氟硅酸钠反应? 2个回答.2人已关注
仙子上仙 ,工艺员/技术员 2018-05-24回答
1楼的,你们的氟硅酸钠采取的是什么工艺?连续还是间歇的?
怎么确认 氟硅酸钠 1个回答.15人已关注
Hug ,销售 2018-03-10回答
na2sif6(氟硅酸钠)溶于乙醚等溶剂中,不溶于醇类。在酸中的溶解度比水中大。在碱液中分解,生成氟化钠及二氧化硅。灼热(300℃) 后,分解成氟化钠和四氟化硅。你可以用这些方法鉴别。
氟硅酸钠的热力学性质? 7个回答.1人已关注
四驹 ,给排水工程师 2018-08-04回答
另求助一下氟硅酸钠的比热数据,
氟硅酸钠有哪些特性和用途? 1个回答.7人已关注
氟硅酸钠是一种无机化合物,化学式为Na2SiF6。它是一种无色无臭无味的六方结晶,具有吸湿性。相对密度为2.679,更易溶于酸。当遇到碱时,...
xhfv3987 ,暂无简介 2023-01-27回答
氟硅酸钠是一种无机化合物,化学式为Na2SiF6。它是一种无色无臭无味的六方结晶,具有吸湿性。相对密度为2.679,更易溶于酸。当遇到碱时,会分解为氟化物和二氧化硅。它不溶于醇,但溶于乙醚。在800°C以上加热时,会分解为四氟化硅和氟化钠。此化合物具有毒性。
氟硅酸钠的晶体结构
氟硅酸钠属于三方晶系,晶格参数为a = 885.9 pm,c = 503.8 pm,空间群为P321 (No. 150)。
氟硅酸钠的生产工艺
一种氟硅酸钠的生产工艺包括以下步骤:
(1)配制质量分数为26%~32%的硫酸钠溶液;
(2)在搅拌的情况下加入质量分数为8%~14%的氟硅酸;
(3)控制好硫酸钠溶液的用量,调节氟硅酸的用量,使氟硅酸的用量比根据化学方程式计算出的理论用量多3%~6%;
(4)在硫酸钠和氟硅酸反应结束后,进行养晶;
(5)洗涤、分离氟硅酸钠晶体,并进行离心干燥;
(6)回收硫酸和氟硅酸。这种工艺不仅降低了硫酸钠的消耗量,减少了污水中的钠离子含量,还能回收污水中的硫酸。与现有技术相比,这种工艺高效环保、盐耗少,简单方便、成本低,生产后的污水可直接回收利用。
氟硅酸钠的用途
氟硅酸钠可用作搪瓷和玻璃的助熔剂、乳白剂,以及镀层添加剂和凝固剂。它也是制取人造冰晶石和氟化钠的原料。目前市面上的含氟牙膏主要以氟硅酸钠为主要成分,也有部分含氟化钠。此外,一些地区会将氟硅酸钠用于食水加氟。
氟硅酸钠的中毒反应? 1个回答.18人已关注
误食氟硅酸钠所致急性中毒 请查找这篇文献。 作者: 张士勋 胡金轩 覃章源 杨观靖 宋德玉 宋淑华 作者单位: 宜昌市卫生防疫站 关键词: ...
止水诱棠 ,气化主操 2018-03-06回答
误食氟硅酸钠所致急性中毒 请查找这篇文献。 作者: 张士勋 胡金轩 覃章源 杨观靖 宋德玉 宋淑华 作者单位: 宜昌市卫生防疫站 关键词: 关键词KW: 摘要: 本文报告了一起误食氟硅酸钠引起5人中毒、2人死亡事故的调查、 诊治结果,并对防治方面的问题进行了讨论, 强调及时检出毒物和静注葡萄糖酸钙溶液对抢救这类中毒病例的重要性。 基金项目: 参考文献条数: 6 页码: 192-194 会议名称: 卫生防疫论文选集 会议年份: 2000.07 主办单位: 宜昌市卫生防疫站 数据库名: 中国医学学术会议论文文摘数据库
氟硅酸钠是什么化合物? 1个回答.3人已关注
氟硅酸钠是一种无机化合物,化学式为Na2SiF6。分子量188.06。氟硅酸钠是三方晶系的,晶格参数 a = 885,9 pm,c = 503,8 pm,空间群 P321 (...
