氟化铝的性质及应用? 1个回答.12人已关注
氟化铝是一种化学物质,其分子式为AlF3。工业上常用结晶水合物AlF3·3H2O。氟化铝有不同的形态,三水氟化铝为无色三斜系晶白色粉末,无水...
趁早迁就 ,销售 2023-04-15回答
氟化铝是一种化学物质,其分子式为AlF3。工业上常用结晶水合物AlF3·3H2O。氟化铝有不同的形态,三水氟化铝为无色三斜系晶白色粉末,无水氟化铝为六方斜晶系六面结晶体,属于离子晶体。它的密度为2.88g/cm3,熔点为1040℃,沸点为1291℃。氟化铝不溶于冷水,但可溶于热水,难溶于酸和碱溶液,也不溶于大部分有机溶剂。它与液氨或浓硫酸共加热,或者与氢氧化钾共熔均无反应。氟化铝具有非常稳定的化学性质,加热不分解,直至升华。
<span style='color:red;'>氟化铝</span>的性状图.jpeg
氟化铝的应用领域
氟化铝主要用于炼铝生产,可降低熔点和提高电解质的导电率。在酒精生产中,氟化铝起到抑制副发酵作用的作用。此外,它还被用作陶瓷釉和搪瓷釉的助熔剂和釉药的组分,也可用作冶炼非铁金属的熔剂。
目前,工业上95%以上的氟化铝用于铝工业。它作为冰晶石——氧化铝溶液的添加剂,既可以弥补电解质中氧化铝的损失,又可以降低电解质的分子比,降低电解质的初晶温度,控制铝电解过程中的热平衡,是电解铝行业必不可少的原材料。
氟化铝的制备工艺
(1)湿法制备
湿法制备氟化铝的原料包括酸级萤石粉、浓硫酸和氢氧化铝。首先,将酸级萤石粉与浓硫酸反应,生成氟化氢气体,然后用水吸收氟化氢气体,得到含有30%水的氢氟酸。接下来,将氢氟酸与氢氧化铝进行液-固混合相反应,得到过饱和的氟化铝溶液。最后,通过结晶、过滤、高温煅烧脱水等步骤,制得氟化铝产品。
(2)干法制备
干法制备氟化铝的原料与湿法相同,包括酸级萤石粉、浓硫酸和氢氧化铝。不同之处在于,干法制备中产生的氟化氢气体需要经过气相净化系统除去粉尘和硫酸,然后与干燥的氢氧化铝(含水量12%)混合,送入双层流化床中进行焙烧脱水和氟化反应,最终制得氟化铝产品。
(3)铝盐法制备
制备氟化铝的常见铝盐包括氯化铝、硫酸铝、硅酸铝和氟硅酸铝等。氯化铝法是将氯化铝水溶液与氢氟酸加热到400℃,除去氯化氢气体,制得氟化铝产品。硫酸铝法是用硫酸铝加热处理低品位的萤石矿,生成CaSO4沉淀和氟化铝溶液,经过滤、结晶、干燥、脱水即可制得氟化铝产品。硅酸铝可直接与氟化氢反应制得氟化铝产品。
氟化铝的未来发展
随着低碳经济的推动,全球工业将迎来新一轮的革命。这将促使氟化铝产品朝着更高质量、更高效益的方向发展。无水氟化铝作为干法氟化铝的替代品,将代表氟化铝工业的最高水准。未来,氟化铝的发展趋势将是性能更加优异的产品,并利用磷肥副产的氟资源开拓新的氟源来源途径,生产出无水氟化铝或性能更加优异的氟化铝
氟化铝市场将如何发展? 1个回答.2人已关注
最近,硫酸价格迅速攀升,全国平均价格超过800元/吨,河南、山东、湖南、广西等地的出厂价格甚至达到1000元/吨以上。这对氟化铝的成本造成...
