柠檬酸钾一水合物,又名枸橼酸钾、柠檬酸三钾,其分子式为K3C6H5O7 ·H2O,性状为无色结晶或白色结晶性粉末,有微引湿性,易溶于水,缓溶于甘油,不溶于醇,味咸而凉。
柠檬酸钾一水合物
柠檬酸钾一水合物具有广泛的应用,主要用作分析试剂,食品添加剂,在制药工业上用碱性钾盐, 用作低钾血症及碱化尿液,也可制成高效复合肥料,还可用于造纸、镀金等行业。
柠檬酸钾生产方法是将柠檬酸溶于水和氢氧化钾发生反应生成柠檬酸钾。其中柠 檬酸是由溶粉类物质(例如玉米、木暑等)经发酵生产的;氢氧化钾是离子膜电解氯化钾而 得到,由于电解的特性,使氢氧化钾中含有40?100PPm的氯酸盐,该氯酸盐会进入最终柠檬 酸钾产品中。CN107286010A公开了一种柠檬酸钾的制备方法,具体公开了将柠檬酸溶液与氢氧化钾溶液中和反应,并加入葡萄糖去除氯酸盐,但该方法存在原料氯酸盐控制不严格、加 入的葡萄糖参与反应后易残留或产生新的杂质,如葡萄糖酸、酯类化合物等,会对产品的纯度和质量产生影响。
为了解决的现在存在的技术问题,寇光智提供一种超低氯酸盐柠檬酸钾的方法, 通过严格控制原料中氯酸盐的含量,加入具有自分解特性的食品级过氧化氢与氯酸盐反应,解决了目前柠檬酸钾产品无法满足高端客户对产品中氯酸盐含量的质量要求的问题, 同时通过该方法不再引入新的杂质,保证了产品的纯度。
(1)向10000L的罐中加入3750L 80%(w/v)浓度的一水柠檬酸溶液,加入2800L 48%(w/w)的食品级氢氧化钾溶液;
(2)开启搅拌,搅拌转速100rpm,控制反应温度在85℃,继续流加氢氧化钾溶液调节pH至5.5;得到约7000L的柠檬酸钾溶液;
(3)向步骤(2)得到的7000L的柠檬酸钾溶液中加入7L 30%的食品级过氧化氢溶液,维持 85℃保温30min;
(4)将步骤(3)柠檬酸钾溶液经板式换热器升温至110℃,保温层流60min,再经板式换热器降温至60℃;
(5)将步骤(4)所得溶液经活性炭柱脱色,得到柠檬酸钾脱色液;然后加入微量氢氧化钾溶涤调节pH至7.5;
(6)将步骤(5)所得的溶液进行0.2μm陶瓷膜过滤,得到柠檬酸钾精滤液;
(7)将步骤(6)所得溶液进行减压蒸发浓缩结晶,得到柠檬酸钾晶浆液,控制晶浆液固含量在50%;
(8)将步骤(7)所得晶浆液离心分离并用去离子水洗涤,得到柠檬酸钾晶,晶体经 流化床烘干后制得柠檬酸钾一水合物成品。
[1]刘宗飞,付强,潘如龙. 一种柠檬酸钾结晶工艺用蒸发离心一体化装置[P]. 江苏省: CN116271875B, 2023-10-20.
[2]封昊,封宽裕,翁京蓉等. 一种柠檬酸钾生产用高效中和设备[P]. 江苏省: CN116809003A, 2023-09-29.
[3]寇光智,李昌涛,蒋水星等. 一种超低氯酸盐含量的柠檬酸钾的制备方法[P]. 山东省:CN112174812B,2022-12-13.
