示剂:准确称取可溶性淀粉0.5g放入沸水中消煮至透明。2.5 1m碳酸钠溶液:准确称取10.6g碳酸钠,定容于100ml的水中2.6 2n硫酸:吸10ml的浓硫酸倒入170ml的水中2.7 酶样的制备准确称取1.000g固体酶或移取1ml液体酶样,定容至100ml,于50℃水浴浸取1小时,过滤,滤液为供试酶液。则该酶已经稀释100倍。3. 程序3.1 取1%果胶酶10ml加入5ml酶液和5ml蒸馏水(ph3.5),在50℃水浴中保温反应1小时。3.2 取出后加热煮沸2~3min,冷却后,补水至20ml。3.3 取5ml反应液于100ml碘量瓶中,加1m碳酸钠溶液1ml,0.1n碘液5ml,摇匀,具塞,于室温暗处下放置20min。3.4 取出后加2n硫酸2ml,立即用0.05n硫代硫酸钠溶液滴定至浅黄色,加1ml0.5%可溶性淀粉溶液,继续滴定至蓝色消失为止。3.5 空白试验以煮沸失活的酶液或蒸馏水代替酶液进行滴定。3.6 每个酶样最少做两个平行样。4. 计算 4.1 将测得的各平行样求od值的均值。4.2 计算酶的活性单位依据以下公式酶的活力= [(b-a)*n*0.5*175*20*n*1000]/[51*52*w*60 ] 单位: u/g(ml)式中: a:样品滴定所消耗硫代硫酸钠的毫升数。b:空白滴定所消耗硫代硫酸钠的毫升数。n:硫代硫酸钠摩尔浓度。0.5:1当量硫代硫酸钠相当于0.5当量半乳糖醛酸。20:反应液总体积51:酶液体积以1ml计52:吸取反应液n:稀释倍数 w:酶粉重量g或酶液体积ml
果胶酶的应用领域有哪些? 1个回答.17人已关注
随着人们物质生活水平的提高,果品成为了人们日常生活中必不可少的一种营养物质。但果品加工领域还存在着很多问题。例如,果汁的澄清、果...
mhof9584 ,暂无简介 2024-10-14回答
随着人们物质生活水平的提高,果品成为了人们日常生活中必不可少的一种营养物质。但果品加工领域还存在着很多问题。例如,果汁的澄清、果实的脱皮以及果品加工中香气成分和营养物质的损耗等。要想解决这些问题,除了要对现有的果品加工工艺进行改善之外,还需要对果胶酶进行有效的应用。
<span style='color:red;'>果胶酶</span>
果胶酶的分类
果胶酶,指的是能够分解果胶物质的多种酶的总称。目前市场上流通的食品级果胶酶,主要来源于黑曲霉的代谢产物。有以下几种:
果胶酶
这种果胶酶可以将原本不溶性的原果胶进行分解,使其转化为水溶性的果胶。利用苯酚-硫酸法将溶液中原果胶所释放出的果胶物质含量测定出来,最终测定值就是原果胶酶的活力。
果胶酯酶
这种果胶酶的主要作用就是促进脱脂化作用。即将半乳糖醛酸主链上的甲基进行脱除,并释放出甲醇和果胶酸酯。
果胶裂解酶
这种果胶酶是在反式消去作用下,对果胶聚合体进行裂解而成的一种果胶酶。按照作用机理与底物的差异,又可以将其细分为内切聚半乳糖醛酸裂解酶、外切聚半乳糖醛酸裂解酶、内切聚甲基半乳糖醛酸裂解酶、外切聚甲基半乳糖醛酸裂解酶几种。
果胶酶的工业用途
纺织行业
在棉纤维精炼中,碱性果胶酶的应用可以有效水解棉纤维上的果胶物质,并释放出非纤维素类的杂质,进而提高棉纤维的湿润度,保证棉纤维的强度。
与传统的棉纤维精炼技术相比,在保证棉纤维湿润度相同的情况下,应用了果胶酶的精炼技术,成本更加低廉,且颜色与移染性差异也不明显。