雪漫Sama ,暂无简介 2022-04-09回答
最近,硫酸价格迅速攀升,全国平均价格超过800元/吨,河南、山东、湖南、广西等地的出厂价格甚至达到1000元/吨以上。这对氟化铝的成本造成了巨大的上涨压力。根据阿拉丁(ALD)的测算,目前全国干法氟化铝的加权平均完全成本已经达到9471元/吨。整个行业已经进入了普遍亏损的阶段。与此同时,最近全国多地的疫情形势对物流效率产生了影响,导致部分地区的原料供应不足。上游原料价格飙升,运输效率低下,而氟化铝价格持续低迷,导致氟化铝企业的开工率再次下降。根据阿拉丁(ALD)的调研统计,截至4月6日,全国干法氟化铝企业的建成产能为99.75万吨,运行产能为28.1万吨,开工率为28.17%。与3月中旬相比,运行产能下降了21.8万吨。虽然3月下旬以来新成交价格有所反弹,目前主流成交价已回升至8600-8800元/吨,但仍远低于行业平均成本。近期氟化铝的成本仍将保持高位。在当前市场价格下,氟化铝企业普遍缺乏出货意愿,导致市场供应不足。然而,经过连续调整和库存消化后,市场需求已经开始回暖。因此,氟化铝将逐步适度反弹,并逐渐接近成本线。
氟化铝是一种什么产品?氟化铝产品有毒吗? 1个回答.4人已关注
氟化铝是一种多用途的产品,尤其在化工制造行业中应用广泛。然而,由于其在水中具有一定的溶解度,不建议与水混合使用。具体来说,氟化铝...
西行寺瑞新 ,暂无简介 2022-10-26回答
氟化铝是一种多用途的产品,尤其在化工制造行业中应用广泛。然而,由于其在水中具有一定的溶解度,不建议与水混合使用。具体来说,氟化铝是一种有毒物质,因此在操作时需要注意保护皮肤和其他部位。如果不慎接触到眼睛或皮肤,应立即用水清洗,并在必要时使用2%氯化钙进行处理。如果出现严重情况,应及时就医。
氟化铝的熔点为1290摄氏度,沸点为1120摄氏度,闪点为1250摄氏度。在存放时,也需要注意相关的温度和环境条件。
氟化铝外观为无色的三方晶体或白色结晶性粉末。与水溶液或氢氟酸接触时会溶解,在浓硫酸加热后会产生烟雾。
虽然氟化铝具有一定的毒性,但其应用价值非常广泛。例如,它可以作为非铁金属的溶剂,在陶瓷和搪瓷行业中也可以使用。
氟化铝是什么化合物? 1个回答.11人已关注
氟化铝是一种无机化合物,化学式为AlF3。它可以通过氢氧化铝或金属铝和氟化氢反应制备。固体结构与三氧化铼(ReO3)相似,由扭曲的六氟化...