柠檬酸钾一水合物是一种化学式为K3C6H5O7 ·H2O的化合物。它是无色或白色结晶性粉末,味道咸而凉,具有潮解性。该化合物常用作分析试剂,用于制药工业及镀金等领域。它可以作为医药化工合成中间体。
柠檬酸钾一水合物在制药工业及镀金等领域有广泛的应用。它可以用于制备一种电子元件领域无氰镀金银用电镀液,该电镀液具有良好的镀层性能,可提高继电器的一致性和接触电阻值。此外,柠檬酸钾一水合物还可以用于构建肝豆状核变性动物模型的高铜饲料,以及制备马用精子低温及冷冻保存稀释液,提高马精液的活率和配种受胎率。
[1] 化合物词典
[2] CN201810649935.0一种电子元件领域无氰镀金银用电镀液及其制作方法
[3] CN201610720360.8一种马精子低温及冷冻保存稀释液
[4] CN201610461123.4一种构建肝豆状核变性动物模型的高铜饲料及其制备方法
引言:
一水硫酸锂作为一种重要的化学物质,在各个领域都有着广泛而重要的应用。其在电池工业、医药领域、化工生产等方面发挥着关键作用。本文将重点探讨一水硫酸锂的主要用途,以帮助读者更全面地了解这一化合物的重要性和在不同领域中的应用价值。
简介:了解一水硫酸锂
硫酸锂一水合物是一种化学物质,其分子式为H2Li2O5S。一水硫酸锂为无色单斜晶体,在130℃左右失去结晶水,在576℃左右发生可逆的固-固相变,由单斜晶系转变到面心立方晶系,其物理参数如折射率、反射率、电导率等在高温下也发生突变。硫酸锂可用于高电导率固体电极的制备,并可用于高温氢氧电池中作离子导体,由于其固-固相变焓高达26.1 kJ/mol,故还被广泛地用作贮热材料。
一水硫酸锂有什么用途?硫酸锂一水合物的主要用途是分离钙和镁。硫酸锂用于治疗双相情感障碍。它也用于超声波型无损检测,因为它们是非常高效的声音发生器。它还用于砌块和化学合成。
1. 一水硫酸锂的工业应用
(1)玻璃产品
一水硫酸锂是制造离子导电玻璃的很有前途的材料,该类玻璃具有重要的应用前景,例如太阳能电池板和新型电池。与传统的二元硼酸锂 (Li2O·B2O3) 相比,一水硫酸锂具有以下优势:
更容易获得高锂浓度,这对于离子导电性至关重要。
制备的玻璃更加稳定且易于保存,因为一水硫酸锂具有较低的吸湿性。
有望取代昂贵的有机塑料,成为制造透明离子导电膜的廉价且稳定的无机材料。
(2)水泥
一水硫酸锂可作为波特兰水泥的添加剂,以加速水泥的凝结和硬化过程。添加一水硫酸锂可以缩短水泥的凝结时间,同时保持最终产品的强度,这对于提高施工效率和节约成本具有重要意义。固化时间减少的一个问题是最终产品的强度,但经测试,掺杂硫酸锂的波特兰水泥的强度没有明显下降。
(3)化学工业
硫酸锂被用作消除反应的催化剂,在 320 ℃ 至 370 ℃的范围内将正丁基溴转化为 1-丁烯,产率接近 100%。如果加热到超过这个范围,该反应的产率会发生显著变化,因为会形成产率更高的 2-丁烯。
2. 电池生产中的一水硫酸锂
含有约 10% 锂的硫酸锂一水合物 (Li2SO4·H2O) 是一种有用的化学品,可用于生产锂离子电池材料供应链所需的氢氧化锂。它是一种比 LiOH 反应性更低的材料,因此更容易储存和运输。
硬岩锂辉石精矿原料经过酸焙烧处理,然后进行水浸,锂回收率达到 84-88%。然后将纯化的浸出溶液蒸发,得到主要由硫酸锂一水合物 (Li2SO4·H2O) 组成的初级硫酸锂固体产品。
3. 现代光电应用
Mudasar M. Nai等人采用慢速蒸发技术生长硫酸锂一水合物 (LSMH) 单晶。这些生长的晶体通过 XRD、UV-Vis-NIR 和 FT-IR 光谱进行表征。XRD 数据显示,所研究的晶体具有 P21/a 对称性的单斜晶体结构。
FT-IR 光谱显示与晶体结构相关的相关功能组的各种振动。该晶体的光吸收研究表明,该材料具有两个 Eg 值,如 3.52 eV(光学带隙)和 4.29 eV(传输带隙),并且当前晶体遵循间接允许跃迁。电流晶体在紫外波长(240 nm)激发后,在可见光谱的绿色、橙色和红色区域显示 PL 峰。从该晶体开发而来的二极管(平面几何)显示出明确的 I-V 行为。电流材料表现出负光电导性。还研究了不同颜色的光子对该材料电行为的影响,并得出结论,现有的陷阱或缺陷会受到入射光子频率的影响。介电常数和损耗通常随着施加信号的增加而降低。即使将该晶体暴露在不同颜色的光子下,其介电性能也呈现出相同的趋势。除了从 403K 左右开始失水外,该材料表现出良好的热稳定性。该晶体表现出的光学、电学和热学性质表明它是现代光电应用的潜在候选者。
