用户
氧化还原峰
1人已关注
橘子果酱
2019-04-15回答
是
氧化还原峰
,只是可逆性不是很好
5
循环伏安曲线
氧化还原峰
分析?
4人已关注
ξ微醺°ξ微醉°
2018-12-03回答
建议你查几篇和你类似体系的文献,看一下分别
氧化还原峰
是什么,这样既快捷,又比较好学东西,
8
电化学
氧化还原峰
求助?
6个回答
5人已关注
殉情
,仪表工
2018-12-10回答
我做的聚苯胺就是三对
氧化还原峰
亲,你好,麻烦问一下你的聚苯胺是在有机相中直接测量的有三对峰吗?还是加入什么支持电解质,做成什么材料呢?谢谢你的解答,
4
求分析CV图,怎样看
氧化还原峰
7个回答
30人已关注
我怕光可你却
2018-12-11回答
上面的是氧化峰,下面的是还原峰。但是可逆性不是很好。可逆性通过
氧化还原峰
的峰电流以及峰的面积来判断。
循环伏安法
氧化还原峰
5个回答
4人已关注
在CV图上的电流正负方向问题,不同文献和书上有不同的定义,有些将氧化电流设定为正,有些却将其设定为负值,同理,还原电流也一样。因此,...
Amygrl
2018-12-04回答
在CV图上的电流正负方向问题,不同文献和书上有不同的定义,有些将氧化电流设定为正,有些却将其设定为负值,同理,还原电流也一样。因此,电流峰上下的问题,在同一篇文献中应该是一致的。 如果按电解过程中电极 ... 您的意思是氧化峰也可以在下面是吗,我看的那篇文章它的电压是从负到正,然后氧化峰是在下面,
10
超电
氧化还原峰
3人已关注
北方少年南方
2019-05-04回答
首先确定你用的参比,以及溶液是否与文献一致
溶液用的是1M 硫酸。参比是饱和甘汞电极,和文献一直啊。反应过程中,加了水合肼和氨水,会不会有影响?
4
CV
氧化还原峰
积分?
13人已关注
体温与鹿
2018-03-29回答
做出半个循环的origin图??然后拉基线??然后积分??就会得出峰面积,
10
关于循环伏安
氧化还原峰
的问题?
3个回答
12人已关注
15:12 这个是我看文献看到循环伏安图,文献中讲到的是用Pt/C-TiO2电极,对甲醇进行的循环伏安曲线测试~您看看我的解释对不对,就是对于可逆...
喵颜
,水性漆工程师
2018-12-29回答
15:12 这个是我看文献看到循环伏安图,文献中讲到的是用Pt/C-TiO2电极,对甲醇进行的循环伏安曲线测试~您看看我的解释对不对,就是对于可逆过程,循环伏安图中,氧化峰和还原峰上下对应,而对于不可以的过程,有时候只会 ... 这样解释基本是对的, 严格来讲,只能说是在目前的测试电压范围内(-0.1V至1.0V),如果继续向负向扫,有可能也会出现还原峰的哦。 供参考!
2
关于
氧化还原峰
的问题?
6个回答
30人已关注
气质.
,工艺工程师
2018-12-01回答
实际上很难达到59/n mV,即使是K3FeCN6体系,也只要求接近64 mV.如果要求不是特别高,100多毫伏也是可以接受的。 谢谢啦~~
7
铁氰化钾溶液循环伏安扫描为什么没有
氧化还原峰
7人已关注
七巷公子
,化工工艺设计师
2018-12-04回答
氧化还原峰
很明显啊,initial scan polarity是设置起始扫描方向,往正扫还是往负扫 往正扫是由低电位到高电位扫描吗,那起始电位initE是设置为负,finalE设置为正吗,
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
