癌症的可怕性让人心生恐惧,尽管现在医学家们在治疗癌症方面努力探索,但癌症仍然是一种难以攻克的疾病。在这个领域中,根皮苷是一种被广泛认可的有效产品之一,它具有治疗癌症的功效。
根皮苷是一种微黄色针状结晶的化学成分,主要来源于植物的根茎皮等部位,含量高达98%。它具有良好的水溶性,尤其在含量较低时更易溶于水,而在含量较高时则溶解度会降低,更容易溶于乙醇等液体。
根皮苷在医疗界的研究与试验中发现具有抗肿瘤活性,对于皮肤癌等癌症有着良好的治疗效果。此外,根皮苷还可以有效抑制黑色素的形成,淡化茶褐色、灰色斑和雀斑的色泽,使面部肌肤更加白净,呈现健康的状态。
根皮苷在治疗皮肤癌方面表现出色,因此在癌症领域中被广泛应用,并将继续被使用。此外,如果您希望改善皮肤状况,也可以选择使用含有根皮苷成分的护肤品。
根皮苷是一种微黄色针状结晶体,具有良好的水溶性。它可以从植物的根、茎和皮等部位提取得到。
根皮苷可以从植物的根、茎和皮等部位提取得到。
根皮苷具有多种重要的生物活性,包括降低血糖、改善记忆力、抗氧化和抗癌等。因此,在新药和天然保健食品的开发中具有广泛的应用前景。
根皮苷是从苹果、苹果树皮和叶等植物中提取得到的。它是苹果树体内的酚类物质,具有抑制微生物活动的作用。
根皮苷具有一定的抗氧化能力,可以消除自由基的作用。尽管根皮苷在分子结构上减弱了其抗氧化性,但其综合抗氧化能力仍然高于VC和VE。此外,根皮苷在体内能够被水解脱去糖苷基生成根皮素,具有更好的抗氧化能力。
根皮苷还具有抗肿瘤活性,对皮肤癌有治疗效果,可以减淡色斑和雀斑的色泽。
最近的临床研究表明,根皮苷在治疗糖尿病方面具有良好的疗效。它可以促进葡萄糖的分泌,降低血糖水平,并且不会引起低血糖副作用。
根皮苷可以增强大脑的记忆能力,其机制与血糖水平无关。
一种将根皮苷转化为根皮素的方法包括溶解原料、加入混合酶、酶解、灭活和固液分离等步骤。这种方法可以提高根皮苷的转化率,并且得到的根皮素为白色,降低了生产成本。
根皮苷是苹果属植物中特有的一种酚类物质,大量存在于叶片、果实和种子中,提取工艺简单,可获得性强,具有杀菌、抗氧化、抗癌等多种重要的生物活力,在食品、医疗保健以及化妆品行业中广泛应用。近年,研究人员以体外接种B. cinerea研究根皮苷的抑菌作用,并通过分析发病过程中抗性相关酶活力和相关物质含量变化,探究根皮苷对苹果灰霉病的抑制作用,以期为根皮苷在采后病害抗性机理研究方面提供一定的理论依据[1].
根皮苷处理组菌丝生长减慢,菌落直径小于对照组,且随着根皮苷质量浓度的增加,对B. cinerea的抑制能力也增强。接种后第3天,0.8、0.9 g/L和1.0 g/L根皮苷处理组没有菌落形成,对照组及0.5、0.6 g/L和0.7 g/L根皮苷处理组都有发病,但根皮苷处理组的菌落直径显著低于对照组,抑菌率分别为38%、59%和69%(P<0.05)。接种后第4天和第6天,0.8 g/L根皮苷处理组和0.9 g/L根皮苷处理组分别有可见菌落形成,到第9天,1.0 g/L根皮苷处理组也并未有可见菌落形成。由此可见,根皮苷能够直接抑制B. cinerea 的生长,当质量浓度达到1.0 g/L时可以完全抑制B. cinerea 孢子的萌发,无菌落形成。通过预实验筛选发现此质量浓度也是活体处理的最佳质量浓度,因此,选用1.0 g/L作为本实验根皮苷使用的质量浓度.
根皮苷处理对苹果采后灰霉病发病率和病斑直径扩展有显著的抑制作用(P<0.05),未经处理的果实在接种B. cinerea后发病率和病斑直径迅速增大,而处理组发病率和病斑直径增加较为缓慢。在接种后第1天,处理组和对照组均有发病,对照组发病率接近20%,而处理组不足3%,两者之间差异极显著(P<0.01)。其后,对照组发病率持续增加,接种后第5天,发病率已接近100%,而处理组发病率仅为61.1%,相比对照组降低了38.3%,差异极显著(P<0.05).