而且,碱性果胶酶在棉纤维精炼中的应用,还表现出了明显的环境友好性,即不仅具有相对安全的作业环境,整个作业过程产生的能耗也较低。
造纸行业
在热磨机械纸浆过程中,真叶木原料中的溶解性胶体物质会被释放出来。这些胶体物质的成分以果胶或聚半乳糖醛酸为主,如果不对其进行去除,整个造纸过程的过滤环节将会出现各种问题。
而碱性果胶酶的应用,就可以利用其特点对果胶或者聚半乳糖醛酸进行彻底的降解,进而为纸浆质量的提升提供保证。
环境工程
在柑橘、蔬菜等物质的加工制作过程中,必然会产生大量的废水。而这些废水中,就存在着大量的果胶。如果使用传统的处理方法,需要经过一系列复杂流程,不仅处理成本较高、处理时间较长,还有可能对环境产生严重的污染。
如果将碱性果胶酶或者碱性果胶酶微生物直接添加到废水当中,就可以对废水中的果胶进行直接分解,不仅处理效果好、处理成本低,还不会对环境产生影响。
如何高效使用果胶酶在制药生产中? 1个回答.16人已关注
果胶酶是一种重要的酶类物质,在制药领域有广泛的应用。本文将介绍果胶酶的特性以及在制药生产中的高效应用方法,帮助您更深入地了解果胶...
华清迎蕊 ,暂无简介 2023-10-07回答
果胶酶是一种重要的酶类物质,在制药领域有广泛的应用。本文将介绍果胶酶的特性以及在制药生产中的高效应用方法,帮助您更深入地了解果胶酶
首先,让我们了解一下果胶酶的特性。果胶酶是一类能够降解果胶的酶,它可以将果胶分子中的聚合物链断裂成较小的片段。这种酶在天然水果中广泛存在,可以帮助水果软化和果汁榨取过程中的果胶降解。在制药生产中,果胶酶也被广泛应用于药物制剂的研发和生产过程中。
在制药生产中,果胶酶的高效应用非常重要。首先,果胶酶可以用于药物制剂的改良和增效。例如,在口服药物中添加果胶酶可以促进药物的溶解和吸收,提高药效和生物利用度。其次,果胶酶还可以用于药物包衣技术的改进。通过在药片或胶囊外层添加果胶酶,可以实现药物的控释和延时释放,提高药物疗效和稳定性。
高效使用果胶酶的关键是合理选择酶的种类和优化酶的使用条件。在制药生产中,根据不同的药物特性和制剂要求,选择适合的果胶酶种类非常重要。同时,优化酶的使用条件,包括温度、pH值和酶的浓度等,可以提高酶的催化效率和稳定性。此外,合理设计制剂工艺和酶的添加方式也是高效使用果胶酶的关键所在。
总结起来,果胶酶在制药生产中具有重要的应用价值。通过高效使用果胶酶,可以改良药物制剂、增强药效和控制释放速度。因此,在制药过程中合理选择果胶酶种类,优化使用条件和制剂工艺,能够提高制药工艺的效率和产品质量。对果胶酶的深入了解和应用,将有助于推动制药领域的创新和发展。
葡萄糖异构酶是不是果胶酶 1个回答.18人已关注
梓七柠九 ,化工工艺设计师 2018-02-09回答
但通常使用的不是酶的纯品,制品中的一些组分有可能随着食品一起被摄入,葡萄糖异构酶、果胶酶、改性蛋白酶、细菌中性蛋白酶、β-葡聚糖酶、木瓜
酿制葡萄酒时果胶酶有什么作用? 1个回答.12人已关注
Fary ,工艺专业主任 2018-03-02回答
1、酶可以提高出汁率和缩短压榨时间 2、应用酶有利于汁液的澄清 3、酶可以提高过滤能力 文章来自于:欢伯网
果胶的提取和应用有哪些方法? 1个回答.16人已关注
果胶是一种重要的食品添加剂,全世界对果胶的需求量每年以5%左右的速度上升,目前年需求量已经超过16000t。果胶可以从苹果、柑桔、橙类的...