是远香吖 ,暂无简介 2022-04-24回答
氟化铝是一种无机化合物,化学式为AlF3。它可以通过氢氧化铝或金属铝和氟化氢反应制备。固体结构与三氧化铼(ReO3)相似,由扭曲的六氟化铝(AlF6)正八面体组成。
氟化铝的理化性质
氟化铝为无色三斜系晶,外观为白色粉末或很大的斜方晶系六面结晶体。它的密度为3.00g/cm3,熔点为1040℃,沸点(升华)为1272℃。氟化铝略溶于冷水,溶于热水,难溶于酸及碱溶液,不溶于大部分有机溶剂,也不溶于氢氟酸及液化氟化氢。与液氨或浓硫酸共加热,或者与氢氧化钾共熔均无反应。氟化铝不被氢还原,强热不分解但升华,性质非常稳定。加热到300-400℃能被水蒸气部分分解为氟化氢和氧化铝。氟化铝还有三种水合物,即一水物、三水物和九水物。
氟化铝的用途
氟化铝在电解铝的生产中是重要的添加剂,能增加电解质的导电性,以及降低氧化铝的熔点。它还用于铝电解工业中降低电解质的熔化温度和提高导电率,用作非铁金属的熔剂,陶瓷釉和搪瓷釉的助熔剂和釉药的组分,以及精油生产中副发酵作用的抑止剂。此外,氟化铝还用于酒精生产中作为起副发酵作用的抑制剂,金属焊接中用于焊接液,制造光学透镜,以及有机合成的催化剂和人造冰晶石的原料等。
氟化铝的接触与健康危害
接触途径
氟化铝可经吸入其粉尘和经食入吸收到体内。
短期接触的影响
氟化铝的气溶胶可刺激眼睛、皮肤和呼吸道。
吸入危险性
氟化铝在20℃时蒸发可忽略不计,但可较快达到空气中有害颗粒物浓度。
长期或反复接触的影响
反复或长期吸入氟化铝可能引起哮喘,对骨骼和中枢神经系统有影响,可能导致骨骼变化(氟骨症)和神经系统损伤。
如何制备高纯度的无水氟化铝? 1个回答.8人已关注
氟化铝是一种重要的化工原料,常用于铝电解行业。然而,工业氟化铝的纯度无法满足实验室研究的要求。市售的试剂中,分析纯的无水氟化铝的...
桃羡 ,工艺专业主任 2020-01-01回答
氟化铝是一种重要的化工原料,常用于铝电解行业。然而,工业氟化铝的纯度无法满足实验室研究的要求。市售的试剂中,分析纯的无水氟化铝的纯度仅为85%-96%,无法满足基础实验研究的要求。本文介绍了一种制备高纯度无水氟化铝的方法。
背景及概述[1][2]
氟化铝,又称三水合氟化铝、三水氟化铝,是一种重要的化工原料。工业生产过程中一般得到三水物,经脱水后使用。
制备[3]
制备高纯度无水氟化铝的方法如下:将浓度为40%的氢氧化铝料浆按反应配比加入到盛有浓度为60%的氟化氢铵溶液的反应釜内进行反应。加料时间为25分钟,反应温度控制在100℃。反应生成氟化铝溶液,氨气经吸收得到氨水。将氟化铝溶液结晶,结晶温度为80℃,结晶时间为5小时,得到高纯度的三水氟化铝
应用[2]
高纯度的无水氟化铝广泛应用于实验室研究中,用于电解质的物理化学及电化学性质的基础研究。市售的试剂无法满足要求,因此需要制备高纯度的无水氟化铝
CN201711181833.2提供了一种制备成本低、纯度高的无水氟化铝的方法。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的。
一种无水氟化铝的制备方法,其特征在于其制备过程使用分析纯的三水氟化铝及氟化氢铵为原料,制备过程的步骤包括:
(1)将三水氟化铝进行干燥,得到AlF3·H2O;
(2)上述干燥得到的AlF3·H2O冷却到室温后,加入氟化氢铵混合均匀;
(3)将步骤(2)的混合物进行焙烧制氟化铝
该方法成本较低,可以制备纯度高于99.7%,氧化铝含量低于0.05%的无水氟化铝
主要参考资料
[1] 简明精细化工大辞典
[2] CN201711181833.2 一种无水氟化铝的制备方法
[3] CN200610017812.2 一种氟化铝的生产方法
国内氟化铝价格是否会继续上涨? 1个回答.15人已关注
根据生意社商品行情分析系统的数据显示,截至4月30日,国内氟化铝的报价为10925元/吨,较4月1日的价格上调了500元/吨,涨幅为4.80%。原材料...
西风伟晔 ,暂无简介 2024-05-04回答
根据生意社商品行情分析系统的数据显示,截至4月30日,国内氟化铝的报价为10925元/吨,较4月1日的价格上调了500元/吨,涨幅为4.80%。原材料价格的强势上涨导致了4月份氟化铝的成本上升。尽管氟化铝企业的开工稳定,供给充足,但下游电解铝厂家的复产增多,氟化铝的需求依然较好,因此4月份氟化铝的价格持续上涨。
氟化铝反应器余热利用? 4个回答.3人已关注
谁为刀俎我为 ,设备维修 2018-08-04回答
有做氟化工的么?你们对于氟化铝反应过程中的余热是如何利用的?
