求助大神们在锂电池当中,一维,二维和三维结构材料作为正负极各有什么优势? 6个回答.16人已关注
我的乖乖女 ,给排水工程师 2018-12-02回答
0维的颗粒是最优的,目前商业化99.99%都是,其它的结构设计,要不振实密度极小,要不比表面积过大,电解液直接被干掉。所以谈颗粒之外的东西做锂电材料基本只能玩玩
国内外在锂电正负极材料、电解液、隔膜方面研究比较好的企业、院校及课题组有哪些? 1个回答.8人已关注
清悸 ,设备工程师 2018-03-31回答
北大先行做磷酸铁锂正极材料的,待遇还不错,可以考虑考虑。
在实验室测低温条件下铅酸负极的析气量,求简单的装置与方法? 5个回答.14人已关注
世界很大珍惜 ,设备工程师 2019-01-04回答
那你这个是正负极放在H型测试槽里面,正负极分开吗?析氢,你的工作电压时设置多少? 在析气过程中正负极要分开
请教各位大神,为什么电池的隔膜越薄,孔径越大,电池的自放电越大? 4个回答.3人已关注
Imissyou.. ,化工研发 2018-12-18回答
正负极本来就不是绝对平整,加上充放电过程中表面的粗糙化,如果隔膜孔径太大正负极又隔得不够远,就难免会有正负极微接触了
HART手操器如何连接到信号线上? 2个回答.3人已关注
小胖仙 ,化工设备专员 2018-05-19回答
你直接将调试仪表的盖子打开,将hart手操器的正负极接线直接并到信号线的正负极就可以了,hart手操器的正负极有那种专用的卡子扣上就可以。
纽扣电池第一个充电曲线电压上不去而成锯齿曲线,怎么回事?请教下? 7个回答.13人已关注
ξ微醺°ξ微醉° ,给排水工程师 2018-12-26回答
一般都是微短路:隔膜刺穿或者电解液溢出,在密封圈表面将正负极连接,还有就是装好后保存不当,单体电池正负极连接或者不同单体电池间正负极连接都会导致过放电现象
石墨烯做正极、负极? 6个回答.9人已关注
你愿讲我便听 ,工程设计 2018-12-04回答
所谓的石墨烯做正负极,只能这么说吧,石墨烯在正负极起到的作用是完全不一样的
求超级电容器大神帮忙!!!? 6个回答.14人已关注
仙女晨怀中仙 ,工艺专业主任 2018-12-15回答
非对称电容器,是要匹配正负极的质量的,保证正负极电容量一致 好的~谢谢您~
关于锂电方面的一个问题? 7个回答.23人已关注
柠檬初上 ,气化主操 2018-12-18回答
从翻译上,阴极=负极=anode阳极=正极=cathode其实锂离子电池中,并不考虑阴阳极,因为在不同过程,正负极都发生氧化、还原反应。主要考察正负极,anode指负极,正极=cathode
铅酸电池单体化成? 6个回答.1人已关注
是连接正负极的夹子上有反应,会不会是发生极化了?... 楼主真是啥也不懂,牛头不对马嘴!不知所云! 充电时,正负极必须要发生电电化学氧...
词欲 ,化工研发 2018-05-14回答
充电时,正负极必须要发生电电化学氧化还原反应!什么叫极化?有电流流过电极必然有极化产生啊!!
如果电池没有密封好,同时正负极极柱没用防爬酸装置,就有酸通过毛细作用渗透,俗称有爬酸,普通的正负极夹子一般是铁制的或者铜制的,在空气中必然会被腐蚀出现粉状,
609问题
905回答
598关注者
