乙炔气力输送 3个回答.4人已关注
少女裙底 ,工艺专业主任 2018-06-16回答
帅哥,你是想讨论电石渣气力输送吧..呵呵
气力输送的设计要点? 3个回答.6人已关注
踏雪|寻梅 ,化工研发 2018-07-24回答
想转行做气力输送,不知道行情怎么样?
负压吸送气力输送技术? 4个回答.3人已关注
   负压吸送式气力输送设备,易清洗占地少 节约生产成本。气力输送设备结构简单,在清洗方面相对其他一些需要将机械结构全部拆开清洗而...
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-08-03回答
   负压吸送式气力输送设备,易清洗占地少 节约生产成本。气力输送设备结构简单,在清洗方面相对其他一些需要将机械结构全部拆开清洗而言,气力输送设备仅需要清洗软管式的输送管道以及料斗的内壁即可,这就使得在设备清洗方面节约了很大成本。气力输送, 并且,气力输送设备占地较小,这也符合食品生产企业要求设备占地小的要求,节约厂房面积。另外,不需要人工全程操作的特性也使得负压吸送式气力输送设备具有节约人工成本的优势,在人工成本上涨的当下这点受到众多生产厂商的欢迎。    负压吸送是气力输送输送方式的一种。气力输送上料机采用的是负压将粉体或颗粒状的产品原料吸附过来,相对正压气力输送技术而言,负压可以有效减少生产过程中扬起的粉尘,多运用于食品、制药以及一些化工行业。相对于螺旋提升上料机而言,在同样输送量的情况下,负压吸送式气力输送上料机可降低能耗20%-30%左右,完全符合当下高效节能的生产要求。 该贴已经同步到 horse的微博
气力输送设备的作用? 3个回答.3人已关注
气力输送的应用已有100多年的历史,早在1853年邮局就用来输送信件,年港口用于装卸粮食,到20世纪初开始用于工业生产。早在1958年,上海港...
温言软语 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
气力输送的应用已有100多年的历史,早在1853年邮局就用来输送信件,年港口用于装卸粮食,到20世纪初开始用于工业生产。早在1958年,上海港口和长沙等地开始试用真空吸粮机从船舶上缷粮。以食品工业部门为例,我国有多个面粉厂采用真空输送,其中港口采用的真空输送已达到200吨/时的输送能力。真空输送作为一项新的运送技术,在其可以适应的领域预计将得到进一步的发展。   作为防尘的一项技术措施,在车间内外用来输送型砂、煤粉、金属粉末、化肥、水泥、粮食、棉花、烟叶等粉粒状和纤维状物料,还是近几十年的事。目前,我国已有一些橡胶厂,如苏州橡胶厂、无锡橡胶三厂等开始使用带有气力输送装置的槽车运输炭黑,并实现了炭黑从生产厂至使用单位的炭黑贮料仓之间的全部密闭输送。气力输送把工艺改革与防尘工作紧密结合起来,既促进了生产,又从根本上改善了劳动条件和生产环境。 该贴已经同步到 horse的微博
粉体气力输送设备? 5个回答.1人已关注
  料封泵是一种新型的粉体气力输送设备,利用高速气流的引射作用来输送粉状物料,在当量距离450m,高度40m范围内使用效果最佳。结构简单...
寡寒. ,设备维修 2018-05-18回答
  料封泵是一种新型的粉体气力输送设备,利用高速气流的引射作用来输送粉状物料,在当量距离450m,高度40m范围内使用效果最佳。结构简单,操作简单,操作量少,能连续不断送灰,它能够自动调整料封泵出力,能够很好的达到送灰的效果,送灰媒介压力低,设备管道阀门不宜磨损。料封泵是利用气流射流作用,使空气带动灰粒把灰送到灰库,料封泵主要有四部分组成分别为喷嘴、圆柱形泵体、喷嘴调节装置、底部汽化装置。   气力输送设备料封泵工作时的能量来自二部分:一部分是风机的动能,另一部分是料柱的势能。料柱高、势能大、压力大、输送量相应就大,反之则小。气力输送,料封泵正常工作时保持一定的料位高度,当短时间内电收尘下料量增大而料封泵仍正常工作则料位高度自然升高,随着料位高度的提高料压增大势能增加输送量相应就大直到系统自动平衡,当短时间内电收尘下料量减少而料封泵仍正常工作则料位高度自然降低,随着料位高度的降低料减少势能降低输送量相应就小直到系统自动平衡。 该贴已经同步到 horse的微博
请问气力输送哪个规范上有?气力输送石灰最长可以输送到100m吗? 3个回答.10人已关注
卫笙 ,工艺专业主任 2021-01-08回答
100米石灰粉体基本上国内气力输送厂家都能做。。。
气力输送系统中的负压输送? 4个回答.4人已关注
气力输送系统分类与特点气力输送系统的分类方法有很多,如按照料气比分类、按照料气两相流体力学特征分类、按照料气两相运动特征分类、按...