氟化铝的生产工艺介绍? 1个回答.20人已关注
氟化铝,aluminum fluoride 分子式:alf3 分子量:83.98性状:白色晶体或粉末。25 ℃时的相对密度2.882,微溶于水、酸及碱溶液,不溶于大...
词欲 ,化工研发 2018-03-14回答
氟化铝,aluminum fluoride 分子式:alf3 分子量:83.98性状:白色晶体或粉末。25 ℃时的相对密度2.882,微溶于水、酸及碱溶液,不溶于大部分有机溶剂,在氢氟酸溶液中有较大的溶解度。无水氟化铝性质非常稳定;与液氨甚至与浓硫酸加热至发烟仍不起反应,与氢氧化钾共熔无变化,也不被氢气还原,加热不分解,但升华,升华温度1291℃。在300~400℃下可被水蒸气部分水解为氟化氢和氧化铝。有毒。氟化铝产品用途:在铝的生产中作电解浴组分,用以降低熔点和提高电解质的电导率。用于生产酒精时作发酵的抑止剂。用作陶瓷外层釉彩和搪瓷釉的助熔剂、非铁金属的熔剂。在金属焊接中用于焊接液.用于制造光学透镜。还用作有机合成的催化剂及人造冰晶石的原料等。 氟化铝产品的生产工艺: 一、湿法生产工艺(属淘汰工艺):硫酸和萤石高温反应后产生的气体,直接吸收成30%~ 35%的氢氟酸,与氢氧化铝在90℃左右合成为alf3 3h2o,经过滤后,进入高温脱水干燥,最后得氟化铝alf3成品。由于脱水时产生的水蒸汽回分解alf3,因此,湿法氟化铝含量低,杂质多,水份含量高,堆密度低,流动性差。基本上不适应现代电解槽使用。 化学指标为:f≥57% al≥28% na≤ 3.5% h2o≤7%。 二、干法生产工艺(干法氟化铝): 1、粗酸干法:硫酸和萤石高温反应后产生的气体,经过粗洗后进入流化床,与干燥后的氢氧化铝反应,在高温下生成氟化铝。由于粗洗后的氟化氢含量约96%,杂质较高,氟化铝产品的杂质也就比较高;特别是没有脱硅,使得氟化铝产品的二氧化硅含量达到0.25%。这些杂质会影响电解铝的质量,增加电解时的电耗。 f≥61% al≥30% na≤0.5% h2o≤0.5% sio2≤0.28% p2o5≤0.04% fe2o3≤0.1% so42-≤0.5% 2、精酸干法:硫酸和萤石高温反应后产生的气体,经过粗洗、冷冻、脱气、精馏后进入蒸发器,此时氟化氢的含量一般为99.5%;蒸发出的氟化氢气体(含量接近100%)进入流化床,与湿氢氧化铝反应,在高温下生成氟化铝。由于氟化氢纯度高,这样生产的氟化铝质量很好,杂质很低,特别是二氧化硅含量只有0.02%,五氧化二磷含量只有0.007%,对电解铝的生产非常有利。f≥62% al≥32% na≤0.5% h2o≤0.5% sio2≤0.03% p2o5≤0.01% fe2o3≤0.03% so42-≤0.03%
氟化铝安全技术说明书? 1个回答.4人已关注
小傲娇 ,生产管理人员 2018-08-04回答
氟化铝安全技术说明书见附件
求帮助关于氟化铝生产方面? 8个回答.2人已关注
幻墨轻尘 ,设备工程师 2018-05-25回答
氟化铝设备大量用到镍基材料。 你可以到这里看看 http:///product/showproduct.php?lang=cn&id=8 同他们交流!
138关注者
