循环伏安曲线中氧化峰和还原峰和氧化剂还原剂是怎么一一对应的? 5个回答.14人已关注
最囍. ,工艺工程师 2018-12-13回答
氧化峰的电位比还原峰电位高,这个好记 、扫向是有关的,朝低电位扫是还原峰,反之是氧化峰... 谢谢大神的指导,学到了
玻碳电极电化学沉积金后,在pH=7.0的PBS缓冲液中,扫CV出现氧化还原峰 1个回答.15人已关注
体面 ,设备工程师 2019-11-13回答
不同电位会有不同反应,电压不一样曲线怎么能一样呢
请问,循环伏安图中,怎样辨别还原峰和氧化峰?? 6个回答.2人已关注
南音.北乐. ,化工操作员 2019-01-04回答
峰朝下,电流为负值, 就是还原峰,朝上,氧化峰。 你这说的不对吧
循环伏安图求助~氧化峰电压比还原峰低咋回事? 4个回答.13人已关注
夏梓潼 ,研发部主管 2018-04-21回答
在不可逆过程下,氧化峰电压有可能比还原峰低
分子印迹电化学传感器洗脱模板分子之后,放置十几分钟后,氧化还原峰明显变小了? 3个回答.2人已关注
我是将分子印迹聚合物修饰在电极上,然后进行洗脱,洗脱后干燥放置几个小时,那个洗脱后的峰就会降低的……都不知道是什么原因导致的。。...
回眸一笑. ,工艺专业主任 2018-05-16回答
我是将分子印迹聚合物修饰在电极上,然后进行洗脱,洗脱后干燥放置几个小时,那个洗脱后的峰就会降低的……都不知道是什么原因导致的。。另外,我试过在电极表面电聚合纳米金,可以看到表面有很明显的金,但是基本 ... 只要你分子印迹合上去了,电极表面附着了聚合物,洗脱只是把模板分子洗脱,聚合物还在电极表面,聚合物不导电,峰肯定会降低,而且峰型不好看了,这就是电阻的缘故啊。电聚合纳米金理论是会信号放大的,但是我以前做的也没有信号放大,这个好像和电镀的效果有关系,因为电聚合的方法的问题,导致纳米金的粒径和聚合不均匀,所以信号不放大,
为什么氧化镍负载在氧化铝后还原峰比bulk的氧化镍高? 3个回答.8人已关注
最囍. ,工艺工程师 2018-03-17回答
氧化镍分散在载体后,氧化镍负载在氧化铝后氢气tpr中,还原峰比bulk的氧化镍高,这是正常的。 2. 这样现象一般都是这样。 3 氧化镍负载后还原峰比bulk氧化镍高,主要看还原温度,可以这么理解。
请帮忙分析下哪个是还原峰哪个是氧化峰及其原因? 3个回答.1人已关注
温文尔雅 ,设备维修 2018-12-10回答
按这图的说明,上面的o1,o2,o3确实是氧化峰。下面的r1,r2,r3是还原峰。你说和文献说的相反,我想问你下,这个图是你自己画的还是从文献里截过来的?如果是你自己做的图,那应该是你弄反了,电流密度那一列数字要乘负一,把此图倒过来
为什么循环伏安法中正扫是氧化峰,逆扫是还原峰? 3个回答.4人已关注
柠檬初上 ,气化主操 2018-11-30回答
不对不对,假设溶液中有F2+,如果你正扫,那么达到Fe2+/Fe3+的氧化还原电位,那么Fe2+就会被氧化,然后氧化完了了以后就溶液中就有Fe3+了,当回扫,也就是反扫,由于电位下降,平衡负方向移动,Fe3+还原成Fe2+,所以表现的是还原峰,
图中还原峰氧化峰怎么看? 6个回答.2人已关注
犹存 ,仪表管理 2019-01-13回答
感觉电位设置不合理,太大 怎么说?麻烦细说下
这个CV图能看出氧化峰和还原峰吗?分别在什么位置? 5个回答.15人已关注
好!您好,我看您对电化学方面很了解,我一直不理解怎么看CV氧化峰,还原峰。还有CA沉积时,那个曲线也看不懂。您能不能推荐些关于这方面...
傀儡 ,库房管理员 2018-12-03回答
好!您好,我看您对电化学方面很了解,我一直不理解怎么看CV氧化峰,还原峰。还有CA沉积时,那个曲线也看不懂。您能不能推荐些关于这方面的书或者文献等其他资料给我?邮箱291584902@qq.com ... 这话说的,我没做过你说的实验,只是从你说的实验现象来分析 而且可能更需要你贴一下你看的文献,或者照的哪个文献做的实验 把你没看懂的东西分析一遍,
2k回答
665关注者