至观察后期,对照组全部发病,处理组发病率也继续增加,但仍没有全部发病,与对照组相比差异显著(P<0.05)。与发病率变化相似,接种B. cinerea后,对照组病斑直径显著高于处理组,在接种后第5天,对照组的病斑直径就达到了11.10 mm,而处理组为9.53 mm,两组相比差异显著(P<0.05)。其后,对照组的病斑直径迅速扩大,至测量后期达25.17 mm,而处理组病斑直径显著低于对照组(P<0.05),比对照减小了4.53 mm。可见根皮苷处理可以有效降低苹果采后灰霉病的发生率,并抑制病斑直径的扩展.
[1] 贺军花, 马利菁, 周会玲. 根皮苷对苹果采后灰霉病的影响[J]. 食品科学, 2018, 39(15): 190-196.
根皮苷是一种葡萄糖苷化合物,广泛存在于蔷薇科苹果属植物和百合科植物中。它在多个领域中发挥重要作用。根皮苷可以阻断肾小管对葡萄糖的吸收,预防糖尿病。它的沸点为468.89摄氏度,市场上的根皮苷纯度一般为97%,特殊用途的纯度可达98%。根皮苷主要用作医药中间体、精细化学品和化学试剂。在药物中,它可以改善记忆力衰退、降血糖,并具有一定的抗癌生物活性。此外,在美容、保健品和食品行业中也有应用。储存根皮苷时,应遵守指定的环境条件,以避免化学反应的发生。
了解根皮苷的物理性质、化学性质和用途等基础内容对于选择含有根皮苷成分的产品至关重要。使用时应合理,并注意个人是否容易过敏。
根皮甙,又称为弗罗利辛,是一种微黄色针状结晶体。它可以溶于热水、乙醇、甲醇等多种溶剂,但不溶于醚、氯仿和苯。据报道,根皮甙具有抗肿瘤活性,对皮肤癌有治疗效果,并且可以减淡茶褐色、灰色斑和雀斑的色泽。
根皮甙是一种天然产品,存在于许多果树的根皮、嫩芽、树叶以及成熟或未熟的果实中。研究表明,苹果树体内的酚类物质中,根皮苷占到了总量的95%。根皮苷是由根皮素和配糖体结合形成的苷,含有高量的葡萄糖。因此,根皮苷被认为是碳水化合物的一种贮藏形式。最近的临床研究表明,根皮苷在治疗糖尿病方面具有良好的疗效。
首先,将苹果根皮原料粉碎,并用纯化水进行提取。提取时,向纯化水中添加占其质量0.1%-2%的碱性试剂,然后进行1-3次提取。提取温度为20℃-70℃,提取时间为1-3小时。常用的碱性试剂有氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钠或碳酸钠。最佳的提取条件是使用苹果根皮原料质量的8倍量纯化水,在55℃下提取2小时,进行2次提取。最佳的碱性试剂是占纯化水质量1%的碳酸钠。
将提取液进行浓缩,得到浸膏。浸膏的比重应在0.90-1.08之间。然后进行过滤,得到过滤液。最佳的比重是1.03。
将过滤液用酸水调节pH值,范围为2-7。然后静置并进行离心分离,得到沉淀和上清液。沉淀即为根皮甙产品。常用的酸水有盐酸、硫酸、甲酸或乙酸。最佳的酸水是盐酸,最佳的pH值为4。
将第三步得到的沉淀用1-10倍量的纯水溶解,然后加入沉淀重量1%-20%的脱色剂进行脱色。脱色时间为0.5小时-4小时,脱色温度为30℃-80℃。然后进行过滤,让溶液在室温下结晶,最后进行抽滤和真空干燥。所得产品的弗罗利辛纯度大于98%。常用的脱色剂有活性炭、活性白土、活性氧化镁或硅藻土。
[1][中国发明,中国发明授权]CN201210112671.8一种从苹果根皮中纯化根皮甙的方法
根皮素是一种植物多酚,可以从苹果和柚子皮中提取,具有保护植物免受紫外线伤害的作用。
对于人皮肤来说,根皮素具有强抗氧化性和光保护作用,可以消除紫外线引起的皮肤内自由基的增加以及细胞和DNA的损伤。此外,它还可以抑制降解皮肤结缔组织的酶的活性,对皮肤光老化起到重要的作用。