树敌 ,化工研发 2018-05-25回答
气力输送系统分类与特点气力输送系统的分类方法有很多,如按照料气比分类、按照料气两相流体力学特征分类、按照料气两相运动特征分类、按照装置特征分类等。   主要分类有以下两种:   根据输送装置分类,其依据来自输送管道中空气压力状态:   另一种是物料在管道中的流动状态分类,其依据相图、输送管道中气固流动状态、单位时间的输送量及料气比   (a)负压输送   负压输送系统是以输送系统末端的引风装置运转时形成负压与外界压力差为动力的。   由于压力差的存在,外界空气被吸入管道,同时物料随空气的运动而被带入管道。   到达终点后,物料从空气中被分离出来并收集,空气则经净化后排入大气或循环使用。   负压输送系统多用于集中式输送,即多点向一点输送,如车间除尘、粮食入仓等。负压输送的优点在于能有效的收集物料,物料不会进入大气,这对于有毒物料的气力输送尤其重要,但由于真空度的影响,其输送距离受到一定限制,一般系统压力降的限度是o.044mpaf71 该贴已经同步到 horse的微博
有关气力输送的问题讨论? 34个回答.3人已关注
卫笙 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
您好!楼主,想问下,带氮封料仓的呼吸阀如何选取啊?是根据石化储罐设计来选吗?谢谢 我以前做项目时,在氮气保护气力输送与循环回收系统中,所选的料仓上的呼吸阀,吸入压力是-5kpa,呼出压力是18kpa。
气力输送真空上料机输送效果好? 3个回答.1人已关注
  经过在生产中,工程人员现场分析得出企业粉尘产生的两个主要环节。一是投料环节;二是输送环节。企业投料采用粗放原始的手动拆包投料,...
一只小仙女 ,水性漆工程师 2018-05-23回答
  经过在生产中,工程人员现场分析得出企业粉尘产生的两个主要环节。一是投料环节;二是输送环节。企业投料采用粗放原始的手动拆包投料,无任何除尘装置。真空上料机操作人员下班后变成雪人一样,并且还影响工人的身心健康。输送环节敞开式,粉体在下落过程的到处飘逸,下料口附近落得厚厚的一层。   螺杆输送和真空输送对大家来说都不是特别陌生的名词了。气力输送,可我们的工程人员在选择输送方式时还是会小小的纠结。今天真空上料机小编就和大家具体分析下螺杆输送和真空上料机的优势互比。   在现代生产中,如果客户采用全新的粉末气力输送,投料采用全自动除尘式小袋投料站,那么在生产中将会完全无粉尘产生。输送采用全新气力输送真空上料机代替。所有物料将在封闭的物料管中输送,不存在粉尘现场。完全解决了客户的问题。目前该项目正在紧张的施工安装过程中。安装完成后,我们公司将提供最新的产品图片供大家参考。如果您的企业也存在类似问题,不防早日联系我们为企业生产带去最新的技术,提高生产力,减低环境污染,为我们的子孙留一片蓝天白云。 该贴已经同步到 horse的微博
发几个气力输送的文献及规范? 12个回答.2人已关注
发几个气力输送的文献及规范: zeppelin创建于1898年。是德国一家著名全球性大型企业。共有员工约5000人。  泽普林固体物料技术(上海)...
锦然锦梦 ,设备工程师 2018-05-25回答
发几个气力输送的文献及规范: zeppelin创建于1898年。是德国一家著名全球性大型企业。共有员工约5000人。  泽普林固体物料技术(上海)有限公司是其在中国的合资公司,主要经营石油化工和塑料产品等固体物料的气流输送系统,设备及料仓,容器等。 该贴已经同步到 horse的微博
139关注者
6k关注者
指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用...
12w问题
10w回答
4k关注者