春凤小仙女 ,暂无简介 2024-10-14回答
氟硅酸钠是一种无机化合物,化学式为Na2SiF6。分子量188.06。氟硅酸钠是三方晶系的,晶格参数 a = 885,9 pm,c = 503,8 pm,空间群 P321 (No. 150)。
<span style='color:red;'>氟硅酸钠</span>
性质
氟硅酸钠为无色无臭无味有吸湿性六方结晶。相对密度2.679。更易溶于酸。遇碱分解为氟化物和二氧化硅。不溶于醇,溶于乙醚。加热至800°C以上时分解为四氟化硅和氟化钠。有毒。
用途
氟硅酸钠可用作搪瓷和玻璃的助熔剂、乳白剂,镀层添加剂,凝固剂,以及人造冰晶石和氟化钠的制取原料。目前市面上含氟牙膏的氟化物也是以氟硅酸钠为主,也有部分为氟化钠。此外,部分地区会以氟硅酸钠为食水加氟。
危险性
危险特性:受高热或接触酸或酸雾放出剧毒的烟雾。
燃烧(分解)产物:氟化氢、氧化硅、氧化钠。
急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗。
眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入:给饮牛奶或蛋清。就医。
灭火方法:水、砂土、干粉、二氧化碳。
氟硅酸钠生产工艺? 6个回答.1人已关注
氟硅酸钠生产工艺 发布时间:2009-7-21 浏览次数:846 氟硅酸钠生产工艺   1 、氟硅酸 氟硅酸是一种络合卤酸。与其他由弱酸形成的络合酸一...
傲气 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
氟硅酸钠生产工艺 发布时间:2009-7-21 浏览次数:846 氟硅酸钠生产工艺   1 、氟硅酸 氟硅酸是一种络合卤酸。与其他由弱酸形成的络合酸一样,中心离子(si )与弱酸根(f一)形成了 较强的配位健。迫使氢离子(h )移到络离子的外界,变得容易电离,酸性增强。氟硅酸只能存在于水溶液中,符合络合卤酸只能在它们同时生成离子时才能存在的一般现象。可以在低温下对它进行蒸发浓缩。在含25%(质量分数)的氟硅酸溶液中通入微弱空气,并于室温下减压浓缩,可以得到质量分数为40% 一45% 的氟硅酸;如用浓硫酸吸收hf和sif ,常温下可得到质量分数约60%的氟硅酸。高于上述质量分数,氟硅酸将分解为hf和sif 而挥发。在氟硅酸水溶液的蒸汽中hf和sif 的物质的量比并不按氟硅酸的结构比例[n(hf)/n(sif )=2]逸出,而是随氟硅酸质量分数的升高而降低。氟硅酸的质量分数为10.5%时,逸出的hf和sif 物质的量比约5.6;质量分数为18.4%时,hf和sif物质的量比约1.1;质量分数为30.8% 时,hf和sif 物质的量比约0.29。因此理论上可用蒸馏的方法从氟硅酸中得到氢氟酸。氟硅酸的质量分数为13.3%时,其蒸汽中hf 和sif 物质的量比接近2。因此,用于生产氟硅酸钠时,氟硅酸的质量分数都最好控制在13.3% ,或略低于此质量分数。 2 、氯化钠溶液 氟硅酸钠生产中,钠离子的来源主要有烧碱、碱、硫酸钠和氯化钠。采用碱做原料的母液接近中性,可减少废水处理费用;采用钠盐做原料的母液是稀盐酸(硫酸),废水处理费用较高。