随着植物类功效性化妆品市场占比的增大,根皮素引起了美容界研究者的关注。研究发现,根皮素具有抗氧化、抗肿瘤、抗炎、免疫抑制、促进骨形成等多种药理学作用,同时还具有美白、祛除粉刺等功效。
根皮素可以直接被人体吸收,但在植物体内,根皮素以其糖苷衍生物——根皮苷的形式存在。人体吸收的根皮苷在胃黏膜上脱掉糖苷基生成根皮素后才能进入循环系统,发挥功效。
在化妆品中,根皮素具有抑制酪氨酸酶的作用,可以淡化色斑、美白皮肤;具有较强的抗氧化能力,能延缓皮肤皱纹、老化等衰老症状;可以阻止糖类成分进入表皮细胞,抑制皮腺的过度分泌,治疗粉刺痤疮;还具有较强的保湿作用。
在保健品中,根皮素具有抗氧化和抗自由基作用,以及抗炎和免疫抑制作用。
在香精和香料中,根皮素可以抑制食品中的苦味和其他不适味,改善口感;减少高强度甜味剂的异味,掩盖不良风味;并与甜菊糖搭配作为口味调节剂使用。
由于根皮素在天然植物中含量较低且提取成本较高,研究人员尝试使用化学法进行半合成制备根皮素。
半合成制备根皮素的方法之一是利用根皮苷经酸(通常是盐酸或硫酸)水解或酶(葡萄糖苷水解酶)水解,如图1所示。
图1 根皮苷水解制备根皮素
Fig.1 Preparation of phloretin from hydrolysis of phlorizin
另一种半合成制备根皮素的方法是以柚皮苷为原料,经过催化氢化反应得到柚皮苷二氢查尔酮,再在酸性条件下水解制得根皮素,反应过程如图2所示。这种方法为根皮素的制备提供了新的途径。
图2 以柚皮苷为原料制备根皮素
Fig.2 Preparation of phloretin from naringin
根皮素的全合成方法是以间苯三酚和羟基苯丙酸为原料,在BF3·Et2O的催化剂条件下进行合成,合成路线如图3所示。
图3 由间苯三酚和对羟基苯丙酸制备根皮素
Fig.3 Preparation of phloretin from phloroglucinol and hydroxyphenyl propionate
另一种全合成制备根皮素的方法是以2’-羟基-4’,6’-双(甲氧甲氧基)苯乙酮和对甲氧基苯甲醛为原料,经过羟醛缩合、催化氢化和脱羟基保护基等步骤得到根皮素,合成路线如图4所示。
图4 由苯乙酮和对甲氧基苯甲醛制备根皮素
Fig.4 Preparation of phloretin from acetophenone and methoxy benzene formaldehyde
还有一种全合成制备根皮素的方法是以丙二酸二乙酯为原料,通过酰化反应和酯化反应合成出目标中间体三对甲氧基丙酸均三酚酯,再经过Fries重排反应合成根皮素,主要合成路线如图5所示。
图5 由丙二酸二乙酯为原料制备根皮素
Fig.5 Preparation of phloretin from diethyl malonate
黄芪散方是一种古代方剂,主要用于治疗消渴疾病和肌肤瘦弱等症状。桑根皮醇是从黄芪散中提取出来的一种天然产物。
制备桑根皮醇的方法如下:首先将黄芪散药材按比例混合,然后粉碎至一定的颗粒大小。接着,使用乙醇进行提取,分为两次提取,每次提取时保持微沸状态并保温一定时间。提取完成后,将提取液进行过滤,得到澄清的滤液。接下来,通过一系列的树脂处理步骤,将目标成分分离和纯化。最后,对得到的黄芪散进行干燥处理,得到桑根皮醇及其他成分。
