用户
正负极
质量配比?
3个回答
6人已关注
LFP的设计比容量按124,负极为330,配料试试看。 一般负极是要比正极过量一些的,具体过量多少要看你自己的电池设计工艺了; 1:制作好正极...
骚白
2018-12-30回答
LFP的设计比容量按124,负极为330,配料试试看。 一般负极是要比正极过量一些的,具体过量多少要看你自己的电池设计工艺了; 1:制作好正极片,按正极124比容量,算出正极片的容量; 2:依据正极片的容量,根据
正负极
过量比算出所需负极片的容量; 3:按负极330比容量,依据所需负极片容量,计算出负极辅料量,制作相应的负极片 装配好电池,测测看!仅供参考1,
17
锂电
正负极
材料求助?
3个回答
11人已关注
卫笙
2018-04-03回答
能做正极还是负极,主要看它在那个电池体系里的电化学反应是 氧化还是还原。电池的电压是由
正负极
的电势差决定,所以希望正极越高,负极越低,这样δv就越大。其他讲究 ,可多了,
6
锂电池
正负极
涂布斑点?
7个回答
18人已关注
旧识南风初识
,机修
2018-12-22回答
你说的应该是火山坑现象,可能是搅拌工艺有问题,你能提供下你的
正负极
搅拌工艺吗? 工艺是公司保密的,不好意思哦
6
关于什么是
正负极
,阴阳极?
3人已关注
像温柔野兽
2018-05-15回答
电池:
正负极
,负极发生氧化反应,正极发生还原反应。电解池:阴阳极,阳极氧化,阴极还原,
半电池中
正负极
的问题?
6个回答
3人已关注
守一座空城.
2018-12-17回答
正负极
怎么解决呢?在半电池中全是作为正极的吗? 嗯,目前所研究的主要材料的电位都是相当于锂的,有兴趣可加锂电交流群211179072,
3
组装超级电容器
正负极
质量的确定?
3个回答
3人已关注
野猫眼红
2019-04-12回答
第一个,
正负极
总电荷守恒
那第二个是用来衡量什么的呢?还是说只是假设这个双电极体系约等于两个电容器并联,但是不能作为
正负极
质量比的依据吗?
5
锂离子电池中
正负极
容量不匹配?
7个回答
3人已关注
锂离子电池
正负极
容量不匹配在锂离子全电池的设计上,一般来讲,理论上来说
正负极
极片发挥出来的容量应该的相等的,这样材料能保证正极脱...
甜尝甜
2018-04-13回答
锂离子电池
正负极
正负极
极片发挥出来的容量应该的相等的,这样材料能保证正极脱出的锂离子全部嵌入大负极石墨层,如果
正负极
容量不匹配,如果正极容量过大 ... 为什么如果是负极容量过量太多,那么在形成sei膜所需要消耗的锂离子就越多
4
大神求助啊,基础的电池
正负极
的判定!?
16人已关注
半夏暖阳.半夏
2021-06-07回答
是否为
正负极
看电位
14
能用纽扣电池(
正负极
)直接测tafel曲线吗?
15人已关注
南音.北乐.
,化工操作员
2019-08-26回答
纽扣电池是两电极体系,与三电极的区别是:两电极的测试结果是
正负极
整体的结果,而三电极体系集中于工作电极
正负极
匹配问题?
29人已关注
傲气
2018-12-24回答
楼主知道为什么要负极过量吗?知道怎样算是过量吗?知道过量的影响吗? 你做这个实验有啥子意义
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
609
905
598
关注者
关注话题