九阳如灵 ,暂无简介 2022-01-10回答
果胶是一种重要的食品添加剂,全世界对果胶的需求量每年以5%左右的速度上升,目前年需求量已经超过16000t。果胶可以从苹果、柑桔、橙类的皮渣、向日葵托盘及梗、甜菜渣、西瓜皮、木瓜、南瓜和沙棘等多种原料中提取。在我国,柑桔类果皮是最具工业提取价值的来源。
传统的果胶生产方法是采用酸水解法,但这种方法存在一些问题,如残渣分离困难、设备易被腐蚀、能源消耗大、产生酸性废弃物对环境造成污染。因此,需要寻找一种新的果胶生产方式来克服这些问题。
果胶酶是一种具有潜在应用前景的工业酶类,可用于果胶生产、果蔬组织细胞的分离、植物原生质体的制备以及棉织品的生化精炼工业中。虽然我国对果胶酶进行了很多研究,但至今还没有关于原果胶酶的研究报道。
果胶酶的应用研究主要可以归纳为以下几个方面:
1. 果胶生产:果胶在食品、化妆品和医药中有广泛的应用,是一种重要的工业产品。传统的果胶生产方法是酸提取法,而微生物法是一种新的方法。通过将能产生原果胶酶的帚状丝孢酵母直接接种到柑桔皮中,经过培养后提取果胶。微生物法生产的果胶分子量较大,质量稳定,提取完全,产品容易分离。
2. 单细胞食品的制备:
果胶酶可以作用于植物组织,产生松散的单细胞。经过酶处理的蔬菜组织获得的单细胞具有完整的细胞结构和保存完好的营养成分,与酸奶、牛奶、冰淇淋、汤等混合后容易消化,适合老人、婴儿和病人食用。
3. 植物原生质体的制备:
利用原果胶酶可以成功制备多种单子子叶植物的叶肉原生质体,可用于植株的再生。
4. 棉织品的生化精炼工业:传统的棉织品精炼方法是在强碱中处理,但这种方法存在安全和废弃物处理难的问题。原果胶酶应用于棉织品的精炼工业中,既能提供安全的工作环境,又能获得质地柔软的优质产品,同时避免环境污染。
关于植物多糖提取中出现的问题? 1个回答.13人已关注
十一 ,化工研发 2019-05-06回答
查看一下你所用的药材是否含有较多的果胶,因为果胶含量高的话,你提取出来的东西加再多的水也是不用的,这样的话你可以考虑一下用果胶酶将其酶解。
为什么说生物与化学助剂结合是实现高效节能环保的有效途径? 1个回答.12人已关注
四、生物与化学助剂结合是实现高效节能环保的有效途径   随着科学技术的不断发展,生物技术在印染工业中的应用越来越普遍,同时化学工业...
惹眼 ,设备工程师 2018-03-13回答
  随着科学技术的不断发展,生物技术在印染工业中的应用越来越普遍,同时化学工业的发展为我们提供了许多更好的化学物质,为我们实现棉织物前处理工艺的高效、节能和环保奠定了基础。
  酶是一种生物催化剂,具有高效、专一、处理条件温和等特点。近年来,纺织印染工业用酶制剂层出不穷,解决了许多以前解决不了的问题。但是,酶专一性的特点也造成了其仅对特定的杂质具有催化分解作用,对其它的杂质没有去除作用。例如,淀粉酶仅对淀粉具有催化分解作用,对聚乙烯醇浆料则没有作用;果胶酶仅对棉纤维表面的果胶质有作用,对油蜡、木质素等则没有催化分解作用。因此,仅靠生物助剂目前还不能有效去除棉织物上的各种杂质。
  与酶制剂相比,化学物质的作用往往是多方面的,例如双氧水不仅可以提高织物白度,还可以使棉籽壳等杂质分解。化学助剂的缺点是条件比较剧烈,往往需要比较高的处理温度和比较长的处理时间。
  利用生物助剂的优点,在较温和的条件下去除棉织物上的部分杂质,破坏杂质在棉织物上的完整结构,为化学助剂的作用打下基础。然后,用化学助剂在相对温和的条件下去除剩余的杂质,减少前处理过程的能源消耗,降低废水的cod,是实现棉织物生态前处理的最佳途径之一。根椐这个设想,我们主要考察了果胶酶、纤维素酶、蛋白酶、淀粉酶等生物酶制剂对棉织物杂质的作用,
 由图4可以看出,利用果胶酶、纤维素酶和淀粉酶等不同的酶制剂进行组合,可以有效去除棉纤维表皮层和初生胞壁中的果胶质、蛋白质、纤维素和半纤维素,还可以去除织物上的淀粉浆料。但是,对于色素、蜡、棉籽壳等目前还无法用生物助剂彻底清除。这些杂质的去除,还需要使用化学助剂。
饲用复合酶哪个公司的好? 1个回答.5人已关注
饲用复合酶是一类新型的活性饲料添加剂,其主要功能因子为蛋白酶、淀粉酶等消化性酶,以及纤维素酶、木聚糖酶、β-葡聚糖酶、甘露聚糖酶、...