桑根皮醇及其它成分包括桑素、桑酮、桑酮醇、桑根酮A?L、桑根酮醇、桑根白皮素、环桑根皮素、桑根皮醇、桑色烯、环桑素、环桑色烯素、羟基二氢桑根皮素、桑根皮素?4?葡萄糖苷、桑皮根素氢过氧化物、Chalomoracin、morusignins、环桑色醇、Moranoline、桑苷A?D、摩查尔酮A、Morusenin A?B、5,7?二羟基色酮、fagomine、GAL?DNJ、1?deoxynojirimycin;黄芪皂苷Ⅰ~Ⅷ、异黄芪苷、大豆皂苷Ⅰ、槲皮素、芦丁、山奈黄素、异鼠李素、羟基异黄酮、毛蕊异黄酮葡萄糖苷、毛蕊异黄酮、胆碱、芒柄花素、染料木苷;大豆苷元、大豆苷、葛根素、大豆素、金雀异黄素、金雀花异黄素8?c芹糖葡萄糖苷、异甘草素、芒柄黄花素、葛根素7?木糖苷、6?二乙酰基葛根素、葛根苷A、B、槐二醇、大豆苷醇、大豆皂醇、Cantoniensistro、Kundz apogenol B、氯化胆碱、乙酰胆碱、黄芪多糖Ⅰ~Ⅲ、杂多糖AH?1,杂多糖AH?2、葡萄糖、木糖、半乳糖、阿拉伯糖、甘露糖及鼠李糖。
[1] CN201310236266.1 一种黄芪散药物、提取方法及用途
牡丹皮是毛茛科植物牡丹PaeoniasuffruticosaAndr.的干燥根皮,具有清热凉血,活血化瘀的功效。它被广泛应用于温毒发斑、吐血衄血、夜热早凉、无汗骨蒸、经闭痛经、痈肿疮毒、跌扑伤痛等症状的治疗。牡丹皮含有多种酚类和单萜类成分,如牡丹酚、牡丹酚苷、牡丹酚原苷、牡丹酚新苷、芍药苷、氧化芍药苷、苯甲酰芍药苷等。此外,它还含有没食子酸、挥发油及植物甾醇。牡丹皮中牡丹酚原苷的含量约为5%~6%,挥发油的含量约为0.15%~0.4%。丹皮酚新苷的分子量为460,是一种白色吸湿性粉末,其旋光度为-90.1°(C=0.6,乙醇)。
有研究对凤丹皮中丹皮酚类和芍药苷类成分含量的经时变化特征进行了分析,以丰富凤丹皮品质评价的科学内涵。研究通过对凤丹根次生木质部的生长轮显微鉴定,获取了不同生长年限的凤丹皮。采用HPLC法测定了凤丹皮中丹皮酚类和芍药苷类成分的含量,流动相为乙腈和0.1%磷酸水溶液的梯度洗脱,检测波长选择258nm、230nm和270nm。研究结果建立并验证了同时测定凤丹皮中丹皮酚、丹皮酚新苷、丹皮酚原苷、芍药苷、氧化芍药苷和苯甲酰芍药苷含量的HPLC法。这6种成分在其定量范围内呈良好的线性关系,平均加样回收率为96.05%~106.64%,RSD均小于4.0%。
研究还发现,丹皮酚类(除丹皮酚新苷)及芍药苷类成分质量分数呈逐年下降的趋势。丹皮酚类成分的相对含量随生长年限逐步增加,至第四年趋于稳定。五年生凤丹皮中丹皮酚类成分的含量是芍药苷类成分的2.09倍。丹皮酚新苷是多年生凤丹皮中丹皮酚类成分的主要存在形式。因此,丹皮酚新苷的质量分数以及丹皮酚类与芍药苷类成分的相对质量分数可以作为多年生凤丹皮品质的评价指标。
牡丹根中丹皮酚新苷的提取分离方法如下:
[1] 天然药物化学成分提取分离手册
[2] 凤丹皮中丹皮酚类和芍药苷类成分含量的经时变化特征分析
牡丹皮是一种毛茛科植物牡丹的根皮,主要产地包括安徽、四川、甘肃等地。它具有清热凉血、活血散瘀的功效,适用于治疗各种热病、血液循环问题以及其他疾病。牡丹皮含有多种有效成分,如牡丹皮酚、牡丹皮苷、牡丹皮原苷等。
牡丹皮苷H的制备方法如下:首先将牡丹皮粉碎后与乙酸乙酯和乙醇混合,加热回流提取。然后将提取液浓缩成浸膏,与硅胶混合后进行分离。分离过程中,使用正相硅胶柱,先用石油醚和乙酸乙酯作为流动相,得到洗脱液I,然后改用氯仿和甲醇作为流动相,得到洗脱液II。洗脱液II经浓缩干燥后即可得到牡丹皮苷H。
制备色谱的分离条件为:色谱柱为半制备柱,流动相为水和乙腈,根据梯度洗脱程序进行分离。样品用乙醇溶解后进行制备液相色谱分离,收集有效组分后经浓缩干燥即可得到牡丹皮苷H。在丹皮有效组分中,芍药苷的含量为12~21%,没食子酰芍药苷的含量为42~51%,牡丹皮苷H的含量为32~41%。
[1] 来源:中医大辞典
[2] CN200510060437.5丹皮有效组分及制备方法