4. 环境和农业用途
一水硫酸锂在环境和农业领域中也有一些应用。在环境方面,一水硫酸锂可能作为一种锂离子源被用于环境保护和污染治理中。锂离子在处理废水、净化空气和其他环境治理方面具有潜在的应用前景。此外,一水硫酸锂也可以用作土壤调理剂,帮助改善土壤性质,促进作物生长。其在提高作物产量和质量方面的潜力也引起了农业界的关注。
但一水硫酸锂在环境和农业领域中的应用还有待进一步研究和开发,以更好地发挥其潜在作用。
5. 医药用途
锂离子 (Li+) 在精神病学中用于治疗躁狂症、内源性抑郁症和精神病,也用于治疗精神分裂症。通常使用碳酸锂 (Li2CO3),但有时也使用柠檬酸锂 (Li3C6H5O7)、硫酸锂或氧化丁酸锂作为替代品。Li+ 不会被代谢。由于 Li+ 与钠 (Na+) 和钾 (K+) 阳离子的化学相似性,它可能与这些物质的生化途径相互作用或干扰这些物质的生化途径,并将这些阳离子从体内或细胞外隔室中取代。Li+ 似乎可以通过活性钠泵从神经和肌肉细胞中转运出来,尽管效率较低。
硫酸锂用于治疗双相情感障碍 (BD),但处方频率远低于 Li2CO3。锂的碳酸盐制剂是预防心境发作复发的主要治疗选择之一,但替代性锂盐化合物是否同样有效?锂在医疗应用中的早期使用方式是多种不同的配方,替代性锂盐化合物的存在本身就要求进一步探索其功效和安全性。锂盐在BD中治疗效果的假定机制如下:
硫酸锂的胃肠道吸收速度很快(几分钟内),口服片剂或液体后即可完全吸收。它迅速扩散到肝脏和肾脏,但需要 8-10 天才能达到体内平衡。Li+ 会引起许多代谢和神经内分泌变化,但没有确凿的证据支持某一特定的作用方式。比较硫酸锂和 Li2CO3 药代动力学的研究发现,吸收率和/或血清锂浓度峰值或副作用的诱发率几乎没有差异。似乎没有任何理由鼓励使用硫酸锂,而不是研究更深入的 Li2CO3。
乳清酸锂是乳清酸和锂的盐。乳清酸锂 vs 硫酸锂一水合物,乳清酸锂或许是最有前途和最具争议的替代锂配方。乳清酸锂于 20 世纪 70 年代初被 Hans Nieper 成功用于治疗躁狂症,他是使用乳清酸作为矿物质载体的早期倡导者(Nieper,1970 年,1973 年)。与 Li2CO3 相比,乳清酸锂的生物利用度有所降低。然而,尽管生物利用度较低,但有研究提出,水杨酸锂可能是一种比 Li2CO3 更安全的替代品,因为它的吸收和排泄模式更稳定,其特点是 Li+ 峰值水平较低,血清浓度平台期较长 (Smith 等人,2014)。
参考:
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_sulfate
[2]Pacholko A G, Bekar L K. Lithium orotate: A superior option for lithium therapy? Brain Behav 11: e2262[J]. 2021.
[3]Naik M M, Mir F A, Ullah F, et al. A brief study on structural, optical, and photovoltaic properties of lithium sulfate monohydrate single crystals[J]. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2020, 31(14): 11855-11861.
[4]Shakoor N, Adeel M, Ahmad M A, et al. Reimagining safe lithium applications in the living environment and its impacts on human, animal, and plant system[J]. Environmental Science and Ecotechnology, 2023, 15: 100252.
[5]武克忠,张建军,葛艳蕊,等.一水硫酸锂非等温动力学参数的确定[J].稀有金属,2001,(05):389-391.DOI:10.13373/j.cnki.cjrm.2001.05.017.