我怕来不及 ,工艺专业主任 2018-03-06回答
饲用复合酶是一类新型的活性饲料添加剂,其主要功能因子为蛋白酶、淀粉酶等消化性酶,以及纤维素酶、木聚糖酶、β-葡聚糖酶、甘露聚糖酶、果胶酶等非消化性酶 (即非淀粉多水解酶) 。在饲料中添加后,能明显提高动物的消化率和饲料转化率;提高日增重,降低料肉比;增加动物营养摄入,缩短生长周期;并能扩大粗饲料的使用量,降低饲料成本;还有防病和减少环境污染等作用,无任何副作用,被誉为真正的绿色添加剂,投入产出比在1:10以上,是饲料添加剂领域最有发展前景的产品。 苏柯汉公司的不错,用了很多厂家,最后还是觉得他们的好。 他们说是一家澳大利亚独资企业公司,总投资220万美元,占地2万多平方米,公司很不错,给你推荐下。你可以联系他们刘经理 。电1357话3696 -194
果胶应该怎么提取? 1个回答.11人已关注
果胶是一种天然的复合多糖类高分子化合物,在食品、医药和日用化学行业具有广泛的用途。现将西瓜皮提取果胶技术的具体操作方法介绍如下: ...
抛去江山如画 ,高级研发工程师 2018-03-04回答
果胶是一种天然的复合多糖类高分子化合物,在食品、医药和日用化学行业具有广泛的用途。现将西瓜皮提取果胶技术的具体操作方法介绍如下: 1.蒸煮压榨。选用新鲜无毒无腐的西瓜皮,清洗除去泥土后放在蒸笼中,等上汽后蒸30-40分钟,以西瓜皮蒸透变软、有水析出并滴下为宜(以杀灭活细胞中的果胶酶)。然后将其放于包装袋内压榨,以除去组织细胞中的水分。 2.水解过滤。将榨干的原料放入耐腐蚀的容器中,加水3-4倍,加酸调至ph值2左右,加热煮沸,保持一定时间后用布袋压榨过滤并收集其滤液。再将滤渣加水2倍,重复水解过滤1次,合并两次的滤液。初次水解时,要认真掌握酸度、温度和时间的关系,酸度大,温度高则时间短,温度低,酸度小则时间长。 3.脱色浓缩。在滤液中加入0.3%-0.5%的活性炭,保持55-60℃,脱色30分钟后将其浓缩至原体积的3%左右。 4.醇制加工。先在浓缩液中加入90%的乙醇溶液,加入量为浓缩体积的1倍或稍多。加入后便可看到有果胶絮凝出,片刻后,将絮凝果胶装入细布袋,压榨液体并回收液体中的乙醇。再将榨出的果胶用95%的乙醇溶液洗涤(用量为果胶的1倍)。稍待片刻后榨去乙醇液。 5.粉碎包装。将固体果胶置于搪瓷盘中,在65-75℃下烘烤。烤至水分在8%左右,干燥后研磨粉碎并过60目筛。分批次化验后,按规定将不同等次的产品合理调配,然后用聚乙烯塑料袋定量密封包装。有个光盘可以去买,较全面:《果胶提取专利技术大全光盘 》
609问题
905回答
593关注者