具体采用哪种原料要视各地的价格,并结合废水处理费用综合考虑。通常采用氯化钠做原料的综合费用最低。为了减少母液量,氟硅酸钠生产通常使用氯化钠的饱和溶液,其中的杂质一般是ca¨ ,mg¨。因分离氟硅酸钠沉淀后的母液为质量分数6%左右的稀盐酸,多数杂质离子不会随氟硅酸钠沉淀出来。因此,不需对氯化钠溶液进行化学净化。 3 、配料比例 配料比例影响反应终了时的化学平衡,从而影响反应产率。许多企业的做法是,以氟硅酸为基准, 按理论量的125%配氯化钠溶液。按此方式配料,依氟硅酸计算的产率一般只能达到84% ,原因是配料比例不适宜。适宜的比例应该是在反应终了时,使母液中钠离子维持在一个恰当的浓度,利用同离子效应使氟硅酸钠尽可能地沉淀出来。此na 浓度约为0.35 mol/l。生产中,氟硅酸的质量分数会发生变化,所以,氯化钠的过量系数也必须随之变化。氟硅酸的质量分数从7.0%升高到14.0% ,且使用氯化钠饱和溶液时,适宜的过量系数从1.50下降到1.25。笔者多年按此配比组织生产,以氟硅酸为基准计算,反应和过滤工序(间歇生产)的产率大于92%。 4 、投料顺序 投料顺序主要影响成核速度和结晶生长速度,从而影响结晶产品的粒度和密度。生产中可以通过 控制投料顺序和速度得到满足用户要求的产品,其核心是通过控制结晶过程的过饱和度,继而控制适宜的成核速度和结晶生长速度。投料顺序一:将氯化钠溶液加入氟硅酸中,可得到大结晶、高密度产品。氟硅酸钠在酸性介质中的溶解度显著增加,所以采用此法投料的过饱和度最小,成核速度小,结晶生长快。投料顺序二:将氟硅酸加入氯化钠溶液中,可得到胶状产品。实际生产中,一般使用氯化钠的饱和溶液,其粘度高,会降低离子在溶液中的运动速度。更为重要的是,大量氯离子(cl一)的存在会大幅降低氟硅酸根离子(si 一)在结晶晶面上的生长速度。因此,采用此法投料的过饱和度最大,成核速度快,结晶生长慢。投料顺序三:将氟硅酸和氯化钠溶液并流加入反应器中,可得到密实但稍细的产品。此法的最大优点是可实现连续生产,结晶在相对稳定的过饱和度下长成。理论上,其结晶的粒度分布较集中。由于此法对操作管理和设备、仪表的可靠性要求高,目前采用的企业相对较少。 5、 搅拌强度 结晶过程中搅拌有以下作用:1)可加速离子的扩散速度;2)可缩短成核诱导期,降低成核过饱和 浓度;3)可加快结晶的线生长速度;4)过饱和浓度越大,搅:泮的效率越高,因此对结晶溶解度低而易形成极高过饱和度的溶液体系,以及高粘度的溶液体系,搅拌的作用最为显著;5)固液结晶体系存在适宜的搅拌强度,由零搅拌起,搅拌效率随搅拌强度的升高而升高,但达到一定的强度后,搅拌效率不再提高,甚至会打碎结晶。从实际生产中得到:氟硅酸钠生产的反应工序的适宜搅拌强度在0.4~0.6 kw/m 。 6、 干燥过程 现今,越来越多采用气流干燥装置干燥氟硅酸钠,原因有3个:1)开发出配套的煤气发生炉和与 加热空气一体化的燃煤炉,解决了以煤为热源地区的困难;2)装备制造水平提高,可靠性增强,投资降低;3)采用气流干燥的产品外观好,并可进一步除去其中的硅胶,有效成分提高。采用气流干燥须注意3个问题:1)进料水分越低越好,极限水分质量分数不能大于9%,否则投料 不畅;2):注料中的游离盐酸必须洗干净,否则设备腐蚀加怯 ,且会使产品发黄,最好的方法是过滤前加少量纯碱于氟硅酸钠料浆中进行中和,使液相ph在6.5左右,纯碱使用量以产品计一般为30~50 kg/t,这种方法既可提高产率,又可增加产品的白度。但应注意,加了纯碱之后必须即时过滤,否则水解反应会使产品的有效成分降低;3)旋风收尘器后面必须设冷却装置,因为从收尘器来的物料温度必须到7()℃左右,产品中的水分质量分数才会小于0.5% ,有效成分质量分数才会大于99.0%而达到优等品标准,但包装材料不耐如此高的温度。3 母液的利用及废水处理 7 、母液的利用 用硫酸钠做原料,母液为稀硫酸,则其利用问题较好解决,如返回到萃取磷酸装置、混化装置等,但是硫酸钠的价格通常比氯化钠高许多。用氯原料,母液为稀盐酸,会腐蚀磷肥生产设备,解决的难度增大。笔者曾用稀盐酸母液分解磷矿擦洗矿尾矿,再分别采用一段和二段中和方式,并过控制一段中和的ph,得到有效磷质量分数从16% ~30%不等的沉淀磷肥。 8、 废水处理 氟硅酸钠生产的废水中,一般盐酸质量分数小于5%,氟质量分数小于0.7% 。用石灰石或石灰中和时,液相中的氟质量分数很易低于20×10~。但应注意一个问题,中和时先生成氟硅酸钙,当ph大于1.9后,氟硅酸钙开始水解生成氟化钙。ph从低到高,氟硅酸钙的水解速度逐渐加快。由于氟化钙的溶解度极小,会瞬间形成极大的过饱和度,生成极细的固相而使后续沉降发生困难。因此,中和最好分二段进行,一段的ph控制在3左右,使氟化钙在相对较小的过饱和度下充分成核后再继续中和。一段用石灰石粉浆中和,二段用石灰乳中和,生成的固相易分离,且费用低。 9、新建项目技术路线选择建议 目前在新建氟硅酸钠项目中,多数企业都采用气流干燥和离心过滤。差异较大的是反应和洗涤工 序,有的采用连续方式,有的采用问歇方式。事实上,氟硅酸钠在其母液中的沉降速度高达 3 m/h,而杂质硅凝胶仅为0.25~0.3 m/h,很容易将它们分开。采用连续反应加重力沉降路线虽能减小反应器的体积,但要增加两级庞大的沉降器,还要建3层以上的厂房。若不建楼房,庞大流量都要靠动力输送,不仅能耗增加,动设备也增加很多,装置的可靠性降低。我们建议,采用“间歇反应一间歇洗涤一连续离心过滤”流程。此流程为露天布置,动静设备都减少,装置可靠性提高,投资大幅下降,可完全实现自动控制,管理简便。
草酸可以和氟硅酸钠 反应吗? 1个回答.9人已关注
清风微微起 ,工艺专业主任 2019-10-02回答
根据草酸和氯化钠溶液的反应可以得出:草酸和氟硅酸钠会发生一定的反应,生成溶解度不大的草酸氢钠和另一产物氟硅酸,但这个反应进行的不完全,毕竟草酸是中强酸,而氟硅酸则是强酸。
氟硅酸钠过滤? 2个回答.3人已关注
九曲 ,研发部主管 2018-06-15回答
建议用真空带式过滤机,可连续,减轻劳动强度
氟硅酸钠生产? 5个回答.5人已关注
小傲娇 ,生产管理人员 2018-08-04回答
氟硅酸生产母液里的氟硅酸含量达到了3%以上,氟硅酸的利用率太低,盐已过量25-30%还是这样。同时母液里的钠离了提取有没有更好的办法,请大家提提意见,
138关注者
6k关注者
